(Frissítve: 2020.05.31.)
Ha nem a frissítés okozta volna a problémát, tehát ha a support fizetős, akkor az ügyfélszolgálatos hölgy átkapcsolt volna egy másik, nagyobb tudású szakértőhöz? Vagy ugyanúgy ő intézte volna, csak a "Sokkal Hozzáértőbb" gombot nyomta volna meg magán?
Hogyan működik a fizetős support? -
Ejelhar
Csak nekem ez furcsa, Windows 7 alatt -szinte- lehetett vakon bízni az OS frissítésekben, de -ebben a véleményben persze vastagon benne van a közvélekedés hatása is az előző malőrök okán- a Windows 10 update nálam elég korán visszaigazolta jónak egyáltalán nem mondható hírét, egy hónapon belül
Ejelhar
Nem, hanem valamiért úgy gondolta, hogy hibás/nem használható a "Zoli" nevű felhasználó profilja.
Ilyenkor az adott felhasználót egy átmeneti profillal lépteti be (tehát a beállítások ugranak, beleértve az alkalmazásokét is), vagyis olyan mint a legelső bejelentkezéskor friss telepítés után.De nincs vész, mert egy újabb újraindítás után már benyalta a létező profilt.
Nincs egy hónapja, hogy átálltam Windows 10-re, de kezdem sejteni miért kritizálják a népek ennek az OS-nek a frissítéseit. Windows 7 alatt soha nem futottam bele ilyenbe, nem ehhez szoktam hozzá. -
Cr00py
Valóban.
Viszont nem csak nálam létezik ez a start menüs dolog, sokan panaszkodtak hasonlóra. + van még pár érdekesség, amik ugyan apróságok, de néha nem akarnak működni, hiába kattintok rá, de ezen már túl tettem magam, nem is idegesít.
Maga a rendszer ilyen, valakinél megy, valakinél nem.
NIncs 2 ugyanolyan pc, illetve különböző programokat/ drivereket használunk.
Értem én, hogy szinte lehetetlen ennyi mindent tesztelni..de ahelyett, hogy telenyomnák mindenféle szükségtelen hülyeséggel, legalább az ilyen alap dolgokra figyelhetnének.
Mac-hez szoktam, az működik..ezzel meg csak a baj van.
btw Próbáltam már MCT-vel clean installt, avagy a vásárolt dobozos win-t feltelepíteni, majd azt frissíteni ( mert az csak az akkor elérhető legfrissebb verziót tartalmazza. ) de így is- úgy is belefutottam már ilyen hasonló furcsaságokba.
Pedig nincs semmi extra a gépen, szükséges driverek + mivel custom vizezve van minden, ezért az ahoz szükséges programok. Az biztos nem okozza, mert sokaknál működik + próbáltam már nélküle is. Egyszerűen ilyen a win, el kell fogadni.
Majd most, hogy nem fél évente szórják ki a "jobbnál jobb" frissítéseket, meglátjuk, hátha javul a helyzet kicsit.
OK bocsi ezen átsiklottam. tehát ahol be kell írni a jelszavamat ott a felhasználó nevem jelenik meg nem az email címem.
Másrészről hiába erőlteted ezt a jelszó dolgot, harmadszor írom le, hogy megpróbáltam jelszóval is, úgy sem ment. Viszont ha újra bejelölöm, hogy csak felhasználónévvel és jelszóval engedjen be, akkor is csak a PIN-el tudok belépni, Jelszóval nem! Tehát tudok olvasni és tudom mi az a jelszó, csak éppen azzal semmiféle opció mellett nem enged be. Lehet, hogy hiba volt a PIN beállítása, eddig nem használtam és gondom sem volt ezzel... -
Én értem, de mint már írtam neked, először a jelszavas változatot próbáltam és az sem működött.
Mindegy, a beállító ablakban vissza tettem a pipát a jelszavas bejelentkezéshez és azóta bejelentkezéskor nincs két fiók...
Amúgy, a bejelentkezéshez most is a pin-t kéri nem a jelszót..... -
Kékes525
"Tehát a portabilitás semmit nem számít biztonság szempontjából. Örülök hogy végre Te is eljutottál ugyanerre a következtetésre "
Miért erőlteted?
Írtam, hogy nem erre reagáltam."Pontosan"
Örülök, hogy egyetértesz. Tehet eljutottunk odáig, hogy annak semmi jelentősége, hogy teli szemetelheti a rendszert, mert az csak elvi lehetőség, mert ilyen alapon a Windows 10 is lehetne a legrosszabb malware.
Kékes525
Na még egyszer. Biztonság szempontjából igen. Ezt nem vitatom, de nem is arra reagáltam, hanem a "mi lenne ha" jellegű hozzáfüzésedre reagáltam. "Könnyen belátható, hogy ha egy ügyes kis portable progi adminként azt csinál amit akar, akkor semmit nem számít hogy a bezárás után nem fut. Addigra már teleszórhatta akármivel a rendszert"
Írtam a protable előnyeit. A válaszom lényege pedig ez volt: "Ha nem ezt valósítja meg a fejlesztő, akkor az az eredeti protable filozófiájával szembe megy. Ilyen alapon bármilyen másik programra is bármit rá lehetne fogni. Bármelyik Windows patch is lehetne a legrosszabb malware. Ettől még nem nevezzük annak."
Kékes525
"A portable is tele tudja írni a reg bizonyos részeit (ez utólag részben szemétnek tekinthető)."
Igen, ritka esetben, de általában nem teszi.
"Mivel nem használja a gazdaszámítógép Registrybeállításait, ezért olyan gépeken is futtatni lehet ezeket a programokat, ahol a felhasználó nem rendelkezik Admin jogok-kal"
"Ha adminként fut, akkor bármit megcsinálhat"
Ez milyen indok? Bármelyik program bármit megcsinálhat, ha adminként fut.
Egy biztos, hogy mivel függvénykönyvtárakat nem igényel, ezért könnyebben futtatható.
"Használatkor ideális esetben nem használja a közös DLL-eket, nem ír sehová a HDD-n(merevlemez, flash tároló), nem tárol beállításokat a Registy-be(regisztrációs adat-bázis). Más megfogalmazásban: nem hagy árulkodó nyomot a használt gépen és nem változtat az eredeti beállításokon, ezáltal gyorsabb és biztonságosabb működést ered-ményezhet a rendszerbe"
A portable jelentősége és hátránya ez:
Ha nem ez valósítja meg a fejlesztő, akkor az az eredeti protable filozófiájával szembe megy. Ilyen alapon bármilyen másik programra is bármit rá lehetne fogni. Bármelyik Windows patch is lehetne a legrosszabb malware. Ettől még nem nevezzük annak.
Te az elvi lehetőségről és nem a gyakorlatról beszélsz. Egészen különböző dolog a kettő.
"kap egy "elfogyott a kulcsra használható aktivációk száma" hibaüzenetet akkor Téged kereshetnek?"
Nyugodtan kereshetnek, el fogom mondani, hogy sosem állította senki, hogy minden kód legális és működőképes. De aki olcsón akar vásárolni, az szerintem bevállal ennyi kockázatot.
(És el fogom mondani, hogy vegyen egy másikat, az már statisztikai valószínűségszámítás szerint nagy eséllyel jó lesz.
)"vajh ellenőrzi hogy amit vett 3k-ért az most OEM_DM kulcs vagy Volume_MAK kulcs?"
Jó kérdés, és erről lehetne ismeretet terjeszteni, hogy ezt az ellenőrzést hogyan kell csinálni. Mert a vétel után rögtön lehetne reklamálni az eladónál, és kitiltatni a legálisan árulók soraiból.
Cs1csó
A Radeon kártyákat nem ismerem. Nekem Nvidia van ott ilyenről nem tudok, talán FPS kijelzés van de engem anno inkább a VGA venilátor teljesítménye érdekelt adott szobahőmérséklet, FPS, és kártyaterhelés függvényében, azt pedig ez a program tudja megmutatni.
Megjegyzem pont az a szép a Windows-ban, hogy rengeteg program van amivel ki lehet váltani a beépítetteket, akármilyen okból és parancssor nélkül is lehet mindent kezelni.
tvamos
ITT egy YouTube videó az MSI AB használatáról.
"Azért mert valaki nem akarja/tudja megoldani a problémát (és helyette kevésbé kényelmes workaroundot alkalmaz), nem jelenti automatikusan azt hogy lehetetlen"
Te nem vagy átlagos felhasználó. Neked vagy ez a munkád, és az év szabadságokkal mínuszolt összes napján ezzel foglalkozol, vagy megszállott hobbipécés vagy, akinek az élete jelentős részét ez tölti ki. Naná, hogy nálad minden jól működik, mert kiismerted a rendszer minden apró elemét. De a felhasználók 99,9%-a nem ilyen, és az életük csak nagyon kis részében tudnak, akarnak ezzel foglalkozni. Például, amíg én megtalálnám azokat a beállításokat a hálózati megosztásban (vagy másban), amik biztosítják, hogy az alvó gép ne induljon el magától, és véletlenül se ragadjon be a gépem az alvásba, annyi idő és energia ráfordításával 2x viszem el nyaralni a családomat.
Ezért természetesen inkább a workaroundot választom, választjuk, tehát konkrétan inkább kikapcsolom a gépet.
Néha azt érzem, valami nem stimmel a windows felhasználóbarátságával, mert egyes esetekben emelt szintű "pilótavizsga" kell a bugok elhárításához, a tényleg zökkenőmentes működéshez. (Persze lehet, hogy ez más os-ben is így van, nincs benne tapasztalatom.) Lehet, hogy a rendszerben benne van a megoldás, de erre csak jelentős fórumozás, meg utánajárás, meg időráfordítás után lehet rájönni. Persze már látom is magam előtt a reakciókat, úgyhogy be is fejeztem.........
Az első mondatoddal jelzed, nem érthető mit és miért kérdezek, aztán válaszolsz arra, amit elvileg "nem értettél".
"minden egyes alkalommal a hosszabb felkeltés helyett kivárni az indulást majd utána megvárni amíg elindul a fejlesztőkörnyezet, adatbázishoz progi, webservice-hez progi, böngésző a nyitott tabokkal, stb?"
Oké, értem, te ilyen szinten dolgozol a géppel, és jól jön, hogy folytathatod a munkát. Én, és szerintem nagyon sokan nem így használjuk a gépünket. Nekem tök mindegy, hogy az az 1-2 progi ami épp kell, betöltve ott van-e egyből, vagy én klikkelek rá.
Én sokáig mindig teljesen kikapcsoltam a gépem, aztán átálltam az altatásra, és megkedveltem a gyors leállást és indulást. Használtam is egy jó ideig, amíg rá nem jöttem, hogy alvó módból időközönként magától is beindul a gépem. Nem igazán tudtam analizálni, hogy mitől, de a hálózati megosztásra gondolok, ami esetleg beindíthatja. Ez az egyik, ami miatt mostanában kevesebbszer altatom, inkább teljesen kikapcsolom. A másik, hogy egy pc-szervizes ismerősöm figyelmeztetett, sok baj van az alvó móddal, számos gépet hoztak be hozzá, ami alvó módból egész egyszerűen nem ébredt fel. Nem tudom, hogy van-e itt másnak ilyen tapasztalata, de ez a csávó vagy 20-25 éve ezzel foglalkozik saját üzletben, nem nyeretlen kétéves, elhiszem neki, amit mond. Ennek ellenére szoktam altatni a gépet, de most már csak akkor, amikor tényleg rövid idő múlva visszatérek.
A hibernálást nem használtam sosem, és nem tudom, hogy arra is vonatkozik-e, amit a szervizes mondott. -
"Ha valaki még mindig ki-be kapcsolgatja a gépet, lesz szíves kivárni a folyamatot aminek a végén kikapcsol"
"Egyébként még mindig ott tartunk hogy leállítás. 2019 van, hah"
"A mi céges útmutatónkban spec. hibernálás van. Lehet nem véletlenül?"Ezek az utalások azt sugallják, hogy nem jó, "korszerűtlen", kerülendő a teljes kikapcsolás. Érdekelne ennek a miértje, mert eddig azzal találkoztam inkább, hogy érdemes teljesen kikapcsolni a gépet, mert a hibernálás, meg az altatás is hibalehetőségeket rejt magában, és időközönként érdemes teljesen kikapcsolni, újraindítani a rendszert, hogy 0-ról, alapról tudjon indulni.
(Én hosszabb időre kikapcsolom, várhatóan rövid időre altatni szoktam a gépet.) -
#86564352
Én altatni szoktam többnyire, azért képzeld sokan leállítják mert X év alatt azt szokták meg. Ha néha kinéznél a kocka vagy és nálad minden jó buborékból és néznél néha user szemmel is a rendszerre, akkor találkoznál egy csomó szituációval.
"ha meg szó nélkül zárná be, jönne a habzó szájú adatvesztés komment"
Nem sikerült a lényeget megfognod: engem ugyan nem zavar ez, viszont azt gondolom jobb lenne úgy addig ne írja ki a gép, hogy kijelentkezik vagy shutting down (-ing formában se) amíg tényleg nem azt csinálja.
Adatvesztést jó, hogy említed: ma megint elfelejtettem a csodálatos UWP Snip & Sketch bezáráskor nem kérdezi meg mentse-e a cuccot, végül is csak két évtizedes megszokott dolog programok bezáráskor megkérdezik mentsék-e a cuccot tehát egy füst alatt megvan a mentés és zárás is, na ez az új csoda nem kérdi hanem szó nélkül bezárul elveszítve az anyagot. Felejtsd el a régi beidegződést, nyomj inkább extra lépésben Ctrl+S is az ember legyen a gépért
(vagy használd a jó öreg jól működő Snipping Toolt, vagy rakj fel 3rd party programot)Nem minden user error, lehetnek más ember számára furcsa dolgok ebben a rendszerben. (is) Tőlem a Win10 négy éves pályafutása során rendszerint megkérdeznek dolgokat ismerősi körben 14 évestől 64 évesig amire csak azt tudom mondani "MS logika" miatt van, kb. egy oldalas sablonból nyomom nekik a válaszokat mert rendszerint szóba kerülnek ugyanazok a problémák. Itt a fórumon is havonta többször ugyanazokat a köröket kell lefutni az MS logika miatt.
#86564352
Tök mindegy 99% nem ügy és otthoni közös gép több gyerek több szitut is elképzelhetsz ne a részletekben vessz el, hanem a lényeget vedd ki a funkcióból: rámész kijelentkezés/leállítás és ki is írja kijelentkezés/leállítás tehát csinálja, aztán adott esetben mégse azt csinálja, van hogy két másodperc mire megjelenik az ácsi valami még fut addig mégse lép ki/áll le. (kiírja csinálja de mégse csinálja a lényeg a történetből) Megoldás lehetne csak akkor írja ki a gép hogy kijelentkezik/leáll amikor tényleg azt csinálja.
#86564352
Előfordulhat nem műxik fast startuppal. Google: windows 10 wake on lan fast startup
https://support.microsoft.com/en-us/help/2776718/wake-on-lan-wol-behavior-in-windows-8-windows-8-1-and-windows-10 -
".....mindig van valami problémád/kérdésed"
A problémáim/kérdéseim java része akkorra datálódik, amikor a "kísérleti" rendszert üzemeltettem, és kiismerni szándékoztam a win10-et, aminek kipróbálását jó sokáig elodáztam, és pont a hálózati lejátszás addig olvasott nehézségei miatt. Vagy fogalmazzunk úgy, a win7-hez képesti mássága miatt.
Szívtam is egy ideig a megosztással, mit ahogy sokan, de aztán csak megoldódott, de sajnos nem teljesen, mert mondom, ezek az újraindítás-igények időről-időre megjelennek.Ilyen másnál is van, hogy egyszer csak nem működik a megosztás, aztán újraindítás, újraindítások után ismét jó?
Kevered a sértettséget az iróniával vagy szarkazmussal?
Nincs bekapcsolva nálam sem az smb1 automatikus eltávolítása.
Egyébként néhány újraindítás megoldotta. A gépet, és a lejátszót is újraindítottam párszor, amit (win10 óta) sajnos máskor is kell, csak most többször kellett. Most éppen jó, de (win10 óta) sosem tudhatom, meddig lesz az.
Természetesen smb1, de ezt már megbeszéltük, hogy én nem tudok mással kapcsolódni. És ezt (egyelőre) a win is lehetővé teszi, úgyhogy nem is értem a gúny miértjét.
Az pedig alapvetés volt számomra, hogy nálad tökéletesen működik a hálózati megosztás, mint ahogy az egész windows univerzum minden egyes atomi részecskéje. Hogy a manapság oly divatos szófordulattal éljek, nálad minden IS remekül működik.
(#102589) zolee001
Köszi, megnézem.
balazska92
Az a baj, hogy azért nem jó így, mivel külön színkalibrálva van a monitor és a tv is, és a monitornál is csak akkor működött a színkalibrálás amikor felraktam a monitor driverét. Most pedig a tv-nek kéne valami driver, vagy hogy rendesen felismerje, mert így a színkalibrálása nem működik.
Redneck
Előfizettem az újra, és mindenképp írok (egy sok csillagot tartalmazó üzenetet) nekik, de ide is leírtam, hátha mást is érdekel. Jó tudni az ilyesmit mielőtt belefut az ember.
King Unique:
Így van, szerintem.
Ez a saját véleményem, és nem folytatom a témát, általában úgyis elbeszélünk egymás mellett, ha etikus magatartásról és MS üzletpolitikáról van szó.Más:
A tárhelyet érintő kellemetlenség, ami az MS saját alkalmazásaiból fakad, szerintem elfér itt. Vicces hogy így oldják meg 2019-ben. Ha legalább manuálisan eltávolítható és felszabadítható lenne a terület, erről egy szót sem írtam volna. -
Redneck
A frissítésen rég túl vagyok nem azzal van bajom. Másfél hónap alatt valamit dolgoztak, mert most nem voltak meg azok a bugok. Az a gondom, hogy 1809-en fizettem x program elérhetőségéért, amit közben 1903-as új, béta appra költöztettek, és most újra fizethetek értük mert kiszervezték másik alkalmazásba. Neked bejönne?
Ha veszel egy autót x márkanév alatt, amit míg megérkezik y márkanévre változtatnak, újra kifizetnéd az árát?
Ugye hogy nem?
King Unique:
Béta hát, de az egész Win10 az, de most nem ez a gond. A 1809-es támogatásáról te is írtad hogy még egy év, de gyakorlatilag másfél hónap alatt kiderült hogy nincs annyi, korlátozott az egész. Hiába nem került a 1903-ba olyan dolog ami ezt indokolná, mégsem elérhető sok tartalom. Felőlem tapsolj csak a Szent MS-nek, de ez nevetséges. Annyira jó a játékos felületük, hogy a szüneteltetett telepítést egy kis Forza (Microsoft saját játéka) után, már nem tudta folytatni. Leszippantotta a tárhelyet, amihez nem fér hozzá még a lemezkarbantartó sem. Sem telepíteni, sem törölni nem tudok cirka 60 GB-ot. Vajon merre lehet?
Ennél még a 2.1-es Android is komolyabb volt, 10 éve, ez a ciki.Nem baj srácok, tényleg jó ez... Ja nem, nem az.
#86564352
"Engem nem zavar" ez lehetne lassan az aláírásod is.
Jelentsd nekik, örülnek minden elégedett Win10 usernek
Közben beleszaladtam újabb régi hülyeségbe: rendszer, appok visszajelzés kérése "soha"-ra van állítva mégis zaklat értékeljem, azt hittem ezt már megoldották egy darabig nem dobálta LOL mint valami hideghívó marketinges csak mert megszerezte a pizzériától a telszámom
#86564352
Nem írtam konklúziót.
csicso82 "Egy biztonságtudatos felhasználó rendszeresen engedi, hogy a Windows frissítéseket keressen és telepítsen...."
Neked ebben igazad van. Csak azt nem veszed figyelembe, amit egy oprendszernek figyelembe kell venni, márpedig hogy a felhasználók csak kis százaléka "biztonságtudatos".
Keeperv85
Nem néztem meg, mert teljesen más módszert kerestem inkább, de szerintem hiányos volt. A mostaniban jóval több információ van, sokkal tovább is tartott megcsinálni.
A frissítéseket a sysprep előtti állapotban letöltöttem, majd azt az állapotot is mentettem, így abból kiindulva bármikor lehet friss mentést készíteni. De ez részletkérdés csupán: ahová én csináltam, ott még él a wsus szerver: annak minden boldogságával és bánatával együtt...
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Beköszöntött az űrinternet kora
- Bemutatkozott a HHKB legújabb, Topre kapcsolókkal szerelt billentyűzete
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Nintendo Switch 2
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
Szóval megy a csodálkozás.
ha jól tudom.
