- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
azbest
#36918
Pont ezt akartam kérdezni, hogy vajon melyik frissítés felelhet a dologért. Mondjuk ez a frissítés a nem kötelező frissítések közt van, magyarul simán ki lehet hagyni (én nem rakok fel soha nem kötelező frissítést.)
Fontos frissítés mindössze 3 darab jött W7-hez(meg 9 darab az Office 2010 x64-hez)Akkor jó eséllyel mégiscsak megúszom a frissítést, nem lesz gond...
azbest
#36913
Valami nagyon hasonlóról írtam korábban, nem véletlenül (sajnos)
Holnap(azaz ma) akkor megint backup-al kezdek(mint mindig), csak azután WU...
Morden24
#36910
Valós Sleepbe (Alvás) csak úgy lehet letenni a gépet, ha nincs hibernálás, azaz előtte a hibernálást is ki kell lőni. Ha nincs kilőve a hibernálás, akkor "csak" hibrid alvásba (Hybrid Sleep), Hibernálásba(Hibernate) vagy készenlétbe(Standby) megy le csak a gép.
A W7 is , amikor alvásba teszi a gépet, akkor kikapcsolja a hibernálást, majd leteszi alvásba, majd amikor felébred a gép, akkor meg visszakapcsolja a hibernálást, csak ebből a user nem vesz észre semmit. Sajnos parancssor esetén gondoskodni kell pluszban arról, hogy ki, majd be legyen kapcsolva a hibernálás. Ha így is megfelel, akkor adminként futtasd a parancssort éspowercfg -h off
%windir%\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState SleepHa meg felébred a gép, akkor újra vissza kell állítani a hibernálást
powercfg -h on -
expander
#36895
Ez esetben lehet, hogy nem kellett volna a visszaállítási ponthoz nyúlni...
Itt törlt képekről esik szó, de ez lényegtelen, azt tarsd be, ami le van írvaRemélem segít...
woland_y2k
igen, persze az is igaz, amit leírtál. Remélhetőleg majd tiszteletét teszi egy-két MS berkeiben jártasabb, naprakész infókkal rendelkező topiktárs is (bobsys, Morden24, Gabás, moonman(bár lehet, hogy ő még épp földkörüli pályán kering)
) és megmondják a tutit... -
Воланд
#36891
Igen, ez valóban érdekes, én is próbáltam hivatalos MS oldalt keresni, ahol esetleg erről szó van, de csak olyat találtam, hogy miről-mire lehet W7-re Upgradelni. Amire emléxem, hogy ezt még tavaly év elején az MS a W7-re való váltás érdekében "akciózta" (mármint hogy OEM-ről), mert ezzel a gyári, vista-val előtelepített gépek tulajdonosait célozta meg, de ezt az akciót azóta megszüntették (tudtommal)
Sőt, mondok mást is, pl jelenleg nem lehet OEM változatot venni(előtelepített konfig persze nem játszik), ha nem veszel egy gépet is mellé (vagy minimum egy deszkát), ennek ellenére mindenhol árulják az OEM W7-eket, bárhol beszerezhető, anélkül, hogy hardvert is vásárolnál. 2006 előtt nem lehetett OEM XP-t venni, csak géppel együtt, de 2006-ban(remélem jól emléxem) ezt az MS feloldotta (Vista népszerűsítése céljából) és utána már hardver vásárlása nélkül lehetett OEM lemezeket önállóan venni, azonban tavaly valamikor az év végén újra "visszavezették" az OEM termékek hardverrel együtt történő értékesítését, ma már újra ez érvényes...
Lehet, hogy a dátumokban tévedek, de ezt valóban jó lenne egyszer s mindenkorra tisztázni...
Szerk
"Asszem pont nálad volt, hogy mi van akkor, ha oem termékről upgradelsz és neked azt mondta az ms, hogy azt a terméket lehet használni egy másik gépen, máshol meg azt írják, hogy az upgrade alapot képező terméket nem lehet másik gépre telepíteni."Igen, valóban itt is meg van az ellentmondás.
[link]Ezért mondom, ezeket a kérdéseket tisztázni kellene egyértelműen, a jelenlegi érvényes liszensz-szabályok, EULA stb stb alapján...
Na hát "ráindítottam" a játékra(W7 x64 alatt, csak úgy natúr, mindenféle kompatibilitás nélkül), és igen, elcsúszott a kép, ami látszódott az tiszta matyóminta volt, az már csak hab a tortán, hogy resettel kellet újraindítani a gépet.
Szóval nem erőltetném ezt a játékot...
netkoo
#36818
Az, hogy kis lakat látszik bizonyos mappák előtt, az nem gond, mert az az OS védett fájlait jelképezi. A "gond" inkább az, hogy egyáltalán látsz olyan mappákat, amiket alapban nem kellene(ezt csak úgy lehet kivitelezni, ha a mappabeállításokban a rejtett fájlok megjelenítés be van kapcsolva illetve az OS védett fájlinak elrejtése meg ki van kapcsolva)
A nagyobb gond az, hogy ott olyan mappák is lakattal vannak ellátva, aminek nem kellene, na ezt meg csak úgy lehet elérni, ha valaki "belematat" az engedélyekbe/jogosultságokba.
Ha nem Te követted el, akkor marad a haverod, aki felpakolta a W7-et. Huzasd újra vele(ha magad nem tudod megcsinálni) aztán mond meg neki, hogy max aktiválja a W7-et de másba ne piszkáljon bele és akkor nem lehet ilyen gond.
netkoo
#36815
Ok, haladunk. Akkor add hozzá a SYSTEM-et is, ahogy korábban leírtam, "neki" teljes hozzáférés kell. [link]
Ha jól csináltad, akkor ezt kell hogy lásdNa most ha mindezek után, más mappáknál is előjönnek a problémák, akkor tényleg azt javasolom inkább, hogy telepítsd újra a W7-et, mert csúnyán szét vannak barmolva az engedélyek/jogosultságok (magától egy eredeti W7 ilyet nem csinál)
Mivel írtad, hogy suliból kapod a W7-et, ezért az eredetiségével nem lehet gond, inkább szánd rá az időt és húzd újra és ezek a gondok eltünnek. -
netkoo
#36802
Most egyenlőre elfelejtjük a SYSTEM-et, mint tulajdonost. Azt nézd meg, hogy MINDEKI-nek milyen engedélyei vannak.
(A linkelt ablakon) Speciális/Engedélyek fül/Engedélyek módosítása/MINDENKI kijelöl a listában/Szerkesztés Ezt kellene hogy lásd, ha meg nem akkor így állítsd be
(Teljes hozzáférést MINDEKI számára nem adunk!)
Ha esetleg nincs a listában a MINDENKI, akkor hozzá kell adni: Speciális/Engedélyek fül/Engedélyek módosítása/Hozzáadás/Speciális/Keresés most/Listából MINDENKI kijelöl és végig okézni mindent.
sfdrakex #36811
Miért, tényleg létezik Fire Edition? Menten lehidalok...
netkoo
#36797
Alapban a dokumentumok mappának a rendszer (system) a tulajdonosa, és nincs is szükség egyedi engedélyre számára
Tulajdonos
"Engedélyek"Próbáld meg így beállítani. őszintén szólva nem értem Nálad hogy kerülhetett rendszergazdai tulajdonba...
Sub-ZeRo
Látod, mostantól ha kijön valami Fire Edition, azt le sem tudom tagadni, hogy Én gányoltam össze...
Shodan
#36793
Konkrétan melyik mappáról van szó? Esetleg valamilyen a rendszerhez köthető mappa lenne?
sfdrakex
"meg fire editionoknál..." De gonosz vagy, kösz..
Majd meglátjuk netkoo mit válaszol a feltett kérdésre, azután talán okosabbak leszünk..netkoo #36794
Akkor nézd meg ki a tulajdonos. Vagy esetleg már az sem kivitelezhető? -
sfdrakex
#36790
Egyáltalán nem mindegy... Mióta W7 megjelent, több százat pakoltam fel (eredeti/jogtiszta példányokról van szó) egyetlen egy esetben sem fordult elő, hogy a rendszerpartíción található dokumentumok mappához bármiféle jogosultság kellene. Ellenben warez példányoknál, amikbe belemókoltak , vagy fertőzött okossággal tették eredetivé, vagy valamilyen virágbolti "muskátli edition" volt , ott elég gyakran megvan ez a jelenség(többek közt). Legutoljára is valami nem tudom milyen edisönnél az egyik rendszergazda f.ck you néven szerepelt(kirepült a számból a cigi úgy felröhögtem)
UI: Az, hogy valami külső filemanager esetleg nem férhet hozzá, az más kérdés. Én arról beszélek, hogy az intéző biztosan nem kérhet engedélyt a dokumentumok mappához eredeti/jogtiszta példány esetén
A gyári oldalon is fent van természetesen [link]
Step 1 -> Windows 7
Step 2 -> Hungarian
Step 3 -> Reader X Hungarian for Windows -
sfdrakex
#36755
Nem Te voltál "béna", egyszerűen a W7 partíciókezelője nem tud adatvesztés nélkül átméretezni (semelyik irányban, pontosabban zsugorítani tud, de korlátozással). Nem mozgat át szektorcsoportokat, itt meg szükséges volt, hisz a D partíció elejéből elvéve, az új szektorcsoporton fog kezdődni, azaz muszáj az elvett részen addig található adatok szektorait az új pozícióba átmozgatni...
(Arról nem is beszélve, hogy itt a D az logikai meghajtó)
Zsugorítani úgy ahogy tud, de ennek az adott partíció legmagasabb használt szektora a korlátja...Természetesen ez nem hiba, egyszerűen nem ilyen feladatok elvégzésére tervezték a lemezkezelőt alapvetően...
Akkor meg töltsd le a 10-es Adobe Readert, telepítsd rá a 9-esre, lehet hogy a Reader van megdögölve. AdbeRdr1000_hu_HU.exe
Nem sok köze van a hibához, hogy hányas reader van fent, mert a régebbi adobe reader (6-os) is megnyitja a linket, szóval nem az lesz a gond, hogy 9-est használsz. Az már inkább, hogy esetleg a beállításokban le van tiltva, igaz ez esetben ki kellene írnia a reader-nek, hogy az xy weblaphoz blokkolta a hozzáférést...
Fire/SOUL/CD
#36730
Ja és még annyi, ha már olyan konfigod van, amire nem csak "dísznek" teszed fel a W7 x64-et, akkor ahhoz az alaplaphoz szokott lenni (legalább) Vista x64-es driver...
betyarr #36732
Alaplapodra nincs integrálva hangkari? Egy ezeréves CMI kártyánal azért lényegesen jobb a minőségük...
betyarr
#36729
Vagy a hangkari pontos típusa kellene, vagy ha integrált, akkor az alaplapé. Ha ez megvan és esetleg van hozzá Vista x64 driver, akkor azzal lehet próbálkozni...
(régi CMI kártyákhoz ritkán tesz fel a W7 drivert és a WU-n sem szokott hozzá találni, de attól még egy próbát megér) -
pete_21
#36719
Én is inkább azt javasolom, hogy ITT vagy ITT esetleg az ATI kártyád topikjában érdeklődj...
Kephamos
#36711
Ha elindítasz egy lejátszót és lejátszol egy zenét, akkor a lejátszó simán lejátsza a zenét, mintha minden rendben lenne csak nincs hang?
Ha igen, akkor hova csatlakoztattad a jack dugó(ka)t? Van olyan deszka, amin nem automatikusan a zöld a kimenet, vagy nem stereo 2.0-ra van konfigolva.
Előlapi csatiban sem szól meg a hátlapiban sem? -
Kephamos
#36688
Ha feltelepítetted a W7-es VGA drivert, amit a videokarid-hoz, akkor annak a "control paneljében" nézz körül.
Másik kérdésre: Menj be a lemezkezelőbe és formázd meg a 400G-s területet
(Aszatalon jobb egér a Számítógép ikonon/Kezelés/Bal oldalt lemezkezelés/jobb oldalt kijelölöd a 400G-s partíciót/jobb egér és formázás -
Arnold2
#36683
Vagy kézzel végzel registry takarítást EZZEL.
Letöltöd a Lite(Free) változatát, elindítod, és rákeresel a játék nevére/gyártójára. Ami egyértelműen a játékhoz tartozik bejegyzés, azt törlöd(csoportosan ki lehet jelölni a találatokat és azokat egy mozdulattal törölni). Ezt követően a HDD-n is keresel, szintén gyártó/játék neve után, a talált mappákat/fájlokat törlöd, majd gép restart.Remélem segít.
Sub-ZeRo
#36661
Az XP is kezeli az exFAT-ot: Ez egy 2G-s pendrive, rajta adatokkal
Csak kell egy frissítés, egész pontosan EZ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
condemned80
#36642
Korábban írtad: "Persze ugyanezek a játékok a fiam gépére XP alá gond nélkül települnek"
Én afelől érdeklődnék, hogy ezt hogy vitelezed ki? Hálózaton átmásolod, vagy külső hdd-ről, vagy esetleg az adott játék ISO-t tartalmazó hdd-t kiszeded és a fiad gépébe berakod? Magyarul hogy kerül át a fiad gépére az az ISO...
(bocs ha átsiklottam felette és esetleg már írtad) -
Nem akarom szét offolni a topikot, úgy hogy utoljára írok róla.
No, általában videobejárásokat vállalok el(kész pl épületnek vagy épület komplexumok). Ezek nagy felbontású objektumokat, modelleket, anyagmintákat stb tartalmaznak. Végül is ebből kell egy film, amit egy virtuális kamerával bejársz(Van amikor szintén nagy felbontású kell hogy legyen a film, és elég gyakran tömörítetlen formátumban kérik, nem ritka a 2-300G végeredmény). Ahhoz, hogy ez a legkevesebb időt vegye igénybe, a lehető legtöbb fizikai ramot kell használni(ezért van úgy konfigolva a CAD, hogy egye meg mindet), mert ha hdd-ről dolgozna, akkor exponenciálisan megnőne a render ideje, hiába gyors a hdd-m is (velociraptor extreme) meg a vga is (NVidia FX, nem keverendő a régi AGP FX 5200-es kártyákkal
) Volt már olyan project, amihez így is közel ~38 óra kellet mire elkészült, addig megállás nélkül ment és számolt a gép...Ezen a gépen nincs játék(amúgy sem vagyok nagy játékos, néha a kedvem van játszani, akkor előszedem a C64-et aztá Stunt Car Racer
), úgy hogy nem tudom mi menne el rajta és mi nem.
pincehely
#36591
Attól függ, nekem a legnagyobb gépben 32G van, mégis be van kapcsolva, igaz, AutoCAD-hez van a gép és az direkt úgy van konfigolva, hogy a 32G-t megegye (ezzel a konfiggal vm nélkül el sem indul a cad, kiírja, hogy szüksége van a vm-re)
Mindezek ellenére én sosem szoktam javasolni, hogy kikapcsolják a virtuális memóriát, vagy egyedi méretre állítsák, függetlenül, hogy mennyi giga ram van a gépekben...
Ahogy már írták: A Win jobban tudja mikor mennyire van szüksége, jobb ha azt "Ő" kezeli... -
condemned80
#36562
Feltételezem CD/DVD-n vannak a játékok, ha igen, akkor lehet, hogy a CD/DVD olvasóddal van a baj. Próbáld meg csak simán lemásolni a lemezt(tehát ne telepítsd a játékot). Ha másolás közben is hasonló hibát kapsz, akkor egyértelmű mivel van a gond
hajtömeg
#36557
Akkor meg kérdezz, ha nem érted...
1. Disable CPI APIC support
2. Under PCI/PnP settings, set Plug and Play O/S = YES.Mindkettőt megtalálod a BIOS-ban, az elsőt ki kell kapcsolni(Disable), a másodikat meg be, azaz YES-re kell álltani. Aki ezt írta, annál ez segített.
Ha ez nem segítene, akkor W7 telepítőről indítani egy repairt(javítást), de a fenti két opció legyen úgy beállítva.
Nem mellesleg van még egy "terminátor módszer", de azt csak akkor, ha a fentiek nem segítenek...
hajtömeg
#36553
Újratelepítéssel.
Ott az volt a kiváltó ok, hogy egy régebbi nyomtatóhoz nem volt (pontosabban nem találtak) W7-es driver (Vista-s persze volt) és ráerőszakolták az XP drivert.
Tudtam, hogy az okozza gondot, de nem tudtam teljesen letakarítani. Újrahúztam, Vista-s drivert kapta meg a nyomtató, probléma megoldva.Azt azért próbáld meg, amit Sub-ZeRo linkelt.
hajtömeg
#36548
Indítsd el a W7-et csökkentett módban és sasold a képernyőt, mert pörögni fognak a driverek. Egyetlen drivernél időzhet el tovább(max 4-5 sec) a classpnp.sys-nél, a többin hamar át kell hogy menjen. Ha esetleg meg csökkentett módba normális sebességgel feláll a rendszer, akkor valamelyik eszközdriver okozza a gondot, ritkán meg a gépen felejtett mobilnet vagy egyéb usb kütyü...
sfdrakex
#36465
Ja igen. Ha eredeti/legkisebb szélességű az ablak, csak akkor produkálja, ha valaki már nagyobb szélességre állította, akkor valóban nem jön elő ez a jelenség.
(áltlában azért elmondható, hogy nem sokan szoktuk a taskmanager szélességét az alaptól elállítani)
Kösz a korrekciót. -
Tomiboy65
#36461
Jól van, természetesen el van nézve, csak legközelebb légy oly szíves, hogy odafigyelsz, hogy ki-mit ír, illetve ilyen apróságról nem adsz téves infót, mint hogy vannak nyilak avagy sem.
Úgy lehet előidézni ezt a "jelenséget", hogy a feladatütemezőben a Felhasználók fülre kattintasz, majd bezárod és újraindítod a feladatütemezőt. Ilyenkor az utoljára használt/aktív fület inicializálja a taskmanager, és mivel az a Felhasználók voltak(utolsó), azt így jeleníti meg.
(A taskmanager-t leggyorsabban a CTRL+SHIFT+ESC billentyűzet kombinációval lehet elővarázsolni)
COLORBAR
#36409
Mint írtam, linkeltem korábban
UI: persze ez a progi csak akkor segít, ha eredeti w7 telepítő dvd-ről lett az ISO készítve, gányolt/warez W7 ISO-kal a W7 USB DVD Tools nem foglalkozik, nem használható vele
COLORBAR
#36407
ISO-t ISO-vá? Nem ezt tényleg nem világos...
1. rádugod a gépre a pendrive-ot (4G vagy nagyobb kapacítású kell hogy legyen)
2. letöltöd, elindítod
3. betallózod a már meglévő eredeti W7 ISO-t(ami pl technet/msdn-ről lett letöltve)
4. vársz míg elkészül a pendriveUI: Ha telepítő lemezed van (nem ISO), akkor először szedd le a telepítőlemezt ISO-ba(szinte minden cd író progi tud ilyet), majd ezt tallózd be a proginak. Ha netalántán a W7 USB DVD Tool kiírná, hogy nem eredeti, akkor meg használd azt a kis segédprogit, amit a korábbi HSZ-omban linkeltem.
lovist
#36385
Feltelepíteni egy eredeti W7-et rá. Ha van a gép alján matrica esetleg, akkor azon nézd meg milyen verzióhoz van, olyan telepítőt szerezz(magyar-t természetesen) be és a matricán lévő kulcs jó lesz hozzá(nyelv nem számít)
COLORBAR
2. ponttól -
2 dolog ezzel kapcsolatban
1. a mai alaplapokban(is) nem úgy van, hogy csak úgy dugdozol "össze-vissza" különböző sebességű ramokat, mert attól, hogy az adott ram 800-as, nem biztos hogy annyin is fog menni, hanem nagyon könnyen előfordulhat, hogy a 800-as is csak 667-en fog menni
2. Ha nem találsz egy irdatlan balekot, aki szinte új áron megvenné a használt 667-es ramokat, vagy még rosszabb esetben, ha beszámíttatod cégnél a 667-es ramjaidat, akkor annyit fogsz elérni, hogy lesz ugyanannyi ramod csak 800-as, de akár 10k-val beljebb vagy.
Én biztos nem adnék ki 10ezeret csak azért, hogy 2G 667-es ram helyett 2G 800-as legyen.
Tommi000001
#36327
Ha lejár a próbaidőszak (ami 30 nap, de le lehet tölteni az MS-től Enterprise 90 napos változatit is), akkor nem fog elindulni a W7, hanem kiírja, hogy a termék aktiválása szükséges. Azt semmiképp, hogy illegális változat lenne, kivéve ha az.
A kérdéseid meg warez kategória, ami ezen a fórumon nem megengedett!
Atikusz
#36249
Ahogy WonderCSabo is írta, végleges törlést jelent, még laboratóriumi körülmények között sem lehet adatot visszaállítani a merevlemezről. Akkor lehet hasznos, ha pl eladod a hdd-det és nem szeretnéd, ha valaki visszaállítaná róla az adatokat.
Ha valaki gyorsformázással formáz egy hdd-t, akkor minden adata rajta marad, azt egy mezei user is visszaállíthatja, akár ingyenes progikkal is. Ha lassú formattal formázol egy hdd-t, azt már csak laborban lehet visszaállítani, de simán lehet. Ha viszont ilyen WIPE funkcióval takarítod le, akkor már laborban sem... [link]Túlzásba azért nem kell esni, mivel minél erősebb egy algoritmus illetve több a menetek száma, annál több időt vesz igénybe a művelet és az erre fordított idő exponenciálisan nő...
(A DOD algoritmust a katonaság is használta (és talán még van ahol használják is))sfdrakex
Mint ahogy a warez cuccok linkelése sem megengedett itt... (nevéből számomra olybá tűnik)
Mi törpént Veled? Nem szoktál ilyen bakikat elkövetni...
Töröltesd azt a linket szerintem.
sfdrakex
#36246
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy hozzáértő kezekben azért vannak jó és hasznos programok. Pl CCleaner. Ha ezt valaki ésszel használja, akkor nem lehet vele leamortizálni a rendszert, ellenben felettébb hasznos progi. Az már egy más kérdés, hogy az újabb CCleanerben van WIPE funkció is, és már volt olyan versenyző, aki nem tudta mi az és ráküldte a hdd-re (és nem a free space-en hagyta)
Magyarul pl nem mindegy kinek adsz a kezébe kést, mert valaki a hagymát szeleteli fel vele, míg más az ujjait is (rosszabb esetben meg a szomszédot is)
sfdrakex
#36208
Igen, időközben nekem is leesett, hogy minek is a boot-os particionálás.
Buda76
Akkor még 2 ingyenes progi:
paragon Partition Manager 11 Free Edition
MiniTool Partition Wizard -
Buda76
#36195
Oops, egy apróságot nem figyeltem. Mivel egyben van a HDD-d és az XP-t meg is szeretnéd tartani, ezért kell particionálni és mindezt usb-ről...
Bocsesz...Hát, ingyenes particionáló progit, ami tud boot-os pendrive-ot is létrehozni így hirtelen nem tudok, de utánanézek...
Buda76
#36195
Ha rendelkezel egy lagálább 4Gbyte kapacítású pendrive-al, akkor így is megoldható.
(Értelemszerűen a 2. pont vonatkozik rád) -
Virágbolti változatnál igen, több alkalommal is.
(Ezen változatok közül létezik olyan is, amiben a telepítést követően csak azt hiszed, hogy te vagy a rendszergazda, ilyenkor a leghétköznapibb feladatok elvégzése is gondot okozhta/nem lehetséges, avagy bizonyos funkciók nem szuperálnak...
)Ha eredeti W7-et használsz, akkor viszont passz.
(Eredeti W7 esetén még sosem találkoztam ilyen jelenséggel) -
csákány.
#35346
Ja hogy jelenleg is fent van az APSS? Az más (bár nem vagyok teljesen biztos benne), ez esetben elképzelhető, hogy maga az Avira tiltja, hogy bekapcsolhasd a Win tűzfalát, hisz az APSS-ben van tűzfal és 2 tűzfal egyidejű használata finoman szólva is nem javasolt kategória.
De ha IDE belinkeled az eredeti hozzászólásod, akkor biztosan van olyan user aki APSS-t használ és az megfogja mondani neked, hogy az okozza-e a jelenséget(ami az új infók függvényében könnyen elképzelhető) avagy sem...
csákány.
#35342
A linkelt Norton eltávolító az komplett eltávolítja az egész/támogatott Norton termékeket, az Avira cucca viszont csak a registry-t takarítja ki az Avira bejegyzésektől...
Csökkentett módban is próbáld meg futtatni őket. Ha bentragadt folyamat/modul miatt nem tudod bekapcsolni a tűzfalat, akkor azok a folyamatok csökkentett módban nem indulnak, így el is lehet távolítani őket.
csákány.
#35337
Ja meg most olvasom (előbb átsiklottam felette), hogy utána Avira Premium Security Suite is megfordult a gépen, remek...
Akkor ezt is futtasd le és restart: Avira Registry Cleaner -
csákány.
#35337
Ezt futtasd le, mert jó eséllyel bentragadtak dolgok, nem tökéletesen uninstallálódott a NIS Norton Removal Tool
Ezután gép restart, ez fontos! -
dorka16
#35325
Nekem semmi, csak ez megoldja a gondot pillanatok alatt(ha nem, akkor mással sem lehet megoldani) és nem kell reinstall.
De ha mindenáron újratelepíteni szeretnél, akkor nem szóltam(végül is az is egy jó megoldás), csak gondoltam mivel 21 óra óta "szenvedsz" vele, talán még lenne 15 perced, amíg letöltöd, megcsinálod a cd-t, bebootolsz róla, 5 kattintás és kész...
Sub-ZeRo által linkelt íráshoz 2 kiegészítés
1. Nem kell belépni a BIOS-ba, induláskor az END gombbal indítható a Q-Flash Utility
2. Nem kell hogy pendrive-on legyen, mert a HDD-ről is betallózható a BIOS (de persze lehet ott is)
3. (Ez meg van említve az írásban is, de tényleg fontos) Ha sikeresen frissült a BIOS, akkoe azonnal be kell lépni a BIOS-ba, és egy Load Defaults (vagy egyéb néven) után menteni kell a BIOS beállításokat! -
Nem windows alól kell megoldani, hanem a gép indulásakor a BIOS segítségével. Ahány alaplap gyártó, annyi fantázia névvel illeti ezt a funkciót, de az a közös bennük, hogy általában a gép indulásakor valamelyik funkcióbillentyűvel elő lehet varázsolni a BIOS frissítés lehetőséget, ahol akár egy pendrive-ról is frissítheted a BIOS-t.
Manapság már minden alaplapnak van ilyen szolgáltatása, nem kell külön segédprogram egy BIOS frissítéséhez.
Az alaplapod kis könyvében le vagyon írva általában ennek a frissítésnek a menete...Az első kérdésem, milyen alaplapod van?
(pontos típust kéretik megadni) -
matthew95(2)
#35289
Ja hogy az "Az azt hol tudom engedélyezni?" kérdést nekem szántad?
Legközelebb írd oda a nevem, mert ha most nem mondod én bizony nem gondoltam volna, hogy az a kérdés nekem szólt....
Ezek szerint akkor nincs IPv6, meggyőződtél róla?
Ha igen, akkor asztalon jobb egér a Hálózatok ikonon/tulajdonságok/bal oldalt adapterbeállítások módosítása/jobb egér a hálókarin/tulajdonságok/többi a képen (legyen bepipálva)/okézd le és gép újraindít! Ez fontos!
Remélhetőleg ennyi is elég lesz az "üdvösséghez"...
matthew95(2)
#35280
Feltételezem, a kérdésfelvetéskor említett "otthoni kapcsolaton", otthoni csoportot érted. Ha ez így van, akkor annak IPv6 kell, engedélyezve kell lennie.
Futtass egy parancssort, add ki a ipconfig /all parancsot, a megjelenő listában keresd meg a hálókártyádat és ellenőrizd, hogy van-e IPv6 címe (Kapcsolati szintű IPv6 cím)Ha nincs neki, akkor engedélyezni kell, mert addig az otthoni csoport nem fog menni...
(Természetesen a másik gépen is ellenőrizd le) -
Neil Watts
#35255
Igen értelek, de akkor a bóótba' kérd a Platinumot belőle, 3 lehetőség
1. Nem is tudják miről beszélsz (az a bóót' felejtős)
2. Tudják, de mégsem azt kapod(minek hozzanak másikat, mikor ott a raktáron a sima ZS)
3. Tudják miről beszélsz, de bosszantja őket, hogy a vevő miért válogat ennyire, ezért Platinum helyett Titaniumot fogsz kapni(igaz azt pl a lábadba), mert a másodállásban erőemelő eladó eltöri a csontjaid(az ilyen "apró" technikai részletek őt csak bosszantják).
UI: Elnézést minden szakképzett és normális szervizestől...
Neil Watts
#35248
Pedig ott van a jobb szélén, egy jó halom "tüsi" formájában (SPDIF_IO)
Csak pont ez a típus legyen(a képen a Platinum látható, meg szerintem az általad adott képen is), illetve kérdezz rá a boltban.
polonic
mukievil
#35247
Nem feltétlenül, ha egy eredeti HP OEM telepítővel próbálkozol(amit javasoltak is)
Az OA változat a gázos, mert az előaktivált OEM változat, ami abban nyilvánul meg, hogy telepítéskor nem kér kulcsot és ahogy feltelepült(mindenféle netkapcsolat, meg aktiválás elindítása nélkül) aktiválva is van egyből. A serialt azért adják hozzá, mert ha megváltozik a hardverkonfiguráció a kütyüben(pl HDD-t cserélsz stb), akkor már be fogja kérni egy esetleges újratelepítéskor a serialt.
Az OA telepítőket viszont nem az MS, hanem a laptop forgalmazója "állítja elő", ezért lehet csak tőlük beszerezni, és nem ingyen... -
mukievil
#35232
Nincs rajt, hogy milyen W7? Hmm, ez érdekes.
Akkor áruld el, milyen a gép pontos típusa? Íg talán kideríthető, hogy milyen W7-el szállítják. Amúgy milyen W7-el próbálkoztál, remélhetőleg nem Ultimate vagy Pro-val...
Csak azért, mert a standard árkategóriás laptopok esetén Home Premium-al szokták előtelepíteni a kütyüket... -
Steelmanus
#35197
Sajnos nem tudok ilyen lehetőségről. Ha parancssorból is paraméterezném az előtöltést, akkor is csak delayed-auto kapcsoló létezik, ennek idejének "beállítására" nem tudok egyéb switch-t...
Lehet, hogy valami registry buherával kivitelezhető, de ezt tényleg nem tudom... -
Került valami új eszköz a gép(ek)be? Állítgattad a BIOS-okat, esetleg alapra állítottad? Ha ez utóbbit igen, akkor keress Memory Remap funkciót a BIOS-ban és engedélyezd.
Bár az rejtély, hogy 2 külön gépen egy időben ugyanaz a jelenség, ez biztos nem véletlen.
Egy azon progit telepítettél, vagy valamilyen beállításokat eszközöltél stb stb mindkét gépen... Próbálj visszaemlékezni mi lehetett ilyen, mert ez szerintem jó eséllyel külső beavatkozás eredménye... -
Neil Watts
#35168
ment priv.
Neil Watts
#35157
Az kellemetlen, bár még egy dolgot tehetsz, jelenítsd meg a rejtett eszközöket, hátha azok közt van. Ehhez (azon az ablakon, amit utoljára betettél) jobb egér egy üres területén(pl a listában az eszközök alatti üres területen)/Rejtett eszközök megjelenítése. Ha ott sincs semmi, akkor valami gebasz van, de én a driver gondokra tippelek ez esetben...
Egyébként ez ATI kártyáknál is meg kell hogy legyen: [link]
Neil Watts
#35154
Azt nem is csodálom, mert hülyeséget kérdeztem.
Szóval az NVidia HDMI Output alapértelmezett-e? Erre gondolok: [link] -
Neil Watts
#35152
És ha Digitalis Output-ot alapértelmezetté teszed? (Mert most nem az)
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED monitor topic
- E-roller topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Spórolós topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
Megvan a hiba alapvető oka: "Egy javítás megakadályozza a rendszer indítását"
