Cool Face
rgeorge
#7008
Köszönöm a segítséget. Sikerült megoldani.
string Main_dir = @"C:\TestFolder\";
string Sub_dir = textBox1.Text + @"\";
string targetPath = System.IO.Path.Combine(Main_dir, Sub_dir);
if (!System.IO.Directory.Exists(targetPath))
System.IO.Directory.CreateDirectory(targetPath);
foreach (string fileName in od.FileNames)
System.IO.File.Copy(fileName, targetPath + System.IO.Path.GetFileName(fileName), true);
}SZERK:
Hiányzott a backslash + @"\";
Debuggal és a duplikáció törlésével sikerült. -
Cool Face
Cool Face
Meglévő fájlokat (pdf, xls, doc) szeretnék masolatként elmenteni. Úgy képzelem, hogy openfiledialog-al kivalasztom a dokumentumokat majd egy save gombbal mentem az előre definiált mappába.
Így működhet? Új vagyok ebben a "világban", hogy álljak neki?
Cool Face
Köszönöm a válaszokat.
Most abba futottam bele, hogy miután módosítok, vagy törlök egy record-ot az adatbázisból a DataGridView nem frissült, csak ha újra megnyitom a formot.
Van valami egyszerű megoldás arra, hogy a művelet után frissítsen?
private void button_Updatedata_Click(object sender, EventArgs e)
try
connection.Open();
OleDbCommand command = new OleDbCommand();
command.Connection = connection;
string query = "update PPAPdatabase set [Production Line]='" + comboBox_Productionline.Text + "' where [PSW ID]=" + text_PSW_ID.Text + "";
//MessageBox.Show(query);//
command.CommandText = query;
command.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Data edited Successfully!");
connection.Close();
catch (Exception ex)
MessageBox.Show("An error has occurred: " + ex.Message);
}Nekem csak úgy sikerült megoldanom, hogy művelet után újra betöltöm az adatbázist. Kicsit favágó módszernek érzem, ezért keresek egy "elegánsabb" módszert.
Cool Face
h1ght3chzor
#6963
Szia.
A 4 db radioButton közül a kijelöltet tartalmazó text-et az adatbázisba.
RadioButton-ok:
Level 1 - radioButton_lvl1
Level 2 - radioButton_lvl2
Level 3 - radioButton_lvl3
Level 4 - radioButton_lvl4
Level 5 - radioButton_lvl5Ha a fentiek közül kijelölök egyet akkor azt a text-et menti el(Level 1, Level2 etc).
A lenti kódig jutottam el. Fölösleges dolgokat kitöröltem.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace Honeywell_SDE_Application
public partial class PPAP_Create : Form
private OleDbConnection connection = new OleDbConnection();
public PPAP_Create()
InitializeComponent();
connection.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\h109536\Documents\PPAPdatabase_excel.accdb;
Persist Security Info = False; ";
private void HWapp_Load(object sender, EventArgs e)
try
connection.Open();
check_connection.Text = "Database Connection Succesful!";
connection.Close();
MessageBox.Show("Error " + ex);
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
this.Hide();
new PPAP_Selection().Show();
private void button_submit_Click(object sender, EventArgs e)
try
connection.Open();
command.CommandText = "Insert into PPAPdatabase ([PSW ID],[Part Name],[Part Number],[Part rev Level],[Drawing Number],[Drawing rev Level],[Comment (or Enovia No#)],[Supplier Name],[Date Created],[Owner],[Production Line],[Status],[Reason]) values('"+
txt_PSW_ID.Text +"','"+ txt_partname.Text +"','"+ txt_partnumber.Text +"', '"+ txt_partrevlvl.Text +"', '"+ txt_dwgnumber.Text +"', '"+ txt_dwgrev.Text +"', '"+ txt_comment.Text +"', '"+
txt_suppliername.Text +"','"+ dateTimePicker_datecreated.Text +"','"+ checkedListBox_owner.Text +"','"+ checkedListBox_prodline.Text +"', '"+ txt_status.Text + "', '"+ comboBox_PPAP.Text + "')";
MessageBox.Show("PPAP has been submitted");
connection.Close();
private void radioButton_lvl1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
private void radioButton_lvl2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
private void radioButton_lvl3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
private void radioButton_lvl4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
private void radioButton_lvl5_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
Cool Face
Nagyon kezdő szinten foglalkozok C# programozással. Elakadtam egy részen és ezért most kérném a segítségetek.
Van 4 radio buttonom ami közül a kijelöltet szeretném elmenteni MS Access adatbázisba. Hozzácsatlakoztam az adatbázishoz, Textboxal, Comboboxal, DatePickerrel már megy.
Ha segítség számotokra akkor a kódot is betudom illeszteni.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- DUNE médialejátszók topicja
- Renault, Dacia topik
- Hardcore café
- BestBuy topik
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- iPhone 15 Pro Max 256GB 84% (1év Garancia)
