(Frissítve: 2020.05.31.)
z123456z
#159634
Jó eséllyel indulni fog. Ami fontos, hogy a gyorsindítás legyen kikapcsolva!
Ha SATA-s meghajtókról van szó, akkor az eszközkezelőben a SATA vezérlő illesztőprogramját állítsd szabványosra.Ami még fontos: a 11-es frissítéshez UEFI (GPT-s) telepítés kell, illetve az is előfordulhat, hogy az új alaplap már nem is támogatja a Legacy/CSM (MBR) boot-ot csak az UEFI-t.
Ezt ellenőrizni kell mielőtt belevágsz, és szükség esetén az MBR2GPT paranccsal átkonvertálod a rendszermeghajtót.És igen, ha egy korábbi nem kompatibilis 10 alá bekerül egy kompatibilis gép, akkor magától is felfogja ajánlani a 11-re frissítést. De egyből neki is láthatsz letöltött telepítővel.
samsung ace
#159483
https://www.microsoft.com/hu-hu/software-download/windows11
Töltsd le, és indítsd el a Windows 11 telepítési asszisztens-t.
Vagy letöltesz egy teljes telepítőt, és SETUP.EXE-vel indítod.A frissítés azért frissítés mert minden megmarad.
Ha aktiválva van a 10, akkor a 11 is az lesz. -
elpescador
#159474
Ha Win10 van a gépeden, akkor ingyen frissíthetsz 11-re.
SunMount3r
#159354
Prociba van integrálva (Intel Platform Trust Technology: PTT), támogatnia kell.
Nyugodtan bekapcsolhatod, attól még megy a Win10 tovább. -
SunMount3r
#159351
A G5400 az 8.gen Intel, hivatalosan támogatott. Simán mennie kell minden trükk nélkül.
Ha még se akar rámenni, akkor meg kell nézni miért, lehet hogy nincs bekapcsolva a TPM (Intel PTT) a BIOS-ban, vagy esetleg sikerült legacyban telepíteni (MBR2GPT-vel át kell konvertálni). -
SunMount3r
#159235
"a gépe nem alkalmas Win 11-re"
Attól még simán lehet frissíteni, hacsak nem valami Core 2-es ősleletről van szó.
Armagedown
#159109
Novemberi patch kedden azaz 11-én.
gedikart
#158900
Az a proci tudja! [link]
Én is számtalan Core 2-es gépre raktam már Win 10 x64-et.
Sőt a 23H2 kiadásig még a Win 11 is eldöcög rajta.Szóval ha nem megy fel, az nem a proci miatt van.
Lehet elcseszett és/vagy elavult Bios miatt, ezen esetleg egy Bios frissítés segíthet.
Vagy kerülő utat kipróbálni:
- nem friss telepítés, hanem futó Win 7-et frissíteni
- vagy másik gépen telepített 10-et átrakni (megfelelő előkészület után)
- vagy régi, 2015-16-os telepítővel próbálkozni, és ha felment a 10, azt frissíteni.Persze lehet marani a 32 bitesnél, de már vannak olyan programok amik nem állnak szóba vele, vagy csak régebbi elavult verziójuk fut. És ilyen egyre több lesz.
Armagedown
#158896
Meg asszem valami Intel Atom hulladékok se támogatják, volt is anno botrány, hogy egy rakás Win 8-al kiadott gépet nem lehetett 8.1-re frissíteni.
Alladin888
#158772
Csak 10/11-re, 7-re használható továbbra is.
tordaitibi
#158736
SATA-ról nem tud bootolni, mert a Win10 telepítésekor nem vette ki az M2-t, így annak boot particiójába került bele a Win10 bejegyzése, nem lett sajátja.
Írta, hogy a BIOS csak az M2-esen lát Windows Boot Manager-t. -
AsakuraDave
#158397
Ez így szokott lenni: amikor egy operációs elér az élete végére, a hardvergyártók szép sorban dobják a támogatást, és új cuccokhoz már nem készítenek régi Windowshoz drivert.
Konkrétan szerepel az alaplap leírásában:
"*Wi-Fi features may vary depending on the operating system
For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E.
For Windows 10, please note that no driver is available, refer to the Wi-Fi chipset vendor's website for details." -
MaxxDamage
#157708
Lehetni lehet, csak amikor felment a 10, az már azt fogja írni, hogy nincs aktiválva.
MaxxDamage
#157690
2023 októbere óta megszüntette 7/8/8.1 kulcsok elfogadását a Microsoft.
Azon a gépen amin korábban volt aktíválva, és így hozzákötődött az alaplaphoz a digitális licensz, működnek továbbra is.
De ha az alaplap, vagy az egész gép cserélve lesz, akkor ugrik a licensz.
Egy kiskapu van: ha a régi gépen társítod a licenszet Microsoft fiókhoz, és annak segítségével viszed át.
Ha korábban nem történt meg ez a fiókozás, és már nem is tudod beüzemelni a régi gépet, akkor bukta, új licenszet kell venned. -
norrberth
#157679
Úgy érti, hogy a Microsoft még három évig ad frissítéseket a fizetős ügyfeleknek. És XP és Win7 esetén is az történt, hogy létezett olyan trükk, amitől a Windows Update azt hitte, hogy te is fizettél... várhatóan majd a 10-hez is lesz ilyen... De erről nem illik beszélni, mert warez
King Unique
#156992
A HDD rendszermeghajtónak, az önmagában egy elég nagy hardverhiba
sicc_innen
#156824
Az, hogy Ctrl+Alt+Del kell a bejelentkezéshez egy évtizedek óta létező biztonsági funkció. Lehet, hogy valami aktiválta?
Itt kapcsolható ki:
"Press Win + R, type `gpedit.msc`, and navigate to `Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options`. Look for "Interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL" and ensure it is set to Enabled. "Vagy registryben:
"Press Win + R, type `regedit`, and navigate to `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`. Look for the `DisableCAD` value and ensure it is set to 1. " -
Feri1977
#156207
Na azt az F8-at a Win8-nál vette ki a Microsoft, és lett helyette a Shiftes újraindítós módszer.
Na ezért szoktam én telepítés után visszakapcsolni a régi megoldást:bcdedit /set "{current}" bootmenupolicy legacyJelen esetben az rajtad már nem segít, próbáld a resetet nyomkodni, miközben elkezd bootolni, idővel hátha észbe kap és beadja a hibaelhárítás menüt.
Shad0wking
#156171
Ilyen szutykokra szoktam Tiny10-et felrakni.
titanium_100
#155236
Vírusirtó milyen van? A beépített Defender, vagy valami külsős?
Külső vírusirtók beszoktak néha kavarni a dologba, volt már itt a topicban több ilyen eset is. -
MaxxDamage
#155032
animatrix11
#154984
Keress rá a neten, igen sokan találkoznak ilyen jelenséggel használt laptopoknál.
A cég/hivatal/iskola/stb ahol selejtezték a gépet, nem távolította el a gépet a saját Azure domainból, a Microsoft szerverek meg jól felismerik a hardver azonosító alapján, és kérik a belépést.
Egyik megoldás a teljes net mentes telepítés, másiknak a Shift+F10 utána Oobe\bypassnro módszert javasolják. -
sicc_innen
#154969
Windowsban: Vezérlőpult / Energiagazdálkodás / A főkapcsoló funkciójának megadása / A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása
sicc_innen
#154965
Próbáld meg kikapcsolni a Gyors rendszerindítást.
time87
#154929
Próbáld meg átállítani az új hálókártya MAC címét a régiére.
Ha volt Microsoft fiók, és hozzátársítva licenc, akkor lehet próbálni az aktiválási hibaelhárítót, és ott mondani, hogy nem rég cseréltél hardvert.
Másik esély a telefonos aktiválás, végig nyomkodni az automatát, hogy hardverváltozás volt a gépben, aztán ha így se sikerül, akkor jön, hogy ügyintézőhöz kapcsolnak, ahol elmeséled a történetet.A probléma akkor lesz, ha nem 10-es kulccsal történt az aktiválás, hanem 7/8 kulccsal, azokat már sehogy nem lehet újraaktiválni.
csabyka666
#154924
Ha volt Microsoft fiókkal használva a gép, akkor weben be kell lépni abba a fiókba, és megnézni, hogy van-e elmentett bitlocker kulcs.
Ha ott nincs akkor bukta
butch3r
#154903
Itt a keresőbe írd be, hogy KB5034441 vagy csak simán 4441... január óta kb 100x volt róla szó
A helyreállítási partíció méretet kell megnövelni. Vagy ha az se segít, mert nem ismeri fel a helyreállítási partíciót, akkor helyrehozni.Microsoft tud a hibáról, de baszik foglalkozni vele, frissíts 11-re, ők már leszarják a 10-et, hiába támogatott még több mint egy évig.
csabyka666
#154866
Netán Dell gép? Azokkal már több embert is láttam így pórul járni.
Gyárilag bekapcsolt Bitlockerrel jöttek, amiről nem is tudott a felhasználó. Aztán egyszer letölt a Windows Update egy BIOS frissítést, utána megváltozott gépnek érzékeli, kéri a Bitlocker kulcsot... a felhasználó meg csak pislog, hogy hát ez meg mi a sz.r, ő ilyet soha nem kapcsolt be.Szerencsés esetben Microsoft fiókkal volt használva a gép, és abban meg lehet találni a kulcsot.
SamSem58
#154816
Nem naprakész, mivel 1909-es verzió, aminek 2022 május 10-én lejárt a támogatási ideje.
Utána kijött még a 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2... szóval 5 kiadással vagy lemaradva! Jelenleg már csak a 22H2 támogatott.
Legegyszerűbb ha letöltesz egy aktuális 22H2 ISO-t, és indítasz egy frissítő telepítést. -
Saskakas18
#154690
Vagy kikapcsolod a BIOS-ban a VMD-t, vagy letöltöd a megfelelő illesztő programot a lapod gyártójától rárakod a pendrivera, aztán betallózod neki. Intelnél a Rapid Storage (RST) csomag kell, AMD-nél valami más a neve.
Amúgy nem lehetséges, hogy korábban kikapcsolt VMD-vel volt telepítve, és most valamitől visszaállt alapra a BIOS-od, újra bekapcsolva? Mert ha ez történt akkor STOP 7B kóddal dob kékhalált a fent lévő rendszer. Ha ez történt ha újra kikapcsolod, akkor el is indulhat újra.
tordaitibi
#154676
Másképpen hívják, de ugyanúgy létezik: "The operation of the Deallocate function is similar to the ATA DATA SET MANAGEMENT with Trim feature described in ACS-4 and SCSI UNMAP command described in SBC-3."
A lényeg ugyanaz: az operációs rendszer közli az SSD vezérlőjével, hogy mely blokkok üresek a fájlrendszerben. -
rodman73
#154645
Hőfokok rendben vannak? 5-6 év után már ráférhet a hűtésre takarítás, újrapasztázás. Ha túlmelegszik a proci, akkor visszavesz az órajelekből.
A másik amit én még ellenőriznék, hogy az SSD nincs-e belassulva, HDSentinelben végig küldeni egy teljes olvasási tesztet rajta.Ha a hardver tuti rendben van, utána jöhet a Windows kérdés.
Ha nagyon nincs kedved újratelepíteni, akkor adhatsz egy esélyt a Win11-re frissítésnek is. Ha nem lesz jobb, még akkor is nekiállhatsz nulláról telepítésnek. -
Redneck
#154572
1db 0 bájtos fájl kell ahhoz, hogy felmenjen arra a gépre a Win11. Szerintem ez a legolcsóbb megoldás :)
Amúgy még plusz 3 évig lesz fizetős biztonsági frissítések 10-hez, és gyanítom, hogy lesz rá trükk, hogy bárkinek felmenjenek, ahogy az XP-nél és a Win7-nél is volt.
Doky586
#154369
Írtam: "ránéztem, hogy tényleg a Helyreállítási partíción módosította a winre.wim-et, és igen, tényleg ott"
Tehát ez volt a történet:
1) Helyreállítási partición nem találta meg a Recoveryt, se a frissítés se a reagentc.
2) átmásoltam C-re, ott már boldogan megtalálta a reagentc /enable, és visszamásolta a Helyreállítási partícióra
3) ezután már simán települt a 4441, és valóban a helyreállítási partíción frissítette -
kezo0
#154083
Igen, engem is szívatott továbbra is a rohadék.
Partíciót már hetekkel ezelőtt átméreteztem 1 gigára, legyen bőven helye... baszott felmenni.
Most megnéztem a Doky586 által ajánlott reagentc parancsot, info-ra írta, hogy disabled, viszont az enable sikertelen, közölte, hogy nem található Recovery.
Googlizásra olyan tippek jöttek, hogy a C-n keresgéljek winre.wim fájlt és azt másoljam ide-oda...
Csak éppen a C-n sehol nem volt.
Minitoollal adtam betűjelet a helyreállítási partíciónak, megnéztem, azon ott a Recovery...
Jött a parasztos megoldás
: onnan a WindowsRE könyvtár tartalmát átmásoltam C:\Recovery-be. Ezután már sikeresen lefutott a reagentc /enable, és végre felment a rohadék 4441!
Utána azért még ránéztem, hogy tényleg a Helyreállítási partíción módosította a winre.wim-et, és igen, tényleg ott
Outsider 47
#153929
Most minek telepítenél 8.1-et?! Miért nem egyből 10-et vagy 11-et?
Amúgy jól elaludtátok a lehetőséget, az a 2016-os akció egészen tavaly őszig működött.
Technikailag működik a frissítés, frissül a rendszer, megmarad minden, csak aktiválatlan lesz, kelleni fog egy termékkulcs.
Egy eset lehetséges még: ha az elmúlt évek alatt legalább egyszer ki volt már próbálva a Win10 azon a gépen, akkor a Microsoftnál regisztrálva lett az alaplaphoz a Win10-es licensz, és akkor az alapján aktiválja most is magát. -
margithid
#153792
Nem lesz annyi, csak a további 3 évnyi frissítésért pénzt kérnek.
De nem lepődnék meg, ha okosba meg lehet majd oldani ingyen is, ahogy az XP-nél és a Win7-nél is történt
Amúgy meg egy db 0 bájtos fájl kell, és felmegy a régi gépre is a 11.
Ezek szerint még Legacyban telepítetted a Win-t, ezért indult el őskövületen.
Új lapokon alapértelmezetten már tiltott a a Legacy bootolás, a BIOS-ban keress olyat, hogy CSM enable. Az is lehet, hogy csak a Secure boot tiltása után jön elő az opció.
Nagyon új lapnál már lehet, hogy nincs is ilyen... ekkor szükséged lesz olyan középső gépre ami már UEFI bootos, de tudja még a Legacy (CSM) módot is, bebootolod a rendszered, átkonvertálod UEFI-re, és aztán rakod az új gépbe. -
Zoli bácsi
#153652
Pontosan milyen CPU? Leginkább akkor szokott ilyen jelenség lenni, ha valamilyen utasításkészletbeli hiányossága van. Még a Win 8 és 8.1 között volt valami váltás, hogy még pár plusz utasítást ismernie kell. Esetleg az is lehet, hogy a BIOS-ban nincs engedélyezve valami dolog, Execute Disable Bit és társai legyen engedélyezve.
Előfordulhat az is, hogy BIOS annyira öreg, hogy az UEFI része nem teljesen kompatibilis, ez esetben érdemes lenne egy klasszikus NTFS-es legacy telepítőt csinálni, és azzal megpróbálni.
Amúgy Win7-et is telepíthetsz USB-ről
A legkevesebb szopás az lenne, ha a működő rendszert átklónozod a vinyóról, aztán gyorsan visszaadod
csikosdapro
#153483
Én ezt a DirectX csomagot szoktam felrakni, és ezt az all-in-one Visual C csomagot.
kezo0
#153041
"A Google első találata szerint: "If the recovery partition is completely missing, you must reinstall the OS and let it create the partition. There is no way to do it manually." - hát nagyon szépen köszönöm, azt most inkább kihagynám.'
Ilyen elcseszett telepítések rendbehozására szerintem a legegyszerűbb módszer: feldobni egy másik SSD-re egy friss telepítést, majd a régi rendszer C-jét átklónozni az új telepítés C-jére. Csak a C-t, a többi apró partíció marad az új telepítésből.
Utána az összelegózott rendszer mehet vissza az eredeti SSD-re.
(Ez a módszer akkor is jól jön, amikor Legacy-UEFI áttérésnél az MBR2GPT hibát dob.) -
Heimdallr75
#152808
Ha már úgyis Rufusszal irod ki a telepítőt, akkor bejelölhetnéd, hogy legyen.
Erwinke
#152481
Eddig már kétszer újraraktad, egyszer 11-el, egyszer meg 10-el, én egy harmadik telepítéstől sem várnék csodát
Ki kell várni míg minden háttérfolyamattal végez a frissen telepített rendszer, amíg felmegy az összes frissítés, beindexeli a fájlokat, stb. És mindeközben ha még az SMR-es vinyó is nekiáll pakolgatni az adatokat...
Állítsd be, hogy ne menjen alvóba, aztán hagyd bekapcsolva pár órát. -
Ace Ventura
#152270
Nem, az a proci ennyire sz.r. Keress rá, még egy Core 2 is gyorsabb nála.
Inkább valami könnyű Linuxot lenne érdemes keresni rá.
Ha nagyon ragaszkodnak a Winhez, akkor esetleg tenni egy próbát a Tiny10-el.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13600KF 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB RAMPAGE Shiva CM 700W
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
Abból is gondolom valami jófajta SMR-es lehet benne...
