martonx
#1522
Lényeg, hogy működik.
Köszönöm a segítséget, sokat jelentett
Lenne még egy kérdésem.
A program rendesen működik, ha olyan tartalmat töltök le amihez nem kell bejelentkezni az oldalra. Ha olyan mappát nyitok meg amihez be kell jelentkezni, akkor ugye azt csak a bejelentkezés után tehetem meg. Ezzel nincs is semmi gond, teljesen ugyan olyan felületű oldalra visz, még a gombok inputjai sem változnak, viszont időtúllépéssel dob egy hibát.
Ha csak a webbrowser ablakba töltöm le akkor simán letölti, de ha ráengedném a "ciklust" akkor dobja a hibát. Valami ötlet erre? -
martonx
#1518
Köszönöm a segítséget, ez nagyon korrekt válasz volt.
Ezt a verziót választottam:
Dim mettől As Integer = TextBox4.Text
Dim meddig As Integer = TextBox2.Text
Dim i As Integer
Dim a As String
For i = mettől To meddig
a = i
Dim link As String = WebBrowser1.Document.GetElementById("save").GetAttribute("href")
TextBox1.Text = ("https://familysearch.org" + link)
Dim sourceURL = TextBox1.Text
Dim filedir = ("C:\" + a + ".jpg")
WebBrowser1.Document.GetElementById("next").InvokeMember("click")
My.Computer.Network.DownloadFile(sourceURL, filedir)
NextDe nem várja meg, hogy letöltsön a kép, és már megy is tovább a for ciklus.
martonx
#1516
Ezt a szinkron-aszinkron dolgot nem teljesen értem.
Erről az oldalról töltenék le: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20648-29594-35?cc=1452460&wc=12890478És itt a teljes forráskód:
Imports System.Net
Public Class Form1
Private WithEvents download As WebClient
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim download As New WebClient
download = New WebClient
Dim i As Integer
Dim a As String
'For i = 1 To 3
a = i
ProgressBar1.Value = 0
ProgressBar1.Maximum = 100
Try
download.DownloadFileAsync(New Uri(sourceURL), (filedir))
Catch ex As Exception
MsgBox("Failed" + ErrorToString(), MsgBoxStyle.Critical)
End Try
' Next
End Sub
Private Sub download_DownloadProgressChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Net.DownloadProgressChangedEventArgs) Handles download.DownloadProgressChanged
ProgressBar1.Value = e.ProgressPercentage
End Sub
End ClassEz még változni fog itt-ott annyiban, hogy lehessen mappát választani és lehessen megadni más url-t is, de most csak az a lényeg hogy működjön
fluxion
#1514
Jah azt még jelezném, hogy ez nem akar működni:
End Sub
Ezen kívül más megoldás lehetséges?
Egy olyan programot készítek ami egy weboldalról tölt le egy képet, majd ugrik a következőre és letölti azt is és így tovább
Így néz ki a kódrész ami a fájlt letölti:
Try
End TryAzt szeretném megcsinálni, hogy csak akkor ugorjon át a következő képre, ha már letöltötte az aktuálisat. Mivel vizsgáljam ezt?
Válaszotokat előre is köszönöm.
- Milyen monitort vegyek?
- Véleményes teszt bizonygatja mennyit ér a Macbook Neo 8 GB RAM-ja
- Rap, Hip-hop 90'
- Linux kezdőknek
- LEGO klub
- Path of Exile (ARPG)
- Samsung PM9E1 "9100 PRO" 2TB M.2 NVME Gen5 x4 SSD! 14.000-12.500MB/s
- Hp 450 G9 Core i5 1235U 10 mag 12 szál 15.6 FullHD IPS Fém ház Boltból Garanciával Számlával
- 273 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Lenovo X13 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
