(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
Geth
#65512
Ez az a Photos amit szidnak, és elüldözték vele az Aperture felhasználókat? Az új FS, ami féléve még használhatatlan volt a legtöbb nyelven? Mi baj volt a régivel
A HEIF egy codec, felrakod a támogatást és kész.
Edget passzolom, nem használom, Chrome alatt meg van amiket írtál.
Ez így elég gyér, kicsit erősebben
(popcorn)PS: ez még mindig Windows 10 topik, hátha elfelejtetted az előző óta
Geth
quailstorm
#65484
Az lehet, hogy megkapta, de addig hiányzott a /Cleanup-Image kapcsoló
Geth
Hát a nem kívánt appok településén lenne mit javítani. Én kitúrtam telepítés előtt a proivisioned appokat (nem hákoltam, teljesen hivatalos módon), de még így is maradt bőven, ráadásul sokat felrak első induláskor. Volt erre ígéret, hogy nem lesz ennyire nyomulós, majd meglájuk (most jött ki a 1709-es).
Képnézegető valóban nem ártana, a visszakapcsolt photo viewer elég karcsú, bár se azt se a modern photost nem használom (far manager elég egy gyors rápillantásra).
Egyes egyedül a kalkulátor az aminél teljesen hidegen hagy, hogy cserélték.
Viszont médialejátszó soha nem volt normális gyári, legalább ez nem változott
Win7-ben a legjobban az idegesített, hogy ha kellően sok ideig volt fent, az updatek elzabálták a helyet, nem volt rendes cleanup, 8-asra oldották csak meg.
Geth
CirrMee
#65469
Bocsánat, csak rápislantottam a hivatalos kommunikációs csatornájukra. Egy szóval nem írtam, hogy garantáltan be fog dőlni a rendszer. Te ezt hol láttad?
Értem hogy sok száz konfiggal nem volt gond, de én többre tippelném csak azoknak a számát ahol volt vele gond (lásd fórum). Erre persze mondhatnád, hogy de mindennel így van. Ez is igaz.
Ajánld bátran továbbra is.
Nem írtam, hogy nem tetszik, nem használom. Eggyel kevesebb hibaforrás.Ezt az MS vaskalapozást honnan vetted? Felőlem úgy ringyózozol, ahogy jólesik. Néhány éve én is winfosoztam
Ha már annyira érdekel: korábban is írtam, hogy szerintem minden platformnak megvannak a hülyesegéi, ez tömörebben számomra azt jelenti, hogy mindegyik tré
Ne skatulyázgass plz, én is igyekszem, hidd el. -
Geth
zsolt19900
#65452
A kód részéhez: el fogja fogadni, ha mégsem, kétlem, hogy az upgrade segít, mert gyakorlatilag azzal egyenértékű. A kulcsot "upgradeled" első ilyen telepítésnél. Az hogy telepítés "tiszta" vagy upgrade, mindegy.
Ha megvagy, a kulcsod géphez (kvázi alaplaphoz) kötött lesz, a jövőben akárhányszor újratelepítheted, de ha úgy érzékeli az MS, hogy nagyon megváltozott a gép (alaplap...), akkor buktad. Ilyenkor is át lehet vinni az újra, ha MS accounthoz is hozzá volt kötve a váltás előtt. -
Geth
Dency01
#65464
Kapaszkodj: attól függ
Ha nincs ég és föld a két konfig között, mehet simán a dolog, max utána pár drivert fel kell rakni.
Az aktiváció lehet még kérdéses, például ha upgradelve lett régebbi Winről/régi Win seriallal lett felrakva, hozzá kell rendelni egy MS fiókhoz (ha még nem lenne), mielőtt cserélsz. -
Geth
CirrMee
#65460
Mindenki azt használ amit akar, csak nem kell csodálkozni, ha bezuhan a rendszer
Telepítés előtt esetleg át lehet olvasni a vonatkozó topikjait, van amire érdemes figyelni, mielőtt valaki belevág (driverek, registry tákolás). Lehet érint, lehet nem.
Engem mondjuk ez a mondat:
"Another "fix" is to not use Windows 10 at all since it is a very problematic OS that fails all quality control standards and never stops harassing the user via bloated updates. ..."
eleve eltántorítana. Hátha most nem is, de a jövőben esetleg süket fülekre talál egy bug report vagy segítségkérés, ha kiderül, hogy fel merészelted rakni Win10re
Plusz figyelmet érdemel ez a szoftver, ha jön egy Win verzióugrás, mivel simán kivághatják alóla azokat a dolgokat, amire dependál. Ezt megelőzendő gondolom le is szedi ilyenkor a rendszer, ha inkompatibilisnek ítéli, ilyenkor reméljük nem reccsen bele.
disclaimer: én nem utálom
Geth
tordaitibi
#65426
Ahahaha, portable
Hát az valóban nem fogja beregisztrálni magát sehova.
Régen volt ilyen a protokollnál is, most nincs.
Marad a registry, vagy nem portable, vagy másik kliens, vagy másik Windows.
A .pdf nem tudom hogy jön ide, azt lehet diskről tallózni. A korlátozás a protokollokra vonatkozik, hogy legalább egy sima linkkövetéstől ne legyen átjáróház a gép. Ha értesz hozzá, akkor megtákolod, de a rendszer ezt nem támogatja meg felületről.Az XP nem érdekel, ez nem az a topik. A kattintásszámnak örülök (egér nélkül 0?), engem meglep, hogy manapság még valaki szerkesztget társítást
A mailto nálam a Chromenál van, soha nem kellett állítanom, első gmail navigációnál megkérdezte, én meg jóváhagytam.Az, hogy szarul van megírva egy program és nem implementálták rendesen az UAC-ot (nem tegnap jött ki), az nem a rendszer hibája. Nálam két dolog fut adminnal, a procexp meg az autoruns
A rendszer ebben a szituban nem hülye, szerintem csak rossz szoftvereket használsz. Vagy valami nagyon el van kefélve a rendszerrel.
A másodvinyós probléma sem tiszta, másik gépről/másik userrel lettek létrehozva a bejegyzések (ilyen szigorú jogosultsággal)? Ha igen, nem csodálom, hogy nem engedi csak úgy törölgetni. Előbb át kell venni felette a tulajdonjogot.
A FAT32-höz sok szerencsét, nagyon bátor vagy! -
Geth
gyuribácsi88
#65414
Hát nem megoldhatatlan, csak kérdés mennyi anyagi ráfordítást ér meg
Cégnél sok headsetes felhasználónál 0 probléma.Mivel tényleg mindent felsoroltál, nekem sincs több ötletem.
Anno nem értettük mi zúg a hangfalakból konstans (értsd zavaróan nagy volt az alapzaj).
Aztán le lett cserélve a tápegység egy nonameről egy kicsit drágábbra (addig a tápegység nem volt prioritás, fiatal voltam és bohó). Utána valami hiányzott, aztán rájöttünk, hogy az alapzaj
Lehet, hogy nálad is táp vagy alaplap a probléma.Most nem azt mondom, hogy cserélj tápegységet, vagy dugd át egy másik konnektorba a gépet, vagy hogy húzz le minden külső eszközt (USB, stb), de tényleg semmi más nem jut eszembe a fenti rövid történeten kívül.
Geth
Nanana. Én csupán arra kívántam rávilágítani, hogy minden platformnak megvannak a hülyeségei. Túl kell lépni ezeken, nem lesz jobb, ha idegeskedsz rajtuk. Örülj neki, hogy megoldódott, de kár mérgelődni hogy ilyen. Nem száldosott el senki. Nyilván ha lenne egy szerinted több tekintetben jobb rendszer, akkor nem itt bajlódnál a jpeg társítással
Egységes megaAPI? Érdekes elgondolás, bevezetésre mennyi időt hagynál, hogy minél többen rá tudjanak készülni? Fejlesztők oldaláról én inkább pozitívabb hangulatot olvastam ki (a régi szép winapi idők meg hwnd, és még el se múltak). Felhasználók fórumok alapján elégedetlenebbek, de én ezt még annyira sem tudom megítélni, ritkábban megy valaki techfórumra pozitívan nyilatkozni valamiről, inkább a problémák vesézése jellemző, de ezt természetes dolognak tartom.
Amiket felsoroltál, szerintem mind maradni fognak (IE helyett Edge-el), nem fogják kukázni, mert halott. Nem, amíg hoz valamit a konyhára. Meg brand.
Nem tudom melyik része volt MS pátyolgatás a mondandómnak, én csak rá akartam világítani potenciális miértekre. Az nem MS pátyolgatás, hogy leírtam, nem használok Storet (Binget és Edget sem, IE fent sincs).
A koherenciát trend alapján én pozitívnak mondanám, a W8-hoz képest mindenképp.
Dehogy írjak valami pozitívat is az MS-ről, nekem a WSL kifejezetten bejött, napi szinten használom.
Te is próbálj pozitívan hozzáállni, valamiért csak a negatív dolgokra reagáltál. -
Geth
gyuribácsi88
#65409
Ha Realtek, esetleg próbáld meg ezt állítani: [kép]
Geth
OneDrive gyalu témára (ha nincs rá szükség):
Uninstall után, registry kulcs (a példában admin cmd-ből):
REG ADD HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive /v DisableFileSyncNGSC /t REG_DWORD /d 1 /f
restart...Nekem ez eddig megoldotta, hogy ne másszon fel, bár nekem ez telepítéskor már lefut, de utólag is segíthet. Nagy updatet (amikor ugrik a nagy verzió) valószínűleg nem éli túl, illetve utólag megcsinálva beragadhat egy OneDrive menüpont az intézőbe, azt is le lehet szedni valahogy, keressetek rá.
Ha később kell mégis a OneDrive, csak törölni kell a kulcsot.
Ja, ez tök független a Local/MS fióktól, nekem is utóbbi van.
Geth
Én értem, hogy nem tetszik Neked (annak ellenére, hogy én nem találkoztam a problémával). Esetleg szólj nekik, feedback miegymás
A régi felület nem csak kiterjesztésenként kezeli, pont most írtam MPC-HC ügyben, ha egy picit fentebb kattintasz, ott lesz program szinten is (Set your default programs). Ha valami beregisztrálja oda magát, ott lehet kezelni a program szemszögéből. Én őszintén szólva soha nem használtam a kiterjesztés szintűt.
A Store erőltetés lehet, hogy totál röhejes, egyelőre még bőven el lehet lavírozni nélküle (nekem semmi nincs Storeból telepítve). De most akkor ezt mondd a többi platformnak is: playstore, appstore, package manager.
Ez még mindig egy átmeneti állapot a Windows-ban, én őszintén szólva nem örülnék ha csak az új lenne rögtön.De a törekvés maga tökérthető. Mi volt mindig is a Windows: egy kupleráj. Bármit felrakhattál bármilyen forrásból, ránezadmin. N alkalmazás N-féleképpen frissíti magát.
Jelen pillanatban használhatod ugyanígy. Jó, a modern dialógusról levették az opciót, aww.Könyörgöm meg ne nézz egy Linuxot, az is megéri a... pénzét. Valami nem megy, rákeresel hogyan, kapsz tucat különböző megoldási javaslatot, aztán vagy megy az első vagy nem.
Ezvan. Örülj, hogy segítünk
Geth
Ami rendesen támogatja, az meg fog ott jelenni, függetlenül attól, modern-e vagy sem. Amit írtam, az inkább egy látható tendencia. Te elcsesződést látsz benne, de szerintem ebbe az irányba haladnak. Nem bug, feature.
Vagy az Irfanból gyomlálták ki, merthogy van belőle Store verzió, használják azt.
Egy képnézegetőt, lejátszót hadd ne indítsak már el adminként, ez a kemény. Regisztrálja be magát a rendszerbe, mint képesség (hogy ő tud ilyet), de ne írogassák felül egymás társítását. Az maradjon az oprendszer kezében.
Geth
tordaitibi
#65379
Mit akarsz beállítani? A programnak kellene beregisztrálnia magát az adott listába, mint ahogy a Chrome pl. ott is van.
Ha program ezt nem csinálja meg, akkor ez neki a hiányossága.
Marad a registry... -
Geth
Na azért nem kell falnak menni...
2 felület van, a modern (amit próbáltál) az a Store-ból dolgozik és csak onnan. Főleg, hogy egy olyan kiterjesztést szerettél volna áttársítani, ami alapból egy modern apphoz van rendelve. Ha pl. Storeból raktad volna fel az Irfant, semmi problémába nem ütköztél volna.
Félreértés ne essék, én se használok Storet, de elismerem, hogy megvannak az előnyei is, pl. megbízhatóság, auto update közös platformon.
Ezek a dolgok máshol evidensek, itt meg utólag probálják megoldani. Persze közben meg kell tartani a régi világot is, több okból
Reméljük marad is. Most eltévedtél, előfordul, nem kell idegeskedni. -
Geth
nitro16
#65246
Á, a jó öreg ngen.
Nos, a Windows telepítés után még egy jó ideig forgat a háttérben (ilyen ez a .NET).
Én nem piszkálnám ilyenkor, mégis a rendszer része.
Viszont rá lehet bírni, hogy "mindent most azonnal csináljon meg", több szálon, stb. Ezzel jól leterheli a gépet, de ha végzett, az azt jelenti, hogy kiürült a feldolgozandó elemek listája, azaz nem tér vissza később random időpontban
Ja, a parancs(ok):"%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ngen.exe" eqi"%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\ngen.exe" eqi
64 biten nálam lefut mindkettő, 32 biten gondolom csak az alsó fog
Ha hibákat ír, nem kell aggódni.Sajnos később is kerülhetnek fel tételek a listájára, például Windows Update
vagy .NET-nehéz progik, pl. Office. -
Geth
Alister71
#65285
Pendrive bootolhatóvá tétele széleskörben elterjedt nézetek ellenére Windows alatt sem igényel semmilyen külső programot.
Ezt régebben írtam:
windows_bootolhato_pendrive
Ha ez alapján sem megy, ott én sem tudok segíteni, lehet a pendrive "különleges"
Geth
Tehát akkor a megoldás az volt, hogy a legújabb drivert kell használni?
AHCI ügyben mindig ezt az oldalt keresem fel:
Fernando's Win-RAID Forum
Sajnos az a biztos, hogy letöltöd a szerinted legújabbat ami jó lehet, és megnézed, hogy az .inf-ben szerepel-e a DEV azonosítód. Ezt ismétled újabb verzióval, amíg benne van. Ha egyszer kikerült, később már nem fog belekerülni
Neked már a legutolsó van, szóval no para. -
Geth
oxalisz
#65329
Hogy mire kel föl, azt cmd-ben tudod lekérdezni:
powercfg /devicequery wake_armed
Amelyik nem tetszik, azt megkeresed Device Manager alatt, duplakatt, Power Management tab, és a megfelelő dobozból kiveszed a pipát. Ha nincs Power Management tab, akkor rossz eszközt nézel, többnek ugyanaz lehet a neve!
Aztán vannak a speckó esetek, nekem pl. billentyűzet USB hubjába van dugva az egér, több ugyanolyan nevű, csak eltérő számozású "HID Keyboard Device"-t listáz, ebből valamelyik az egér, valamelyik ténylegesen a billentyűzet (én csak az egeret akartam kiiktatni). Nem biztos, hogy elsőre eltalálod azt amelyiket akartad (a Device Managerbe elsőre nem nyilvánvaló a számozás, nem látszik ránézésre).(#65318) havri1:
Control Panel / Default Programs / Set Default Programs alatt MPC-HC megjelenik?
Ha nem, akkor nálad van gáz.
Ha igen, kiválasztod, majd alul "Choose defaults for this program".
Az MPC-HC bármilyen régi gyökerekkel rendelkezik, meglepően jól működik. Csak azok a típusok jelennek meg ebben a Windowsos listában, amiket magában a programban beállítottál. Igen, régen ott meg is csinálta a társítást is, de ez már nem támogatott.
Van olyan program is, ami még ennyire sem támogatja, ott annyi a különbség, hogy a Windows listájában minden meg fog jelenni amit az adott program támogat, nem csak amit a programban beállítottál. Ez azért kényelmetlen, mert ha nem kell minden, itt újból "szűrnöd" kell. MPC-HC esetén igazából elég a "Set this program as default" (hiszen már csak a kívánt tételek lesznek a listán).
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Házimozi belépő szinten
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Robotporszívók
- BestBuy topik
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
(popcorn)
