WonderCSabo
cigam
Közben találtam egy Win7DSFilterTweaker nevü progit, amivel elméletileg lehet piszkálni, és lehet állítgatni, hogy microst, vagy arcsoft (a DVB-T codec gyártója) legyen 1-1 formátumhoz társítva, de nem történik semmi változás az mpg kiterjesztes esetében.
Bármelyiket választom, nem játsza le a hangot, csak a képet.
Ami azért is furi, mert ha a jobklikk tulajdonságok részletek fület vállasztom, akkor felismeri a kép és hang infókat (felbontás, bitráta, mintavételi freki.) -
mutyi
Had ne menjek bele a részletekbe,de a lényeg annyi, hogy az alap rendszerben nem lehet használni a netbook wifi részét mivel le lett szedve a driver és mivel csak rendszergazdaként lehet drivert is telepíteni, így nem tudja használni.
Így találni kellett egy megoldást, ezért válaszottam hogy teszek akkor egy másik rendszert fel és így azt használhatja a melón kívül.
Nem az én gépem, a haveré,én csak segítek neki. -
Visszaállítottam a programban, de ugyanaz a hiba.
Érdekes, hogy valamikor 1-2 ablak jön csak elő, de valamikor 5-6(!) is.Azt meg lehet nézni valahogy, hogy egy adott folyamatot/programot mi indított el? Mert a folyamatoknál ott vigyorog a "firefox.exe", de nem én indítottam el...pedig biztos az csinálja a galibát.
Talán akkor jutnék valamire, ha tudnám, mi indítja.MOD: automatikus indításnál mindent kilőttem, de van valami "Adobe Flash Media", ami ennek ellenére 2x is elindul. Esetleg ez lehet a titok nyitja?
Hege1234
Dusee
eset smart security van mind két gépen, ugyan azok, eddig semmi gond nem volt velük.
alap, hogy engedélyezve van a fájlmegosztás
speciális megosztási beállítások (mind két gépen): kép
mind két gép otthoni csoportban van, és otthoni hálózat van beállítva a netnek, mindkettőn. -
Fogalmam sincs milyen rádió, és azt sem tudom hol tudnám ezt kideríteni.
Szerintem mindig ugyan az, de abban sem vagyok biztos, hogy rádió...
Zene hallatszik, és egy női hang, de az is lehet, hogy ez csak valami bemutató médiaanyag, lényeg, hogy nem én indítom el.
Semmi vizuális jele nincs, hogy elindulna egy program, csupán csak a hang jelenik meg egyszer csak.
Soha nem használtam még a media centert, le is tiltottam, egyelőre úgy néz ki, hogy ez megoldotta a problémát. Laccoss
Automata indulásnál semmi gyanús nincs bent, sőt az a vicc, hogy maga a media center sincs ott, de mégis elindult, amíg azon speckó módon le nem tiltottam.
Avastot használok ezer éve. Kémprogramot most telepítettem, pár dolgot töröltem is vele, de nem segített.
Az utolsó kérdésednek nem hiszem, hogy sok jelentősége lenne... -
Nézd meg, hogy a leszedett ISO-nak mennyi az MD5 értéke. Nagy valószínűséggel különbözni fog az eredeti MSDN/Technet-es ISO-któl ezért reklamál...
Próbáld meg EZT a progit.
(Haladó fülre menjél indítás után, ott kiválaszthatod, hogy W7, ennek a proginak nem ISO kell, hanem a telepítőlemez avagy ha már leszedted, akkor mountold fel)Fire.
hegti
Hp pavilion dv5-1180eh
Alaplap:
CPU típus Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5800, 2000 MHz (10 x 200)
Alaplap neve Hewlett-Packard HP Pavilion dv5 Notebook PC
Alaplapi lapkakészlet Intel Cantiga PM45
Rendszermemória 3068 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
BIOS típusa Insyde (09/18/08)
Kommunikációs port Nokia 5800 XpressMusic USB (COM3)
Utasításkészlet:
64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) TámogatvaSzeretném bővíteni azaz több RAMot belerakni, minimum 4 GB max amennyit a pénztárcám engedi. Csak azt nem tudom,hogy OEM-es 32 bites Vistáról lehet-e váltani dobozos 7re a licenc szerint? amit az előbb irtam az erre vonatkozik-e?
Tappancs2001
Szia! Azt a hibaüzenetet írja ki az installer: Az installer nem elérhető, ami akkor fordul elő, ha nincs megfelelően telepítve, forduljon a támogató technikusokhoz. Egyébként az egész oprendszer egy talány. Pl. letörlök egy programot a revo uninstallerrel (a programok listájából eltűnik), de mégis rajta marad a gépen. Valószínű, hogy újratelepítés lesz a vége. Tegnap beraktam próbaképpen a program telepítőlemezét, rákattintottam a telepítés gombra, de egy idő után kiírta, hogy nem tudja ellenőrizni a rendelkezésre álló lemezterületet. Egy reinstall általában mennyi ideig szokott tartani (elég kevés cucc van a gépen)? Üdv
pzstm
passzolom....USD-s árakat már tudjuk/tudom, hisz már Júniusban elrajtolt, viszont ezeket az árakat nem mertem szimplán napi MNB árfolyamon felszorozni, mert engem itt utána meglincselnének
(Amúgy próbálom kideríteni, hogy mennyi lesz és ha mindez megosztható a nagy publikummal, akkor azt a blogomban meg is teszem, frissítve ezt a bejegyzést
lhurgoyf
Tuladonságok --- biztonság: nincs lista, csak az, hogy nincs engedélyem az objektum engedélybeállításainak megtekintéséhez és szerkesztéséhez:S
Tulajdonságok --- általános --- speciális: a "tartalom titkosítása az adatvédelem érdekében" jelölőnégyzet nálam nincs bejelölve:S
Van még ötleted?
Anno megváltoztattam a számítógépnevet és a munkacsoportot, de már nem emlékszem, mi volt azelőtt. Azt meg lehet valahol nézni? hátha visszaállítva sikerül...
Neil Watts
"Double-click on Win32Diag.exe to run it. If you are using Windows Vista, please right-click and select Run As Administrator
A black command prompt window shall appear.
It will now begin to scan. This may take a while, please be paitent until the scan is complete.
Once it's done, in the black screen it will say "Finished! Press any key to exit.... Press any key to exit.
A log file called Win32KDiag.txt will be created on your desktop.
Please copy and paste the contents of that log file here in your next reply."Keresek hivatalosabb cuccot is, bar ez valami sajatkeszitesu tool, malware felderitesre, de FIXME!
cigam: Jahogy!
Akkor GParted, de ott is hasonlo a helyzet, vagyis ugyan az.
Udv. core2
wandor0930
harry
TreeSize-zal néztem, ezért kérdeztem rá azokra a mappákra, amiket mondtam. Nincs szemét, ccleaner leszedi az ilyesmiket. Van talán 1gb a user mappa, 1gb pagefile, 5gb proramfiles (abból egy progi 1.5talán, a többi kisebb), és van a csodálatos 23gb-os win mappa, a korábban részletezett elosztás szerint.
Bengio
köszi a hozzáértő szakvéleményt
mod: az első linkről egy pár sor: "ugyanakkora kiinduló kapacitást feltételezve 11%-kal nagyobb tárolókapacitást kapunk; egy 2 Tbájtos HDD formázva nem a kiábrándító 1,86 Tbájtos kapacitást nyújtja majd, hanem 2,07 Tbájt körülit. Noha a WD erre nem mutatott rá, minden bizonnyal a teljesítmény is nőni fog, mert az egységnyi idő alatt beolvasott adatból több lesz a hasznos adat.
A WD első körben az 1, 1,5 és 2 Tbájtos Caviar GP meghajtókat frissítette, az új szállítmányok már Advanced Formattal készülnek; ezek típusszáma EARS-re végződik, a korábbi EADS helyett."
kadam4
Úgy tűnik tényleg így jártam.
Most néztem az Abit oldalán a lapom leírását és ott azt írják 8 Gb ramot tud kezelni, de közben a hozzá adott user's manualban meg azt írják max. 4Gb-ot támogat.
Hogy mind a 4 Gb-ot felismerje a Win7 64bit, akkor olyan lappal kell rendelkeznem, ami valóban tudja kezelni a 8 Gb-ot?
kadam4
Memory remapping-ra gondolsz?
Mikor utána olvasgattam az említett memória problémámra, ezzel is találkoztam, de a lapom(Abit IL9 Pro) biosában nem találtam sehol, pedig többször is átnéztem.
Meg nem vagyok benne biztos, de ahogy olvastam ez a funkció Asus alaplapok biosában található meg. -
Kobe
Notifyme
Azt azért írtam, mert Xp cd-vel próbáltam volna leformázni a rendszert, aztán mehet a Win7.
Bios beállításoknál láttam achi, raid, meg az amit írtam...
! Jelenleg raid beállításával fut.Működik jelenleg csak, újra szeretném húzni. Miért írtad hogy probléma lehet a telepítésnél?
cigam
Egy lemezellenörzés a C: meghajtón megoldotta a problémát, és sikerült legyártani a lemezt.
Kíváncsiságból készítettem egy rendszerképet, és a lemezről indulva szépen látta a heti mentéseket (home mappák), ill. vol rá lehetőség, hogy az egész lemezről készült mentést visszatöltsem. -
CsatiZsol
Semmi nincs húzva inkább a stabilitás érdekel, ha nagyobb teljesítmény kell akkor veszek nagyobb eszközt vagy játszom alacsonyabb részletesség/felbontással.
Nincs aktivált plusz mag (Intel Core 2 Quad 6600) a ramokkal elvileg semmi gond 3,5 órája megy a memtest rajtuk (notiról írok).
Táp egy Enermax Liberty 550W-os táp nem hiszem hogy ezzel lenne a gond, de megnézem.
Vinyó hibátlan S.M.A.R.T. szerint.Kivettem a VGA-t megmozgattam, ezután már a POST képernyő is kockásan töltődött be, szerintem VGA nyekk lesz... csak furin kezdődött.
Köszönöm az ötleteket.
Üdv Zsolt
Chris Kiki
Igen, az átmozgatást valóban nem próbáltam, melyik programmal essek neki?
Az az igazság, hogy nagyjából 2 hónappal ezelőtt kísérleteztem vele, már nem emlékszem mindenre pontosan, de mintha elfogadta volna a műveletek kérését, majd mikor megadtam a rajtjelet kiírta, hogy nem végrehajtható. (pendrájvos Linux alól sem, pedig ott a meghajtó nincs kötve közben)
Délután megnézem pontosan, végignyomom az egész procedúrát újra, és megmondom mivel dob vissza. -
Cicero
hunfatal barátunk nagyon jól ráérzett nem az én gépemről van szó, - én más platformot használok - egyik ismerősömnek telepítettem a notijára az ost.
Kérdés az lenne így frissen install után h a windows miért csak 3.86 GB memóriát akar használni a 4 GB-ból annak ellenére hogy a 64 bites verziót telepítettem?
hardware reserved 148 MB. Megnézem biost...
Morden24
Nem, arra gondolok, hogy mindenbe bele lehet kötni, és tök feleslegesen írod nekem a javításaidat, rajtam nem valószínű, hogy segíteni fog, mikor 2007 óta 64 bites rendszert használok.
Nem azért nem írok le valamit, mert ki akarok b_szni a kérdezővel, hanem mert félreolvastam/elfelejtettem/feleslegesnek tartottam megemlíteni. A lényeg, hogy ne NEKEM címezd, hanem annak, akinek kell. -
bluobluo
Ha semmi mást nem állítottál, csak a hibernálás idejét, akkor feltételezem, az egy hordozható gép, ha meg igen, akkor úgy is működött ahogy kell.
Az alvás és a hibernálás közt alapvetően az a különbség, hogy az előbbi a RAM-ba, míg utóbbi a HDD-re ment. Előbbi esetben kell folyamatosan az 5V a ramnak, míg utóbbinál "semmi".
A hibrid alvás, az az alvás és a hibernálás keveréke. Fontos, hogy alapban(egy asztali gépnél, BIOS megfelelően beállítva(S3), eredeti W7-et telepítve) az alvás funkció igazából hibrid alvásba teszi a gépet, ez esetben az időzítés az alváshoz megadott érték. A fentieket továbbra is szem előtt tartva, ha egy asztali gépet hibernálásba szeretné küldeni a user, ahhoz ki kell kapcsolni a hibrid alvást ill. megadni a hibernálás időzítőjét. Ez esetben nem érdekes, hogy az alvás időzítője mennyin áll, nem az lesz a mérvadó.
Hordozható gépeken, alapban már a BIOS-ban is S4 üzemmódot szoktak beállítani, ami a hibernálás, egy laptopra telepített W7 esetén ezét elég, ha csak a hibernálás idejét módosítják, hisz a hibrid alvás alapból hiányzik. Azért alkalmazzák hordozhatóknál a hibernálást elsődlegesen, mert lényegesen "mélyebb" alvás, jobban kímélhető a telep...Fire.
UI: Bocsesz, ha mindezt tudtad, nem kiokításnak szántam...
creativehun
Visszavittem a tulajnak azzal a kikötéssel,hogy gondolja át a dolgot és szóljon mert nem tudok vele mit kezdeni de nagyon szívesen újrarakom neki az eredeti Win7-et. Szóval ami miatt erre a következtetésre jutottam az az volt,hogy nem ismert objektum,nincs fájlkiterjesztés,nem nyitható meg,nem látható de a zárolt,védett fájlok közt sincs.Nincs elérési útvonala-legalábbis nem mutatja egy progi sem- nem törölhető nem módosítható rendszergazdaként sem. Ez van.Sok dolgok vannak földön s égen..................
creativehun
- Crimson Desert
- Diablo IV
- Kuponkunyeráló
- VR topik
- Xiaomi 13 Pro - szerencsés szám
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Ha lehet próbálnék többet is.
..de meglátjuk, mit tudsz ajánlani. Köszi
