Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Demo07
válasz KAMELOT #61710 üzenetére
Na bazz... neee a blokk is le volt rakódva?! Gondolom a cpu blokk volt, de gpu blokkot is átnézted?
Milyen folyadék volt a rendszerben?
Mert azt írtad, hogy 2 éve ment... de ha clear lötyi volt és így is lerakódott akkor én későbbiekben kerülném, csak tudjuk milyen folyadék amit használtál! Amúgy egy hosszabb terhelés mellett mennyi volt a folyadék hőmérséklete?U.i:
Grat, öröm, hogy végre megy az áramlásod, legalább most megvolt a pucolás is, ennyi cumi mellett.
Idle a cpu 26 fok az nagyon jó, előtte amúgy mennyi volt a cpu idle, amikor volt a dugulás, és még volt áramlásod?[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz KAMELOT #61723 üzenetére
Hát eszembe nem jutott volna, hogy pont a csőből fog kicsapódni valami cucc
Reménykedek, hogy petg csőnél nem lesz ilyen... gpu kört kék petg csővel gondoltam kivitelezni, a cpu kört meg átlátszóval, és átlátszó folyadékokkal mindkettő körben.
Max tanulság ebből ha elmegy az ember hosszabb időre akkor szerezzen egy időkapcsolót, és naponta; 2 naponta egy másik táppal indítsa el az a loop-ot 10 percre... hátha akkor megúszható az ilyen galiba, mert mozog a folyadék.
Mondjuk esetben a 3 hónap nem volt rövid idő, meg a hűvös lakás sem kedvezett neki ezek szerint, lényeg hogy már megy, tartalék pumpa is van a régi szerepében ami végül szintén jónak bizonyult! -
Demo07
válasz KAMELOT #61725 üzenetére
Mostanáig valóban nem volt téma, de szerintem páran megjegyezzük a dolgot hogy ezzel is illik számolni! Még jó hogy van itthon átlátszó csövem.
Mondjuk én évente terveztem eleve leengedni, kipucolni a loop-ot, de a jelenlegi loop kb 3 hónapja van feltöltve, később már valóban csak évente szeretném pucolni, újra tölteni a békesség kedvéért.---
#61406.
Ma hozta meg a Ups a cserélt monsta 360 radit amit visszaküldtem az Aquatuning-nak mert sérülten érkezett(horpadt, de amúgy nem ereszt), de az új szerencsére patika állapot
F e Z o:"A visszaküldés költségét tuti nem állják.." -ők(Aquatuning) valóban nem állták, de a PayPal térítette 100%-ban! Max:9300Ft-ig térítik a szállítás/visszaküldés költségét!!!
Postaköltséget meg a paypal-os fizetés miatt vissza tudtam igényelni(a funkciót be kell külön kapcsolni a felületükön) teljes mértékben, így semmi károm nem lett belőle, hogy visszaküldtem, és küldtek hibátlant nekem.
Amúgy már felkerült B-Grade termékek közé(360 monsta).
Idő meg nem sürget(ezért is cseréltettem ki) az új ház és új víz építésével, mert a ház pénteken érkezik.
Utána még ki kell találnom a 2. 480-as radi vastagságát, hogy kiadja e az elképzelésemet, aztán már csak a pumpák és ventik megrendelése, és az építés várat majd magára, kb tavaszig...[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz KAMELOT #61779 üzenetére
Nekem már itt az új proci, csak erőt kell meríteni a gép szétszedéséhez, meg -talán írtam már- sok apró átalakítást kéne csinálni összerakás előtt, kijavítandó a "gyerekbetegségeket". Na az nem akaródzik, mert ha vmi gebasz van így ünnepek előtt, akkor az január...
Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz KAMELOT #61913 üzenetére
Koszi
2 koros hutes csak akkor hut jobban, ha keves a radi /flow rate , ekkora radi feluletnel nincs / semmi jelentosege. De teny ,hogy jobban nezne ki.
2db pumpa halt mar meg nalam ,igy azota csakis sorba kotott D5 ben gondolkodok a megbizhatosag miatt ,igy egy dual loophoz 4 pumpa kelleneF e Z o
Oldallapok fent, az also radinal mindket oldalt perforalt az oldallap ( kep )
Igen jol latod, minden radi friss levegot kap (fent / oldalso mora intake ) /rear venti mogott filter van, igy megvana pozitiv legnyomas , elol 3 kiszivo venti .
Az also radi box meg ugye el van szeparalva a felso reszektol igy 2 oldalt sziv be friss levegot es lefele nyomja a meleget (konnyu igy tisztitani ,csak 2 csavar fogja a 4db 20as ventit tarto lemezt ,lekapom fel perc alatt es ki tudom porszivozni ha kell )[ Szerkesztve ]
HUN_Szuh
válasz KAMELOT #61918 üzenetére
Igen egy körön van.
Igen a posiedonnak van egy konstrukciós hibája, ami miatt már volt gariztatva. Ki volt hagyva 4 db alátét és nem illeszkedett megfelelően, de most már ez nincs.
Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
Laraxior
válasz KAMELOT #62181 üzenetére
A másik blokkhoz képest.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz KAMELOT #62389 üzenetére
Ez hazugsag , 560as radival 0C kulonbseg van dual vs 2x560 single loop kozott 1cpu+1VGA eseten.
Ami a dual mellett szol ; konnyebb alkatreszt cserlni ,esztetikusabb(lehet)
De en tovabbra is az 1 loop 2pumpa sorbakotve mellett vagyok ,igy nem fog leegni a gep ha bedoglik az egyik pumpa , ellentetben a dual loppal. -
Omli85
válasz KAMELOT #62651 üzenetére
Én anno itt olvastam mikor kezdtem a vizezéssel foglalkozni kitudja hány éve, hogy jobb nem csak tiszta ioncseréltel hajtani a rendszert agásodás meg pumpa élettartam miatt is így maradtam ennél .
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz KAMELOT #62664 üzenetére
Először amúgy nekem is gyári színezett folyadékom volt jó drágán azzal special több gondom volt mint az ioncserélt + fagyálló kombóval. Inkább veszek színezett csövet mint festet folyadékot csak a gond van vele .
fox_mulder
fox_mulder
válasz KAMELOT #62694 üzenetére
Ebben teljesen igazad van és nem is mondom, hogy amit én keverek jobb. Sőt biztos, hogy még olyan se! De ha már belevágtam akkor végig megyek rajta. Ha nem jön be akkor még mindig ott a gyógyszertári alkohol vagy a gyári előre kevert folyadékok, adalékok.
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
rup1u5
válasz KAMELOT #62722 üzenetére
Akkor mesélek, hogy nálam merről fúj a szél:
Amikor ezt a Define S-t vettem (2016) akkor még egy nyamvadt 240-es AIO-m volt és direkt olyan házat akartam ami később jó lehet vízre. Tesztek és kinézet alapján döntöttem. A mérete amúgy épp megfelelő az én ízlésemnek, ennél nagyobbat már nem akarnék.
Ez az egész amit a képen láttál úgy kezdődött, hogy vettem egy új tápot. 10 éves lett az 525-ös Enermax-om így ideje volt 650-es full modulárisra cserélni. Azt nem gondoltam volna hogy nem fog beférni a fix kábeles enermax helyére pusztán a moduláris volta miatt:
(A házakkal is úgy vagyok mint a tápokkal, hogy 10 évente vagyok hajlandó újat venni.)
Namost én úgy terveztem, hogy megjön az új táp -> 10-20 perc szerelés a csere és már kapcsolhatom is vissza a gépet. Ebből lett egy kb 4 órás anyázásos szerelés és a teljes vízkör újragondolása. Én az a fajta vagyok aki ilyenkor nem enged az eredeti tervéből! A gépnek mennie kellett még aznap este! Két év gondolkodás eredménye volt hogy végre rászántam ezt az ezer koronát az új tápra és az k****isten, hogy egy ilyen kis fennakadás miatt nem fogok azonnal még egy ezrest elverni egy új házra ami nem is volt tervben!
Szóval maradt a "thinking out of the box" szó szerint vétele és konzervnyitóval estem a gép tetejének. Én így működöm és elégedett vagyok az eredménnyel! Pláne így hogy sokkal hűvösebb lett minden! Nem gondoltam, hogy ilyen sokat fog hozni az alsó radi kívülre költöztetése. Tetszik ez a Mad Max look. Ezért is szeretném a hőmérőt is kívülre telepíteni. Kedvem támad homok meg rozsda színre fújni az egészet!Nem te vagy az első ember akitől ezt a számomra abszolút idegen reakciót látom:
feljön egy váratlan probléma -> költs még több pénzt.Én makacs vagyok ahhoz hogy engedjek az eredeti elképzelésemből még akkor is ha ez egy tanulópálya végigjárásához vezet. Inkább befaragom az alkatrészeket a házba.
Láttad volna az előző CM690-es házam hogy nézett ki mielőtt rászántam magam hogy megvegyem a mostanit:
[link],
[link],
[link],
[link],
[link](azért ez így elég vagányul nézett ki)Ha ez a levezetés nem tűnik értelmesnek számodra akkor legyen elég annyi, hogy nekem tetszik így ahogy van!
UI.: Azt még hozzátenném, hogy én olyan vagyok, hogy nem eszem, nem iszom és még wc-re sem megyek amikor egy ilyen helyzettel találkozom addig amíg meg nem oldom az adott problémát.
Why don't you knock it off with them negative waves!
Akcok94
válasz KAMELOT #62755 üzenetére
ezt pontosan nem értem mit is takar, de ha nincs a felső 5,25 helyen semmi akkor befér egy 480-s raidátor, de szerintem akkora már nem kell.
Olyan kérdésem volna hogy van olyan csatlakozó amelyiknek egy kicsit hosszabb a g1/4 menetes része, mert a tartály tetején lévő menet süllyesztett és a sima ek és aquatuning fitting nem éri el a menet részt, így csak a szélső menetben tudtam a vizet a tartályba vissza vezetni.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Devid_81
válasz KAMELOT #62865 üzenetére
Nekem vegulis teljesen mindegy, EK Water Blocks EK-CryoFuel Clear Premix Fluid az £12 postaval amazonrol, akar lehet abbol veszek egy uveggel es akkor jo leszek.
Vagy a maradek AlphaCool vizet elhasznalom+ ioncserelt viz, csak nem tudom az mennyire lesz jo, bar ha higgitom akkor mar csak nem toredezik szet tole az uj tartaly remelhetoleg....
TESCO-Zsömle
válasz KAMELOT #62980 üzenetére
Nekem az 5%-os fagyállóból volt anyagkiválás, látható mennyiség, de egyrészt kb 1,5 év alatt, másrészt a teljesítményt érezhetően nem befolyásolta.
Agyaltam, hogy vajon ha 5 helyett csak 2,5% fagyállót tolok be és mellé kap 2,5% alkoholt is, akkor abból mi lesz. Ha holnap nyitva a patika, akkor kiderül...
...majd, 1 év múlva, hogy lett-e valami...
TESCO-Zsömle
válasz KAMELOT #63606 üzenetére
HEDT azért nem tipikus cucc, főleg nem játékra. Oda pont olyan fölösleges, mint anno a 3 csatornás memóriavezérlő is volt. Ha meg melóra lesz, akkor megint más a leányzó fekvése. De alapvetően tartom magam ahhoz, amit írtam. 200W fölött már érdemes elgondolkodni a szétválasztott rendszeren, több GPU-nál viszont
szintekötelező.[ Szerkesztve ]
DonDennis
MPowerPH
válasz KAMELOT #64043 üzenetére
Na most az tisztan latszik, hogy ez nem ezust. Mellekesen, az AQ ezust blokkja kerult ugyan ennyibe.
DonDennis: Az Evo full Nickelt irtam, mert az volt a top tier blokkja az EK -nak. Csak a teto miatt is jobbak voltak az ertekei, mint az Acetalos vagy plexi verzionak. A +2 fok meg lofutty. 2,3x -os az ujkori arhoz viszonyitott difi, na meg a Supermacy felmegy mindenre, az uj joveveny meg nem. Biztos lesznek majd custom made keretek, de az meg plusz penz az egyebkent is horror arhoz.
Az EVO blokknak kell a magas aramlasi sebesseg, csak azzal, hogy a pumpat feltolom maxra 15% -rol, 6 fokot nyerek. A Kryos blokk pl. nem ennyire ehes az aramlasra.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
mackosajt
válasz KAMELOT #64124 üzenetére
Ezt jó hallani. Már csak kérdés, hol kapok bele valót.
Ami a fagyálló témát illeti, nem kell talalgatasba menni.
Munkahelyen etilen-glikol (fagyálló fő anyaga) kering a gyári hűtő rendszerben.
Összes készülék hűtése és fűtése is ezzel van töltve.
Ezt fűti hőcserélőn keresztül gőz, vagy hűti a mélyhűtött glikol.
Tehát ennyi.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
válasz KAMELOT #64278 üzenetére
Itt úgy érzem meg lettem szólítva.
Szóval, nem költöztem volna ekkora házba, ha nem lenne kényszer.
Ugyanis, április közepén megszületett a legkisebb családtag és emiatt picit átépítettük a lakást, ami azt eredményezte, hogy az eddigi "iroda/gaming" sarkom átköltözött és kényelmi/funkcionális szemszögből egy O11D már nem fért el.Így hosszas, többkörös tervezés után: Phanteks Evolv Shift, TT Core G3 (ez a két ház továbbra is listán van, mint építési kihívás), saját tervezésű slim torony, stb után jutottam el oda, hogy idő/befektetett energia szemszögéből ez a ház lesz a legjobb.
Rengeteg keresgélés után a redditt sffpc topikjának a ház listája volt olyan, amiben lehetett az igényeim szerint szűrni, keresni. Ott akadtam rá erre a már-már majdnem tökéletes hátzra (1cm első/fő kamra szélességet beáldoztam volna a hátsó kábelezés javítására és mesh kellene előre is).
Meglepő módon egész jól működik a jelenlegi konfig (minimálisan hangosabb mint az O11D volt). Ha lenne időm és felesleges energiám simán kisérleteznék azzal, hogy a három radi helyett 2, de "extrém" vastag és PP, etc.
Amúgy a többek által bedobott külső MoRa sem hülyeség. Bár ott inkább az volt az elképzelés, hogy van egy alap radiátor felépítés a házban és ha extra hűtés teljesítmény kell akkor csap és/vagy gyorscsati és már munkába is állhat a MoRa.
Közben már nagyon kiváncsian várom, hogy mi lesz pl. a TT P8 pontos specifikációja és ára, hátha elfér és visszáll a rend, normál méretű lap, radiátor, etc..
üdv.: Boldog Ferenc
Aljasvip
válasz KAMELOT #64388 üzenetére
Az új Ryzen simán ugrik (nálam R5 3600, vízhűtéssel) 70-75°C-ra pillanatszerűen, ezen szoktak sokan megijedni, mert a hwinfo64-en a max értéket nézik csak.
Átlagban jól látszik, hogy 64°C a proci, ami sokaknak még így is magas érték, de állítólag a Ryzen-nél ezen nem lehet javítani, mert túl kicsi a hőt termelő chip. -
MPowerPH
válasz KAMELOT #64403 üzenetére
En azt ertem, olvastam. De az Intel jelenleg a 7nm -el kuzd. Az AMD pedig ki tudja, hogy hogy all az 5nm -el. Lehet mar iden a Zen3 is johetne azon, de konkurencia hianyaban maradnak a jol bevalt 7nm -en, van ido tovabb csiszolni az 5nm -t.
Ez a csikszel haboru is arnyalt, mert az Intel ugye tri-gate, az AMD pedig FinFET -et tranzisztorokat hasznal. Azt hiszem itt lehet az Intelnek a nehezseg a csikszel ugrasban. De meg nem merultem el ebben, Abu biztosan erthetoen eltudna magyarazni.
Az biztos, hogy a TSMC fele 5nm FinFET az Intel 7nm -el lenne egyenlo. Az Intel mas design -et kovet, tan valami hybrid, vagy nano lesz a kovetkezo lepcso.
Don't Tread On Me
mpierre
válasz KAMELOT #64436 üzenetére
Elég lenne oda egy 750d is. Airflow verziós. Még táptakaró sem kell, mert 5 db 2,5-es ssd-vel minden ki lenne elégítve...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz KAMELOT #64687 üzenetére
A "nyomás" inkább így idézőjelben akart lenni.
Azért elég egy hibás forgatható csatlakozó vagy épp egy rossz o-ringes vga, cpu blokk és szevasz. Hiába húztál meg mindent, már el is áztál. Illetve ott a másik oldala is, amikor túlhúz valamit és ledarálja a menetet.
Ezért us furcsállom, hogy nincs meghatározva, hogy adott anyagba mekkora nyomatékkal huzd meg a fittinget, stb.üdv.: Boldog Ferenc
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Diablo IV
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Le Mans Ultimate
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
