virkir
moonman
#8786
Ez mind igaz de az idle process által "lefoglalt" cpu-idő nem jelenik meg a task manager által alul kijelzett kihasználtságnál.
Ott valami masszívan hajtja a procit ami csak a teljes task listában látható, ma már volt egy hasonló probléma ami csak így derült ki, #8710, #8717. -
sfdrakex
moonman
#6945
Nem crack ez sztem a szószoros értelmében, tulajdonképpen egy patchel lesz "eredeti oem" a tört verzió, nem nyúl bele semmibe, ha valami piszkált verzió lenne az más, de az hogy leszedték az eredeti iso-t és azt "törik" nem okoz benne semmi hibát, nem állit át vagy töröl semmit.
(#6946) randras
Sztem pont olyanja is van.
Sk8erPeter
moonman
#6723
Mondjuk nálam sem megy egyáltalán sokat a torrent.
(#6721):
"sosem láttam fantáziát az összehegesztett lejátszókban."
Pl. pont a hordozhatóság, a külső kodekek igényének elkerülhetősége (!), szinte mindent lejátszani képes lejátszók egy kattintásra, gyorsaság, kis hely- és memóriaigény, rugalmas bővíthetőség hozzáértő felhasználók által (nyílt forráskódú szoftverek esetében), ingyenesség, folyamatos fejlesztés-csiszolás?
Ezenkívül is biztos van még szempont, ez csak hirtelen jutott eszembe. Ezek azért a WMP-ről nem olyan nyugodt szívvel elmondhatók (a folyamatos fejlesztgetés alatt a hotfixek jelen esetben NEM értendők. Többek közt funkcióbővítésre gondolok.).
A WMP a Windows 7-ben már ezerszer jobban tetszik pl. épp a gyorsaság tekintetében, mint a korábbi verzióknál, de biztos, hogy nem cserélném le a VLC, MPHC vagy GOM helyett. -
Sk8erPeter
moonman
#6716
Félre ne értsd, egy pillanatra sem vontam kétségbe a tudásod, sőt, kifejezetten hasznos cikkeket szoktál írni, amikből én is sokat tanultam, és ajánlgattam másoknak. Remélem nem tűnt úgy, hogy téged fikázlak.
Azért hittem, hogy van valami "kötődésed" a céghez, mert többnyire pozitívan nyilatkozol a Ms termékek egyes szolgáltatásairól, ezenkívül meg nagyon alaposan ki szoktad vesézni a Microsoftos témákat, amikből az látszik, hogy az átlagos júzereknél jóval több információt szerzel be, elemzel, tesztelsz, de akkor ezek szerint simán "csak" egy mások számára is hasznos hobbi.
A defragolás téma tényleg érdekelne: kifejezetten érezhetőnek tartom a "kényszerített" (nem automatikus) lemeztöredezettség-mentesítést pl. Slow Optimize funkcióval MyDefrag segítségével. Azt persze nyilván elfogadom, hogy az NTFS esetén jóval kisebb szükség van a defragra, mint a korábbi fájlrendszereknél, de közel sem tartom feleslegesnek. Bár Te sem ezt állítod, hanem azt, hogy "csökkent szükség van" rá.
Igen, sajnos a jobb klikkes menü és az egyéb említett problémák szerintem is nagyobb gondra utalnak, csak számomra egyelőre érthetetlen a dolog, mert általában tisztában vagyok a gondok körülbelüli forrásával, de jelen esetben nem. De majd körülnézek, megpróbálok rájönni.
Ez a "Próbaüzem" dolog, amiről meg korábban írtam, még inkább érthetetlen, legális oprendszer birtokában.
Amúgy írhatnál gyakrabban is a topicba, akkor sűrűbben nézegetném.
band1103
moonman
#6718
Indokolatlanul magasan elszállt ref_frames-l, deblock-kal, b_pyramid értékekkel könnyű "elkúrni".
És azért röhej ha manapság egy player mellé + külső codec kell mert manapság a playerhez optimizált ezért megbízhatóan működő codec-ek a nyerők melyeket ezért már belső szűrő néven emlegetnek. Az ingyenes MPC-HC képes erre akkor a pénzért megvásárolt op.sys. beépített player-e is képes legyen má'
rdi
Steelmanus
moonman
#6300
Mar egyszer hasznaltam a beepitettet vagy valamit benezten vagyis rosszul csinaltam de C D E particio van es en az E-re kertem a mentest de nem engedte hogy mappaba mentsem.
Elcsesztem valamit?
Azert kerdem mert eppen most akarom megfertozni magam es ezert kell a mentes. -
nfsu17
moonman
#6065
Köszönöm ezt a segítséget is.
Úgy van belőve, hogy "rendszerindításkor", ez az egyik.
A másik: naponta éjfélkor (gép 99% ki van kapcsolva) és "ütemezésnél". Ezt nem tom mit jelent, de ezen én nem állítottam semmit, sőt a feladatütemezőben sem, csak a méretét állítottam ide-oda. -
moonman
#6056
Természetesen ebben egyetértünk, nem arról van szó, hogy a RAM gyorsabb-e mint egy HDD(persze hogy gyorsabb), hanem arról, hogy az a plusz idő tűnik el, amíg a prefetch adatok létrejönnek, illetve, hogy ezeket nem kell betölteni a memóriába. Sok fájlnál(és nálam sok van, mivel Adobe CS4 sorozat, AutoCad, stb stb szoftverek is vannak(csak ez a 2 szoftver több tízezer fájlt pakol fel) ott van dolga a prefetchnek rendesen, arról már nem is beszélve, hogy elég tekintélyes méretű a prefetch által létrehozott "lista".
De mint mondtam ez nem kötelező és nem is célszerű megoldás(mármint index és előtöltés letilt), mert átlagos konfignál nem segít, viszont nálam gyorsabb a rendszer így.
ANT
Örülök, hogy összejött, legalább látszik a kártya. Remélhetőleg az utility is tudja kezelni rendesen. Azért ha összejön, ha nem, azért írj, ennyivel is többet tudok...
Fire.
Colos1
moonman
#5996
"a superfetch kicsit más téma, Vistán valóban képes volt kicsit belassítani boot után közvetlenül, de Win7-nél alaposan átírták, egyáltalán nem fogja a gépet, ez is csak háttérben tölt, tehát a user által végzett munkánál semmiképp nem kerül előrébb."
Ezt meg tudom erősíteni, lejjebb (vagy feljebb, kinek hogy van beállítva) írtam, hogy figyeltem a superfetchet, kb 5 perccel a boot után indul, és "háttér" prioritással fut. Ha közben elindítom mondjuk a skype -ot, arra az időre a 100%-os HDD kihasználtság megszakad - megszakítja a prefetchelést -, megnyílik a progi, majd folytatja az előtöltést.
Bár néhány dolgot betölt indításkor is, de ez olyasmi lehet, mint ami az XP -nél volt, hogy van boot- és alkalmazás prefetch. Boot prefetch alatt a rendszerindítás alatti, és ha jól emlékszem az indulás után 1 percen belül induló folyamatok, programok voltak betöltve, míg az alkalmazásprefetch az 1 perc utáni progik voltak. Ezért XP-nél - a gyors induláshoz - nem kikapcsolni kellett a prefetchet, hanem beállítani, hogy csak boot prefetch legyen. Ez lehet hogy működne win7-en is, mert a registry ezen része majdnem megegyezik, de még nem próbáltam ki, mert a fentiek miatt feleslegesnek tartom.
Colos1
moonman
#5970
nem vagyok bulioban, nem éreztem túl jól magam így itthon vagyok. Megint flight simulatorozni akartam, de lezuhantam felszállás után, inkább csak zenét hallgatok..
Mellsleg a memóriakezelést eléggé átnyálazgattam mielőtt win7-re váltottam az új gépemmel, mert meg akartam érteni, hogy miért lát kevesebbet a 4 gigából. Ez sikerült is, de tudott még meglepit okozni. pl eleinte nem értettem, miért van 400 mega szabad, ha csak 30% a kihasználtság. Pont ezért, mert a tárazottat ebbe nem számolja..
egyszer elkaptam a superfetch töltést, a hdd 100%-on alacsony prioritásban, és a kék csík szépen 200 mb-ről felkúszott 1140 mb-re. -
Steelmanus
moonman
#5895
Jo rendben legyen igazad. Viszont van egy pendrive-om ami pontosan arra szolgal hogy mindennemu fertozes megtalalhato rajta, de a Kedvedert csak a Conficker egy kulonleges fajtajat hagyom rajta es megkernelek ha tudnalak hogy tedd be a gepedbe. Nincs Autorun.inf fajl rajta de hidd el mukodik es kivancsi lennek ra hogy mikent viselkedik majd az op.rendszered. En nem kerdojelezem meg a tudasodat sot sokra tartom de ne gondold azt hogy mas nem tud olyat amit nem kellene. Van akit tanitanak van akit kikepeznek.
Boldog Ujevet Neked is. -
Atti1112
moonman
#5873
Aham. Értem. Akkor a megoldás : reinstall ?
Semmi más lehetőség nincs hogy fel tudjam rakni a wmp 12-őt ? Azt nem lehet,hogy felrakok egy másik vinyóra egy win 7-et és kiollózom belőle a szükséges file-okat ,meg a Windows media player könyvtárat ? Akkor a mostani rendszeremhez nem kéne nyúlni..... -
pete_21
moonman
#5830
Értem, akkor az a driver nem okozhat gondot.
A Szolgáltatásoknál most találtam egy ilyet: Steam Client Service, és ugyanarra a folyamatra mutat, ami Systemként fut a Steam indításakor, viszont ez a szolgáltatás Kézi-re van téve. Akkor ezért nem kérdez rá, mert ez egy Szolgáltatás, és már nem kell emiatt rákérdeznie, még ha nem is automatikus, hanem Kézi üzemmódban van?
Köszi a választ! -
pete_21
moonman
#5819
Értem. Köszi. Egyébként, ha eseménynaplóba minden indulás időpontjában bekerül a Rendszer-naplóba egy ilyen: A(z) \SystemRoot\SysWow64\Drivers\StarOpen.SYS betöltését a rendszer blokkolta, mert nem kompatibilis a rendszerrel. Lépjen kapcsolatba a szoftver szállítójával az illesztőprogram kompatibilis verziójának beszerzéséért.
És egy ilyen: A következő boot- vagy rendszerindító illesztőprogram(ok) nem indult(ak) el:
StarOpen.
Akkor ugye ezt is blokkolta a rendszer, és mintha ott se lenne, nem töltődik be. És semmi fennakadást sem tud okozni, ugye?Lenne még egy kérdésem, amire nem kaptam múltkor választ, de eléggé érdekelne. Erről lenne szó.
nfsu17
moonman
#5726
Megtaláltam!
Beállítottam a visszaállítási pontoknak 3GB-ot (elég lesz?
)...azt hiszem...de majdnem 8 volt alapból.
Most kapásból felszabadult csak ettől 5,5GB! És még mindig maradt 4-5 pont.Megtaláltam a hiberfile.sys-t (3,2GB).
Meg egy pagefile.sys-t, ami 4.2GB!!!
Ha most ezeket összeadom, akkor pontosan kijön annyi, amennyinek lennie kell, azaz nincsen fölösleges helyfoglalás. Értem ezalatt, hogy nem program hozott létre fölöslegesen 5GB-ot, nem malware, mert én már gondoltam mindenre.
Akkor így már minden ok, ha fogyogat is a hely, azt nem külső program teszi úgy néz ki.
nfsu17
moonman
#5726
Értem.
Köszi.
Nézegetem.
Nyomtam egy felszabadítást a C-re, kb 600MB-ot tudnék nyerni.
Pl a miniatűrők 116MB.
Ezt nem akarom törölni, de pl pár naponta ez valahogy törlődhet, mert ha belépek a képek mappámba, akkor sokszor újra tölti be a képeket, ami ugye több idő, mintha mentésből töltené.
Ideiglenes fájlok 450MB.Nem akarok semmit törölni, mert paranoid vagyok, de ez a shadow copy ez nem csak hálózaton megosztott gépre jó? Nekem nincs hálózatban a gépem.
hackeeeee
moonman
#5709
Jóvanna.
Nekem ezzel a HomeGroup-pal nem volt kedvem szenvedni.
Pedig tom, hogy nem bonyolult, de amit megszokott az ember, azt úgy csinálja.Hát, én ha nem csináltam azonos munkacsoportot,(nekem nem WG, én adtam meg saját nevet, de ugye relatív az ugyan az
) akkor XP-Win7 sűrűn csinálta azt, hogy nem látta egymást, ha betoltam 1 munkacsoportba a gépeket, azonnal mindegyik látta egymást. Pedig fixIP-s belső háló van router mögött.
Colos1
moonman
#5676
Valóban, ez a kijelentés csak médiára, és ingyenes szoftverekre vonatkozik. A hangsúly azon van, hogy "önmagában értékteremtő" -e az az eszköz. Pl. egy Jelly-Roll Morton album önmagában nem értékteremtő, letölthetem, hallgathatom, de csak ha elkezdem árusítani, akkor károsítom meg - jelentősen - a kiadót. Viszont egy szoftver már önmagában is értékteremtő lehet, gondoljunk pl. egy 3D tervező programra. Nem kell eladni, elég ha bérrajzolást vállal vele az ember, már keresett is egy kis mellékest, megkárosítva a kiadóját.
hackeeeee
moonman
#5698
Jam, értem. Hát, én ezt annyival el szoktam intézni, hogy DriverHeaven DriverCleaner, az kitakarít mindent, ami ATI-val kapcsolatos, restart után standard VGA van, és nem telepít fel semmit, mivel úgy van beállítva az update, tehát csak az marad neki, amit Én telepítek. Így nincs kavarodás...
Tosee
moonman
#5692
Magával a programmal nem vettem észre problémát, csak a topikot olvasgatva láttam, és gondoltam belenézek az eseménynaplóba...
Ashampoo 2010? van belőle próbaverzió? Esetleg egy linket kérhetnék?
Most, hogy néztem a kompatibilitást az oldalukon (www.ashampoo.com/hu) a 9-es volt a legfrissebb! -
nfsu17
moonman
#5644
Értem, köszi.
Más.
Nézegetem az eseménynaplót, mert még ez is új, korábban xp alatt sem használtam, de ahogy nézem elég hasznos, sok mindent megtudni.
Akkor az első:
100%-ra tudom, hogy a Comodo+3dmark miatt csontra kifagyott a gépem, ezért megnéztem az eseményt:
"Szint: Kritikus
Leírás:
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása."Akárhogy kerestem, Comodo-ra utaló jelet nem találtam. Ez azért van, mert annyira kifagyott? Ilyenkor nem is lesz semmikor üzenet, hogy mi fagyasztotta ki?
Közben megtaláltam az alkalmazások fül alatt:
"Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert az összetételt letiltotta egy futó alkalmazás."Második:
"A(z) ispugais.cn név feloldása során időtúllépés történt, miután a beállított DNS-kiszolgálók egyike sem válaszolt."
Forrás: DNS Client Events
Felhasználó: Hálózati szolgáltatás.Én ilyen webhelyen nem jártam és google barátunk sem mondott sokat, de a "malware" szó sok helyen előfordult. Avastot futtattam pár napja, a-squared free, malwarebytes sem talált semmit.
Kell félnem? Vmi program be/ki akar menni?
nfsu17
moonman
#5622
Bocs a hülye kérdésért, ez most nekem új amit itt mondasz.
Szóval fogok egy dvd-t, rácreálom ezt a backup izét, elteszem emlékbe és ha összedől a cucc, akkor beteszem és onnan folytatom, ami a dvd-n volt? Kb mint norton ghost? (nem láttam nortont sem, csak hallottam olyat aki....)
Mi van akkor ha 50GB-s a win7 partíció? Az nem fér rá egy dvd-re.
negyedes
moonman
#5571
Ha mar feljott ez a recoverys dolog nekem is lenne egy kerdesem.
Egy akarmilyen notira meg lehet-e csinal az ilyen recoverys particiot? Marmint ahogy van az elotepitett notikon. Mert az en system imageem kulso vinyon van es epp akkor hal be a rendszer amikor haza jovok a szulovarosomba es nincs nalam semmi windows instalalo media akkor az problema.
Steelmanus
moonman
#5566
Ertem es koszonom a valaszt, az igazsag az is egyben hogy eppen most rontott el egy Atomos Lenovo netbookot a Baratom. Windows Starter van rajta a T-Mobil adja ha csomagot valt az ember, es van benne egy opcio Onekey_Rcovery amivel szeretett volna csinalni egy rendszermentest de balszerencsejere idokozben abba hagyta, vagyis ranyomott a Megse gombra ami hiba volt mert innentol kezdve nem tud masikat csinalni.
Igy nez ki a a merevlemeze:
A D-n a driverek vannak, ujra formaztuk a Lenovo_Part particiot igy ujra csinalta a mentest, de visszaallitani mar nem lehet mert nem latja a rendszer, en pedig nem tudom hogy hova van bejegyezbe egy felbeszakadt elozo mentes. a gepben nincs optikai meghajto csak USB mas tanacsom nem maradt hogy vigye vissza a szervizbe hiszen elotelepitett rendszer van rajta. Gondolom koze lehet a Boot particionak a dologhoz. -
Steelmanus
moonman
#5556
Szervusz, azt lenne e kerdesem hogy ha egy sima szuz vincsire telepitem a W7-et akkor ugye letrejon az a 100 Mb-os particio, am igy nem lehet meg 3 Elsodleges particioat kesziteni, hanem csak kettot, a harmadikat mar csak Logikainak engedi. Ez miert van?
En ugy oldottam meg hogy XP alatt keszitettem a C:\-nek egy 40 Gb-os particiot az a W7 telepitesekor a biztonsag kedveert leformaztam es arra telepitettem az op.rendszer, igy mar lehetett C-D-E Elsodleges particiom viszont a Boot mappa igy a C:\-re kerult. Jo ez igy vagy torodjek bele hogy ha a telepito letrehozza a Boot particiot csak ket elsodleges lesz.
Mi az elonye mert ha van akkor siman ujratelepitem ha azt javaslod.
- PC Játékok
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- ÚJ 16" Dell Precision 5690 - Intel Ultra 7, 16 mag, 32 GB RAM, 512 GB SSD, RTX A1000 6GB 27% ÁFÁS
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
de legalább tudom hol keressem
