mezis
válasz nepszter1 #50649 üzenetére
Bizonyára a koax-on érkezik az internet (+TV, +telefon ?).
Ki a szolgáltatód ?
A modemen (modem+WiFi routeren) meg bizonyára van F-csatlakozó koax kábelhez.
Mi a modem pontos típusa ?Ezen kívül hová tudnád még a koax kábelt dugni ? (Az egérlyukon kívül. )
A modem-en meg lehetnek UTP kábelhez csatlakozó aljzatok (RJ-45) PC-hez vagy további router-ekhez, switch-ekhez való csatlakoztatásra. Akár 4db is.
Továbbá lehet a modem-en RJ-11-es csatlakozó (keskenyebb az RJ-45-nél) telefon csatlakoztatására. Akár 2db is.
Mi a routered pontos típusa ?
mezis
válasz blueye #50636 üzenetére
Ezekben van egy aksi ami megadhatja magat, mint pl. egy alaplapi gombelem?
Nincsen, emiatt van az, hogy a hálózati eszközök egy default időponttal indulnak el és ezen időpont szerint kerülnek a log-ba is a bejegyzések ameddig nem szinkronizálja az óráját valamilyen netes kiszolgálóval.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
pckownz
Van egy UPC Connect boxom, 500mbit net. A router nincs tul kozel a gepemhez, de nem kellene hogy problemas legyen.
Egymas mellett van egy MBP 2017 illetve egy pc D-Link DWA-556 Extreme kartyaval (Win 8.1).
Bar a MBP 5ghz-en csatlakozik, a pc csak 2.4en, de megis az elobbi 240-300mbit/s letoltest hoz, addig a pc-n imadkozok a 40-ert.
A routeren:Lenne valami tipp, hogy hogyan tudnam gyorsabba varazsolni a pc-t?
Multibit
válasz pckownz #50655 üzenetére
Több tényezőt figyelembe kell venned:
- egy asztali PC-t kábelen kéne használni
- az az adapter csak 2.4 GHz-es, tehát nem fogsz olyan sebességet elérni, mint a MacBook Pro-n 5 GHz-en
- ha nincsenek kivezetve az antennák, a PC ház árnyékolása miatt ne számíts sok jóra
- kísérletezéssel kéne meghatároznod a legmegfelelőbb csatornát és azt fix-re állítani
- 40 MHz-es csatornaszélességgel nagyobb sebesség érhető el - elvilegVagyis a jó wifi kommunikáció érdekében tutujgatni kell a rendszert (míg egy drótot csak be kell dugni ).
mezis
válasz uriember #50659 üzenetére
Legfeljebb pára lecsapódás mert beázásnak semmi nyomát nem találtam, de amiket bekarikáztál, az a gyártásnál ott maradt "flux" vagy mi a csoda.Folyasztószer és apró óngömböcskék elegye. Van amikor arről árulkodik, hogy nem hevítették át eléggé a forrasztási felületet. Forrasztó pákával újra melegítve eltűnik.
Az a kék valami pedig hangoló ferritmag viaszos rögzítése.
mezis
pckownz
válasz Multibit #50657 üzenetére
(#50656) uriember
Sikerult viszonylag nyugodt csatornara rakni, a router nem tud 40mhz-et, csak 20/40 -et vagy 20-at, jelenleg 20/40-en van. Jelenleg bgn mixed modeban van, gn vagy sima n segitene rajta?
3 antenna log ki a gep hatuljabol, ki van forditva, hogy a gephaz ne arnyekolja, de igy is csak 35-40mbit. Windows szerint 130mbps a halozat, orulnek ha azert ezt megkozelitoleg kilehetne hasznalni
Sajnos sem a kabelezes, sem range extender nem megoldas, maximum az antennat tudnam kikabelezni, vagy erosebbre cserelni.
Esetleg 5ghz-es pci-e kartyara is varok otletet megfizetheto aron
uriember
válasz pckownz #50661 üzenetére
Ha 20/40 MHz van, akkor arra tedd. Ha nincs g rendszert használó kliensed (én meglepődve tapasztaltam, hogy a PS3 g-t használ), akkor jobb az n only.
Windows szerint 130mbps a halozat Ez mit jelent? Ennyi a kapcsolat sebessége?
A PC wifi kártyájának a speciális beállításaiban is állítsd át a 2,4GHz sávszélességet 40MHz-re vagy Autora.
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
uriember
válasz pckownz #50664 üzenetére
Én áttenném próbából a 11-esre, ott vannak gyengébb jelek vagy a hármasra, de a 11 jobbnak tűnik kicsivel, de nagy változásra nem lehet számítani, max néhány plusz Mbps-re...
AdHoc 11n-nél mi a kínálat? Egyébként lehet, hogy itt a vége a sebességnek ebben a környezetben ezzel a kártyával...[ Szerkesztve ]
válasz pckownz #50670 üzenetére
Nem véletlenül szerelik a készülékeket alapból viszonylag kis nyereségű antennákkal. Ezeknek a sugárzása ugyanis még meglehetősen "3D"-s, mivel sokfelé irányul, kevésbé árnyékolódik le, a gyakorlatban, átlagos felhasználók számára jobban használható.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
mezis
A gyár honlapján ellenőrizd a támogatást.
Nem kell op. rendszert cserélned, de jobb az, ha évek múlva is használható lenne.Antenna: adáshoz (mert azt is kell neki) mindegy az antenna nyeresége, az engedélyezett 0,1W-ot ki fogja sugározni. Beltéren vételhez max 5 - 8 dBi-s (Alexander Graham Bell,miatt is nagy betű a B) antenna szerencsésebb. Ilyen cserélhető antennás készüléknél ez könnyen megoldható.
mezis
nepszter1
Az mitől lehet hogy valamelyik eszközön van net valamelyikén meg nincs.
uriember
snooze
nepszter1
válasz Gubek-Einste #50676 üzenetére
Közbe megoldódott , a dns-t kellet átírni 8.8.8.8.8 ra és 8.8.4.4 -re
jobesz
üdv!
rt-n18u vagy n66u 300N es 300 mbit es link sebesség esetén a legjobb killer vagy 7260 as wifi adapterrel laptop esetén 300n 2:2 mimo val netről mennyi lehet elérni? 100-150 között?
jelenleg n14u van ,gigabites net lett, és 94megabitet hoz a wofo netről, ha 110 felé megy már megérné routert váltanom...Sonymdr cd550,,mdr-cd580 /AKG k371/ Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
jobesz
válasz uriember #50682 üzenetére
Ez nagyon jó eredmény, én 125 be is beletörődtem volna, de ez elég lesz nekem is, megkédezhetem hogy melyik firmware az n18u hoz? jelenleg atheros ar5b97 wifi van, de killer lesz 1102 vagy valami 300n es.
akkor azért 200 at el lehet érni ezek szerint a 300 ból
sok helyen a harmadával számolnak netről spedtestre a 300 linksebessége...
jobesz
nálam 5 méter 1 fal, 10 hálózat zavarja 2.4 en, de jelenleg az n14u routrem is hozza a 93-94 megabitet, ami szinte a maximuma az eszköznek révén hog 10/100 as portjai vannak.remélem a 200 megabit nálam is meglehet...
uriember
válasz jobesz #50686 üzenetére
Én gyári fw-vel használom, az N18U mindenképp - környezet ide vagy oda - ugrás lesz a 14-ről, de 200Mbps-t tényleg ne várj, az N66u annyiból jobb, hogy van N-es 5GHz sáv (és 2,4 is persze), ami általában üres, ott jobb eredményeket tudsz elérni kombinálva. Talán...
choco01
Hali.
Max 5000ftig melyik a legjobb választás PCI vagy PCI-E wifi kártyákból?
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
gameresboy
Eddig egy TP-LINK TL-WR841N-es routerem volt, ami megadta magát.
2 routert nézek:- ASUS RT-N12+ "3-in-1" ([link])
- TP-LINK TL-WR840N ([link])Melyiket javasoljátok otthoni használatra 100/100-as nethez. A routerre 1 db asztali gép lesz még csatlakoztatva.
Vennék 841n_es routert ismét, mert nem volt vele semmi gondom, csak megugrott az ára ([link]).Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz gameresboy #50695 üzenetére
Szia,
Router választós topik itt: Link
RT-N12 típusból a + verzió nem annyira ajánlott, a D1 a jobb.
A TL-WR840N jó, pláne ha találsz erősebb hardverű újabb verziósat, v4-et vagy újabbat.
Azzal gondolom számolsz, hogy a 10/100-as routerek nem tudják WAN <-> LAN irányban a 100/100 Mbps netet, hanem csak ~94 Mbps sebességet, attól gyorsabb átvitelhez már gigabites portokkal szerelet megfelelő router kell. -
choco01
Az már van, azt szeretném lecserélni mert gyakran eldobalja a kapcsolatot, aztán azt gondoltam hogy a kártyás verzió stabilabb.. de ha nem akkor maradhat azthiszem tplink tl-wn722 a mostani..
mezis
válasz choco01 #50698 üzenetére
[link], továbbá zavarhatja még a WiFi kapcsolatot a közelben működő vezeték néküli füles, egér,..., vagy akár a WiFi routerhez túl közeli "elektroszmog" termelő, ami lehet akár egy mobil töltő is.
pckownz: Én még nem találkoztam "minőségi" USB hosszabbítóval (kivéve amit sk moddingoltam ).
Az erek mindegyikben ugyanolyan vékonyak, ha jól emlékszem ,akkor a fajlagos ellenállásuk 0,2<Ω/m.
A WiFi adapterek áramfelvételénél ez nem probléma. TV tuner esetében szükség lehet külső tápegységre.[ Szerkesztve ]
mezis
- Hisense LCD és LED TV-k
- Honda topik
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
- Gumi és felni topik
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- SteelSeries Arctis Nova Pro
