Immy
WonderCSabo
#29483
Aha.
Szóval a ReadyBoot figyeli a bootolást és mikor a gép idle-ben van előre beállítja, hogy milyen sorrendben induljanak majd a következő induláskor a progik + memóriába hogyan töltődjenek be stb..
WonderCSabo
#29475
Na zsír.
WonderCSabo
WonderCSabo
#29432
Nah, úgy tűnik megoldódik a dolog. Újra eljátszottam a parancsokat, és most már sima jogosultságú mappákat hozok létre.
Steelmanus
WonderCSabo
#29418
Hat igen, ez akkor derul ki amikor atveszi de gondolom elotte vagy megnezi, vagy ha nem tudja akkor postan, stb, igy lehet hogy egy egyszeri masolat. Szerintem az is kaloz, ha eladja.
Laccoss Azt mindenki mondhatja hogy a liszensz honnan valo, Redmond-bol vagy akarhonnan, a lenyeg hogy "munkapeldanykent" arulja az Ultimate-et 4500 Ft-ert.
WonderCSabo
#29450
Kimásolod őket a win partícióra? Vagy getdata ntfs progi. Más ötletem nincs.
WonderCSabo
#29436
Szerintem töröld, hozzd létre újból a partíciót. Vagy partíciókat.
cvn69
WonderCSabo
#29447
zsela
WonderCSabo
#29442
És ezt hogyan lehet bizonyítani?
Egyébként úgy néz ki, hogy lehet a win7-nek ott valamije, mert most felraktam egy XP-t, és az "normálisan" működik. Az XP pedig ugyebár kisebb, és így nem használja a hibás vinyó területet. -
zsela
WonderCSabo
#29438
Köszi a választ, megpróbálok ennek valahogy utánamenni.
Arra esetleg tudsz válaszolni, hogy ilyenért szoktak e vinyót cserélni? -
WonderCSabo
#29432
Sok cuccod van a vinyón, ahol ez a probléma? Lehet hogy formázni kellene, majd újra létrehozni a partíciót. Lehet hogy akkor rendbe jönne. A win partíción is csinálja ezt?
norbiphu
WonderCSabo
#29400
inkább random, most pl csak opera futott előtérben, háttérben wmp meg foxit reader. megpróbálom a safe módot.
Pala
WonderCSabo
#29357
Az lesz elsőként, bár már csak holnap kerítek rá sort!
Köszönöm addig is, mindenesetre!
Pala
WonderCSabo
#29355
Hmm, már nekem is megfordult a fejemben, hogy esetleg a ram lehet a ludas (emelett még az alaplapra, vga-ra, de még a tápra is gyanús szemmel néztem), lehet, meg is teszem!
Pala
WonderCSabo
#29353
Húzva és alapon is csinálja. Egyébként most alapon van. Cmos reset is volt már.
Video driver a legfrissebb, de egyébként abból is kipróbáltam többfélét, mindegyikkel előjött.
A gépet is alaposabban szemügyre vettem, megnéztem, hogy minden szépen illeszkedik a helyére, de ezzel sem volt gond.
X-akták ez nekem...
mod: egyetlen apróságot vettem észre: hogy mintha kicsivel lassabb lenne a boot...mármint amíg a post képernyő előugrik (azaz bekapcsol a monitor), addig mintha több idő telne el (ventik felpörgése..dvd-tálca lecsekkolása). Nem tudom, ennek lehet-e köze bármihez, de kb. ez az egyetlen gyanús tényező, amit felfedeztem.
chungee
WonderCSabo
#29328
Igen. Megtaláltam.
chungee
WonderCSabo
#29324
Megtaláltam a helyet, de ottani beállításoknál mit is kell keresni pontosan
Átnyálaztam, de nem találtam hozzáillőt.Jah de megvan, Köszi
Gelli
WonderCSabo
#29316
XP-hez kellenek, a Vin7 valóban máshol és máshogy tárol dolgokat, és ezek nem voltak ott eddig... gondolom tudod milyen ha valamit formázol.
Gelli
WonderCSabo
#29313
Nézd meg, hogy hol a boot.ini meg a többi fájl ami kell....
Gelli
WonderCSabo
#29313
A 40-esen nem volt semmi, előtte formáztam, a 80-ason meg évek óta csak filmek voltak meg adatok. Volt formázva már többször, mióta rendszer volt rajta még réges-rég... Ezek azok a fájlok amik a másik meghajtóról hiányoznak.
Gelli
WonderCSabo
#29311
Gelli
WonderCSabo
#29309
Megjavítottam és utána vettem észre a kuszaságokat, mindent úgy tettem ahogy mondtad és nagyon köszi. De hogy a fenébe tudta 2 helyre feltelepíteni az XP-t?
ko9
WonderCSabo
#29302
Nem tudom, hogy mennyire lenne jó megoldás, mivel át vannak írva a fájlok... Nemhiába ment az a bullshit többórán át keresztül... Arra már rájöttem, ha valami sokáig dolgozik, abból jó nem sülhet ki.
Végülis megpróbálhatom, elszúrni jobban nem tudom... Mit ajánlasz?
ko9
WonderCSabo
#29300
Igen, megcsináltam azt is.
update információk kerültek
Ergo, egy másik TXT tartalma található benne... Van egy olyan érzésem, hogy a CHKDSK b*szta el az egészet, de akkor baltát állítok a Win7 telepítő lemezébe
ko9
WonderCSabo
#29296
Megvolt, hozzáférek már hozzájuk, de egy összevissza katyvasz az egész, pl egy képet se nyit meg, a hálózatos dolgozatomba, update információk kerültek, stb... Vagyis búcsút mondhatok 200giga adatnak?
Gelli
WonderCSabo
#29269
Megnéztem az EasyBCD-t és a menüt sikerült kiíratni vele. De ha az XP-re mentem akkor nem találta a dolgokat, erre megnéztem újra és valamit állítottam, de rosszul, mert nem indul a Win7, nem tud bebootolni.. Szóval elrontottam, most a moot menüből indítottam az XP-t és onnan írok, szóval azt szeretném kérdezni, hogy javíthatnám meg a bcd fájlt? találtam olyanokat, hogy backup.bcd, de van itt róla egy kép. Lassan felkötöm magam, hogyan lehetek ekkora marha....
Nem került fel a kép..valami szerverhiba
WonderCSabo
#29281
a franc...
Hányszor játszom ezt még el? Először itt szoktam keresni, aztán google. Azt a hülye angolnyelvű leresést meg mindig elfelejtem
KÖSZÖNÖM!
Közben rátaláltam, a rendszerből... hát hülyét kapok... ezt nem hiszem el... ez ALAP, nem létezik, hogy nem vettem észre!
Óltári baklövés.Köszi mégegyszer!
bobsys
WonderCSabo
#29278
na basszus,
szoval anno ugyeskedtem vele, vhd-kent sikerult felrakni kulso hdd-re, de csak ugy, hogy a gep belso lemezen volt menu valaszto es igy indult is
szerintem csak szivas van vele -
Gelli
WonderCSabo
#29267
Megnéztem, de nem tudok sokat kibogozni belőle. Amúgy köszi a fáradozást. Pontosan mit kéne csinálnom?
Gelli
WonderCSabo
#29264
Csak van valami megoldás...
cigam
WonderCSabo
#29254
Egen, közben olvastam. Csak az oldal közepébe kukkantottam bele, és nyomtam egy választ. Mire a megoldashoz értem, már lejárt a mod.idő
cigam
WonderCSabo
#29239
Lemezkezelőben milyen az állapota? (nem lehet, hogy "idegen", és ezért nem férsz hozzá teljesen?)
oregcsóka
WonderCSabo
#29234
Nagyonszépen köszönöm a segítséget, zsela neked is, este ha több időm lesz, nekiugrok és megmókolom.
zsela
WonderCSabo
#29242
Bocsi, nem vettem észre, hogy már megkapta a választ
CoolMan81 és virkir: megpróbálom ezt, de nem hinném, hogy innen fúj a szél. Az az érdekes, hogy volt úgy hogy több hétig is stabilan ment (a 32 bites verzió) és csak mostanában van, hogy egy napig birja csak...
Egyébként még magasabb órajelen is bőven stabil volt a cucc:
Ezt még a konfig előző tulaja készitette -
WonderCSabo
WonderCSabo
#29229
Nah, csak sikerült!
Először is kitöröltem minden jogosultságot.
Nyitottam egy rendszergazdai parancssort. Beírtam a
takeown /f <foldername> /r /d y parancsot, amivel rekurzívan átvettem a tulajdonosi jogot.
Aztán beírtam a icacls <foldername> /grant administrators:F /T
parancsot. Ezzel pedig rekurzívan teljes jogosultságot adtam az adminisztrátoroknak. Az administrators helyére beírtam a saját felhnevemet és újra kiadtam a parancsot. Így saját magamnak is rekurzívan teljes jogosultságot adtam.Természetesen a <foldername> helyére a mappa nevét írtam.
Így most már jó. Érzésem szerint a GUIból meghívva rosszul hajtja végre a parancsot.
WonderCSabo
WonderCSabo
#29234
Hát ez teljesen szar, a k*rva életbe már!
Megadom neki, h. mindenhol öröklődjön. Az első szinten még jo, de az alsó szinteken nem. Mi a franc van ezzel?
A 3. szint semmi jogosultságot nem kapott. Semmit. Alatta meg vhol igen? Miért Miért Miért?
bobsys
WonderCSabo
#29229
belotted a jogok kiosztasakor, hogy minden a gyerek objektum orokolje a szulo jogosultsag beallitasait?
Immy
WonderCSabo
#29221
Mert ez egy sima C# progi amit írtam és nem kell telepíteni stb.
Akkor az hogy lehet, hogyha UAC 3as szinten van és jobbklikk rendszergazdaként való futtatáskor nem ugrik fel uac?
bobsys
WonderCSabo
#29224
bazze es tenyleg, na mindegy, ugysem volt nagy szam a konyv a linkje meg mar nincs meg -
negyedes
WonderCSabo
#29221
Va negy ful admin acc, ami el van rejtve. Kb olyan mint az xpe. Itt van. hogyan engedejezheted.
flash-
WonderCSabo
#29146
a windows 7 32bites változata kezeli a 6 gb ddr3 1600mhz ramot ugye?
Gelli
WonderCSabo
#29170
Esetleg valahogy tudok xp-t telepíteni Win7 mellé?
Gelli
WonderCSabo
#29166
A kompatibilitási mód sem segített.
Gelli
WonderCSabo
#29164
Köszi! Valószínűleg ez lesz, de a megoldást keresem.
Morden24
WonderCSabo
#29151
Egy alkalmazás 2Gb-t használhat x86-os rendszeren, függetlenül a 4Gb-s limittől.
WonderCSabo
#29146
Szerintem nem futnak lassabban, pld a GTAIV megtáltosodik x64 alatt.
Valószínűleg a jobb memóriakezelés miatt.
Van még néhány játék ami igényli a több memóriát. -
Morden24
WonderCSabo
#29146
Miért fut lassabban?
troland26
WonderCSabo
#28774
okés
most nem kell a telepítő lemez.., de van 2 win7 em ill valami korábbi verziót is ki tudnék választani..ezeket , hogyan tudnám eltüntetni ? különben meg azért érdekes mert formázott vinyóra telepítettem a wint...elvileg nem lehet rajta semmilyen más win verzió
Patrick
WonderCSabo
#25172
Ez az egyetlen lehetőség?
hackeeeee
WonderCSabo
#24250
Vagy.
hackeeeee
WonderCSabo
#24235
Hát, én át se néztem a beállításokat. Megláttam az egészet azzal a lendülettel ki is jelentkeztem és el is távolítottam.
pzstm
WonderCSabo
#24235
nekem csak akkor sikerült FB-hez csatlakoztatni, ha mindent bepipálva hagytam...ha nem, akkor már para volt.....
hackeeeee
WonderCSabo
#24232
Na került ki Origora, na mondom megnézem... Hát valami szörnyű szerintem...
Van olyan partner aki nem is látszott a partnerlistámban. Meg ez a nézet, hát nemtudom...
SLYM
WonderCSabo
#24189
értem. lehet tudni, hogy kb mikor jön ki a 9? mert a 8 jó, biztonságos meg minden, de nagyon lassú. a 9-re pedig azt ígérik, hogy gyorsabb lesz sokkal, megtartva jó tulajdonságait
WonderCSabo
#24157
Tényelg bugos egy kicsit. Vannak még funkciók, amik nem működnek, azok remélem javítva lesznek.
polonic
WonderCSabo
#24141
Esetleg t-home neted van? Van vagy volt valami probléma külföldi oldalakkal meg nem tudom mivel.
Mondjuk nálam is az van, de optika, itt jó. -
pzstm
WonderCSabo
#24141
Itt hibátlanul bejön mindkettő
hibavissza
WonderCSabo
#24126
Sajnos nem vágom mi az. Amit letölt frissítést azt telepítem. Az alaplapi hangkártyát használom, telepítéskor felismerte.
band1103
WonderCSabo
#24126
Hogy mije? Bocs de ehhez már lúzer user vagyok. De ha elmagyarázzák megértem én
Tehát kicsit bővebben?
band1103
WonderCSabo
#24118
Rosszul írtad. Nem virágbolt hanem wirágbolt
Na de az nem lesz jó mert számomra kétes a forrás és az anyag. Én egy eredetit akarok kipróbálni. Az öcsém kipróbálásra egy ilyen wirágboltból szerzet egy példányt egy x64 Enterprise-t de már kipróbált előtte egy x86-os Ultit is. Egy 2GB-os x2 2100Mhz-es AMD gépen azt vette észre hogy az x64 alatt a programok hasonló sebességgel mennek mint x86 alatt de a rendszer maga 100x lassabban kezeli a megnyitásukat és bezárásukat illetve egyes munkaigényesebb műveleteknél jobban belassul mint az x86-os. Több másodpercben mérhető a lassulás.
Ezért én viszont inkább eredeti helyről származó eredeti példányt szeretnék kipróbálni x64-ből hátha rosszindulatúan buherált az amit az öcsém próbált. -
Proci64
WonderCSabo
#24089
igen a legfrissebb driver amit az nvidia oldaláról tölöttem le...DX9.c
a Windows-t magát nem befolyásolja megy szépen minden aero is...csak furcsa,hogy az alaplapi nagyon gagyi videóval megcsinálta a tesztet és a sokkal jobb kártyával pedig nem...amúgy ugyanezt írta ki egyszer egy 8800GTS karinak is először végigment a teszt aztán később ezt írta ki annál is...lehet a Windowsban lesz a hiba nem pedig a hardver--ben...?
blümbli
WonderCSabo
#23900
megoldottam. egy rendkívül egyszerű és primitív módszerrel (hiába ezek a legjobbak):
felhasználói fiókot váltottam. kiderült hogy mindvégig a muterében voltam és azt is csesztem el, szal átmentem a sajátoméba és ott minden jó, ez pompás.
Morden24
WonderCSabo
#23947
Nem, ha durva lettem volna, permban-t kapok.
Ha meg IRL, akkor még tán fel is képelem.
Hozzátenném, csak azt tudom mondani, mint Cartman, amikor beszabadult a Casa Bonita-ba. Megérte? Teeeljeseeen
Ideje volt már, hogy valaki beolvasson neki, és hát valljuk be, a komának csak így lehet.Egyébként én is teljesen jogosnak tartottam a ban-t, sőt sejtettem előre. Ezért is írtam le, hogy vállalom a következményeket, de nálam ennyi volt a tűréshatár.
Morden24
WonderCSabo
#23933
A Tisztaszoftver Program keretében 2011. március 1-jéig szóló licencmegállapodást kötött a GKM és a Microsoft. A megállapodás értelmében a köz- és felsőoktatási intézmények számítógépein, a felsőoktatási intézmények oktatói, hallgatói és dolgozói, valamint az általános és középiskolák pedagógusai otthoni számítógépein is jogtisztán használhatók a Microsoft Windows Frissítés (upgrade), valamint a Microsoft Office termékek, valamint Core Cal klienshozzáférési licencek.
Oviról, bölcsiről tényleg nincs szó
Sweet Lou 6
WonderCSabo
#23919
Ez engem is érdekelne.
V.Stryker
WonderCSabo
#23927
Nem jó, nem tűnik el úgy sem.
gabor222
WonderCSabo
#23919
Egy anticheat program. http://uac2.com/
Vistán megy rendesen. Meg ma is működött csak este jött elő ez a szarság.
BullZeye
WonderCSabo
#23910
Nem csak a bétát lehetett használni 3x30 napig? Mi értelme lenne megvenni, ha folyton felrak az ember egy új TRIAL-t 3 havonta? :S
Egyébként aki iskolába jár, akár középsuli akár egyetem/fősuli, ingyen kap Windows 7-t legalábbis serial numbert hozzá. Sőt eredeti DVD-t is küldenek ki, ha igényeljük.
Joey89
WonderCSabo
#23910
Lehet az lesz, mert egyre gyakoribb, csak ugye egy csomó minden fel van rakva...
azért köszi
kelzsoca
WonderCSabo
#23912
Igen, nekem is ilyen infóim vannak, de jöhetne valaki aki megerősítené ezt
Joey89
WonderCSabo
#23896
Ok. sorry
Hol tehetném fel a kérdésemet, ahol ez nem probléma?
Joey89
WonderCSabo
#23896
Ok. sorry
blümbli
WonderCSabo
#23892
oké megvan de ez is valami.exe, nekem igazság szerint az kéne hogy hogyan tudok elindítani egy .exe fájlt, mihez társítsam???
blümbli
WonderCSabo
#23846
milyen az a rendszer visszaállítás?
Fényhozó
WonderCSabo
#23876
Időközben megtaláltam ám a kompattibilitási izét, de ott sem leltem megoldást a problémámra.
Nem szeretek én szarakodni ilyesmikkel, asszem holnap első dolgom lesz feltenni egy 32 bites verziót. Vagy XP-t majd meglátom.Köszönöm a segítséget.
Üdv
Fényhozó
WonderCSabo
#23873
Lehet hogy csak én vagyok hülye, de "Kompattibilitás fület nem találok az istennek sem a jobb klikk+tulajdonságok után.
Ami van:
- Általános
- Parancsikon
- Biztonság
- Részletek
- Előző verziókEzek a választható fülek vannak.
Fényhozó
WonderCSabo
#23870
Segíts ki kérlek... -
WonderCSabo
#23857
Plug n play pl sokszor futott, 50% cput zabálva fél napig, mire észrevettem.
Az is fölösleges volt, ki is kapcsoltam, így nem kell letiltanom a folyamatokba...
Biztos van olyan ami kell, amit nem értettem azt hagytam. -
blümbli
WonderCSabo
#23843
azért mindent kösz.
blümbli
WonderCSabo
#23843
dohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. ezt nem akartam. na hát én olyat nem tudok szal akkor viszem szervízbe.
blümbli
WonderCSabo
#23841
nem még minden döglött, az adobe readert meg letöröltem. az explorert is csak az előzményekből vagy linkről tudtam megnyitni és ha normálisan ikonról próbálom akkor meg valamit installáltatni akar velem, de ugyebár azt sem lehet. az adobe readert is letöltöttem újra de azt is installálni kell.
Egyéb ötlet?
Tim82
WonderCSabo
#23838
Oké, akkor az lesz.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
hackeeeee
WonderCSabo
#23812
"Váltás most játszott elemre", ilyen van. Ebből pedig "Váltás műsortárra"
És a mostjátszott elemnél van lejátszási lista is, nekem relatív ez elég lenne, csak indításkor mindig műsortár van...
Jah értem, az kár..
Na sebaj. Rákéne venni magam a váltásra.
Egyszer kétszer próbáltam már, ugyanaz van mint a böngészőknél.
hackeeeee
WonderCSabo
#23810
Értem.
Azt be lehet benne állítani valahogy, hogy "most játszott" nézetbe induljon eleve? Mert ugye alap indításkor a műsortár jön be, nekem arra meg nem nagyon lenne szükségem.
hackeeeee
WonderCSabo
#23808
Végülis. Bár más úgysem nyitná meg. M3U-hoz meg egyéb hangfile-okhoz hozzárendelem a x64-es exe-t, aztán nekem az elég.
A másik kérdés, winamphoz képest mik a vélemények erről? Nem akarok vitát szítani.
Csak kíváncsi vagyok az esetleges személyes véleményekre. -
hackeeeee
WonderCSabo
#23803
És ha csak spontán az X64es exe-t rendelem hozzá a fileokhoz?
hackeeeee
WonderCSabo
#23800
Ez már bőven elég.
M3U-ból meg tudok rádiózni. -
hackeeeee
WonderCSabo
#23798
Az rémlett, hogy az nem megy.
Csak zenére kell. Ahhoz is kell codec? Kezdem unni a winamp-ot, kéne vmi újítás...
(Foobar-ral nem vagyok jóba...
Laccoss
WonderCSabo
#23786
Előzményeket nem olvastam
Szóval igazad van..blümbli: Szedd le, kattints rá kettőt, majd indítsd újra a gépet: [link]
WonderCSabo
#23771
.exe-hez társított? Az szép. És ha lemezről frissítené a mostani rendszerét az nem megoldás? Akkor mindent gyárira állít mindent szerintem...
Mornin
WonderCSabo
#23754
Nemhinném, a task manager nem mutat semmi rendellenességet, sőt, a Win7 jobb vinyón van (7200rpm, 64mb cache) rajta mint az XP (5600rpm, 32mb cache).
Szóval nemtudom mi lehet a gond, már utánanéztem mindenhol a neten, de megoldást nem találtam, csak hogy másoknak is vannak hasonló problémáik. -
Mornin
WonderCSabo
#23751
Hát sajnos igen, tegnap telepítettem fel a legfrissebbeket.
blümbli
WonderCSabo
#23749
ööö nem tudok. de annyi a lényeg ha ez segít hogy egy .exe fájlhoz társítottam egy media player szerűséget véletlenül asszem vagy nemtom miért arra nem emlékszem ezért minden .exés fájl átállítódott a többit leírtam.
band1103
WonderCSabo
#20792
Azért nem tudom újratelepíteni mert azt írja ki hogy már fel van telepítve, és addig nem enged telepíteni míg az előző telepítés el nincs távolítva. Ezt viszont nem tudom megtenni.
Sem használni nem tudom mert hibát ír ki sem eltávolítani nem tudom hagyományosan.Van w7 alá program eltávolító alkalmazás ami helyre tenné a dolgokat?
macman507
WonderCSabo
#17555
Már le is futtattam gyorsan a CCleaner-t, mondjuk a Mozilla-s password-öket is törölte, szóval írhatom be újra pár oldalnál, de ez a legkevesebb
400megát törölt le a meghajtóról a progi
macman507
WonderCSabo
#17553
Köszönöm a segítséget, mindenkinek
A C-n most már úgy gondolom elég hely van: 7,30GbMostantól az AppDatás Temp-et fogom böngészni ha megint kevés lenne a helyem
< CyberBob >
WonderCSabo
#17367
WonderCSabo
#17228
Cola111
WonderCSabo
#17134
kizárt. ma vettem meg, feltelepítettem, de most vmiért nem látszanak a frissítések
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
