hezso
Úgy néz ki semmi értelme a melegvizet pumpálni.
Időközben beszéltem egy automata-értővel, és elmagyarázta, hogy nem a víz nyomása fogja felkeverni a vizet a normál automatákban sem.
Kis nyomású melegvíz is elég(ami lecsurog fentről a melegítőből), mert a kávét egy mixer keveri fel, annak van hozzá csak elég erelye...
Den:
Továbbra is probléma, hogy nem tudom/tudnám hogy bevezetni a vizet+levegőt, és kivezetni a nagynyomású vizet, mert lyukat még csak-csak fúrok a kuktára, de nem tudok rá csonkokat szerelni, továbbá ez +2 mágnesszelepet jelent, amik k*rva drágák(mert ide nem jó az ingyenes házikészítésű, mivel nagy a nyomás).
Azt hiszem maradok a mixernél+hidegvíz pumpálásnál. Segítségedet neked is, és mindenki másnak köszönöm. -
hezso
Kösz Den! Nekem az első jobban tetszik, mivel házilag műanyagból(fémet nem tudok megmunkálni) nem tudok légmentes rendszert készíteni, és félek, hogy a forró víztől szétrobbanna a tartály, ha légmentes lenne. Nem tudod mennyi lehet egy kocsi hűtővíz pumpa?
Második ötlethez:
El tudom képzelni(ideáig ez az ötlet a legolcsóbb!) ezt is, de csak abban az esetben, ha elég kis nyomású levegő is elég, és forraláskor is valami egyszerű/olcsó túlnyomásvédő-szelepet tudok ráoperálni a műanyag-tartályra.
De sajnos félek, hogy házi körülmények közt nem tudok telljesen zárt tartályt készíteni.
Tovább gondolkodom ezen, de lassan aktuális lesz a megvalósítás, a 2.-ik ötleted mégegyszer végiggondolom... -
hezso
olyasmi, de kicsit kisebb változatban :)
és nem vezetékre lesz kötve, olyan ''hakifogyottfelöntöm'' típusú lesz. Szal kell pumpa mert vagy fent lesz a melegítés-gravitáció lehozza és lent a víz, vagy fent a víz-gravitáció lehozza, lent a melegítő, de akkor forróvizet kell pumpálni. Ez viszont abban előny, hogy nagyobb a pohárbaérkező víz nyomása-jobban felkeveri a port.
Továbbra sem tudom hogy oldom ezt a problematikát meg, de egyelőre az 1. re tippelek.
(egy kis off:
az egész háza egy AT nagytorony lesz, ha minden összejön. Ezek a mágnesszelepek k*rva drágák, szal házikészítésű, régi mosógépből kiszerelt nyomásszelep-mágnessal ellátott szirupadagolók lesznek, és a port pedig ugyanilyen mágnessel meghajtott listából készített adagoló fogja szórni. Az egészet egy 386-os+diszklejátszó(benne rendszerdiszk dos-al) fogja vezérelni, a paralell+2serial porton keresztül. A progi QBASIC-ba lessz írva!! Már csak 1dolog vár a fenti problémán kívül megoldásra(mivel már van hidrosztatikai nyomásjelzőm is :) ): a melegítőtartály elkészítése, ez még nem tudom hogy lesz, mivel itt nagyon gyorsan kell melegíteni... á, de nehéz ez az automatagyártás. Poháradagolót egyelőre kihagyom, mivel otthoni körülmények közt elkészíthetetlen...) -
hezso
UP :F
hezso
Igen, de sztem ez már túl bonyolult. Most atus ''gravitáció-elméletén'' :D gondolkodok. Lehet hogy tényleg nem érdemes széthajtani a pumpát melevízzel, de ha valakinek még van tapasztalata, akkor szívesen várom.
LuKe:
Nem rossz ötlet, csak akkor jó szigetelés kell a melegítő tartályba, nem lehet a teteje lyukas, és állandóan ''ázna'' a spirál, és mivel az egész zárt lenne, esetleges gőztől elpukkahatna(ugyebár a gőz térfogata 1000x-ese a vízének)
[Szerkesztve] -
hezso
Ez érdekes...
És a gravitáció van olyan erős, hogy felkeveri a kávéport? Esetleg ha a barátod van olyan kedves, és szeret segíteni, akkor elküldhetnéd az email-címét, 1-2 dolgot megkérdeznék tőle. Vagy ha esetleg TE továbbítod neki, akkor majd ideírom.
Sosem gondoltam volna, de ez elgondolkodtató. Akkor ezt nekem is át kell gondolnom. -
hezso
-=Ghost=-
#15
Ok. Elég egyszerűnek tűnik, azt hittem nem túl tiszta az átnyomott víz.
Akkor a teszt az egyetlenegy módszer a hőtűrés megállapítására, de ahogy látom, nem az eheim a legolcsóbb, szóval először valami noname-t kell keresnem.
Akvarisztikai boltban nézzem, vagy valahol pesten van szivattyú-szakbolt, ahol vannak ilyen pici szivattyúk olcsón? Baumaxban esetleg?(oda úgyis készülök) -
hezso
Forró vizet fog pumpálni 2dcl-es poharakba, de nem fog állandóan, napi max 10x.
Szóval igen keveset fog pumpálni, és nem hosszú távon, szóval hosszútávú tönkremeneteltől nem kell tartani. Egy 2dcl víz átumpálása max 10sec lehet, az a lényeg, hogy ha van benne valami tömítés/kenés, bele ne olvadjon a vízbe ezalatt a 10sec alatt, illetve ne kenje össze a vizet, tehát iható legyen. -
hezso
(Remélem jó lesz itt)
Ezúttal nem vízhűtés...
Olyan vízpumpát keresek, ami ici-pici teljesítményű is lehet(150l/h tökéletesen megfelelne, de még egy kicsit kisebb is elég végső soron, de ha 300l/h, az sem baj), és bírja az olyan víz pumpálását, ami 90-100C° körül mozog(azaz foró, majdnem 100C°). Ezenkívül fontos, hogy higiénikus legyen, azaz a vizet amit átpumpálok vele, ne koszolja össze/továbbra is iható legyen. Jó lenne, ha zárt körű lenne(nem hinném, hogy a pumpa ''főzése'' jó dolog), illetve ne legyen túlontúl drága(6000-9000Ft körül, de ha olcsóbb se baj, :) ha eggyáltalán találok ilyet).
Ha valaki ismer ilyet(talán kávéautomatákban hasonló lehet :F ) akkor ne titkolja el, mert a google itt már sajnos nem tudott segíteni.
Esetleg ha van ''normális'' vizhűtésben használt pumpa, ami kielégíti ezeket az igényeket, annak a nevének is örülnék, bár sztem azok nem bírják a 90fok feletti vizet.
Előre is köszi
- Gyúrósok ide!
- Gumi és felni topik
- Visszatér a Defender of the Crown: még idén jön a The Legend Returns
- Netfone
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- AliExpress tapasztalatok
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
