J3richo
Nemrég fogtam hozzá a DarBasic tanulásához és nagyon tetszik a dolog. Most viszont az egyik résznél elakadtam és segítséget kérnék tőletek. Nem tudom, hogy a dark basic ugyanaz-e mint a visaul basic, de megkérdezem attól itt, hátha:
Szóval vannak ezek a tömbutasítások:
SAVE ARRAY Filename, Array Name(0)
LOAD ARRAY Filename, Array Name(0)
EMPTY ARRAY Array Name(0)
ARRAY INSERT AT TOP Array Name(0)
ARRAY INSERT AT BOTTOM Array Name(0)
ARRAY INSERT AT ELEMENT Array Name(0), Index
ARRAY DELETE ELEMENT Array Name(0)
NEXT ARRAY INDEX Array Name(0)
PREVIOUS ARRAY INDEX Array Name(0)
ARRAY INDEX TO TOP Array Name(0)
ARRAY INDEX TO BOTTOM Array Name(0)
ARRAY INDEX TO QUEUE Array Name(0)
ADD TO QUEUE Array Name(0)
REMOVE FROM QUEUE Array Name(0)
ARRAY INDEX TO STACK Array Name(0)
ADD TO STACK Array Name(0)
REMOVE FROM STACK Array Name(0)
Return Integer=ARRAY COUNT(Array Name(0))
Return Integer=ARRAY INDEX VALID(Array Name(0))
Nem tudom pontosan, hogy ezek mire jók vagy ha tudom is nagyából, akkor se tudom egész jól használni. Pl a save array-jal ugye tömböt mentünk ki egy fájlba, de miután undim-elem, amit elmentettem és visszatöltöm a tömböt és ki akarom iratni, pl tomb(1,2), akkor hibát ír ki. Próbáltam neten keresgélni segítség után, de konkrét bő leírást nem találtam ezekhez. Valaki segítene megértetni ezeket? Pls
Vagy ennek a nyelvfajtának külön téma kell? :S
[Szerkesztve]
- Crimson Desert
- Metal topik
- Karácsonyfa két keréken - OOTD SR1 teszt
- Ubuntu Linux
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- AKCIÓ! MacBook Pro 13 M1 8GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! R7 9850X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB Nvme!
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
