Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
gery14
válasz Csavez™ #71681 üzenetére
Ha valaki mutat O11D XL ben nagyábol jol mutató flexi rendszerről képet még talán tudok módosítani a rendelésen
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
gery14
válasz Csavez™ #71691 üzenetére
Kintről akkor nincs vám ?
Kéne vennem 90° 45° fokokat is ugye biztonság kedvéert. Igen ha 2x6 os pakott vennék még meg is érné.
Ha megkapna a distro ezt a pumpát ? [link]// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
sfknasty
válasz Csavez™ #71699 üzenetére
Ha jobban megnézed,csak a ráeső fény miatt látszik megtörtnek,de arra ügyeltem,hogy egyáltalán ne legyen megtörve.Egyenlőre azért lágycsöves a vga kör,mert így vettem kompletten,pumpa tartály kombó,vga blokk és alu a rendszer.Amint beszerzek egy réz blokkot a kártyához,akkor kap majd egy 360-as 45mm-es radit és ugyanígy hátulra is egy 120-as radit.Azon gondolkoztam még,hogy a distro mögé is beraknék még egy slim radit vagy passzívba,vagy slim ventikkel.Mindezt persze úgy,hogy a distrot távtartókkal kicsit kitolnám,hogy a radin átmenő levegőnek legyen útja.Mindezt egy körösre szerelném utána.Jó sok csővel,mert úgy tetszik és mert szeretek kísérletezni.Viszont akkor már én is mindenképp beszerelnék egy komolyabb áramlás mérőt,esetleg egy High Flow Nextet. Ha a DDC pumpa gyengének bizonyúlna,akkor van a distromról CAD,átalakítva D5-re és az kerülne a DDC helyére.CSak a hátulját kellene legyártatnom,de akkor már kellenek mindenképp a távtartók a distrohoz.Szépen apránként kitalálom,hogy hogyan legyen,hiszen időből van a legtöbb.
sfknasty
válasz Csavez™ #71704 üzenetére
Hát ez az egy körös rendszer sincs még eldöntve.Egyenlőre nagyon agyalok,hogy hogyan legyen megcsinálva.Az biztos,hogy ha mindenből meglesz a réz cucc,akkor ezt a tartályt kiveszem.Ha marad a két kör,akkor beszerzek mondjuk egy phanteks glacier r160,vagy 220 distrot.Sajnos erre a deszkára nem gyártottak mono blokkot,csak az x570 godlike-ra.Viszont nagyon hasonlít a lap felépítése az ACE-hoz annak ellenére,hogy a godlike e-atx lap.Még akár jó is lehet a mono blokk hozzá.Előbb legyen meg a vga-hoz a réz blokk,meg a 360-as és 120-as réz radi,aztán ráérek agyalni,meg méregetni.Ha egy körös lesz,akkor mindenképp legyárttatom a distrohoz a D5-re átalakított hátsó elemet.Az már csak elbírja rendesen az egy kört.Ha pedig nem válik be,még mindig megmarad a lehetőség a két körre.2db 360,1db 120 és esetleg még 1db 240-es radi csak elég egy körön egy 5600x/vega 64 kombónak nem?Mondjuk ha a vga árak valamelyest normalizálódnak,akkor beszerzek egy 6800x-et.Nagyon fáj a fogam egy Liquid Devilre. Egy biztos....hogy nem fogom elkapkodni az építést.
Laraxior
válasz Csavez™ #71729 üzenetére
Abba a csatiba is pont ilyen van ha leszedi a fekete burkolatot. Nekem is ilyen van. Ocska vacak.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
gezatata
Ilyen vagy ehhez hasonló hőmérséklet-érzékelőt Budapesten lehet kapni valahol?Egy hóember kérdezi a másiktól: Szerinted ki készített minket? Válaszul a másik: Senki. █ Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.
llacee
válasz Csavez™ #71858 üzenetére
Az eredeti koncepció egy nzxt h400i volt, viszont akárhogyan variáltam nem fértem el, innen költöztem a nagyobb házba ide meg már a meglévőeket használtam fel.
Ellenben elgondolkodtatott, hogy esetleg ebbe [link] át tudnám költöztetni a meglévő pumpa belsejét vagy nem éri meg? -
blu79
válasz Csavez™ #71904 üzenetére
45.nél már hibázni szokott a B-Die, 40.fölé nem nagyon szabad engedni ha azt akarod hogy stabil maradjon a rendszer.
Amúgy meg attól is függ nagyban hogy az adott házban milyen a VGA ha sima léghűtéssel megy az szépen befűti akár 50.fok fölé is a RAM-okat oda mindenképp kell a ramnak hűtés
válasz Csavez™ #71906 üzenetére
nálam 45felett már dobálja ramteszt alatt a hibát, ha nem nyúlok semmihez csak oda teszek egy ventit elé, és lemegy 37-38.fokra akkor meg 0 hiba van!
Szóval nem fals infó, és a neten is olvashatsz erről, hogy a B-Die nem szereti a magas hőfokokat és elkezdi dobálni a hibákat! -
válasz Csavez™ #71920 üzenetére
Thaiphoon Burner kitudja olvasni.
MPowerPH
Feltelepited a Thaiphoon Burner -t, vagy rakeresel a moduljaidra B-die finder -en.
Don't Tread On Me
válasz Csavez™ #71926 üzenetére
Nálam csak 2.db 16gigás modul van, nálad a 4modul lehet jobban bemelegíti egymást!
Nekem 42-43.fok felett kezdenek jönni a hibák, de játékok alatt még 48.fonál is stabil de 50.foknál már játék alatt is kidob.Ugye nekem nincs vizezve a VGA, így eléggé befűt a ramoknak a VGA Backplate
2thletme2day
válasz Csavez™ #71921 üzenetére
Természetesen nálam az a kimenet aminek a bemenetnek kéne lennie.
Az lehetséges, hogy emiatt magasabb memory junction temp-je a kártyának? Léggel bánya alatt meg tudtam fogni 90 fok környékén ( igaz 1 plusz ventivel a backplate-en) most meg vizezve belenyal a 100ba is. Backplate mondjuk most nincs a kártyán.
blu79
válasz Csavez™ #71948 üzenetére
Szia, majd a napokban kipróbalom a CB3-at , most kb több mint 1h megy a Shadow of TR itt a poroci 51-3 fokos , megnéztem a blokkot a jetplatenál kis kosz már össze van gyülve (előtte kimostam mindent amúgy) maradt benne vmi , 2-3 hetet várok még aztán leeresztem kitakarítom , újratöltöm, kevesebb mint 1L lötyi ment bele ebbe az összeállítasban
( a vga jobban melegedik ) majd lesz bele valamikor vizes vga
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
zebra_hun
válasz Csavez™ #71981 üzenetére
4 óra BF húha, én meg állandóan melóhelyen, mint most is...
Ha nem hibázik semmi gond, olvastam utólag a tényeket. Lehet úgy állítani, hogy ne hibázzon, de látom megy ez neked ;)
Én sem az extrém profilokat használom, de tettem oda nekik egy ventit. Nem szép, de hatásos ;)
High Anta és Extrem Anta ajánlott, egyik közel 1 órás, másik majdnem 2. Érdemes egyszer azokkal is megszadizni. -
válasz Csavez™ #72113 üzenetére
benn van még a NEXT is!
ahoz kalibráltam a görbét egyik a CPU blokk előtt a másik a blokk kimenete után van kötve.
Hát el szórakoztam én is vele vagy 1hétig mire kb azonosan mérnek, és ami még ráadás a MPS flow arra is érzékeny hány fokos a víz ha 25.fokos akkor kevesebbet mér ha 30.fokos akkor már 15-20literrel többet mér!
válasz Csavez™ #72187 üzenetére
tegnap mikor felraktam akkor sok paszta volt rajta, ezért nem is látszódott mikor levettem hogy a bal fele nem ér hozzá rendesen!
Nem pasztával kell kitölteni a gyári hibáját a BLOKK nak 90-100 fokos HS nem okés(akkor maradhatna a gyári léghűtés azzal is annyi volt), egy BLOKK mellett max 70 nek kéne lenni szénné húzva!
válasz Csavez™ #72248 üzenetére
ja FC blokknal alap, hogy az ember vegigprobalja az osszes csavart.
nekem egyebkent az EK 290X Matrix Platinum blokkbol siman kiesett az egyik tarto csavar . bar hala egnek nem folyt. de talaljatok ki mennyire meg voltam lepodve, amikor talaltam egy extra csavart a masodlagos kartya backplatejen.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
JSandor
válasz Csavez™ #72272 üzenetére
Igen most látom hogy nem fix, van egy másik profil ami úgy indul és emeli vizhő alapján és ez volt aktív . Ez itt fél óra Metro Exodus játék
Bár lehet a ház lesz, FeZo is mondta, hogy csak radin keresztül megy be levegő. De lehet kéne egy áramlás mérő, ha beszerzek egyet, akkor milyen típust érdemes ami OCTO-ra kötve kompatibilis ?[ Szerkesztve ]
F e Z o
válasz Csavez™ #72303 üzenetére
Itt viszonylag elég nagy hely van, ki tudom szedni bármelyik karit, ha úgy van, egyébként ezért csináltam szabadság alatt az egészet. A 3080 lamelláknál valami smötyi összejött, azt szétszed, kitakarít, vízcsere, szűrő be majd 1080Ti átpadoz, újrapasztáz, kipróbál, majd beraktam még egy radit a mora2 mellé a biztonság kedvéért. 5-6 órát elvoltam vele, 3x engedtem le és töltötem fel a rendszert, de lekopogom idáig minden rendben a konfiggal.
H2O über alles!
gery14
válasz Csavez™ #72423 üzenetére
A distrón semmit a ddc pumpát szeretném hűteni mert ajánlja az EK is Jah a tesztert ismerem de nincs... sajnos hajlitó szetett rendeltem haveri körben meg nincs senkinek Lehet rosszul fogalmaztam.
válasz Csavez™ #72660 üzenetére
Egy több százezres processzort penge élen táncoltatni nem is bátorság, hanem pénztárca kérdése.
ez egyebkent valamennyire evek ota igy van. GPUnal Hawai / Maxwell ota ez a normalis, CPUnal is legalabb par generaciojaAMDnel Ryzen ota nagyon a fix fesz se jatszik, marad az offset, ha mar a penge ele. utolso intel gen mondjuk elegge hardcore.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Óra topik
- Gaming notebook topik
- Ukrajnai háború
- Óvodások homokozója
- Xbox tulajok OFF topicja
