Laccoss
Steelmanus
#25190
Ide irányít Rányomsz hogy Start download és már töltené is.
Laccoss
Gabesz1019
#24944
Laccoss
kraftxld
#24931
Egyesek szerint, az a csíkozás a 800x600as felbontás alatti töltőképernyő eredménye. Pl. netbookoknál fordul ilyesmi elő. Semmiképpen sem hiba, max érdekes jelenség. A driver dologban is lehet valami, mert pl. telepítéskor nálam is azt mutatja, ill. ha valami rendszerproblémából tér vissza a gép, akkor is előfordul.
Laccoss
Mindkettő lehet jogtiszta (bár ez a csak az ultimatet tartalmazza, elbizonytalanított hogy nem e gányolt win7ed volt), és ami MSDN-en van, azt kapod a boltokban is. A jogtisztaság pedig a licensz kulcs függvénye. Valahogy szűkíteni kellene a dolgon, eseménynaplóban ír valamit?
Laccoss
Sub-ZeRo
#24889
Akkor én szerencsés vagyok, p4 2.8assal 1gb rammal "hasít" az ultimate. Most próbáltam 2010es játékokkal még azok is jól futnak. Kb olyan gyors mint az xp.
:-I: Régen is ez a windows7 volt fent? Mert pl. rc-hez lehet volt olyan driver ami támogatta a hardvered, viszont a mostani win7 már lehet nem szuperál.
Laccoss
Steelmanus
#24621
És ha törlöd a partíciót telepítéskor?
Laccoss
Fire/SOUL/CD
#24555
Sima mappamegosztás nem látható kívülről, oda ftp szerver kell. Belső ip, tartományban lévő gép láthatja, de az meg ha kábellel kötöd össze a gépeket, egy routeren át, akkor egyértelműen csak azok láthatják. Sőt be is állíthatod felhasználónként kiknek mit engedsz. Wifi esetében aki csatlakozik a wifihez, az gyakorlatilag a megosztott könyvtárad is láthatja.
Laccoss
hackeeeee
#24312
Gondolom ez abból kifolyólag, hogy pl. ha valamilyen kiegészítőt raksz a windowsra, akkor is hiába van magyarul, az eredetileg angolként lett feltelepítve. Tehát attól hogy a menük és üzenetek magyarok, a windows még angol. Tehát a frissítéseket is angolként kezeli, és pl MS update is úgy látja hogy angolt használsz.
Laccoss
kozyadam
#23953
Én ezt úgy oldanám meg, mint annó vékonyklienssel csináltuk csak xp alatt. Vagy egy embeded win7, vagy távoli asztal, és egy atomkemény szerverre felcsatlakozva távoli asztallal, és a szerveren lévő windowssal dolgoznának az emberek. (persze ehhez már windows server 2008 kellene a szerverre)
Laccoss
Laccoss
Laccoss
WonderCSabo
#23786
Előzményeket nem olvastam
Szóval igazad van..blümbli: Szedd le, kattints rá kettőt, majd indítsd újra a gépet: [link]
Laccoss
BenJoe80
#23772
Biosban esetleg nincs az AHCI bekapcsolva?
pcgejza: Nem elég a floppy meghajtó lehúzása, biosban ki is kell kapcsolni, hogy egyáltalán ne vegye figyelembe, mert hiába nincs floppy akkor is tekeri és ezáltal a windows telepítőt is visszafogja.
tr4nc3: Azt nem kell bántanod, csak ipv4-t állítsd be. Ha akarod letilthatod, hogy kiveszed előle a pipát a hálózati kapcsolatoknál, de akkor nem lesz home group.
Laccoss
BenJoe80
#23728
Nemgond
Alap telepítéskor csak a szükséges boot dolgokat rakja oda, tehát ha megpiszkálod akkor nem fog bebootolni a windows. De hogy miatta a gép ne induljon? Mármint ahogy a te esetedben, egyáltalán, az kizárt. Látatlanba nehéz így megmondani hogy mi volt a vinyóval a gond, én azért megnézném a bios beállításokat, és a vinyó jumperelését. -
Laccoss
Gregman
#23631
Nem értem a kérdést. Miről akarsz leírást? Hogy másik partícióra telepíted a rendszert? Hogy másik partícióra telepítesz programokat? Hogy megmaradjanak az adataid? Hogy a pagefile.sys másik partíción legyen? Ezt win7en is ugyanúgy beállíthatod mint xp-n.. ezek egyike sem igényel regisztry módosítást.
bobalazs: Titkosítás ugyanarra van állítva a wifin is, mint routerben?
Laccoss
szabonagyur
#23431
Próbáld a rendes telepítővel.
Laccoss
Воланд
#23427
Általában a legutolsó vinyót nem szokta észlelni. Gondolom sata-kat előtérbe helyezi, de ha nincs ATA vinyó, akkor lehet hogy a második sata lesz amit nem fog látni. Előfordul, de ezt a kis kellemetlenséget nem nehéz orvosolni. Lehet hogy az aktív partíciókat figyeli, és ahol nincs annak elfelejt betűjelet osztani.
Laccoss
szelesjanos
#23422
Wingomb + P és ott a másolás.
Laccoss
_stick_
#23412
Melyik program? Mert vannak amiknek igazán kell egy kis erő. Pl. photoshop nekem is kb ilyen idő alatt jön be, nekem is p4esem van, 2.8ghzes. A windows felismert minden drivert? winyón töredezettségmentesítést lehet szükséges, ill. ha 80as vinyódon van, lehet a kábel a problémás, vagy lassú a vinyó. Amúgy a konfigodon simán futnia kell a win7nek. Még talán a memóriák "sokfélesége" okozhat lassulást.
Optimizáló programot pedig semmikép nem ajánlanék. Csak gondot okoz.
Laccoss
Kleroo
#23259
Ilyenkor a standard eljárás, csak 1 vinyót rakol a gépbe, vagyis bekötve 1 legyen. Remélhetőleg külön partícióra mentetted az adataid, akkor a win7es partíciót törlöd (nem kell formázni) majd létrehozod, ekkor létrehozza a win7nek a partot, és egy 100mbost. Azt a 100mbost nem szabad bántani. Mikor feltelepült a windows, akkor rádughatod a többi vinyót, így nem lesz többé ilyen összeakadás. Mivel új telepítés, nem okoz gondot újrarakni.
Laccoss
Steelmanus
#23240
Már úgy értem, hogy mondjuk firefox nem azt a silverlightot használja, mint amit az IE. Igazából nem használom semmire a silverlightot, néhány oldalon kérik, ennyi. De azt tudom hogy nekem is update felrakta, de firefoxnál is fel kellett rakni.
Laccoss
Steelmanus
#23236
A WU-n szerintem csak az IE által használt vagy szükséges Silverlight van. Gondolom neked firefox kompatibilis kellett.
Laccoss
Flashrider86
#23133
Bluescreenview progi fel, kékhalált képernyőt megnézheted vele, majd kép mentése, tárhelyre feltöltöd, ide belinkeled, esetleg megoldást is kapsz rá, és boldog mindenki.
Laccoss
Ezt úgy nevezik hogy BTXes lap. Fordítva vannak rajta a dolgok, és a processzor foglalat is el van forgatva. Rendszerint nem a ház jobb, hanem bal oldalára szokás felszerelni, és egy szélcsatorna is szokott a processzorhoz kapcsolódni a megfelelő hűtés érdekében. [link]
Laccoss
Steelmanus
#22912
Akkor már inkább a hálókártya energiagazdálkodásánál a "A hálózatikártya felébresztheti a számítógépet" elől kivenni a pipát.
Laccoss
Laccoss
adnoctum18
#22852
Totalcommanderben másolja, Intézőben nem..
Laccoss
adnoctum18
#22849
Szerintem azért írja ki mert be van állítva a meghajtófigyelés. Gondolom itt a szövegbuborékra gondolsz.. na az viszont nem jelent semmit. Attól még nyugodtan odaírja az adatot, az csak egy figyelmeztetés.
Laccoss
proci985
#22842
Ha a Windows XP -t telepítetted utoljára, bootolj a Windows 7 lemezéről, Javítás, és javítsd meg az indítást
- Windows 7 -en telepítsd fel az EasyBCD nevű szoftvert.
- Kattints az Add/Remove Entries -re, és ha csak a Windows 7 van ott, az Add an Entry alatt válaszd ki a Windows fület, Type: Windows NT/2k/XP/2k3 , írd be az oprendszered nevét (ezt fogja kiírni boot választónál) , állítsd be, melyik partíción van a rendszer, majd Add Entry. (Ezután a listában ott lesz a Windows 7, és Windows XP is)
- A Change Settings -en belül be tudod állítani, melyik legyen az alapméretezett oprendszer, hogy mennyi ideig várjon a választónál, és tudod módosítani a beállított Windows helyét (partíció) és nevét.
- Save settings-re kattintva elmenti. -
Laccoss
Djuree
#22837
OEMet egy bizonyos hardvereszközhöz köti a MS pl. alaplap. Ha cserélsz alaplapot, és szerencséd van, akkor az új alaplappal is elfogadja a kulcsot. Esetleg telefonon keresztül aktiválhatod újra.
Dobozos: Nem kötődik hardverhez, ha veszel új gépet arra is felrakhatod, de ugyanúgy mint az oemnél egyszerre csak 1 gépen lehet fent.
Laccoss
pukkancska
#22820
Nem lehet, mivel nem olyan mérés történik. Jobb esetben, egy meterológiai állomás szükséges hogy megkapd a mért adatokat. Pl. itt Debrecenben a reptéren van ilyen egyedül. Pesten sincs szerintem teleszórva vele a város. Tehát se utcára, se kerületre lebontva ilyet nem tudsz csinálni.
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dobozos! Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 44999 FORINT MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 8 ciklus az akkuban!
Happy Birthday Windows 7
