buvez
polonic
#45650
Az alaplap gyártó honlapjáról leszedett ahci drivert
Steelmanus: Semmilyen hibát nem mutatott a napló.
az automatikus újraindítást eleve leszoktam tiltani
ééééés
A microsoft drivere jobbnak bizonyul, mint az amd-é
eltávolítottam az amd féle ahci-t és újraindítás után a win felrakta a sajátját. érzetre mintha még gyorsabban is állt volna fel a win, nem darált annyit az asztal megjelenése után.
A lényeg, hogy megszűnt a "kattogás" leállításnál. Jó ötlet volt kiprobálni a microsoft driverét.
C0d3r: Szerintem probált ki te is leszedni catalysttal az ahci és a microsoft driverét használd. nekem bejött
Köszöntem mindenkinek!
Core2duo6600
polonic
#45632
A mostani fizetéek mellett aligha, persze biztosan van, de hidd el, több az akinek fekete Win-e van.
Otthon mindenből lehet egy a polcon, ha valaki munkára használja, az más, akkor legálisnak kell (ene) lennie mindennek.Én is vettem már progit, amit kénytelen voltam, mert nem létezett törés hozzá, és miért, mert kellően olcsó volt, több konkurens ermék közül választottam.
A MS Windows monopolhelyzetben van, ami nem lenne baj, ha nem élnének vissza a helyzetükkel az árképzést illetően.
Teszem azt, 10 000 HUF ért adnák a dobozos ultimate-t legtöbbünk megvenné hivatalosan. Én biztos. De 100 000 ért nem.(#45638) pete_21
USB és winyok, usb és lámpák, bármi ami az USB ét zabálja.
Dugj rá több egeret stb.
Lehet annyi a dolog nyitja, hogy az a4teches egér több áramot vesz fel.
Persze le kéne szedni az a4 tech driverét, én fel sem raktam az egeremhez semmit sem,
Logitech MX laser. -
pete_21
polonic
#45625
Köszi a választ!
Azt elfelejtettem írni, hogy az egér drivere fel volt téve (legfrissebb). Kipróbáltam, hogy uninstalláltam, de úgy is jelentkezett a probléma. De gondolom lehet, hogy még valahol benne maradt a Windows-ban...
Ha nem A4Tech egér van bedugva, akkor eleve nem az A4Tech-es program/driver töltődik be, ezért nekem is a driver a gyanús. -
erdoke
polonic
#45610
Nem, úgy értem, hogy az OS alapértelmezettként más útvonalon keresse. Emlékszek, hogy be lehet állítani pl. a Pictures, Music és egyebek elérését.
Ez a trágya iTunes valamikor ugye az iPod progija volt, és a zenéket a Win alapértelmezett Music könyvtárába pakolja. Ez még endben is lenne, mert egyszerűen nem használnám, de ezen belül tartja az iPad (és bizonyára az iPhone) szinkronizált programjait is, ami akár 60 GB is lehet.(#45612) woland_y2k
Köszönöm, szerintem ez lesz az, mindjárt próbálom. -
Atticus85
polonic
#45508
Jó rendben,értelek én téged is,csak ritkán vagyok fent,gondoltam megkérdezem,nem azt írtam,hogy warez-ról töltöttem le egy ilyen verziót hanem,hogy csak láttam ilyet,és mivel nem halottam még róla gondoltam megkérdezem itt,hátha valaki tud szolgálni egy kis információval.
SpongyaBob
polonic
#44761
Igen volt rajta Linux, leszedtem. Ezt még tegnap reggel, azóta most indítottam újra és már nem indul. A C-hez ahol a Windows van, nem nyúltam: a saját lemezkezelőjével töröltem a 20GB -s particiót ahol az ubuntu volt.
énvagyokAdam: Pendrive-ról már próbáltam, de nem találok helyreállítási lehetőséget. A vinyó nem halt be, a partíciók ugyanúgy megvannak.
énvagyokAdam
polonic
#44728
először egy lanparty-n fordult elő a probléma amikor a C&C 3 nem akart felmászni. Nem is igazán érdekelt a dolog, aztán most újratelepítés után a photoshop CS5 trial verziója is ezt játszotta. Talán ez volt a legújabb szoftver amivel próbálkoztam.
Ezt a hibaüzenetet kapom: Install MSI payload failed with error: 2
ERROR: Install MSI payload failed with error: 2 - The system cannot find the file specified.
MSI Error message:
WARNING: DW036: Payload cannot be installed due to dependent operation failure
Topanka
polonic
#44476
Na, megnyugodtam.
A konfig P8P67 Asus alaplap
i7 2600k proci
GTX 580 vga
és az alaplap honlapján található javasolt RAM-okból egy tipust találtam ami 2x4 GB,
A-DATA AX3U1600GC4G9-2G 8GB ( 2x 4GB ) 22.474.-Ft
A többi 1-2 GB-os kártyák. Érdemes így gondolkodnom?
Így a W7 64 bit kényelmesen kezeli, és később bővíthető ha akarom.
Csak az a furi, hogy nem lehet más RAM-ot használni ami kártyánként nem 1-2 GB?
Akkor az XPM mire is kellhet?Különben nagyon köszönöm a válaszokat, és segítségeteket.
laccy88
polonic
#44246
arra gondoltam, mikor pl xp-n beállítottad, hogy a felvétel forrása legyen stereo mixer vagy ilyesmi, akkor a felvétel forrásának a hangszórókimenetet tekintette, így ami megszólalt rajta, azt tudtam rögzíteni, mikrofon nélkül. pl msn hangklip felvétel
az energiagazdálkodási beállítások kiegyensúlyozotton vannak, de ránézek azért.
twine
polonic
#44201
Sajnos nincs a programokban ehhez még csak megközelítő beállítás sem
Energiagazdálkodásnál nincs engedélyezve a hálókarinak,,,,,Biosban sincs engedélyezve,,,közben biost, és hálókártya drivert frissítettem,de a problémám megmaradt
Érdekes hogy ott van a logmein ami folyamatosan fut, és ugyanugy hálózati kapcsolatot igényel....és azzal semmi gond....attól simán lealszik a gép
Sk8erPeter
polonic
#43964
Később szerkesztettem, azt mondjuk nem írtam oda, hogy a második bekezdés utáni rész már a szerk. után született.
Csak elsőre nem értettem, mire gondolsz az alatt, hogy ugrik a registry
, aztán rákerestem, hátha úgy rájövök, és akkor fogtam fel, hogy valszeg csak azért nem értettem elsőre, mert külön szavakba írtad. Szóval nem kötekedésként mondtam.
Sk8erPeter
polonic
#43927
Mi az, hogy ugrik a registry?
Ha a "file- és registry-virtualizáció" témakörére gondoltál, akkor igencsak félreérthetően írtad le, külön szavakba, kötőjelek nélkül, így igen nehéz eldönteni, melyik szó mihez tartozik (nem véletlenül van így a helyesírásban).
Szóval gondolom erre gondoltál:
Winportal
"File- és registry-virtualizációRégebben sok problémát okozott egy-egy alkalmazásnál, hogy - tervezési hibából vagy egyéb okokból kifolyólag - csak teljes rendszergazdai jogosultsággal voltak képesek megfelelően futni. Ez a Windows Vista-ban gondot jelenthet, mivel mint minden más alkalmazás, ezek a programok is csökkentett hatókörrel kell hogy beérjék. A megoldás megint csak a virtuális homokozó. Az olyan programok esetén, melyek a rendszerleíró-adatbázis vagy a fájlrendszer védett helyeire szeretnének írni, az UAC virtualizálja nekik a helyet, vagyis egy könyvtár vagy registry-ág pontos másával "elhiteti" az alkalmazásokkal, hogy tulajdonképpen a megfelelő helyre írnak, holott természetesen csak a felhasználó profilkönyvtárában létrehozott mappa- és registry-másolatokban tevékenykednek. Ezzel a módszerrel megakadályozhatjuk, hogy a régi alkalmazások teleszemeteljék a rendszermappákat és a registry-adatbázist, valamint elejét vehetjük egy véletlen (vagy rosszindulatú) módosítás okozta rendszerösszeomlásnak."
polonic
#43687
Lehet a bios downgrade ás update miatt ilyen hiba? Meg csak az mp12 csinálja! Winamp mpc-hc meg nem? Vagy unblock az nv driverek rosszak a 64 alatt? Értem itt a gyári windows drivereket, mert nem telepítettem külön fel semmit. 32 alatt nem emlékszem hogy lett volna ilyen hiba.
Volt már ilyesmi hiba, hogy 32 alatt X16-on ment a vga, 64 alatt meg X8. És egyszer megjavult. Szerintem rendszer frissítés jött le és azóta jó. Szerintem.
polonic
#43687
WU-ról jött, de azt most töröltem. Most is csinálja, de ha max teljesítményre rakom, akkor nem, mert ott az usb suspend vagy mi a neve ki van kapcsolva. De passz, amúgy tudom, hogy az nv lapok nem a legjobbak, a következő az amd lesz.
Ja és semmi nv driver nincs fent, mert nem ismerei fel az eszközöket.
Szóval csak MS driver van. -
fatal`
polonic
#42497
""ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat""
Avval a hsz-szel kapcsolatban, azt nem írja, hogyha egy másik hszre válaszolsz, akkor nem lehet másikba írni, és még 1 moderátor sem szólt ezért. Szerintem sokkal átláthatóbb, én pl. rendszeresen átsiklok ilyenkor ha nekem válaszolnak, mert a hszek fejlécét szoktam nézni, hogy kinek szól a válasz.
INMOTEP
polonic
#42480
A Fujitsu Support oldalárol szedtem ,amikor telepítettem kék halállal ment ki ujrainditás után ...... 1 szer sikerült valami driver feltennem ,de nem rakott fel mindent .......pl valami Agp drivert nem rakott fel ,igy nem tudtam az asztal átlátszhatóságán sem állítani .........
kovsol
polonic
#42417
a totál volt 3,2GB(ebben már az oprendszer is benne van) maga az SC2 csak 1100MB -t eszik meg, és nem fogom beállítani, hogy ő kezelje, mert ebben el kell neki férnie, és nincs hely amúgy se a vinyón
4+1GB on férjen el, miközben a lapozófájból is van még hely és 800MB szabad volt a fizikai memóriából is, szóval ne írkáljon ki nekem ide semmit ha van még neki 1,5GB amiből gazdálkodhat -
Morden24
dbius
polonic
#42081
Nem gond, köszönöm a válaszokat.
Szerencsére a rendszer rendesen funkcionál, csak ez a kozmetikai hiba zavar(t) egy picit. Egyébként winver szerint is sp1-es a rendszer. (ami egyébként jogtiszta, tehát semmi crack meg loader nincs a rendszeren)Biriboyka: Akkor valami szoftveresen piszkálhatta meg a beállításaidat. Nézz rá esetleg ezekre, vagy ha gondolod googlizz még: [link] [link] [link]
Markusz King: Linux alól merész vállalkozás ezt a cuccot telepíteni.
Amit meg kellene próbálnod:
1. Indítsd el az Ubuntut.
2. Ha bejelentkeztél, akkor nyiss egy terminált: ALT+F2 (billentyűkombináció lenyomásával), majd a felbukkanó ablakba írd be: "xterm" (idézőjel nélkül), vagy "gnome-terminal" (idézőjel nélkül)
3. A terminálban add ki az alábbi parancsot:sudo update-grub
Kérni fogja a jelszavad, pötyögd be (nem fogod látni, miközben gépeled a jelszavad, ne ijedj meg), majd nyomj ENTER-t.
Ez gyakorlatilag átnézi a rendszered, hogy milyen indítható operációs rendszerek vannak rajta és újraírja a rendszerbetöltő részét a GRUB-nak.
Ha lefutott a parancs, akkor indítsd újra a gépet és próbáld meg ismét elindítani a windowst. Remélhetőleg indulni fog. Ha mégsem, akkor jelezd.
Markusz King
polonic
#42081
Köszönöm, ez hasznosnak tűnik, de a működését még tanulmányozom. Bár egyenlőre nem sikerült telepíteni a következő hibaüzenettel:
Archive: /home/linux/Asztal/EasyBCD 2.0.2.exe
[/home/linux/Asztal/EasyBCD 2.0.2.exe]
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
zipinfo: cannot find zipfile directory in one of /home/linux/Asztal/EasyBCD 2.0.2.exe or
/home/linux/Asztal/EasyBCD 2.0.2.exe.zip, and cannot find /home/linux/Asztal/EasyBCD 2.0.2.exe.ZIP, period.Valakinek mond ez vmit?
Gond, gond hátán:-(((
dbius
polonic
#42075
Ott sem jelzi
hunfatal: Miért nem kellene megjelennie, ha egyszer sikeresen telepítette és még a sikertelen frissítéseket is listázza? Az asztali gépemen emlékezetem szerint felkerült erre a listára
Szerk: Biriboyka: Illesztőprogram frissítése? - engedd, hogy a neten keressen frissítést - Ezen kívül én is a Logi SetPoint telepítését tudnám javasolni, ha támogatja a billentyűzetedet.
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Kuponkunyeráló
- Építő/felújító topik
- Háztartási gépek
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- LG 34GX90SA - 34" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Persze ezen kívül van ott még pár "érdekesség", csak nem izgat annyira, hogy minden után utánna kérdezzek. De ez érdekelne... ráadásul minden alapon megy.
Amúgy meg van egy Home Premium kulcsom szóval szerintem egy szavad sem lehet.
- próbáld ki, ha egy symlinkre kattintasz, akkor utána változni fog a TC által mutatott elérési út is -
