Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
-Gabesz-
válasz DigitXT #60331 üzenetére
Köszi a választ!
Azért érdeklődtem, mert ezzel az akciós (60k) komplett szettel szemezgetek: [link] és ebben ilyen tartály van.
- 240/45mm réz radi
- ice block xpx
- Vpp755 (v3)
- eisfach
- kiegek, ventikA radit beszerelés nélkül eladnám ventikkel együtt és nagyobbat vennék hozzá.
Ahogy számolgattam jobban kijövök mint egy hurricane 420-as szettel (99k) -
-Gabesz-
válasz DigitXT #60335 üzenetére
Nincs róla sok infó a neten.
2 szétszedős videót találtam, ott jókat mondanak róla. létezik dupla laing ddc pumpás hátlap is hozzá, annak milyen hangja lehet?A többi szett nem annyira bejövős, drágábbak is és vagy ennél is gyengébb tartály van [Eisstation] benne laing ddc-vel, vagy ha netán kicsi hengeres tartályt adnak vele , az is laing ddc-vel van.
ki kell próbálni, maximum majd idővel cserélve lesz. A Vpp755-öt halknak mondják alapból, szóval remélhetőleg ebben sem lesz hangos.
bot1978
válasz DigitXT #60455 üzenetére
Tök megértem a srácot, 26 fokos szobában már nekem is minden bajom van ha éppen magasabb a vérnyomásom, mert pl. pakoltam valamit, mielőtt leültem. Tök egyértelműen arról beszélt, hogy melege volt a 45 fokos cucc mellett ülve. Nem csodálom. Csak ezen nem fog segíteni a harmadik radi. Ha lejjebb veszi a ventiket még melegebb radi mellett fog ülni. Mire megy vele ha a lötty 1 fokkal alacsonyabban áll meg?
válasz DigitXT #60478 üzenetére
Mint mondottam volt 10 fokkal lett hidegebb nalam a HDD a dobozan mint siman a gep HDD fiokjaban. Az "elmelegszik"-nek pont az ellentete
Gap pad gyarilag jar a dobozhoz amivel kozvetlen kapcsolatba hozhato a doboz fem boritasaval ami igy hutobordakent funkcional.
[teszt] -
Pro!Petya
válasz DigitXT #60496 üzenetére
Konkrétan ez a bajom!
A pumpától a cpu blokkig "tiszta" a víz, azután zavaros ahogy kijön a blokkból.
Víz nem hiányzik , eresztés nincs és már vagy egy órája járatom 4400-on és nem hagyja abba.
Csak ~3400 és 4400 közötti tartományban van ez.[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz DigitXT #60505 üzenetére
Na igen, akkor ezek szerint kevés volt benne a kraft még 4000 feletti rpm-n is meg amire azt hittem feltöltött rendszer , mégsem az.
Csak azt nem értem hogy pár percig bírta tartani egyből forgatás után aztán szépen lassan visszalevegősödött volna magas áramlás/rpm mellett? Szemre pedig úgy festett hogy küldi ki a radiból a levegőt. Na mindegy, lényeg hogy megoldódott bár nem gondoltam hogy ennyit számít a + fél / 1 deci. Majd 950ml van most benne így épp hogy elég volt a literes kiszerelés.Sajnos T- elágazásom nincs. Ezekkel kell valahogy gazdálkodnom:
Vagy a radi hátulja esetleg a szivattyúház oldalán az IN3 csak ott meg tartok én is attól hogy nagyon bezavarna az áramlásba.
A gyorscsatira/ba van lehetőség T-elágazást berakni?Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
mozso
válasz DigitXT #60515 üzenetére
Hát lehet neked az áramlási sebesség a lényeg, de a többségnek a halk hűtés és az alacsonyabb CPU hőfok. Attól, hogy nem tudom hány liter/óra az áramlás a két esetben, attól még ékes bizonyíték, hogy jobb a magasabb áramlás, hiszen alacsonyabb lett a CPU hőmérséklet, minden mást változatlanul hagyva.
mozso
válasz DigitXT #60518 üzenetére
Tehát akkor áramlásmérés adatai nélkül neked is és nekem is csökkent a proci hőmérséklet magasabb pumpa fordulatszám mellett. :-)
Nekem szerencsére nincs hallható különbség ha a pumpa 2600 vagy 4400rpm-en megy. Akkor sem ha 10cm távolságról hallgatom (hogy ez mennyire válós élet szcenárió....)
Szóval ez számomra nem érv. Lehet másnak más pumpával hallható vagy az enyém túl új és majd hangosabb lesz, de most
mozso
válasz DigitXT #60522 üzenetére
Tehát akkor ismét az eredeti állítás:
"A lényeget leírták: a 120-220 l/h tényleg optimális, kb. ide esik a PC-s szivattyúk 50%-os áramlási sebessége. De sacc/kb az sem lenne baj ha 300-400 l/h felett lenne, csak felesleges küzdeni érte, mert még egy elméleti rendszerben is csak tized fokokat nyerünk vele."[kép]
Én azt látom - de lehet szemüveg kell akkor -, hogy 8 db normális blokk ugyanabban a teszt rendszerben:
- 120lph-nál átlagban 43.0 celsiust tud
- 170lph-nál átlagban 42.2 celsiust tud
- 220lph-nál átlagban 41.0 celsiust tud
- 300lph-nál átlagban 39.8 celsiust tud
- 350lph-nál átlagban 39.2 celsiust tud
- 400lph-nál átlagban 38.8 celsiust tud
Más tesztek is hasonlóak, néztem is őket, ez alapján:
- sem a 120-220 lph tartományban nem tized fokok a különbségek
- sem a 300-400 lph tartományban nem tized fokok a különbségek
- főleg nem tized fok a különbség a 120-220 és a 300-400 tartományok között
Köszönöm az ábrát, de szerintem mielőtt azt a hozzászólást megírtad volna, nem ártott volna rendesen elemezned, mert magadnak mondasz ellent, meg a saját magad mérési eredményének egy korábbi hozzászólásodban.
Azt meg nem tudom milyen zseniális képességed, hogy távolról megmondod nekem mennyivel van a mostani rendszerem az
"Igen, messze azon áramlási tartomány ALATT, mint amiről az állítás szólt, tehát az eredményed nem cáfolat... Ennyike"
Kérlek mond meg nekem akkor, hogy mennyi a mostani rendszerem lph-ja (mindent leírtam róla, ennyi infó elég kell neked legyen), mert akkor el tudom dönteni kell-e vennem második pumpát vagy sem.
Mert azt mondod, hogy az enyém messze 120-200lph alatt van. De mi alapján?
Ui: az összes 3900X vízhűtéses emberke idehaza és odakinti fórumokon általában magasabb proci hőfokokkal megy azonos tesztek alatt, azonos vagy összemérhető komponensekkel, mint én. De nyilván mind hülyék vagyunk.
Ui: senki sem mondta, főleg nem én, hogy lineáris az áramlási sebesség és a pumpa fordulatszám kapcsolata
Ui: "tegyél be még egy szivattyút, azt is küldd meg 4400rpm
magasságába, aztán számolj be, hogy megvolt-e ismét az 1-1.5 nyereség" - ezt tuti nem nekem akartad írni, mert ilyesmiről szó sem volt -
ericdrawen74
szazbolha
válasz DigitXT #60534 üzenetére
bakker.. ezek után veszek egy áramlásmérőt is.
Ha tegnap látom meg a Merlines kina blokkor, már a hétén méricskézhetnék, de most várom, hogy a kiskínaiaik hajóval megküldjék október végére...Hogy oldjam a feszkót és új célpontot mutassak egy direct die vizhűtést barkácsolok 9900K-hoz, de közben más "okosságok" is felmerültek bennem
1. Vettem egy TT AIO-t ML240L (20K)
2. Vettem egy épített víz szettet ebay-en. (10K)
Blokk (2,3K), Szivattyú (4,3K) 120/30 Radi (2,4K) Cső+víz (1K) = 10KAz volt az ötletem, hogy 1 vs 2 szettet összemérem és majd jót mulatok azon, hogy jobb a kínai vacak fele pénzért.
De közben rájöttem, hogy a fő projekthez spéci "befecskendezős" blokk kéne, ekkor jelentkeztem be ide.
3. 240-es radi, 4 különböző blokk, fittingek, csövek, stb... folyamatban egy erősebb szivattyú +1 blokk - elgurult a gyógyszer. -
Joshi
Weareus
válasz DigitXT #60548 üzenetére
2200 rpm... 36%-on megy,
Kb. nekem is...
[kép]
(Nem, nem puma, csak elírtam annó...).Persze messze nem 300-400 lph
Jah, annyit hogy...
Bírom, amikor ilyeneket írnak, hogy: "Maximum flow: up to 1500L/h" pl itt.
Jó lesz az kb. a tizedrészének sem, persze nyilván rendszerfüggő..., de akkor sem értem hogy mértek ennyit? Szabad kifolyással?[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
szazbolha
válasz DigitXT #60556 üzenetére
jahhh... erre nem is gondoltam. Ez tényleg egyszerű.
Találtam olyan áramlásmérőt amely megfelelne árban, de 100l/h alatt tízes nagyságrendű rpm-et jelez vissza. Akár 50-60-at. Lehet ilyen alacsonyra is állítani a riasztási szintet?
rpm = 7*l/min és már 50 l/h-tól mér
Csak az a baj, hogy 4-5mm a csati belső átmérője és félek lefojtja a rendszert. -
szazbolha
válasz DigitXT #60560 üzenetére
Köszi ez hasznos volt. Úgy tűnik ezt nem lehet olcsón megúszni.
Lehet egyszerűbb lenne eleve erre célra készült eszközt venni Pl. ezt: [link]
Pulse rate: 2800 impulzus / liter - ez OK
De nem írják a mérési tartomány alsó határát a speckóban.
De ha van jobb ötlet szívesen veszem. Ez 16K... én meg 5K-ból szerettem volna megúszni. -
Demo07
válasz DigitXT #60564 üzenetére
DigitXT: Köszönöm a képeket, illetve most fogom csak fel, az írásodnak a másik felét amit fboldog-nak címeztél, és esik le nekem, hogy akkor ez a dög nem fog kommunikálni sehogy sem az alaplapommal... én meg nem értem mi a francért nem működik... köszi a felvilágosítást
Most majd vadászhatok alá aquaero-t is. -
Leon77
válasz DigitXT #60622 üzenetére
Nekem is ment már fordítva a jet plates ek szupermaci evómon (benéztem) még fx8320-as kazánnal és nálam 5 fokot jelentett ez a baki full load-nál cpu hőmérsékletben, idle, azt hiszem jelentéktelen volt.
Szóval not great, not terrible (3.6 fok )
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
asturel
válasz DigitXT #61270 üzenetére
Köszi, én is neki akartam esni, óvatosan megpróbáltam kihúzni, de nem mozdult így azt feltételeztem, hogy biztos úgy bele van gyógyítva, hogy nem fog kijönni épségben és még nem jöttek meg a rendeltek szenzorok erre a célra . Btw. mióta megtaláltam a barrow szenzor specifikációját (b konstans, ellenállás táblázat) egy ali-s hirdetésben (írtam ám a supportnak is, hogy kéne a datasheet majd 1 hétre rá válaszolt is "Debbie", hogy hány db kell és melyik országban) meg egy olyan arduinot amin az ADC nem egy kupac **** teljesen jó ez a szenzor (ESP32-n iszonyat zajos illetve nem is lineáris , de legalább 8 analog pin van, amiből 2 "működik" is, ha a wifi megy..)
Laraxior
válasz DigitXT #35159 üzenetére
Pont chiller miatt kerdeztem. Mindegy, majd figyelem, meg fujatom ventivel. Lesz egy kis moka a 9900KS-el
(jol sikerult valaszolni... )
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz DigitXT #65575 üzenetére
ja, mint amikor tavaly kihalt az egyik 290Xem, aztan kb a vilag legrondabb cso atkotesevel hidaltam at par honapig, mert ugy csak felig kellett leengedni a rendszert.
a csoveket viszont 4 ev utan kukaztam mert bemattultak.
egyebkent emlekszem itt a topikban meg igy 2 eve is biztosan volt egy (vizezett) 580 SLI hasonlo okok miatt.
blogot emiatt hoztam fel, ott latszik peldakon keresztul, hogy mi mukodott es mi nem. ugy is, hogy a topikban vannak nalam sokkal de sokkal tapasztaltabbak.
Zsohi: gyonyoru lett
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
fonok87
válasz DigitXT #66529 üzenetére
Éppen elkezdtem leírni, hogy szerintem max pár fok... Aztán találtam egy EK-s cikket
Amire én gondoltam, hogy ha az áramlás megfelelő, akkor nem nagyon kellene számítania, hogy merre folyik, mert a ki/belépő víz közti hőmérséklet-különbség nem lesz túl nagy. A cikk is ezt erősíti meg, annyit ír még, hogy így a RAM/VRM fölött megy át először a víz. Tesztelték is, konkrétan 1,5°C különbséget mértek egy 2080TI-n. Szerintem ha nagyon zavar a következő karbantartásnál megcserélheted, egyébként én hagynám a fenébeszerk.: és a 2080TI 250W TDP
Truss me, I'm an engineer.
3 éve vettem az 1080asomat, de most, olvasom megnéztem és tényleg van irányultsága.
Most, hogy kijött a RYZEN 5000 le kéne cserélni a I7 2600K-t és kicsit átépíteni a 8 éves vízkört“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
válasz DigitXT #66533 üzenetére
Én a kettes Rizsánál gondolkodtam el, hogy lassan kimúlik a I7-esem és lassan az IPC-je kevés lesz. 2017ben velem is szembejött az 1080. Kint voltam Amerikában és mivel ott nincs ÁFA muszáj volt megvennem a kártyát.
Akkor még a 6990 nyúztam és hát AMD tudjuk milyen királyak a driverek pláne egy dupla GPU-val szerelt kártyán.....Most, hogy kijött a 5000 széria pedig végleg eldőlt csere lesz. És a tetejébe jött ismerős aki jóárasítva szerez 5900X-et szóval akkor csere.......
Ha minden jól megy még idén meglesz minden. Nyilván a procira kell legtöbbet várni....Most azon gondolkodom, hogy lecserélem a teljes csövezést 13/10-ről 16/10-re.
Sajnos a 13/10 a kanyarokban hajlamos deformálódni...
Esetleg a gépen belül áttérni hollander csatikra. Sőt talán ennyi év után a pumpa is bemehet a házba...
Viszont kidobom az összes csavaros bilincset (aba bilincs) és rugosra váltok. Nagyon nem jött be mikor a kuplung csatikat kellett szétszedni költözéskor.1-2 dolgot "csámcsogni "
Szóval vettem 2017-ben és akkor először megbontottam 2012-ben lezárt rendszert. Készre kevert folyadékkal ment és valahol talán van egy képem róla, hogy 2 árnyalatot vesztett a rózsaszínből. Mindig tette a dolgát és nem eresztett, szóval visszatöltöttem a rendszerbe.
Phobya 18-as ventijeid üdvözölnek és integetnek neked a Dupla Moráról
D5 réztető még mindig hangtalan most talán lesz valami "professional" rögzítése is.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Futás, futópályák
- DIGI kábel TV
- Kedvenc zene a mai napra
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
