"Tudom-e a már meglévő partíciót logikaivá átkonvertálni?
Nem."
Ehhez 3 megjegyzés
# A W7 lemezkezelőjével is kivitelezhető, de csak adatvesztéssel (nem csak egy partíción)
# Külső(ingyenes progival) adatvesztés nélkül konvertálható oda-vissza
# Ennek ellenére (elnézve a partícióstruktúrát), még Én sem mernék nekiállni, csak ha az egész hdd-ről, minden értékes adat átkerül előtte egy másik hdd-re, mert az a partícióstruktúra se magától lett olyan...
Neil Watts
#47950
Ment priv
Topanka
#47937
Igen, először BIOS-ban IDE-re állítod, majd a XP-t telepíted a HDD-re, ezt követően meg a W7-et az SSD-re. A dolognak egy szépséghibája lesz/lehet, hogy SSD esetén úgymond "kötelező" az AHCI, mert ellenkező esetben nem hozza azt a sebességet/teljesítményt az SSD, mint az tőle elvárható lenne...
Ebben az esetben (remélem jól értettem, hogy XP megy hdd-re, W7 meg ssd-re) az lenne az ideális megoldás, ha az XP telepítőbe beleintegrálnád az alaphoz mellékelt AHCI drivert és már a BIOS-ban AHCI-re állítva telepítenéd fel az XP-t elsőre.[link]Így W7 alatt az SSD is biztosan hozná a formáját, és a bios-ba sem kellene bemenned minden esetben, hogy IDE-re visszaállítsd, ha az XP-t szeretnéd indítani.
(Kis időráfordítás, nem ördöngösség a leírás alapján kivitelezni) -
Topanka
#47917
"Az XP-t csak ugyanarra a meghajtóra rakhatom?"
Nem. (SSD-re meg kifejezetten ellenjavalt XP-t telepíteni csak úgy "natúr".)Ha utólag telepíted az XP-t (mindegy, hogy külön partícióra, avagy külön vinyóra), akkor sem lesz boot menüd, ezt utólag kell létrehoznod.
(SSD-re, ha először W7-et telepítettél és azzal hoztad létre a partíciókat, akkor utólag nem is fogsz tudni XP-t telepíteni, mert a W7 telepítő ugyan az alignálást elvézi, de "cserébe" létrehozza a 100 megás rejtett partíciót. Na ezen meg az XP telepítő leakad) -
Topanka
#47897
1. BIOS-ban a boot sorrendben első helyre teszed azt az eszközt, amelyiken a gyakrabban használt OS van, így a gép mindig azzal az OS-el fog elindulni
2. Ha szükség van a másik OS indítására (nyilván nincs boot menüt ezek szerint), akkor meg előcsalogatod az alaplap boot-menüjét (manapság mindben alapszolgáltatás ez) és ott kiválasztod, hogy melyik eszközről induljon a rendszer. Így nem kell a BIOS-ban mindig boot-sorrendet állítgatni.
(Pl Gigabyte F12, Asus/Asrock F11, MSI F10, persze ez eltérhet típusonként, de nagy általánosságban ezen a funkcióbillentyűkön van a boot-menü az említett gyártóknál (asztali gépeknél)) -
jojoker08
#47854
Igen, az MBAM-ról tegyél be képet (a korábban linkelt topikba, ne ide), mikor végzett a kereséssel és felsorolja egy listában, hogy milyen kártevőket talált.
Előre ne aggódj, vannak lehetőségek, hogy megszabadulj a kártevő(k)től (ha valóban az(ok) okozza/okozzák a jelenséget), és minden adatod megmaradjon.
diegho
Igen, nyugodtan készíts biztonsági másolatot.
Annyit pluszban had javasoljak, hogy az összes liszenszkulcsot is jegyezd fel, mert jól jöhet, ha valami oknál fogva "eltűnik" a matrica a gépekről(valaki elhappolja vagy takarítónéni letörli minőségi tisztítószerrel)
jojoker08
#47851
Sajnos vannak olyan kártevők, amelyek autorun.inf fájlt helyeznek el egy külső hdd-n, teljesen úgy fertőznek, mint egy pendrive-ot, fényképező memóriát, sd kártyát stb stb. A legtöbb felhasználó nem tiltja le az automatikus indítás lehetőséget az OS-ben, így amikor csatlakoztatsz egy pl külső hdd-t, akkor az autorun lefut. Az F-Secure-t nem ismerem abból a szempontból, hogy van-e védelme az ilyen autorun ellen(mihelyt csatlakoztatsz egy külső eszközt, azt blokkolja és megkérdi, hogy mi legyen)
Ha esetleg ilyen kártevő garázdálkodik, akkor minden gép megfertőződhet, amire a hdd-t rádugtad, az is lehet persze, hogy más gépe volt fertőzött és Te is így kaptad meg a szeretetcsomagot. Ilyen kártevők között számos olyan létezik, amely egyből a rendszert is megfertőzi(ha átcsúszik a víruskergető védelme alatt) és onnantól felügyelete alatt tartja az eszközöket, és többek közt pont olyan jelenséget (is) produkálnak, hogy bizonyos műveletket nem lehet elvégezni a hdd-n.
Persze ez jelenleg csak egy lehetőség, de ha az MBAM egy valag kártevőt talál, mind a rendszerpartíción, mind a külső hdd-n (arról tegyél be majd képet mindenképp), akkor (a kártevő típusától függően) akár teljes adatvesztéssel lehet csak megszabadulni tőle.
De ne szaladjunk előre ennyire, megvárjuk, mi lesz a keresések eredménye...Ha megvan az eredmény, akkor ne ebbe a topikba tedd a képet, mert akkor az már nem W7 téma, hanem IDE
diegho - "Egy gyors kérdés. Van W7 Home Premium 64 bitem, erről csinálhatok biztonsági másolatot és használhatom azt a telepítésekhez"
Igen készíthetsz és használhatod telepítéshez, csak értelem szerűen, ahány gép annyi liszenszkulcs.
Megjegyzés: Azt nem teljesen értem viszont, hogy ha minden géphez van külön W7 (mert hogy minden egyes géphez külön kell megvenni az OS-t (nem mennyiségi liszenszet vettetek), akkor minek még egy biztonsági másolat?
jojoker08
#47845
Pedig az sima átnevezésnek tűnik. Az átnevezéshez admin jog kell, illetve az adott eszköznek Te (mint admin) kell hogy légy a tulajdonosa...
Csak a külső hddd esetén "nem jegyzi meg" a változtatást, vagy a rendszerpartíción sem? -
jojoker08
#47843
Tegyél be egy(vagy több) képet, hogy most hogy néz ki a dolog, keretezd be a képen, hogy mit szeretnél megváltoztatni (és mire). Bevallom Én sem teljesen értem a problémád.
(Az ilyen partíciókezelő alkalmazások, ahány-annyiféle módon listázzák a vinyókat. Van amelyik a lemezcímkét is kiírja, van amelyik csak a vinyó típusát stb stb. Például Acronis True Image nem foglalkozik a lemezcímkével, akármire is nevezed át, "ő" a vinyó nevét(pontos típust)) listázza.) -
potyi23
#47830
Korábban, másik OS alatt ezek szerint nem volt gond?
A kártyaolvasót (ha jól értem erről van szó), mint eszközt, felismeri rendesen a W7, esetleg drivert telepítettél hozzá?
A kártyaolvasóban ugyanazt a kártyát használtad?
Nem lehet, hogy a kártyaolvasó esetleg nem támogatja a kártyát? (pl micro sd-t olvassa, de micro sd hc-t nem) -
ricsi99
#47823
Nem hiszem, hogy létezik ilyen trükk...
Jelenleg ACPI v4 van, v5 fejlesztés alatt, amiben van SATA vagy PCIE abban minimum v3-as ACPI "van", mert előzőkben nem volt ilyen támogatás. Szóval az ACPI esetén az sem lehet megoldás, hogy valahogy átírom a verzióját és kész, mert attól még nem támogatja azokat az eszközöket, amiket pl egy energiaséma esetén is, kell hogy támogasson... -
Gasszi
#47813
Ha bepipáltad a szektorhibák keresés.... opciót (és miért ne tetted volna), akkor természetesen van értelme, igaz eltart egy darabig (a partíció méretétől függően), de ha van hibás szektor, akkor azt majd az összesítő-képernyőn ki fogja jelezni a végén (lefoglalja és bejegyzi bad sectornak, hogy oda a jövőben véletlenül se próbáljon írni a vinyó)
fatal`
#47779
1. Kösz az infót, de ezzel már elég régóta tisztában vagyok, hogy a jelenlegi TC x86-os(és 32 bites) kód.
2. "eszköztárra húzott gombot cm_SwitchX64Redirection"
Igen, ez jó ötlet, reméljük Polonic is olvassa majd.
3. Syswow64 mappában nincs defrag mappa, vagy Nálad igen? -
polonic
#47773
Arra gondoltam a TC kapcsán, amire woland_y2k utalt. Konkrétan nem tudom, hogy miknek kellene látszódnia a defrag mappába(nem használom a W7 defragját, így az időzített futtatás is le van tiltva), de elég szemléletes a különbség:
Total Commander vs. Speed Commander x64 (Mindkettő Admin-ként indítva és W7 x64 alatt)A képek ugyan, nem a defrag mappáról készültek, de jól látszik, mik is a különbségek. Ezért gondoltam, hogy vannak(vagy legalábbis lehetnek) ott olyan fájlok, amit a TC "nem lát", ergo le sem törölted...
polonic
#47767
Erre gondoltam, szóval ugyanúgy nincs ott semmi, inaktív az egész?
(A defrag mappán belül, minden fájl/mappát kitöröltél és azt nem pl Total Commanderrel tetted, ugye...
polonic
#47765
Hmm. És amikor újraindítod, akkor ugyanúgy tele van a defrag mappa, mintha nem is töröltél volna ki belőle mindent? Más szolgáltatásoknál nem tapasztalsz "furcsa" jelenséget(úgy konkrétan nem működik, vagy nem jól működik stb stb)? pl tudsz visszaállítási pontot létrehozni/törölni?
Itt is ugyanaz a helyzet? -
ro_bert17
#47746
Jobb egér a cmd ablak fejlécén/tulajdonságok/elrendezés fül/ablakméret csoport és pl 120-ra állítod az oszlopok számát és leokézod. (adj ki i egy parancsot, pl DIR, mert egyből nem állítja át a méretet az ablaknak, valamint , a betűtípus fülön a betűméreten is állíthatsz, ha szükséges)
#47663
A W7 azt teszi, ami szerinte a legjobb, azaz backup-nál menti az MBR-t, visszaállításkor meg visszaírja az MBR-t. Sajnos ez azzal jár, hogy ha a backup-ot követően valaki módosít a partícióstruktúrán(átméretezi/törli/összevonja/új partíciót hoz létre stb), akkor ezáltal az MBR-t is módosítja(hisz ugyebár az MBR-ben vannak eltárolva(többek közt) a partícióra vonatkozó infók is) Sajnos ez esetben mindent letakarít a hdd-ről...
(Amikor válaszoltam Neked, Én sem tudtam erről, mivel amikor elvétve használtam valakinél, ott gond nélkül visszapakolta a rendszert, mert nem történt a partíciószerkezetben semmi változás. Azt hittem, hogy csak opció, hogy lehet formázni stb, arról csak a kérdésed utáni keresgélés után olvastam, hogy bizony van olyan "csillag együttállás", amikor inaktív a választás lehetősége, be is van pipálva pár dolog, és az teljes adatvesztéssel jár az adott vinyón)Ha lenne egy olyan opció restore-nál, hogy ki- és bekapcsolható lenne az MBR visszaállítása, akkor korrektül használható lenne a W7 backup/restore szolgáltatása.
(Igazából MBR fertőzések esetén lenne hasznos, de valljuk be, manapság, amikor az MBR már többszörösen védett terület, akkor igazán nagy spiller-nek kell lennie valakinek, aki képes MBR kártevőt beszedni)
#47629
1) Grayed out and selected.
You are forced to have the whole disk formatted and repartitioned to match the partition structure of the disk the image was made from.
This can occur when restoring an image to a new disk or the original disk with a modified partition structure.
Data on other partitions on the disk you are restoring to will be lost.2) Grayed out and unselected.
You are not given the option to format and repartition the disk. This will occur if you are restoring Windows from a partition on the same disk.3) Not grayed out and unselected.
Here you have the option to select format the whole disk and repartition or not. In this case the disk the image was taken from has a matching partition structure to the disk you are restoring the image to. By not selecting the format and repartition option your image will be restored and other partitions untouched such as valuable data partitions.Konklúzió: Használj 3rd part backup/restore progit, mert a Windows-é finoman szólva is körülményes...
#47612
Legjobb tudomásom szerint(persze ez arra az esetre értendő, ha boot lemezt készítettél, arról indítod a rendszertl) csak lehetőséget biztosít rá, hogy particionálj/formázz meg driver-t adagolj be (meg még van azt hiszem Advanced gomb is, de hogy abban mi van, az nem rémlik). W7 Backup & Restore nem sector by sector elven ment, azaz csak a rendszerpartíción lévő adatokat menti, nem pedig minden szektort, a partíció első meg utolsó szektoráig...
Szerk
Itt egy képekkel illusztrált bemutató, ahol látszik, hogy nem kötelező a particionálás, stb. -
undertaker87
#47553
Létrehozod a kívánt mappát (amit a TEMP-nek szánsz) pl D:\MYtemp néven, majd ahogy írtad is, a környezeti változóknál szerkeszted a TEMP bejegyzést, majd leokézod, ezután szerkeszted a TMP bejegyzést és megint leokézod. Mindkét esetben simán D:\MYtemp-re írod át a Változóértéke mezőben lévő elérést, ami alapban %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
Végig okézni és gép restart, ez fontos.Szerk
RAM disk nem túl jó ötlet, mert vannak/kerülhetnek a temp-be olyan dolgok, amiket ugyan le lehet kézzel is törölni, de pl majd az okozza, hogy egy adott progit nem fogsz tudni eltávolítani a későbbiekben... Szóval inkább egy másik vinyó-ra/partíciójára helyezd át... -
Psychonaut
#47514
Bocs, megfeledkeztem Rólad...
Ha tünögetnek el a fájlok, azt több hiba is okozhatja# döglődik a HDD
# húzva van a gép
# nem a W7 AHCI driver-ét használod, hanem felpakoltad az alaplaphoz adottad, ami esetleg nem kóser.
# vírus - Tudom írtad, hogy legális a W7, meg frissen telepített, de sokan elkövetik azt a hibát, hogy megszokásból felpakolják az általuk használt utility-ket, még a víruskergető telepítése előtt... MBAM Free-t futtass le azért. -
creed30
#47530
Azért, biztos ami biztos elv alapján, egy másik monitort is dugj a gépre(persze hangfalakat messzebb tenni), így biztosan azonosítható, hogy a monitor okozza a jelenséget(szvsz az), avagy pl a videokari...(bár kérdeztem, hogy az a fehér csík is látszik nálad vagy sem)
Ha ténylegesen nem a képcső(katódsugárcső hivatalosan) ment tönkre, akkor szervizben vissza lehet varázsolni az eredeti állapotot, mert "csak" a képcső szűk végén kell az rgb "arányokat" beállítani (általában crt monitorokban erre van lehetőség)
Igazából ezt Magad is megteheted, DE nem javasolom, mert bekapcsolt állapotban lehet ezt "kalibrálni" és ott több tízezer volt feszültség repked... Úgy hogy inkább szerviz, mint hogy úgy megvágjon, hogy a dédunokád is dadogva fog beszélni avagy Te is bezöldüljél
Komolyra fordítva a szót: Életveszélyes a monitorba matatni!
(Teljes áramtalanítás után is marad még egy ideig benne annyi "kóboráram", ami percekkel a kikapcsolás(és 220-ból való dugeszkihúzás) után is, súlyos sérülést okozhat!) -
creed30
#47528
Mivel a képedet megnézve nem látszik semmiféle "zöldülés" (A Kaspersky gadget-jén kívül)
ezért a monitoroddal lesz a gond.
Én egy függőleges fehér, "szaggatott" csíkot látok középen-fent, a teljesítmény gadget mellett. Azt Te is látod a monitoron?Nem tettél mellé(túl közel) véletlenül hangfalat/erősítőt stb, ami mágneses teret hozhat létre? Mert azok meg tudják húzni a monitort rendesen.
Kakashi356
#47523
Telepítés előtt a BIOS-ban a SATA üzemmódot tedd AHCI-re. Ez különösen fontos SSD ill. nagyobb kapacitású HDD-k esetén (1Tbyte-ot meghaladó).
Ha jelenleg AHCI-n van, akkor tedd IDE-re, ha úgy menne a telepítés, akkor szakítsd meg és azt kell tenned, amit kraftxld az előbb javasolt.(Mondjuk gyakorlatban elvétve találkoztam olyan hdd-vel, amihez külön AHCI drivert kellett beadagolni, W7 telepítésekor)
És igen, jó lenne, ha legalább az alaplapod pontos típusát megadnád, avagy feltüntetnéd az adatlapodon...
Psychonaut
#47509
Minden progit zárj be, feledatkezelőben gyilkold le (állítsd le) az explorer.exe-t(ekkor minden "leakad", csak a csupasz asztal fog látszódni, de az így is van jól), majd rögtön ezt követően a feladatkezelő fájlmenü/új feladat segítségével újra elindítod az explorer.exe-t...
Vagy segít, vagy nem...
30z.Samu
Gondolom az már nem akkora "probléma"... (amúgy meg ott is kell, hogy legyen a lakat
30z.Samu
#47505
Na akkor egy utolsó "elkeseredett" kísérlet, parancssoros (hogy ne kelljen a GUI-val tökörészni), de hatékony...
Indítsd el a parancssort, admin-ként, aztán 2 lehetőséged van
takeown /F c:\xyz_mappa /R
ezzel a paranccsal az aktuális, de rendszergazdaként bejelentkezett user lesz a tulajdonosa a c:\xyz_mappának, minden almappájával együtt
takeown /F c: \xyz_mappa /R /A
ezzel a paranccsal a rendszergazda csoport lesz a tulajdonosa a c:\xyz_mappának, minden almappájával együttHa így sem lesz jó, akkor kampeca és lesz kapsz...
<MZ/X>
#47443
Az biztosan nem okoz ilyen jelenséget, hogy ssd-re avagy hdd-re telepítesz OS-t.
Feltételezve, hogy jó helyre dugtad a fejhallgatót, a hangkari utility-jében is nincs olyasmi beállítva, hogy "az előlapi csatlakozók elnémítása, ha a hátsó panelba csatlakoztattak dugeszt..." stb stb (magyarul minden rendesen beállítva, semmi user error), akkor csak olyasmire tudok gondolni, hogy lehet, hogy az ssd sem véletlenül ment tönkre, lehet, hogy az alaplap kezd megzsibbadni. (pl egy leharcolt táptól.) -
Ace Ventura
#47413
VirtualBox vagy VMWare Player, mindkettő ingyenes
Steelmanus
#47300
Ha leformáztad W7 alól az SSD-t, akkor le is ellenőrizheted a dolgot:
msinfo32/összetevők/tárolás/lemezek és jobb oldalt a partíció kezdetének eltolása értéket nézd meg. Annak maradék nélkül oszthatónak kell lennie 4K-val(4096 byte).
(A W7 amúgy 1Mbyte-os eltolást eszközöl (1048576 byte)) -
Janika21
#47268
1. Le van írva a linkben, mit kell csinálnod
2. Erről írt az Asus support, "...így manuálisan tudna csak Vista driver-ből Windows 7-en használható illesztőprogramot készíteni, amely a legtöbb esetben problémákat okoz és nem lesz stabil a gép." csak ez a progi elvégzi helyetted a módosításokat. (Vista-s driver-ből, W7-est készít)
Persze az már más kérdés, hogy milyen sikerrel...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
"Szeretem" az ilyen kategorikus kijelentéseket, mindezt arra alapozva, hogy a Te konfigodon tökéletesen működik az Ashampoo...
(Mondjuk azzal egyetértek, hogy remek progi)Én több száz géppel találkozom évente, ezért tudom, hogy van olyan konfig, amin az Ashampoo, pont azt a hibát dobja és nem a lemez az oka, meg nem is az író...
Szóval első körben a legegyszerűbb megoldás, iróprogit váltani, aztán majd kiderül, hogy valóban az volt a gond, avagy sem...(legutoljára egy 600k-s Asus laposon jött elő ugyanez a gond, másik iróprogival meg simán írható ugyanaz a lemez... Egyszerűen se gyártóhoz, se íróhoz, se lemezhez, se OS-hez stb stb nem tudom kötni, hogy mikor jelenik meg a hiba. Nem lehet hozzákötni, hogy csak pl W7 x64 alatt jön elő, avagy egyes pl Gigabyte deszkákon, vagy egyes LG írókon, vagy egyes TDK lemezen, stb stb, teljesen szabálytalan a dolog)
sirdond
#47112
3 dolog mígy hirtelen, amit megpróbálhatsz
1. Kapcsold ki a víruskergetőd
2. Telepítőlemezről boiot-olj és indíts egy javítást
3. Az RPC szolgáltatások le vannak tiltva, engedélyezni kellene őket(ha tényleg le vannak tiltva)Amúgy eredeti a W7-t? Senki nem turkált a szolgáltatások közt, akár kézzel, akár valami tuneup/tweaker progival?
Core2duo6600
#47109
A win 7 sp1 ideglenes filjait hogy lehet kitörölni ?
Ja nem, ezek nem a temp-ek... Azt adminként indított parancssorból lehet, a DISM paranccsal és paraméterekkel. Fejből nem tudom, próbálom keresni a neten...Megvan: dism /online /cleanup-image /spsuperseded /hidesp
Látom időközben más is megtalálta/tudta...
dethroner
#47098
Akkor marad az XP alól törölni Spyware doctor mappáit, ahogy korábban írtam, aztán imádkozni, hogy elinduljon a W7. Az egyértelmű, hogy a doki okozza a gondot, ha nem tudsz tőle valahogy megszabadulni, akkor csak az újratelepítés marad... Más ötletem nincs sajnos...
De mégis: Készíts mentést a rendszerpartícióról legközelebb. Bár ezzel most nem vagy kisegítve, de legközelebb nem lennél ekkor guanóban, mint most...
dethroner
#47094
De ne a csökkentett módot válaszd ki, hanem a legutolsó helyes konfiguráció menüpontot... Lehet, hogy nem segít semmit, de egy próbát megér. (Ha meg magához térne a gép, akkor dokitól megszabadulni)
Igen, XP alól max le tudod törölni a Spyware doki könyvtárát, de a registry bejegyzéseket nem. Itt is a szerencsén múlik majd, hogy továbbra is indul a PCTCore64.sys, avagy sem.
(Nem biztos, hogy a spyware doki alap/telepítési könyvtárába települt csak. Lehetőleg pl Total commanderr-el keresd végig a W7 partíciót, Spyware doctor után kutatva és minden hozzá tartozó mappát törölj le) -
dethroner
#47088
W7 boot menüt varázsold elő F8-al, ha van visszaállítási pontod, akkor használd, vagy a legutolsó helyes konfiguráció lehetőséget
Ha PC Tools tűzfalat (esetleg IS-t) használsz, akkor az dőlt be, el kell távolítani.
Ha nem sikerült a fenti manőver, akkor csökkentett módban próbáld meg eltávolítani. -
fatal`
#46986
Parancssor sem sajnos. Ahányszor indul a rendszer/progi, annyiszor kell állítgatni. Az a kis progi kell, amiről linkeltem képet, aztán probléma letudva...
(Amúgy Freeware volt, amikor még élt a gyári honlap, szerencsére anno le tudtam tölteni a legutolsó kiadott változatot (is), meg van egy korábbi is)asthma
Azért elsőre szedd ki a routert a gép és a modem közül, hátha mégis csak a router a ludas. Ha nem, akkor lehet tovább meditálni a kérdésen... -
Miért, parancssorból(ami ugyanaz) nem dobja el? A parancssori parancsot is ki kell adni újból, nem? Amúgy van Nekem egy ilyen progim:[link]. Sajnos a gyári oldal már nem elérhető, de ha érdekel, szívesen megosztom a fájlt.
(Beállítható, hogy az OS-el együtt induljon, illetve biztosan olyan affinitással indul az adott alkalmazás) -
///Krisz\\\
#46954
Átváltani nem tudod(legalábbis Nekem nincs tudomásom róla, hogy kivitelezhető lehetne), a SHIFT nyomva tartása mellett kell áthúzni egérrel a fájlt/mappát és akkor átmozgatja másik partícióra/lemezre.
///Krisz\\\
#46952
Már az is rejtélyes, hogy egyáltalán hogy tudott az megváltozni...
(Remélem nem csak arról van szó, hogy azzal nem vagy tisztában, hogy csak azonos partícióra történő fájlműveletnél mozgatja a fájlt, a bal-egérgombos húzás, mert ha a cél egy másik lemez/partíció, akkor másol)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha meg ezt tudod, akkor majd írd meg, ha sikerül megoldani a dolgot, hogy milyen módszert alkalmaztál...
ledgeri
#46930
Az MS által hivatalosan 16 és 20G-t adott meg, x86 és x64-re. Persze azért ennél célszerű nagyobb partíciót megadni. Ha egy pl 50-60G-s partíciót készítesz neki, az bőven elég lesz.
(Csak nem kell telexarni filmekkel, zenékkel, 1,5G-t telepítő íróprogikkal stb stb a rendszerpartíciót, meg játékokat se a rendszerpartícióra kell telepíteni)
atesss
#46924
A javításnak pont az a feladata, hogy megvizsgálja (többek közt), hogy minden rendben van-e az MBR-el/BR-el, az indítófájlokkal, az induláskor betöltődő driverekkel/modulokkal stb stb. Ha ebben hibát talál, azt megpróbálja javítani és sok esetben ezzel meg is van oldva a probléma. Akkor lehet problem, ha az XP/W7/Linux egy hdd-n van (vagy több hdd-n, de azok telepítéskor is aktívak voltak), mert ilyenkor "akaratlanul" is belekotorhat oda is, ahova nem kellene.
dim dim
Így kell kikapcsolni a Lomtárat és minden lemezen/partíción külön-külön és mindig az Alkalmaz gombra kattintani.BullZeye
Legjobb tudomásom szerint nem lehet úgy megoldani, ahogy szeretnéd. Esetleg tedd Automatikus elrejtésre és akkor eltűnik a tálca. -
fatal`
#46917
Szerinted miért írtam a végére a figyelmeztetést?
Ha felpakolja a 4.0-át, akkor jó eséllyel megint nem megy fel a korábbi frissítés...(már ha egyáltalán ez okozza problémát)
Azt meg nem írtam, hogy azt követően ne telepítse, miután a problémás update felment, de ha nem C#-ben programoz, hanem "csak" C/C++-ban, ahhoz meg nem kell .net 4![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
_stick_
#46915
A 66a hibakód szinte minden esetben .netframework-kel hozható kapcsolatba. Ezzel a progival takarítsd le: [link], gép restart, Windows Update, de nehogy megint felpakold az esetleg megjelenő frissítések közül a .net 4.0-át, hanem először azt, ami most nem megy fel.
Mivel VS2010-et használsz, ezért ezt csak saját felelősségre tedd, mert nem tudom, hogy mennyire fog tetszeni a fejlesztőkörnyezetnek ez a "manőver"...
betyarr
#46773
Nálam sincs semmi gond az x64-es IE9-el + Beta x64 Flash-el.
Office-nál olyan frissítés töltődik le, amilyen Office-t telepítettél, ha x64-est akkor x64 update-k, ha meg x86. akkor x86-os update-ek.
(Neten keringő marhaságokra meg nem kell adni, az Office 2010-nek nem lehet fent egyszerre az x86 és x64 verziója is) -
slimshady
#46570
EZZEL a progival és ÍGY
(partíciót is lehet klónozni, csak akkor arra ügyelj, hogy a 100 megás rejtett partíciót és a rendszerpartíciót is együtt jelöld ki.)
Akármelyik megoldást is választod, az eredeti/működő rendszert/vinyót addig nem szabad "megsemmisíteni", amíg 100%-ban meg nem győződtél afelől, hogy az új hdd-ről kifogástalanul indul és működik a klónozott rendszer! -
Akkor mielőtt bármit is csinálnál, majd este a W7 alatt nézd meg mi a szitu. Csak úgy magától nem lesz egy alaplemezből, dinamikus lemez/kötet. Az, hogy az XP mit kezd most vele, az legyen az "ő" gondja, majd ha W7 alatt is ezt tapasztalod(naprakész WU mellett), akkor lehet tovább "agyalni" a dolgon...
Vannak konvertálóprogik (Dinamic to Basic), amelyek adatvesztés nélkül tudnak dolgozni. Ezt most elsőre mégsem javaslom, mert aki nincs tisztában a dinamikus lemez fogalmával, az ilyen programmal is teljesen elvesztheti az összes adatát) -
1. Külső rack lehúz, hdd nuku, csak az SSD marad
2. BIOS-ban SATA üzemmód AHCI-re állít
3. W7 feltelepít
4. Rack csatlakoztatFeltételezhetően azért van ez a helyzet, mert az SSD-t nem látja rendesen. Ha a fenti módszerrel jársz el, akkor jó eséllyel megmaradnak az adatok, hiába reklamál most, majd látszani fognak a normális telepítést követően.
(SSD-re XP-t ne tegyél és remélem az XP-t már nem akarod használni)
Moonwolf
#46530
A Pro-t nem tudom miért kap bővített támogatást, majd valaki leírja, ha tudja. Az Enterprise (ami egy mennyiségi liszenszes Ultimate) meg egyértelműen azért, mert az vállalati/üzleti környezetben használatos, nagy gépparkok esetén.
XP Mode nem támogat 3D-t, azt arra találták ki, hogy olyan szoftverek is fussanak W= alatt, amiket amúgy sehogy sem lehet működésre bírni. Itt se a home user kategóriára gondolj, nagyon sok vállalat/nagyvállalat használ még régebbi szoftvereket, amelyeknek vagy nincs is újabb változata, avagy akár a szoftverkészítő cég is kikötheti, hogy csak és kizárólag XP alatt futhat.
Dynamic Disks
Dinamikus kötetre/lemezre nem telepíthetsz OS-t... -
Moonwolf
#46521
Egy W7 Home Premium x64 megfelelő lehet számodra. Csak és kizárólag az XP Mode miatt(visszaolvstam és láttam, hogy erről is érdeklődtél) nem érdemes a lényegesen drágább Pro/Ultimate változatokat megvenni(olyan szolgáltatásokért ne fizess, amit nem is fogsz használi), mert van ingyenes alternatíva is, pl VmWare Player vagy VirtualBox (főleg ha régebbi játékokat szeretnél futtatni esetleg, ahhoz az XP Mode amúgy sem megfelelő)
Egy W7 Home Premium x64 OEM-et (elsősorban webshopokban) 25-30k között megvehetsz.
urbi90
#46471
Átlagos/otthoni felhasználó esetében jelenleg valóban azt lehet mondani, hogy igazából a memória mennyisége, ami miatt x86 avagy x64. Arra kell ügyelni (még ebben a kategóriában is), hogy ha rendelkezel régebbi hardverekkel, akkor előtte győződj meg róla, hogy létezik W7-es x64 driver az eszközhöz, de minimum Vista x64 driver.
High end/Prof konfigoknál/szoftvereknél egyértelműen x64-et használunk, mert ott pl a szoftver x64-re optimalizált, és lényegesen gyorsabb, mint x86-os "társa".
arnyekxxx
#46443
Azon kívül, hogy BT egy bughalom (BT driver-ek és utility-k)és a jól működő WIFI-ket le szokta amortizálni? Amúgy semmi köze nincs hozzá...
Ha valakinél fel kell pakolnom BT driver-t vagy utilty-t, előtte minimum, hogy rendszer-visszaállítási pontot hozok létre, mert már előfordult egyszer(meg utoljára is), hogy egyszerűen nem tudtam levakarni a trutymós drivert, csak ez miatt(mert ott teljesen legyilkolta a WIFI-t a laposon) újra húzhattam a rendszert.
superecneB
#46368
OK. Akkor asztalon Számítógép ikonon jobb egér/tulajdonságok/bal oldalt speciális rendszerbeállítások/speciális fül/teljesítmény csoporton belül beállítások gombon katt/a megjelenő listában ellenőrizd, hogy a Miniatűrök megjelenítése ikonok helyett opció előtt legyen pipa és okézd le.
fatal`
#46365
"Miért ne lehetnék teljes jogú admin, ha tudom, hogy mit csinálok
Na igen, ezzel a gondolatmenettel egy gond van... Nem, nem tudod, hogy mit csinálsz, mert nem tudhatod. Itt főleg az internetre gondolok, mert ott senki sem tudhatja, hogy melyik oldalon, milyen fenyegetésekkel találja szembe magát. Én kb 3 éve rendelek online pl egy könyváruházból, mindig érkeznek a hírlevelek stb, aztán kb 1 hónapja a hírlevél igen csúnya kártevővel volt mellékelve... Bár a kergető (ami beépül az Outlook 2010 x64-be) elkapta és törölte, de ha véletlenül nem tette volna és kikapcsolva lett volna az UAC, akkor észre sem vettem volna a dolgot, lehet, hogy már rég lenyultak volna személyes adatokat stb stb...Kikapcsolt UAC mellett minden user, minden program, minden védett területen bármit megtehet, anélkül, hogy azt észrevennéd, ha meg igen, akkor már késő.
Ezt nem tartom egészséges dolognak.
Linux-ot meg ne keverjük bele a W7-be, mert kb annyi a hasonlóság a 2 OS közt, mint egy kis piros műanyaggolyó, meg egy nagy barna fakocka között...
Fire/SOUL/CD
#46359
Na nem bírtam megállni, hogy ki ne próbáljam: Kikapcsolt UAC mellet valóban adminként fut a progi és elvégzi a módosításokat.
Már csak azt nem értem, hogy mi a jó életnek kell egy ilyen funkciót tartalmaznia egy OS-nek. Nem is szabadna megengedni, hogy teljesen ki lehessen kapcsolni az UAC-t.
superecneB
Ha nem klasszikus témát használsz és futtatod az élményindexet, azt követően sem látszanak?Thunderzolee
Adminként indítod a parancssort ugye?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
fatal`
#46358
Ha lesz időm, akkor ezt tényleg meg fogom nézni a gyakorlatban. Amikor programot ír az ember, akkor admin jog szempontjából a kész progi az alábbi módon futtatható
szüksége van rá, és kéri is
nincs szüksége rá, nem is kéri
nincs szüksége rá, de kéri (ez értelmetlen ugyebár)
szüksége van rá, de nem kéri (ez látszólag értelmetlen, viszont nagyon speciális/célirányos progiknál alkalmazom, példáulEz a progi, ha nem adminként indítják kézzel, akkor semmilyen módosítást nem végez el, amire amúgy hivatott lenne. Na most ha ez kikapcsolt UAC mellett, nem adminként(simán) indítva(hisz nem kér külön admin engedélyt) végre tudja hajtani a módosításokat, amire készült(és ahhoz admin engedély kell), az akkor durva lesz.
Eddig is felelőtlen dolognak tartottam kikapcsolni/kikapcsoltatni az UAC-ot, de ha gyakorlat is igazolja a fentieket, akkor Steve Blood a köbön kategóriájú user az, aki kikapcsolja avagy meggyőződésből az UAC kikapcsolását javasolja más usereknek...
A WU-ról nem jön le frissítés a hangkarihoz és/vagy a nyomtatóhoz? (a nem kötelező frissítések közt lesz, ha lesz). Ha igen, akkor először uninstaláld a mostani drivereket(hangkari/nyomtató), ezzel a progival takarítsd ki a registry-t és restart (ez fontos!)
Ezt követően pedig pakold fel a WU-ról lejövő drivereket. -
Le(s)lie
#46316
Ha a fenti parancsok nem segítenének, akkor még utolsó esélyként marad ez:
Paragon Rescue Kit - Free Edition
Ennek kell majd a bootcorrector funkcióját használni. Ha ez sem tud semmit kezdeni a dologgal, akkor tényleg csak a W7 reinstall marad... -
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Asus X540LA - 15,6"HD - i3-5005U - 4GB - 256GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR - DVD Iró
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
, egy víruskergetőt futtass le a rendszerpartíción és a teljes külső hdd-n.
