Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
F e Z o
És a fekete trutyi hogyan keletkezett?? Lehet nem kell mindent összekavarni... "desztillált víz + fagyálló + alkohol kombó"
(#54818) jeni : Másik topik.
H2O über alles!
LLKobe
Nálam mikor a pumpa a tartállyal a radi alatt volt, mindig telement vízzel.
Ezt nem igazán értem Pont az a lényeg hogy minden tele legyen vízzel nem?
Amúgy jelenleg is a ház tetejében van a 360-as radi, és nincs vele semmi gondom.Ha viszont maxra akarod járatni, akkor a radiátor fölé tenném a tartályt.
Mi az hogy maxra akarom járatni? És hogy teszem a radi fölé a tartályt ha a radi a ház tetejében van?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
MPowerPH
"Ha viszont maxra akarod járatni, akkor a radiátor fölé tenném a tartályt."
Nincsen semmi jelentosege. Meg mindig egy zart rendszerrol beszelunk. Meg mit akarsz azzal mondani, hogy amikor alatta volt a pumpa+tartaly, akkor telement vizzel?! Ezt sem igazan ertem.
#54849 carr: Az azt jelentene, hogy nem lett a rendszer legtelenitve. De ugye feltoltes utan pont ezert zavarjuk ki a levegot, es toltunk a helyere vizet.
Don't Tread On Me
carr
carr
Biosban vagyok, minden alapon. szobában 30C.
A cpu a bios (efi) szerint 48C °. körben a vga után van a proci. Ez normális?360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
VGA 44C környékén (89 napja nem volt elindítva a gép) Szedtem össze az alkatrészeket. GTX660 drivekekkel megy a 970 most..
Proci 48C.[ Szerkesztve ]
Grózi
mpierre
Lusta vótam megforgatni sketchup-ban. De kifelé fog fúni.
Szerk.: Ja nem lesz nyitott az oldala. Valami plexi, vagy üveg lapot fog kapni.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Laraxior
Laing DDC-nek hívák"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
MPowerPH
A VGA hutokon mar megbukott ez a fajta ventilator. Es elnezve a blokk anyagat es belegondolvan a belso felepitesebe, a hutes hatasfoka sem lehet az igazi. De retro PC -be biztos jo, oda en is csak Tody fele oldschool homemade alkatreszeket raknek be, meg egy nagy IFA vizhuto radiatort.
Don't Tread On Me
Laraxior
Halknak mondja az előző tulaj .
A polcon állva persze, hogy nincs hangja[ Szerkesztve ]
mpierre
Ha "oda" nem akarod.... ....az alaplap meg nem tud mit kezdeni a hőmérséklet szenzor dupla pines csatijával, akkor sehova. (Úgy tudom nincs hőmérséklet szenzor csatija...)
Vagy!
Aquaero 5 lt-től 6 xt-ig a szenzor részre vagy, usb high flow érzékelő külső szenzor csatijára vagy, bármire ami megküzd azzal a csodával és értelmes hőmérsékleti adatot ad.#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Demo07
Ahogy elnéztem a lap gyári oldalát, leírását stb... azon a lapon sehová nem tudod feldugni, mert nincsen rajta dedikált thermel sensor hely!
Drágább lapok esetében van 2db, de ez sem mindegyiken...Egyetlen megoldás ha mindenképpen szeretnéd látni.. bár valószínűleg költségvonzata lesz, és csak egy táp kell neki, akkor egy külső kijelzős, alis/ebay-es átfolyásos hőmérő kijelzővel.
Egy drágább változat... [link] [link] vagy pedig ha áramlás és hőmérő kell egyben akkot TT TF1 pacific (2fokot csal felfelé, áramlásban meg 20-30L/H-t 150L-ig felette sajnos kb 40-50-el kevesebbet mér mint a valós, aquaero high flow-hoz képest)Merlinből tudsz rendelni..
A TF1-re írt értékek az saját tapasztalat és mérések, kb 1 év párhozamos használat után(high flow +tf1 is be volt kötve)!
TMPS1 sajnos nem az lesz szerintem... [kép][ Szerkesztve ]
mpierre
Nem, az a TPM Header.
hint: TPM = Trusted Platform Module
carr
Megjavult. Kicsit mozgattam, takarítottam, hagytam állni, fujkáltam, stb, azt egyszer csak felbőgött. kapott színnek pár cl pink faszállót. Így marad. kissé hangos, de ingyé vót. Még nézelődök valami 6k lélektani határvonalon, alternatívát találjak, kompakt részlegen. Nem árt, ha nem hangos, és működik.
Aljasvip
Nálam most is BYKSKI blokkok és fittingek vannak, jól teljesítenek a határra méretezett rendszerben.
Kíváncsi lennék rá, hogy egy márkásabb blokkhoz képest mit tudnak ezek a kínai cuccok, de annyi pénzem nincs (erre), hogy összehasonlító tesztet csináljak.A Byksky Strix Vega 64 blokkot nézve nem hajtottak a tökéletesre. Van egy-két sarok ahol apró (3-4mm átmérőjű) körkörös lerakódást látok, tehát ott van egy kis turbulens örvény. Ez nem hiszem hogy direkt be lett tervezve, inkább a "jó lesz az úgy" mentalitás vagy idő nyomása miatt hagyták.
Pumpát kiszerelném, megnézném külön. Volt nálam EK D5 elég nehezen indult, ki kellet pucolni, mert színes folyadék bele "rohadt" pumpa forgórészéhez. Takarítás után, egyből hasít.
Illetve mikor takarítottad a rendszert ? Mikor cseréltél vizet ? Lehet valamelyik blokknál dugulás van ?!
1db radiátor nem túl sok, de 100foking nem szabadna felmennie semmilyen körülmények között sem.[ Szerkesztve ]
odorgg
Hogy mennyire jó vagy sem, az majd kiderül. Sok éves tapasztalat nincs még ezekről a kínai D5-ökről itt. Van ott PWM, a külön venti csatin. A molex tápról kapja a delejt
Viszont a D5 másolathoz tartály is kell, mert a jelenlegivel nem valószínű hogy össze tudod házasítani.
A jelenlegi pumpád 3 pines csak, ami csak fordulatot jelez vissza, pwm nincs, így gondolom maxon tekert 5 évig. Jól bírta.Ahhoz hogy milyen pumpát vegyél, tudni kéne mennyit szánsz rá, illetve mihez kell, miből épül fel a vízhűtésed többi része, tervezel e fejleszteni rajt?
Egyébként nálam megoldódott a pumpa gond, mert w580 felajánlotta az alig használt Kínai D5-ét, amit örömmel meg is vásároltam. Ezúton is köszönet érte!
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
A masterkleerbol az atlatszo is zoldul. Probald meg leobliteni acetonmentes koromlakklemosoval (ami higitott alkohol), ha mazlid van az leviszi.
ecetbe a csovet beleaztathatod (5%ra higitsd), viszont utana mosd at alaposan, mert a blokkot es a radiatort ha beaztatnad akkor megenne oket a folyadek.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
MPowerPH
Nem spriccelt, hanem csopogott. Ki vannak lazulva, mar nem feszesek. Mindjart szetkapok egyet, ezeknek mar egyebkent is mind1.
Meg logok kepekkel a blokkokrol.
Elkepzelheto, hogy csak a tomites szallt el? A ket reszt az a femgyuru tartja ossze.
Don't Tread On Me
Tom456
Pl egy ilyennel megtudod oldani iCUE Commander PRO Smart RGB Lighting and Fan Speed Controller,
én is ezt használom és kb mindent is tud, de biztos van más alternatíva is.Xbox Live / PS Network: GT0Mi95
Melorin
carr
Belsőben volt valami habos/puha gumiszerű anyaggal rogzítve/szigetelve a cucc. valakinek van tippje mi lehet ez? mivel pótolhatom?
Ha ram hallgatsz, ezt a fost nem veszed meg...
Akarom mondani, semmi baja persze, de a chipszetnel rogzul az armor egyik csavarja, es maga a ventifedel is az armorral egyutt van, ugyhogy az nem megtarthato...
Nagyon egyszeruen vizezheto, de tenyleg az m.2-kre figyelni kell, nekem 3 volt, de mivel csak 2 blokkom jott, igy egyet kukaztam
Nekem slc-s samum van ( sm961) meg liteon 22110 1TB, az ketoldalas, es mivel csak az egyik oldala vizes, 25-30fok van a 2 oldal kozott. Viz nelkul az 1TBos alaplapi oldala insta 100 fokos volt
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Videó stream letöltése
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Építő/felújító topik
- PayPal
- Nem egyedül érkezett a OnePlus 6
- Azonnali processzoros kérdések órája
