Laccoss
artiny
#20473
Azt aztán keresheted... a boot.ini egy szöveges fájl volt, hivatkozás hogy miről bootoljon. Ami neked kell az a boot sector az nem a boot ini és nem is a többi fájl. Az olyan dolog amit nem látsz.
Vistához:
* copy DVD contents to D Drive (ie: d:\Vista)
* download cdimage.exe
* copy cdimage.exe to ROOT drive of d:\
* then use command prompt & change dir to d:\
* type the following command "cdimage.exe -lVISTA_EN_DVD -m -u2 -bd:\Vista\boot\etfsboot.com d:\Vista\ d:\Vistax86.iso"
* windows vista bootable requires UDF file system & the above command creates the iso image with UDF file system.
* burn the iso to DVD restart & boot from the DVD
* 100% working... Tested Already...!! -
Laccoss
LordDarkness
#20440
Az nagy gáz lenne ha nem látná... esetleg a jogosultságokkal lesz probléma, de az is megoldható ha mondjuk azonos nevű felhasználói fiókot/jelszót használsz a két oprendszernél. Ha másik vinyóra is raksz egy win7et, akkor mindig az utolsónak rakott lesz az első. Tehát ha utoljára 32bitest raksz, akkor 32bites lesz az első, a második pedig 64bites. De EasyBCD progival lehet variálni ha neked úgy kellene.
Melyik az a játék ami nem megy 64biten, de 32biten igen?
Laccoss
Már ne haragudj, de szerintem azért világít mert az az aktuális, de ha úgy világít mintha rávitted volna az egeret, közben mégsem...
Nem próbáltad eltüntetni az ikonokról a nyilacskát? Vagy nem állítottál időt a registrybe hogy ne/késleltetve mutassa a tálcaikonok felugró ablakait?
Én ilyet csak gyors taskváltásnál, ill. mikor még mondjuk ps tölt, és közben váltogatok taskot akkor tapasztaltam, de nem volt maradandó, és ahogy Sub-Zero is mondja rákattintottam és annyi.
Laccoss
olbaidhun
#20217
A felsoroltak kb fele felesleges, vagy egyáltalán nem használod. Ok kellhet egy képnéző, egy rajzoló, egy zenelejátszó, és egy filmlejátszó. Kodekek nem kellenek, persze ha megfelelő lejátszót választottál (Kmplayer, Media Player Classic - Home cinema, VLC player). Meg egy szövegszerkesztő, pl. egy office csomag. Ez kb. 7-800mb. Az hogy mit használsz neked kell tudnod, amire szükséged van felrakod.
Laccoss
Picturemaker
#20136
Véletlenül nem túl sok minden van a menüben, és jobb oldalra már nem fér, ezért balra nyitja meg?
Laccoss
anonymus89
#20119
Miért mennének? Nem arra lett csinálva. VmWare támogatja, de az sem a játékok miatt.
Laccoss
anonymus89
#20106
Fogadjunk VLC vagy Kmplayert próbáltad? Nos azoknál beállítás kérdése.
Próbáld meg kmplayernél ezt:
"Jobb klikk a lejátszó ablakon > Opciók > Beállítások > Bal oldalon kattints a Videó feldolgozásra > Jobb oldalon a Leképezés fülre > A Leképezés melletti legördülő menüben: Enhanced videó leképező (csak Vistán) legyen kiválasztva."
Laccoss
Bazzzs
#20087
Ez így nagyon komoly
De ugye nem MSDN? Hanem tisztaszoftveres?Amúgy ezt találtam: [link]
Egzee: Első körben talán próbáld ki a Windows Upgrade Advisor-t, hátha már ott kibukik valami inkompatibilitás, driver szinten. Ha nincs eredmény, lehetne, hogy a hardvereket egyenként leteszteled, mondjuk nem sok szokott lenni ma már ami nem integrált alapokon van. De ha van videókártyád, és van vga kimenet az alaplapon akkor videókártya kiszed, és úgy próbáld használni.
Laccoss
artiny
#20068
Mozilla oldaláról kell olyan kiegészítőt leszedni, hogy Flashgot. Mikor telepíted beépül a firefoxba, és ha olyan helyen jársz ahol flash van, és menthető, akkor egy kis filmszallag (mozi) jelenik meg alul a statuszsornál. Arra rákattintva menti, az mp3at, vagy flv, vagy mp4et, vagy épp amilyen formátumban meg van hívva a lejátszóba a fájl.
Laccoss
Ace Ventura
#20034
7600 az verziószám, és gyakorlatilag RTM vagyis végleges kiadás. Persze igazából a 16385ös a végleges, tehát 7600.16385. Az meg hogy eredeti attól függ hogy kóddal vagy loaderrel aktiváltad. Mert az előbbi eredeti, utóbbi crackelt.
Laccoss
tr4nc3
#19989
Feltöltési sebességet?? Ugye azt tudod hogy netezésnél a letöltés számít (akkor tudod az lapokat megnézni ha letöltődnek a gépedre). Feltölteni nagyon minimális mennyiséget szokott, azt miért akarod korlátozni?
Amúgy meg semmi köze a windows7hez a kérdésednek. Inkább google-ben keresgélj.
Laccoss
Fire/SOUL/CD
#19931
Világos breki
De mivel az elérési utat helyesen mondtam, így nálad volt a "bibi".
Laccoss
Fire/SOUL/CD
#19926
Laccoss
Fire/SOUL/CD
#19918
Elmész vezérlőpult - Billentyűzet - jobb egérgomb rajta - Parancsikon készítése, és asztalon rákattintasz amikor kell.. egyszer kell megcsinálni és a parancsikont oda rakod ahova akarod, akár az asztalra, start menübe, tálcára rögzítve, stb. vagy átküldöd annak akiknek kell.
Laccoss
macskajancsi
#19902
Látom van vinyó a gépben (már ha az adatlapod szerinti konfigot használod) rendesen. Próbáld már az egyiket lehúzni, utána jól felismeri a 160ast? Eseménynaplóba nézz már utána mit ír, hátha abból kiindulhatunk.
Laccoss
kenesei1982
#19793
Ha a windows alapból tudja, miért akarsz erre batchet írni?
Laccoss
Louloudaki
#19789
1. Gondolom a beta belenyúlt a másik partícióra is, emiatt van az a menü. EasyBCD vagy bcdedit programmal könnyen eltávolítható.
2. Miért pont a sata enhanced mode-ra van szükséged? A windows nem szereti ha állítgatod a sata módot. Ezért egyre be kell állítani, és úgy feltelepíteni.
Laccoss
Integra
#19758
Régi NiMH-s akksik voltak olyanok. A Li-ion akksikat már elektronika védi, és se lemeríteni, se csepptöltést végezni rajta nem tudsz, mert lekapcsol. És emiatt a teljesen lemerítés sem helyes, mert ha teljesen lemerítenéd akkor tönkremenne. Így a formázása is eleve értelmetlen.
Laccoss
Laccoss
bobalazs
#19583
Pedig mondjuk ez a felbontás, pl 800*600 60hz nagyon alap. Figy, volt már olyan is hogy nem a 60hz volt a minimum hanem mondjuk 75. Próbáld végig a felbontásokat csökkentett módnál a hz-ekkel. Ha nem jóra állítod (out of range) akkor úgyis visszaáll x másodperc múlva. Driver probléma is lehet, mert elég régi a kártya, nem biztos hogy megfelelően ismeri fel.
Laccoss
bobalazs
#19581
LCD monitoron 60hznél több nem kell akármekkora felbontásban is tolod, mivel nem CRT és más technika, ezért nem kell magasabb hertz. És az 1mbos kártya viszont csak 1024x768 256szín-t tud megjeleníteni azthiszem.
Tehát csökkentett módban próbáld kisebbre állítani, és utána azon menni fog. De mint írtam színkavalkádra ne számíts.
Laccoss
Picturemaker
#19578
Át kell írni az elérési utat a reg fájlban! Úgy próbáltad?
Laccoss
Picturemaker
#19575
A 32bites vagy a 64bites program files-ba raktad? lehet hogy ahhoz kicsit át kell írni a reg fájlt. Sőt biztos.
Laccoss
Picturemaker
#19571
Laccoss
Picturemaker
#19569
Laccoss
Ezekkel tisztában vagyok, de elérhető másként is (ahogy te nevezted warez (fellelhető eredeti, hozzá nem nyúlt, hiteles msdn verziók)) vagy havertól kölcsönkéred a telepítőt. Ugyanaz az eredmény.. Míg nem aktiválod addig egy trial programnak felel meg. Tud mindent, viszont időkorlátos. A warez pedig onnantól warez igazából, hogyha aktiválod valamilyen törési technikával.
Laccoss
TigerCat
#19520
pzstm: Nincs hivatalos írás, de az az aktiválási idő, tehát nem fontos első nap aktiválnod.. ergó akár az utolsó napon sem késő.
És akkor megveszi az Enterprise-t már ha meg tudná... mert ugye az nincs a boltokban.. akkor vesz ultimate-t ami drága... akkor már a 30 napos warezos (megjegyzem MSDN-es verzió is van) is boldogabb lehet, és lehet csak 30nap áll rendelkezésre, viszont vásárláskor nem kell mélyen a zsebébe nyúlni, hanem 20-25ezerből kipengeti az OEM hp árát. Ja és nem kell akkor újrahúznia azért, mert a boltból másik verziót tudott csak venni.
Laccoss
polonic
#19466
Erre most azt feltételezheti az ember, hogy a vinyó gyártójától kell drivert tölteni...
Chipset gyártójától kellene, de sokszor csak az alaplapgyártót találják meg, és ha ősrégi is de ad egy kiindulópontot, de aki ezt nem tudja megoldani, az szerintem hozzá se kezdjen.
Laccoss
Mondom, megnézem hátha nekem is jött update, és a nem kötelezők közt volt, a nyelvi fájlok alatt (ilyen sem volt még), köszi MS
Laccoss
Laccoss
Minek ennyit kavarni, a sebességnövekedést úgysem fogod érezni.
Ha hiányolja az ntldr-t, akkor még ez kell hozzá:
# Meghajtó:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:
Megjegyzés: Ebben a parancsban az x: az aktív partíció meghajtóbetűjele.
# Meghajtó:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
# Meghajtó:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast -
Laccoss
dodopek
#19275
Asztalon jobb egérgomb - Személyre szabás - Képernyőkímélő - Bejelentkezési képernyő elől vedd ki a pipát. Ha nincs ott pipa, akkor nem kell azzal foglalkozni.
Majd a Vezérlőpult - Energiagazdálkodási lehetőségek - Amelyik ki van jelölve, a mellett a Séma beállításának módosítására kattintasz - Speciális energiaellátási beállítások módosítása - Jelszókérés ébresztéskorhoz Nem-et raksz.
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
