Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
válasz Shkiz0 #73226 üzenetére
Öszintén szólva a felhasználási céltól függ.
Pl. ha nem érdekel, hogy milyen teljesítményen megy a pumpa és emiatt pl. picit zajosabb.
Akkor nyugodtan vegyél Alphacoolt. (vagy épp külön körön lesz)Ha nem szereted hallani a pumpa zúgását se (, mint pl. én.) akkor érdemes arra törekedni, hogy jobb legyen az áramlás és ezáltal lehet kisebb fordulaton járatni a pumpát.
Az, hogy EK vagy Bykski az pedig a bizalom kérdése.
Mivel nincs tapasztalatom support kérdés és RMA téren az ezmodding-gal, ezért választottam az EK-t én.Szóval mérlegelj.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Shkiz0 #73263 üzenetére
na, akkor mehet a karacsonyfa!
btw 2 radi, 2 blokk, 1 viz, a maradek ket csatlakozo jol erzem, hogy feltolteni + leereszteni kell?
en 13/10 helyett lagy csobol inkabb 16/10est hasznalnek: picit vastagabb, de kevesbe hajlamos osszeugrani.
haznal meg gondolom raneztel, hogy elfernek egymastol a radiatorok.
venti valtozo, en pl 10+ eves SFlexeket hasznalok reszben.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz Shkiz0 #73265 üzenetére
ja tartalek nem art, nalam mondjuk csak arra kell plusz ket fitting, hogy egyaltalan fel tudjam tolteni es le tudjam ereszteni a rendszert.
konyokcsatikkal latom szinten nem sporoltal, az jo mert neha eleg nehezen adja ki a csovezes.
csore egyebkent en elso vizre az atlatszo primochill / primoflexet ajanlanam: ugy latod, ha valahol levegos a rendszer, egyszerubb debugolni. tetejeben a primo cso nem nagyon mattul es elegge hajlekony, egyeduli hatranya az ara, de rendszerszinten az kb elhanyagolhato. 3 meter nem fog kelleni, de jobb ha van rahagyas, meg esetleg kesobb ha maintenance alatt par szakaszt cserelni akarsz.
szinezett folyadek se elsosorban a kinezete miatt fontos, hanem mert ugy konnyebben latszik ha szivarog.
pro tipp: helyi barkacsboltban van csovago, az nagyon ajanlott. tolcser szinten, ha nincs otthon. meg legyen egy zacskonyi befottesgumi meghuzni a csatlakozokat. 24pin starter alapjan elso viz, ugye?
válasz Shkiz0 #73259 üzenetére
Ahogy korábban írtam, az OCTO.t ne hagyd ki, SEMMILYEN vindózos kacat program közelébe sem ér, csak 1x kell megvenni és ha használod nem fogsz utána mást akarni! Ha már ennyit bele álldozol ne hagyd ki!
Az RGB.t is tudod vele vezérelni az asus sajátja szintén semmi hozzá képest!
itt linkelték milyen kábel és adapter kell hozzá hogy RGB t tudj rákötni.
hpé
1. OCTO-t anno nem vettem (megbántam), de a legközelebbi fejlesztésnél (külső radi a 2vga miatt már nem halk nyáron és víz is 36-37fokos) a listán lesz.
2. Nem tudok hozzászólni, 1db rgb van az ek blokkon az alaplapra dugva, a giga waterforce-hoz nem kell kábel.
3. 360+280+csövek+vgablokkhoz elég volt 1liter de pluszba nem árt még egy.
4. nekem elöl a 280-ason a P600-hoz kapott 140-es ventik vannak. Működik. -
Már a többiek is írták, ha belefér akkor OCTO-t simán megéri venni.
Már csak azért is mert vízhő alapján érdemes vezérelni a hűtést és az OCTO igen jól kezeli a PWM ventillátorokat.
Vízhőt a D5 Next szenzorából fogsz kinyerni.Persze én azért "tartaléknak" vennék egy "inline" vagy plug jellegű hőmérséklet szenzort is.
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz Shkiz0 #73305 üzenetére
Uhumm
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Shkiz0 #73307 üzenetére
Nekem a gyarival nem brillirozik annyira, azett vettem a gelidet, de kozben elmult a banyaszlaz, igy az megmaradt, nem csereltem ki. Jatekhoz jo a gyari is.
De szerintem a backplate is jo dolog hozza."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Shkiz0 #73309 üzenetére
Ahh, hova gondolsz.. 15W/mK
Az egyiket kibontottam, a másikat csak rátettem a polcon, azóta is ott porosodik.
Majd felhasználom, csak nem tudom mire és mikor. Enni nem kér"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
DigitXT
válasz Shkiz0 #73311 üzenetére
Nekem speciel van MO-RA, már jó pár éve. Természetesen elég a D5. Kérdés,
hogy mi a cél? Nekem most inkább a halkság, így 66 lph-val ketyeg a rendszer.De eleve két gép van rajta, mert tesztelek. Az egyik a te ex-lapod (igen, még
10+ év után is megvan!), kacifántos csövezéssel. Aztán eleve a rendszer agya
egy külső házban van, és ott sem egyszerű a bekötés. (Csak hogy ilyen vicces
dolgokat mondjak: az Aquaero 5 XT-n is rajta a pici vizesblokk.) Ebben a "dual"
rendszerben tud egy D5 maxon 66 lph-t. Amitől halk, az az, hogy a DDC le van
kapcsolva, pedig bent van a körben sorosan: ketten együtt épp elérik a 96 lph-t.Mentségemre legyen szólva, hogy a 10 éves GTX580 is a körben van. Aminek
elég nagy fojtása van. És minden sorba van kötve. Amikor két GTX580 volt, és
párhuzamosan mentek, úgy sokkal kedvezőbb volt az ellenállás... Most ez van.Hogy ez a 66 lph elég-e, azt mindenki döntse el maga... Egy-két fok különbség
előjöhet adott blokkon a dT-ben, de ennyi... Szvsz a körülményeket tekintve ez
bőven jó. Egy kisebb körben meg bőven 120 lph fölött is lehet 1 db D5.
(Volt dual D5 rendszerem is, de sosem használtam ki + hangosnak találtam.)Szerk: a régi iskola szerint kell 1 GPM, az ugye kb. 230 lph: szerintem nem kell.
DigitXT
válasz Shkiz0 #73313 üzenetére
Úgy értem, hogy van-e extrém elvárásod áramlásügyileg... Ha nincs, akkor D5.
Főleg egy relatíve pici körben. Nyilván nem lesz RAM blokk, meg HDD blokk...
(Alaplapot mondjuk nem tudom, de ha valami monoblokk, akkor az is pipa...)Venti kábelre bármi működhet. A lusta megoldás a több toldó. A megbízhatóbb
a hosszú kábel gyártása, és egy-egy csatlakozás, de egy kezemen meg tudom
számolni, hogy hányszor volt gondom a toldóval. (Egy esetre azért emlékszem,
amikor kontaktos volt, vagy esetleg a másikra, amikor le is szakadt, de ennyi...)Nincs extrém mennyiségű toldóm, mert bár a gép az asztal jobb oldalán van, a
MO-RA meg a bal, nem a gép hajtja a ventiket, hanem az Aquaero, ami abban
kis külső házban van, ami éppenséggel szemmagasságban van (a bal oldalon).
Bár őszintén megmondva sohasem nézegetem: ha mérni akarok, ott a szoftver
sokkal több infóval (és az logol is/grafikont rajzol, meg minden), ha meg ismert
a rendszer, akkor mit nézzek rajta? Egyetlen visszajelzés, ami hasznos nekem,
ha nagyon meleg a víz, akkor a ház világítása piros... ha átlagos, akkor zöld.
(Ha meg hideg, akkor kék. Slussz. Utóbbira amúgy visszahűl idle, és ha Vsync
mellett játszok, akkor általában pirosba se megy fel... Ha valami nagyon terheli
és mégis, akkor meg szép lassan felpörög a MO-RA-n a 4 db Silverstone venti,
és megállítja a vízhőfokot adott célhőmérsékleten. Összességében jó + halk...)Ui: nagyjából ez vezetett a radi takarításához, hogy gyanúsan pirosba csúszott.
Az amúgy kemény, hogy azóta is megy minden nálad
Jaja, kicsit elszaladt mellettem a világ. Bár VGA-t azért fejlesztettem, de procit
elég sokáig nem kellett. Aztán csak jöttek ilyen játékok, mint Assassin's Creed:
Odyssey, ahol már nagyon köhög a 1366: most pár évet előre ugrok, úgy hasít.
(Persze már végigtoltam a játékot, egyszer viszonylag teljes értékűen, 100 óra,
másodszor kicsit rohanósan, csak a fő szálat, de azért a fix 60 fps az hiányzott,
viszont azért nem akartam túl sokat költeni, ezért nem aktuális csúcsot vettem.)[ Szerkesztve ]
Zsohi
Egyszer még így oldottam meg. A pumpa ment fel a mo-ra oldalára, venti vezérlők a radi rácsa alatt és vettem egy méteres 4 pin-es molex hosszabbítókábelt és mellé természetesen a ventiknek is a megfelelő kábeleket. Összesen 3 kábelt kellett elvezetnem. Gyorscsatikból Koolance QD3-t használtam 1-1 párat, ezt még szépen elbírta 1db D5 is.
szerk: Milyen jó érzéssel találtam ide vissza, néztem is a képet milyen ismerős.
A szénné tuningolt 9900k-val és a 2080Ti Black kártyával nálam játszi könnyedséggel megbirkózott a Mo-ra 420 Silvet Wing 3 ventikkel, a delta talán sose érte el a +10C-t.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Dreamie
Nálam mo-ra 420, 2x 360-as radi, d5 80%-on megy 150-170 l/h. Szóval elbírja, de a pumpát tekerni kell.
Gyorscsati helyett jobb a 4 db golyós csap és forgó csatlakozó
Nem tudom mennyire látszik a képen. Gyorscsatik nagyon lefogják az áramlást, legalábbis ezt mondták itt az okosok.[ Szerkesztve ]
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
hpé
válasz Shkiz0 #73320 üzenetére
Alphacool talp (elvileg) van raktáron a varázslónál.
válasz Shkiz0 #73351 üzenetére
Nálam is push/pull-ban megy a külső radiátor.
18db filléres Arctic P12 PWM. (Alacsony fordulat esetén ~600-ról, ~400-ra esett vissza a kb. delta10c fokon tartott víz.)Mivel, mint az már kiderült számomra a csend a fő mérvadó. Ezért, bár nincs extém konfigom (5800X, 6800XT), viszont "overkill" a hűtés és meg sem kottyan, ha épp önti a meleget a gép magából.
Amúgy nagyon kipróbálná a Silverstone új 180mm pwm ventillátorait, de ezek árazása is bele esett a 12000.- feletti kategóriába.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Shkiz0 #73448 üzenetére
Ahogy RockHaRD is írta . Félig - 3/4 ig radit feltölt rázogatni -kiönteni bedugaszolt mosdóba /kádba (hogy látszódjon mennyi trutyi jön ki ). 4x megismételtem és a végére már tiszta volt a víz.
(első 1-2 öblítést én meleg csapvízzel szoktam, hogy ne pacsáljak el annyi desztvizet )[ Szerkesztve ]
válasz Shkiz0 #73458 üzenetére
Érdekes.
Én EK-nál Paypallal fizettem (szoktam fizetni) és mindkét csomagom feladták (sőt, az egyik ma, a másik várhatóan holnap meg is jön).
Aquacomputer picit lassabb mint egy Aquatuning vagy épp HighFlow, de azért supportban teljesen korrekt banda.
És, ha már EK, akkor pont beszéltük, hogy a Classic és a Vector vonal csak díszítésben különbözik. Na ez annyira igaz, hogy konkrétan a Vector base plate van a Classicon.
üdv.: Boldog Ferenc
RockHaRD
Ezzel speciel egyedül vagy szerintem. Mármint az EK-s supportos negatív tapasztalattal. Híresen jó a supportjuk, simán elhajthattak volna engem is csomószor, ehelyett a Merlin szarozásaikat is magukra vállalták. Itthon a dpd eltörte a blokkot, majd elküldtem nekik javításra, és kaptam egy bontatlan új dobozt. Egy hajszál repedt plexi csatlakozó miatt küldtek egy komplett új distro platet is, (nem csak javító készletet,) cyber mondayen rendeltem, valamit elrontott a rendszer, és a végén nagyobb kedvezményt adtak, mint ami eredetileg lett volna ,stb. Csak pozitív élményem volt velük.
válasz Shkiz0 #73468 üzenetére
Fejlemény.
Állításuk szerint továbbra sem ért oda a pénz, és amit itt is mutattam utalásról képet nem fogadják el, kérjek a banktól hivatalos igazolást, meg banki kivonatot. Eszem megáll...
Délután megyek a bankba, kíváncsi leszek őt mit fognak mondani, mert egyértelműen elment, a terhelés látszik ugye, és vagy 25x ellenőriztem le, minden adat egyezik tehát félre se mehetett.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Laraxior
válasz Shkiz0 #73470 üzenetére
A sepa utalasnal amugyis elofordul hogy tobb napba telik. Nalam is volt ilyen amikor nagyon kuldozgettem a VGAkat haza. Valamelyik megerkezett egy napon belul, valamelyikre majd egy hetet vartam..
Laraxior
válasz Shkiz0 #73472 üzenetére
Nem biztos, hogy egy banknal vannak a boltok
Vagy csak jatszanak a penzeddel, mert ugral az erteke eleg eroteljesen. Bar ilyen viszonylatban mindegy, hogy 372, vagy 365"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
DigitXT
válasz Shkiz0 #73780 üzenetére
Én sose szoktam kiszámolni... Közepesen olcsó csövek esetén nem
gond nagyobb mennyiséget venni, persze, van egy rakat megmaradt
csődarabom a korábbi setupokból, így amikor kellett, kb. csak abból
válogatva rá tudtam kötni a második konfigot... Az szokott gondot
okozni, hogy az ember gondosan kiméri a darabot, erre a csati torzít
rajta annyit, hogy pont nem elég hosszú. Ha meg a ráhagyás a nagy,
esetleg oda se fér: nem véletlen lett olyan sok megmaradt darabom.Ui: ugye nem Panama a G3/8" furatokkal, hanem az a fém PCI cucc?
Dreamie
válasz Shkiz0 #73778 üzenetére
Nálam 1.5 méter van rahagyva, asztal alatt pont jó, tudom mozgatni amennyire kell. Golyós csapokat vették hozzá? Az a gyorscsatinal jobb, nem fogja úgy az áramlást.
Bocs a dupla posztert!
válasz Shkiz0 #73790 üzenetére
Na közben írt a Merlin is.
"Sajnos a panama fedél nem érkezett meg, megreklamáltuk, miért nem volt a csomagban, és számlázva igen
A gyártónak sajnos elfogyott a termék raktárról, a pótlást viszont csak január végére igazolta vissza
A kellemetlenségért elnézést kérünk.
Ez lenne helyette, mint hasonló termék"Ez mennyire tűnik használhatónak? Valahogy "silányabbnak" érzem mint az eredeti panamát.
Még ez is sokkal stabilabbnak tűnik.
Esetleg valami más megoldás?[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz Shkiz0 #73794 üzenetére
Nekem minőségi darabnak tűnik. Plusz maradsz a "szabvány" G1/4"-nál is, így később az eladással se lesz gond.
A kuplunggal kapcsolatban, ha jól rémlik fboldog végzett méréseket, és jelentősen visszafogja az áramlást, ezért ajánlott helyette inkább 2 golyós csapot tenni. Kár, hogy erre nem kérdeztél rá.
P600S-en ott van még fent is az a kis lemez, ahova a második alaplapot lehetne tenni. Ha tudsz a helyére vágatni vagy 3D nyomtatni egy megegyező méretű lemezt, akkor nem kell a PCI slot-okkal vesződni. (persze cső elvezetésben rosszabb, mintha lent menne)
Én a 2 radiátoros rendszerhez ~70cm csövet használtam fel - itt elsőre jóra sikerült minden szelvény. -
Dreamie
Nekem a második van, arra figyelj, hogy miután beszerelted, csinálj nyomasprobat. Gumitomites elcsuszhat, és ereszthet a rendszer. Engem megszopatott... Egyébként jól működik, zár faszán. Az elsőt Amit linkeltel tényleg elég silány...egy csavar tartja egyben... A másodiknál 3 csavar van, szerintem az biztosabb.
Golyós csapokhoz kettő rotary extender kell majd, azt ne felejtsd el.[ Szerkesztve ]
DigitXT
Adj hálát nekik! Nem véletlen mondom, hogy elbaszott konstrukció:
a G3/8" furattal végzetesen elvékonyították a műanyag fedelet, nem
kell nagy erőhatás hozzá, hogy megrepedjen, és alattomosan kezd
szivárogni. Eleve a peremen alig tömít az o-gyűrű: sz.r az egész.Az Aquacomputer legalább megmaradt a G1/4"-nál. Az sokkal jobb.
Írtad, hogy nincs gyári lyuk gumitömítéssel a csőnek: szerintem az
se lenne életbiztosítás, hiszen akkor a ház/radi mozgatása közben
tudna megfeszülni a házon belül a cső, abból meg csak a baj van...Ui: nem tudom, mit szívtak a Panama tervezői. Ha G3/8"-os csatit
használsz, garantált a szivárgás/repedés, ha meg a gyári szűkítőt,
akkor is. Csak akkor később, de úgy meg értelme nem volt felfúrni.
(Nem egy ment tönkre nálam, hanem 3-ból 3, szóval nem ajánlott.) -
DigitXT
válasz Shkiz0 #73799 üzenetére
Összekevertem őket, én is a Watercoolra szavaztam ezek közül.
(Bár az Aquacomputer is G1/4".) Amúgy meg inkább csak a fém.Csapból benéztem a Merlin listájába, repkednek a 15K-s modellek...
Na olyat se vennék... Viszonylag igénytelen hardver elem. Megteszi
belőle kb. a legolcsóbb is. (Gyorscsati akkor jó, ha sokat mozgatod,
és ehhez szét akarod választani a gépet és a radit, másra nem kell.) -
RockHaRD
Sima EK csap nyitott állapotban nem szűkit semmit. Én amúgy az EK passthrought vettem most, sokkal jobb, mint bármelyik ilyen pci slotos verzió. Ott lehetőség sincs hogy eresszen.
#73804sfknasty: Aqua oldalán rendeld meg, és megkapod. Soha nem fogják kiírni, hogy raktáron van, mert olyan sor áll rá, de folyamatosan teljesítik a rendeléseket.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
