PROTRON
BTW a szolgáltató már megküldte a hivatalos válaszlevelét az igénybejelentésre válaszul? Mert abban pontosan leírják és a regszerelőnek kötelessége továbbítani Neked.
Szerintem egy általad nem fontosnak tartott, de adminisztratív okból kritikus fontosságú részletet kifelejthettél:
-a meglévő nappali mellé kértél új tarifa bekapcsolást a "bővítés" során, pl "H" tarifa fűtőklímához, vagy "B" tarifa bojlerhezEz már szerződés módosításnak minősül mivel jelenleg csak a mindennapszaki, nappali tarifádra rendelkezel energiakereskedelmi szerődéssel.
Ha valóban másik tarifát is beleírtál ami eddig nem volt, akkor jól mondja a villanyász, a szolgáltató kéri hogy az új tarifádra is legyen MVM szerződés.
Az MVM a szerződés módosítást csak a hálózati szolgáltató fent említett válasz levele esetén írja meg, tehát kell a válasz levél, anélkül nem tudsz bemenni.
Ha megvan beviszed, meg egy befizetett számládat az ügyfélszolgálatra, elmondod hogy a meglévő tarifád mellé kértél még adott tarifát, itt a válaszlevél és 5-10 perc alatt kiállítják az új papírt, innen BP-ről nem ismerem a helyi régiós rendszert hogy arra fele mi a neve.Ha csak simán a nappali tarifára kértél bővítést az más tészta, akkor nem ismerem a helyi szabályokat. Lehet hogy adott területen kötözködnek.
Ilyenkor az MVM ügyfélszolgálatosnak is van hogy kerekedik a szeme, de ha bemész hogy befogadó nyilatkozatot nyomtassák már ki újra, megteszik.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Tehát cska a vezérelt "B" tarifa (bojleren) lesz bővítés 1x10--->1x16-ra, minden más megmarad úgy ahogy eddig volt?
Mea culpa, elnézést kérek a gyanúsítgatásért...Maga a rendelet szövegezése szerint minden bővítés során kötelező bekérniük az energiakereskedőtől a nyilatkozatot, hogy lesz aki kiszolgálja a többlet igényt.
A gyakorlatban Bp-en nem szokták ezt kérni, mert felesleges papír terhet jelentene, továbbá itt az ilyen kisebb bővítéseket elviseli a hálózat.
Így ha Bp-en kérdeznél ilyet, kapásból rávágnám hogy valamit sumákol a villanyász, lehet túl sok melót vállalt és nincs ideje, ezért mesterségesen lassít...vagy lehet még mindig nem adta be az igénybejelentést és kell valami kifogás...etc.Viszont Opusz-Titász más terület, elképzelhetőnek tartom hogy ott még az ilyen kis mértékű bővítés esetén is kérik a befogadó nyilatkozatot.
Meg nem tudom adott területen mit bír a közcélú hálózat.Kellene valaki aki a környéken adott be hasonló igénybejelentést, hogy Neki a válaszlevélben mit írt az OsupTitász, milyen feltételek teljesülése esetén kapcsolják be a "többletigényt".
Az a gondom nekem Bp-i kivitelezéseken-tervezéseken dolgozó kisemberként, hogy Bp-n egyértelműen kapsz egy Műszaki Gazdasági Tájékoztatót az EON-tól, amiben egyértelműen végletekig le van írva minden.
De vidéken évtizedes gyakorlat hogy válaszként kapsz egy előzetes tájékoztatást kapsz, feltételesen megszövegezve és feltételezik hogy végletekig tisztában vagy az adott terület részletszabályaival, vagy ha nem, akkor kérj fel regisztrált szerelőt, aki mindent tud. Ezért alig írnak bele hasznosat az előzetes tájékoztató válasz levelükbe.Ezért vagyok gondba a tanáccsal, de van itt kollega másik vidéki területről, nem ugyanarról, de hátha tud segíteni, csak meg kell várni hogy felnézzen forumra.
demars
A fekete Gewiss Gégecső is mehet betonba, még nem volt probléma.
Nyilván könnyebb a behúzás a symalen csőbe.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Tappancs2001
Szia! Sajnos nagyon közel van a fürdőkád (zuhanyfüggöny van felszerelve rá). Az akkori szabványoknak sajnos megfelelt így is.
Vagy még abban is gondolkodom, hogy a helyére egy falon kívüli, csapófedeles Ip44 védettségű dugaljat szereltessek fel (villanyborotva és hajnyíró részére). Szerinted melyik a jobb megoldás (már ha egyáltalán létezik)? -
Tappancs2001
Szia! Ha villanyszerelő csinálná, akkor mennyivel kerülne többe? Vagy ezek már villanyszerelői árak lennének? A 3 db 20 A nincs leplombálva, hanem át van hidalva egy rézvezetékkel, és bekapcsolt állapotban van. Áramvédő kapcsoló és kismegszakító esetén tudnál írni konkrét típust? Nagyon köszi az eddigi segítséget.
Tappancs2001
Szia! Eredetileg 2 boyler volt a házban, de már több mint 20 éve nem használjuk, az egyik le is lett szerelve, így szerintem a 2 ganz kapcsoló, lehet, hogy nem is szükséges már. Még egy amatőr kérdés: mondhatja azt egy villanyszerelő, hogy nem vállalja el a munkát az elavult vezetékezésre hivatkozva? Mégegyszer köszi a nagyon sok segítséget.
Tappancs2001
Szia! Akkor majd érdeklődöm a környékbeli szakiknál a munkával kapcsolatban. Még egy nagyon furcsa kérdésem lenne: az mennyire szabályos megoldás, hogy a fürdőszobámban kicserélnék egy ősrégi, még földeletlen dugaljjal rendelkező tükörmegvilágító lámpát egy földelt dugaljakkal rendelkezőre, és úgy oldanám meg az áramellátását, hogy behúznék a védőcsőbe egy 3*1 mm2 vezetéket, amit aztán egy fóldelt csatlakozóval (előre szerelten kapható, Emos márka) csatlakoztatnék egy másik, szomszédos helyiségben lévő konnektorba? Csak ideiglenes megoldásról lenne szó és csak ötletelés szintjén kérdezném.
BEndre34
4D4M
Ha nem készül szigetelés védő beton, akkor erre sok lehetőség általában nincs: ki lesz lyuggatva jó sok helyen. Ha szikével nem esik neki valaki, addig azért ebből nem szokott gond lenni. (a feltétlenül szükségesnél nagyobb furatot ne csináljunk és lehetőleg valamilyen beütőszeggel rögzítsünk)
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
tyielow
Akkor nem ez a jelenség. Ha sokat kapcsol max. hamarabb éri el az élettartama végét, tehát zár az érintkező de villamosan nem ad át.
Esetleg hagyd nyitva kicsit a szekrényt hátha tényleg a melegedés a baja. Amúgy sanszos hogy az lesz amit Protron írt, ha megnézed az egyiken a záró, a másikon a nyitóérintkező van bekötve. Amúgy alapvető ökölszabály, hogy ha az NO-ra (itt pl.) 8 A terhelhetőség van megadva AC-1 kategóriában, akkor az NC-nél a max. terhelhetőség a harmada lehet (itt kb. 2,5 A). De a búgás alapvetően a tekerccsel hozható össze.
YouTube: toty1ka
trialboj
Köszi, mondjuk nálam nincs akkora luxus színek terén Fekete és két koszos fehér szín van az összes dobozban. Ez mondjuk egy több égős csillár, de az összes helyen ilyen. Csak 1-2 most kivésett és bekötött aljzatban van színes karácsony
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
4D4M
Köszönöm.
#9946 Poultier:
KNX kábel ha esetleg smart meter szeretnél.
A jövőbeli hibrides lehetőségeidet térképezd fel és a kábelezést annak szellemében célszerű kialakítani.
Az átmérő a távolságtól is függ, de a réz 10 mm2-rel már elég széles spektrumot lefedtél (:...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
Vartanus
Kocsiban lesz( nyílván erre rájöttetek már). Kell majd egy 35A-es bizti a 12VDC > 230VAC 2kW inverternek. Az erősítőnek 40A, plusz van még egy 15A a 120W-os QC charge port felé. Ez így 90A, de gondoltam hagyok rá biztosítást. Szét lehetne bontani ugyan, hogy mindegyik fogyasztónak külön vezeték, de úgy gondoltam praktikusabb/esztétikusabb ha akksiról beviszek egy vastagabb kábelt a műszer fal alá és ott leágazok egy ilyesmivel:
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
tyielow
Nos. Továbbra sem mér. Felcseréltem a fázissorrendet. 3 féleképpen is bekötöttem a mérőbe. Mindig a megfelelő fázishoz csattintottam a gyűrűket, ezzel nem volt gond. De a végén már mindenhogy próbáltam. Felcserélve, megfordítva, hol mindegyiket, hol csak 1-et a 3 közül. Meg se moccant.
Amúgy nem szimmetrikus a terhelés.
Most leszereltem, majd jövőhéten ránézek a mérőpultunknál a raktárban. Több kedvem lesz kísérletezgetni, mint hidegben a létrán.
Kicsit olyan érzésem van mikor egy elemmel működő cucc azért nem megy, mert elfelejtettem a pólusairól kihúzni az átlátszó lapocskát[ Szerkesztve ]
YouTube: toty1ka
E.Kaufmann
Na igen, még csak a Fi reléig jutottunk az XBS-telenítésben, de tervbe van a kismegszakítók cseréje is. Mindenesetre az alapprobléma megoldódott, ami volt nálunk. Az a baj, hogy társasház, úgyhogy a szomszédoknál is le kéne cserélni az itteni vélemények alapján
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
csubuka
Köszönöm , értem, persze, az ismeret valamilyen szinten adott szerencsére (csináltam én már magamnak ezt-azt, csak ott ugye a felelősség okés, max netán kinyírom magamat, de a párom szüleinél ha besegítek a szelepmozgatóknál, akkor olyan megoldás kéne, ami jogilag helyes és védhető). Azzal nincs gond, a trafó 230V-os részét hagynám fityegni a "semmiben" (persze egy gonosz szellem egy teszt erejéig lehet bekötné, de ennek aztán nyoma nem maradhatna), azt majd beköti a hivatásos villanyszerelő.
*Ami még kissé zavaró ezügyben, hogyha éppen bekapcsol egyszerre az összes szelepmozgató, mert minden zóna egyszerre kér hőt, akkor elég izmos táp kellene..
Van 16 szelep, szóval ez lehet simán kicsinál egy amúgy normál körülmények között bőven elég 36W-os ilyen tápot:
linkLehet jobb lenne valami mezei trafó, azon csak leesik a feszültség és nem teszi magát vészüzembe egy ilyen bekapcsolósi helyzetben, illetve talán robosztusabb is.
A szelepmozgatónak tökmindegy, hogy AC vagy DC 24V
PROTRON
Szerintem elírta a kollega, mert egyébként az is hivatalos ajánlás hogy maximum hány dugaljanként kellene új áramkört építeni, így ha több szoba ugyanarról az 1 dugalj körről él, mondjuk 30 dugaljjal, akkor már tervezésileg is a szabványokban meghatározott kötelező méretezési minimumok miatt megbukik a 2,5-ös.
Mert akkor már nem 2 db 100W-os LED TV-vel meg 2 db 50w-os laptoppal kell számolni, hanem rendes fogyasztókkal.Egyébként én személy szerint nem vagyok hívi ennek a másfelessel spórolgatásnak, nem tudhatod mit fognak a jövőben átalakítani, rákötni.
Én azt mondom anyagilag a vezetékezésen alig 15%-ot lehet spórolni, a teljes anyagköltségnek kb az 5-8%-a, ellenben ha most nem épül ki a 2,5-ös, akkor az sose fog.Az már önmagában "baj" kategória hogy el-égett leolvadt a vezeték/kötés...
Az meg hogy nem lett tűz az más kérdés.Ha több szobát látsz el 1 dugalj körrel, akkor szerintem inkább 2,5-öst húzz.
Ha tudod hogy csak 2 dugalj van 1 körön és csak TV-k meg laptopok mennek róla, akkor még vodka-szódával elfogadom az 1,5-öst, de ha már több szoba, 12-20 db dugalj akkor már inkább 2,5. Ilyenkor nem csak a dugalj csoportok száma számít, nem úgy számolunk hogy 2 csoport, hanem hogy csoportonként hány darab, mondjuk 3-4 dugalj, akkor az már 8 lehetőség, hogy a szobánként vészhelyzetben bedugott elektromos olaj radiátor mellé bedughatsz porszívót és már is ott a 3,5 kW össz terhelés lehetősége...A fürdőnek mindenképp saját külön áramkört vinnék, ahogy a konyhához sem elég 1 db...
Ugye külön illik áramkört vinni a hűtőnek, meg azért a jövőben az elektromos főzőlap-sütő miatt azoknak illik már most jól megcsinálni, ne kelljen fél év múlva megint szétvésni...A világításnak meg megint illik "szektoronként" saját áramkört vinni, ne a hűtő dugaljáról éljen a fürdő világítás, pl pára nem barát...tehát 1 világítás a konyha étkező, 1 a fürdő-wc-előszoba-folyosó, aztán meg mondjuk 2-3 szobánként még 1 világítás...
Persze konyha és fürdőt és egyéb helyiségek világítását szeretik összevonni...hátha egy beázás miatt épp a fürdőben sötétben marad a zuhanyzó emberke.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
WiZARD
3 fázis, elosztóban akarok rendet rakni
32+20+20A van az óránál, a kismegszakítók ebben a sorrendben vannak.
Ez eddig úgy került be az elosztóba hogy ott már 20-32-20 lett a sorrend.
Volt fogyasztó amit a 32-re át akartam rakni, másrészt zavart hogy követhetetlen, hogy melyik min van, így "rendet raktam" (ami kb annyi volt hogy az első 2 bejövőt megcseréltem, illetve a 3f autótöltőnél kellett egy csere, mert ott eddig is az első helyen volt a 32A, hogy 1f töltésnél mehessen 32A)A cserét elvileg lekövettem a lakatfogós fogyasztásmérőimmel, de azóta nagyon úgy tűnik hogy nem mérnek jól, jóval alacsonyabb PF-t mutatnak, így alacsonyabb fogyasztást.
Amennyire látom a fázissorendre elég érzékenyek, de kezdem azt érezni hogy bármit bárhova cserélek sehogy se jó.
Vagy eleve az óránál se jó a 32-20-20 sorrend.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
cOxeR
Ármester
Gabesz87
"Ha a szekrény magassága megvan..."
Mármint a polc és a szekrény teteje közti távra gondolsz? Ez 698mm. Plusz még az a pár centi, amennyit felfelé a kivágáson benyúlik a kapcsolószekrény. A szekrény fölött amúgy gipszkarton álmennyezet van, a franc tudja, hogy az is ki van-e vágva vajon, vagy addig azért már nem ér fel.
Vagy a kapcsolószekrény magasságára gondoltál? Ha minden igaz, az 600mm. Talán Ilyen szekrény van most. Legalább is az van ráírva, hogy EC 60054. -
Elims
Köszönöm!! :-)
Ez lesz a befutó!RandomName: Szerintem nagyon sokan nem hallottak ilyenről!!
Tavaly több -valóban- profi villanyszerelő azt mondta,hogy lehetetlen 2 pólusú dupla kapcsoló.Azaz egy kapcsolóban 102x2.
Ezzel a megoldásoddal viszont (talán?) megoldható.Szerk.:
Csemberlen: Igen,persze.Maga a rendszer 3 fázisú,de a világítási körön egy lesz.1p fi relé,25a.Az megsorolva 8 kismegszakítóra (13a).
Azokból az egyik x lámpát működtet,y meg a másikat.Ezt szeretném egy kapcsolóban.
Köszönöm a kérdést!![ Szerkesztve ]
bobace
Azért van egy nyolcszoros árkülönbség, megfontolandó, ha jól bírja.
Nem akarok indokolatlan felárat sem fizetni valamiért, amire ráraknak egy plecsnit, de nyilván bajt sem szeretnék.
Van tapasztalatod a Plexoval?Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem, hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.
gorbep
Ne már... Te is kezded? Mitől lenne attól hatékony??? Pont olyan hatékony... és miért lenne ajánlott? Te ajánlod?
Persze, az adott gyártó ajánlja, mert az a piaci érdeke... Sőt, csakis az övé a hatékony, megbízható, csinos, illatos... de minden gyártóé megfelelő, aki megkapta az adott specifikációra a tanúsítást.
Ízlésen, szerelhetőségen meg lehet vitatkozni... meg látunk bizonyos termékekből gyakrabban rosszat... és akkor azokat kerüljük... de hogy ne lenne hatékony, azt én nem merném kijelenteni.
Már csak azért is veszélyes ilyeneket állítani, mert ide sok szakképzetlen érdeklődő jár tájékozódni (nagyon helyes, hogy tanulni akarnak, a családjukat biztonságban tudni), ne terjesszük a hülyeséget... ez nem a Facebook/Tik-tok...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
