Laccoss
s7evcsenko
#28712
Ha nem használod akkor itt leírják hogyan tilthatod. [link]
Laccoss
s7evcsenko
#28709
Lehet valamilyen billentyűkombinációval elindítottad a Media Centert.
Laccoss
TomPoe
#28302
Valószínűleg csak annyi a gond, hogy másik kimenetre állítja a windows a vezérlést. Fordított eset nem egyszer előfordul, hogy monitornál a tv kimenetre nyomja a jelet. Próbálj valahonnan szerválni egy monitort és kösd a vga kimenetekre, vagy az s-videó csatlakozásra egy tévét (gondolom a HDTV nem ott van).
Laccoss
D®. GeNy@
#28203
Félreérted. Van c és d partíció.
Bármelyik oprendszerről indítod a gépet, a rendszer mindig a c-n lesz. Tehát ha xp megy, akkor a c-n lesz az xp, és a d-n a win7. Ha pedig win7et indítasz akkor c-n lesz a win7, és d-n az xp.
8. Akkor szerintem nem fogja kezelni.
9 . Ugyanúgy mint xp-n. Start menü - számítógépen jobb egérgomb - kezelés - lemezkezelés - rámész a partícióra majd jobb egérgomb - meghajtóbetüjel és elérési út módosítása.
Laccoss
Roley_05
#28164
A kérdésben ott a megoldás is. Hiányzó BOOTMGR, vagyis a másik régi win7es partíciódon volt a boot szektor amit betöltéskor használt, és mivel azt leformáztad, így most ő ott keresi. Gondolom a régi telepítéskori 100mbos partíciót törölted (mondjuk mivel a másik partícióra tette, így gondolom nem volt 100mbos partició), ha volt ugye?
Megoldás: Win7 dvd berak - javítás - parancssor - beírod hogy
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
bootrec /RebuildBcd -
Laccoss
Rebirth II.
#28111
A BIOSban minden floppyra való hivatkozást tilts le, tehát állítsd disabled-re. És utána próbálkozz. Hiába nincs lemezmeghajtó a gépben, a win7 telepítés előtt pörgeti azt is, és van hogy 10-15percen (volt rá példa hogy fél óra) keresztül semmit nem csinál a gép.
Laccoss
No-kia
#28050
Akkor valószínűleg az asztalod kiterjesztett módban volt, és a programokat amiket megnyitottál a másik asztalon jelenítette meg. Nyomsz egy Win+P gombot ott kiválasztod a Csak számítógép vagy Másolás pontot és nyomsz rá egy entert, akkor 1 asztalod lesz, és az alkalmazások oda nyílnak meg. Utána a kiterjesztett asztal is visszakapcsolható ha szükséged van rá.
Laccoss
semetka
#27769
Miért nem próbálod meg RCA-Jack dugó kábellel? HDMI-re szerintem nem lehet analóg hangot küldeni.
enginev3.0:
1. probléma: F8at próbáltad? Csökkentett mód?
2. Van boot menüje az alaplapnak? Tehát egy gombot benyomsz, és rányomsz hogy honnan bootoljon? Esetleg biosban megnézed jól van e beállítva a bootsorrend.4. problémára: Lehet hogy másik kimenetre, vga vagy dvi-re nyomja a képet. Próbálj egy Wingomb+P-t nyomni, vagy monitort rákötni valamelyik videókimenetre.
Laccoss
Morden24
#27648
Úgy értem a lassulást, hogy mikor a programot elindítom, teker a gép, és ahelyett hogy a programot töltené, beugrik hogy engedélyezem e a futtatást. Tehát időkiesés, vagyis lassulás
Amúgy meg hozzászoktam már. Telepítés után c-re teljes jogkör, uac kikapcs, és nincs többé gondom. -
Laccoss
Vista óta nem vagy rendszergazda. Ha ezt megérted, akkor tudod hogy a rendszergazdaként való futtatás nem rendszergazda fiókba bejelentkezve értendő, hanem amit írtál, jobb egérgomb - futtatás rendszergazdaként. Akkor ki volt kapcsolva az uac, vagy van reg beállítás ami nem kapcsolja ki, csak nem fog rákérdezni hogy akarod e indítani (igazság szerint nem látom így értelmét). Én kikapcsolva használom az Uacot.
Laccoss
Rebirth II.
#27605
Kicsit részletesebben, hátha tanulunk valamit...
Laccoss
szabonagyur
#27552
Én még mindig úgy tudom, hogy tisztaszoftvernél mennyiségi licensz került kiosztásra, tehát lehet te nem telepítetted ezerszámra, de több ezren felrakták... Ha nem így van, valaki javítson ki.
Laccoss
creed30
#27471
ACPI beállítások S3 az szokott lenni az általánosan működő ha hibernálod, vagy altatod a gépet. A Wake On LAN hálózatról ébresztheted fel a gépet, tehát annak jelen esetben nincs jelentősége.
Esetleg: ""Energiagazdálkodási lehetőségek" kezelőpanel és alatta az aktív hálózati tervet, válassza ki a "Change terv Settings". From there, click "Change advanced power settings". Onnan, kattintson a "Change fejlett energiagazdálkodási beállításokat." From there, find the node "Multimedia Settings" >> "When sharing media" and from there select "Allow the computer to sleep" for the "On battery" and/or "Plugged in" states. Onnan, keresse meg a csomópont "Multimédia Beállítások">> "Amikor a megosztás média", és onnan válassza a "Engedjük, hogy a számítógép alvó" a "-ra elem" és / vagy "Csatlakoztatva" "
Laccoss
Most épp MPC - HC-ben néztem, és ott fel lehet cserélni (remélem azt néztem).
Betöltöd a filmet, jobb egérgomb a képernyőn - Audió - beállítások - Audió-váltó - Egyedi csatornaleképzés engedélyezése - felcseréled a Front left és Front right-ot, tehát ami 1es volt bepipálva, bepipálod a 2est, ahol a 2es ott az egyest. Alkalmaz gomb.. Próbáld meg hogy működik e.
Laccoss
fatallerror
#27245
Ja és nem éri meg, mert nem kapsz eredeti lemezt, csak egy gagyi másolt lemezt...
Laccoss
fatallerror
#27245
De egyszerűbb és gyorsabb ha valahonnan netről lehúzol egy professionalt, a kódot meg megkapod mailben... Amúgy 1 éves licenszt kapsz, utána elvileg meg kell újítani.
Laccoss
Pityke78
#27023
Felesleges keresgélned. Sokkal stabilabb (az előző hozzászólásban lévő módszernél előfordulhat hogy eltűnik) ha nyomsz egy jobb egérgombot a tálcán - Eszköztárak - Új eszköztár - kijelölsz egy mappát majd a mappába belehúzgálod az ikonokat. Ezek után eltüntetheted a mappa nevét amit a tálcán kiír és az ikonok neveit is (szöveg ill. címsor megjelenítése kikapcsolásával)
Laccoss
malibu
#26800
Kövesd az alábbi leírást:
- vezérlőpult, "klasszikus" nézet (jobb felül "View by"-t állítsd át kis/nagy ikonok valamelyikére)
- Color management menüpont (Színkezelés)
- az előugró ablakon All profiles (Minden profil) fül (középső)
- itt görgess alulra az ICC Profiles (ICC-profilok) részre
- itt csináld azt, hogy törölj ki MINDENT, aminek a Class (Osztály) oszlopban (utolsó oszlop) Display (Megjelenítés) van és nem az a neve, hogy "sRGB IEC61966-2.1". -
Laccoss
Daniel Alves
#26772
Remélhetőleg nem csak windows 95/98/Me alatt működik...
Laccoss
Daniel Alves
#26758
Próbáld meg a jelszót máshogy beírni. Esetleg kis nagybetűvel, vagy ékezetekkel, a nélkül, ill. z és y betűk felcserélődésével ha tartalmazza.
Laccoss
Chris Kiki
#26710
Az az 50Gbos partíció logikai, vagy elsődleges partíció?
Laccoss
Chris Kiki
#26702
"Egyszerűen nem lehet a harmadik (aktív) partíciót beleolvasztani a második (egyébként tök üres) partícióba."
Nem mondtam hogy telepíteni kell, csak a telepítőben a particionálós részig eljutni. Az idézetet azonban nem értem. Tehát azt akarod, hogy pl. van egy 20gbos partíciód amin a windows van, és ahhoz hozzá akarod adni a másik pl. 100gbos partíciót, hogy 120gbos rendszerpartíciód legyen?
Hátha.. szóval ha nem az aktív partíciót olvasztod bele a harmadikba, hanem a harmadikat az aktívba?
Laccoss
Chris Kiki
#26699
Telepítő lemez be, elindítod, az üres partíciókat törlöd, újra létrehozod most már egyben?
Laccoss
Próbáld meg hogy miután leáll a töltés, kihúzod a töltésről, majd visszadugod. Lehet hibás az akksi, vagy a töltő kábellel van gond. Li-On akksikat nem lehet teljesen lemeríteni elvileg az van benne.
petyuska74: Feladatkezelőben nézd meg mely folyamatok használják ennyire a procit, és ha lehet képet linkelj be róla.
Laccoss
Max 5-10fps-sel kaphatsz kevesebbet, de ettől még a win7 jobb mint az xp. Én 1 GB rammal használok egy 7éves gépet, ultimatetel, és számomra tökéletes. Még a legújabb játékokkal is szoktam játszani, jó nem hd felbontásban, mert azt a videókártyám és a monitorom sem bírná, de megy és játszható, nekem csak ez számít.
Laccoss
pethYeti
#26233
Namost. Ha Virtualpc kezeli az xpmod által felrakott xp-t. Akkor megkeresed a könyvtárat ahol a virtuális gép van, és lemented. Mikor pedig tisztán akarod használni, vissza másolod. Lehet nem ilyen egyszerű a dolog, de nem próbáltam még. Nálam elég lassú volt az xp mód.
Laccoss
#26211
Érdemes megnézni, hogy pl. nincs e olyan letöltőprogramot vagy torrent kliens ahol be van állítva hogy letöltés után kapcsolja ki a gépet. (nekem volt ilyen, beállítottam, elfelejtkeztem róla, aztán mindig mikor letöltöttem valamit, néztem, hogy utána szakad a net, mert az volt beállítva régi szép modemes időkbe) Esetleg túlmelegedik a proci, és a bios leállítja. Mondjuk nem tudom hogy csak egyszerűen lekapcsolja, vagy szépen kilép.
Laccoss
szabonagyur
#26175
Ha megfelelőt szedsz le, tehát amit linkeltem, és megadod a vásárolt kulcsod, akkor el kell fogadnia (persze csak ha időközben nem lett blacklistes). Ha buheráltat szedsz, elvileg azzal is mennie kell, egyetlen kritérium hogy ne legyen aktivátoros.
Laccoss
szabonagyur
#26175
Ilyet keress: Windows 7 Professional (x64) - DVD (magyar)
File Name: hu_windows_7_professional_x64_dvd_x15-65819.iso
SHA1: 2338477388665EDC6CC910C30AC8C0B3E93EB721
CRC: FE1B690AAzért szerepel más szám, és azért nem kér a végén kulcsot, mert ezt kms szerver aktivál. Tehát van egy központi szerver, az ossza a kulcsokat, és ezáltal működik a win, illetve kapcsolatban van az oprendszer a kms szerverrel. Ennél nem kell megadnod kulcsot, mert a kms szerver elintézi azt neked.
Laccoss
szabonagyur
#26172
Esetleg még ellenőrizheted az CRC és SHA1 számokat de eredetinek tűnik... Lehet hogy az a probléma hogy VL, és mint olyan mennyiségi licensz, ergó KMS szerveres. Ha egyedi kulcsod van akkor a nem vl-est keress.
Laccoss
szabonagyur
#26170
Ha buherálatlan akkor kell kérnie kódot. Ahhoz hogy buherálatlant szedj, biztos jele, ha msdn-t töltesz. Vagy ilyen szép fájlneve van mint pl:
hu_windows_7_home_premium_x86_dvd_x15-65746.iso
Laccoss
1. Ha a gyártó oldalán nincs driver, akkor kevés a valószínűsége hogy máshol találsz. Persze vannak összegányolt "driverek" is. Persze ilyen driver keresőt is használhatsz, de szerintem felesleges. Amúgy ha tájékozódol, akkor van windows 7 upgrade advisor ami megmutatja mennyire kompatibilisek a win7el a hardvereszközeid. Telepítés előtt érdemes az ilyet megnézni.
2. Írj az Asusnak hogy akarják e támogatni. Amúgy a legtöbb vista-s driver is működőképes, esetleg kompatibilitással kell telepíteni.
3. Win7 nem mindig a megfelelőt rakja fel, érdemes utánanézni a gyártó oldalán, vagy ha máshol nem a hangchip gyártójánál.
4. Eset Smartot nem ismerem, de a Nod-ot nem nevezném vírusírtónak. Az Microsoft Security Essentials és Avira is ingyenes, szerintem ezek csak jobban annál.
5. Bármilyen böngésző megfelel, IE, Firefox, Opera. Esetleg még a Chrome is.
Laccoss
És természetesen otthoni csoport csak win7es gépek között van!
Laccoss
ghostmat
#25991
A megosztott mappa jogosultságát állítottad már? Mert az hogy kiveszed hogy ne legyen jelszavas a megosztás, még nem jelenti hogy bármit csinálhatsz benne.
Nálam ez úgy működik, hogy van a win7es gépen egy olyan felhasználó ami jelszóval rendelkezik, és a megosztott könyvtár (win7 alatt) jogosultságánál megadok minden jogot annak a felhasználónak, majd xp ha kér felhnév/jelszó párost, akkor megadom neki ezen fiók adatait.
Laccoss
M.Kriszti
#25980
A támogatott memóriák listája nem mindig teljes, hisz kismillió memória van amit nem teszteltek benne. Az a lista csak arra jó, hogy az ott felsoroltakkal 100% hogy működőképes.
Én megnézném hogy nincs e húzva (bios defaultra állítás), memóriákat ki majd vissza, memtesztet lefuttatni.
Laccoss
negyedes
#25919
Na most hogy megszáradt a billentyűzetem
Mutass már egy ms szakembert, mert én még itt nem láttam
Amúgy MSről sem mindig mondhatni, hogy a felhasználók igényeit tartja számon. SuperFetch pedig kevés memóriánál lassító lehet, mivel nem hiszem hogy ha egy programra kell koncentrálni, fontos lenne, hogy még további programok kerüljenek a memóriába.Aki akar jöjjön Kowalsky koncertre
Laccoss
Ace Ventura
#25816
Kis összehasonlítás[link]
Laccoss
Ace Ventura
#25813
De aktivál, csak azonos verziónak kell lennie. Értsd home premium kulcs aktivál home premium win7et.
Laccoss
Csinálsz egy bat fájlt és a következőket írod bele. (lehet a START nem kell elé)
START Rasdial <connection name> <username> <password>
értelemszerűen
connection name = a létrehozott kapcsolódás neve (ne legyen ékezet benne, egy szó legyen lehetőleg)
username = felhasználónév
password=jelszómajd ezt rakd az indítópultba.
Laccoss
littlemamba
#25585
Próbáltad kompatibilitással felrakni a drivert?
Laccoss
littlemamba
#25579
Laccoss
Gercsa
#25535
Próbáld meg a ClearType-ot kikapcsolni ha nem segít akkor
Vezérlőpult - Klasszikus nézetre állítsd - Színkezelés - Minden profil - ICC profilok - És törölj mindent ami az Osztály oszlopnál nézve, az összes Megjelenítés profilt, kivéve az sRGB IEC61966-2.1-t.
Ez a szépiát veszi le a képernyőről, de hátha számodra is megoldás.
Laccoss
Balázs0916
#25513
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
vagy kevesebb helyet foglaljon a vinyón.
és nem az lesz minden oldalnak berakva
csak úgy csepegett a víz belőle, most már legalább jól funkcionálnak a gombjai is.
