Mr.Andrew
válasz Gubek-Einste #57487 üzenetére
Köszi! Van valami best-buy jelenleg az utóbbira?
No.01
válasz Gubek-Einste #57517 üzenetére
Ertem... akkor megiscsak a vedeghalozat lenne a megoldas? Ha igen akkor szamolhatok azzal, h ott lesznek gondok a normal halozatrol kezelni kivat eszkozokkel?
A klima es a porszivo biztosan megy a vendeghalozatra, de a hangfalaktol tartok picit.
Soma01
válasz Gubek-Einste #57554 üzenetére
Szerintem is. De, gondoltam, hátha javult a helyzet, az elmúlt pár évben.
Ereshkigal
válasz Gubek-Einste #57587 üzenetére
Laborhelyiségek (2x2, + konyha és vizesblokk a túlvégen), gipszkarton falakkal elválasztva. Egyik laborban a router, én a szomszédban vagyok. Az épület körül park van, más routerek adása emlékeim szerint nem látszik. Most nem mondom hirtelen, milyen router, valami régi TP-Link, 5 GHz-et szerintem nem is tud.
Amit észrevettem, hogy ha csukom az ajtómat + a szomszéd labor ajtaját, akkor alig van már jel a laptop integrált wifijén. Sajnos router csere nem játszik, mert nem én bérlem a kócerájt, csak megtűrnek ott.Diák66: köszi.
Tikakukac
válasz Gubek-Einste #57613 üzenetére
Van belőle gigabites is. De sok értelme nincs, a falból 100 mega a plafon
UniFi AP remek ötlet, a gond, hogy nincs álmennyezet, plafonra nem tudjuk rakni és retek drága Nem 4K anyagok fognak száguldozni, jelenleg a UniFi AP-k van olyan szoba ahova 9 azaz 9 megabitet tudnak leadni, 1 darab eszközzel
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
gyulank
válasz Gubek-Einste #57680 üzenetére
Hát a WDR4300 abgn, és 2,4 és 5GHz-es is. Ilyenem van.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz Gubek-Einste #57683 üzenetére
Keress rá! AC-s router, ami ac-s is. Azt nem tudom, hogy miért olyan egyértelmű, hogy működik, ha a bgn is azonos sávtámogatással rendelkezik, mégse működik egyik a másikkal, pl. a bg-s az n-essel. Szóval, ha a routerembe bgn mixed helyett vagy b vagy g helyett n-t választanék ki, nem működne a bg-s routerrel. Ha csak ac van, akkor miért működne mással?
gyulank
Vagy melyik másik? Az egyik eszköz az ac-s AP ami nincs, a másik eszköz az a/b/g/n router ami van, a harmadik eszköz amiről nem tudom, hogy kell-e az egyikhez az a/b/g/n/ac router.
Multibit
Köszönöm, hogy leírtad azt, amit eddig is tudtam!
Kiderült az, amit lehetett sejteni (csak a kolléga egy ideig titkolta), hogy az a bizonyos eszköz (WDR4300) abgn szabványú. Mára teljesen kikoptak a bgn routerek.
A kompatibilitás is rendben van, de mit sem ér, ha - mondjuk - az AP-ban ki van kapcsolva a 2.4GHz-es rádió. -
Winne
válasz Gubek-Einste #57809 üzenetére
Egyiket nem ismerte fel a gép többet, egy letörött egy porszívózás közben, kettő meg azt produkálja, hogy pár perc után kiirja, hogy nincs internet kapcsolat. Egyik sem volt ketsavos, most olyat probalnek.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
scabi78
válasz Gubek-Einste #57859 üzenetére
Most muszáj lenne kipróbálnom az usb-s wifit, mert nem akarom újrakábelezni és a tv-fal mögötti mindenséget, a szekrényt meg nem szeretném fúrni. Ha nem működik az usb wifi, akkor kábel lesz újra.
Köszi a jó tanácsot, de kérlek mondj típust és márkát, hogy melyiket vegyem meg.Tiszta Windows, rendes ház!
scabi78
válasz Gubek-Einste #57861 üzenetére
Köszi, átnézem a típusokat. Egy fontos információt lehagytam, a router-modem tudja az 5G-t.
Sukta 95
válasz Gubek-Einste #57873 üzenetére
Igen, ez az az opció, ami nem játszik, ahogy ezt korábban is megfogalmaztam.
www.maon.hu Online marketing. Neked.
válasz Gubek-Einste #57879 üzenetére
A Smart Connect elvben menedzselné az azonos SSID-ket, tehát nem szabad ugyanazt a helyzetet teremtenie, mint az egyszerűen azonos SSID-re tett 2,4 és 5 GHz-es wifinek.
Az AX92-esen használom is, és nincs vele gondom, bár az AC86-osnál fórumokban láttam vele kapcsolatban problémákat.
Amikor még tavasszal beüzemeltem az AX92-est, tettem is egy próbát, és egy napig Smart Connect nélkül használtam azonos SSID-t a két hullámsávra (csak kettőre!). Ez egy nagyon rövidke kis teszt volt, de a Galaxy Note4 telefonom produkálta is az akadozós, bizonytalan wifit, a Note9 viszont nem.
A Smart Connect aktiválása óta viszont a Note4 is jól működik.
A TP-Linkről semmit sem tudok.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
patrik1994
válasz Gubek-Einste #57892 üzenetére
TPlink hivatalos honlapjáról töltöttem le a legfrissebb drivert. Lenovo T480 laptopot sem engedi csatlakozni az 5ghz-re a upc routere.
Az SSID és jelszó is csak angol abc betűit és számokat tartalmazza.
Van egy kiváló saját tenda routerem, vezetékkel összekötöttem a upc routerével és megosztja a netet 250 mbps sebességgel, így kikerültem a problémát.
Viszont a connection box gondja ettől még nagyon érdekelne, sokat próbálkoztam és jó lenne megfejteni mi baja van. -
Obyboy
válasz Gubek-Einste #57946 üzenetére
Mindkét routeren WPA2-Personal hitelesítés és AES titkosítás van (Jelszóban nincs spec karakter: Titkos12)
Log csak az AP módban futón van a jelerősítőn nincs.
Aug 2 08:05:54 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(466): wl0.1: Deauth_ind A8:9C:ED:6D:21:F1, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
Aug 2 08:05:54 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(466): wl0.1: Deauth_ind A8:9C:ED:6D:21:F1, status: 0, reason: Class 3 frame received from nonassociated station (7)"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
rin33
válasz Gubek-Einste #57931 üzenetére
Magnat
válasz Gubek-Einste #57955 üzenetére
Tehát akkor egy kétsávos repetázni tudó router jobb repeater tud lenni mint egy dedikált repeater hasonló pénzért?
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
rin33
válasz Gubek-Einste #57951 üzenetére
Másodlagos, mert a szolgáltató routere után van. Átraktam AP módba, szembetűnő változás, hogy a telefonok nagyon gyorsan váltanak 2.4 és 5 ghz és routerek között. Gondolom így egyszerűbb a hálózat mert pl. csak 1 DHCP szerver van.
simpley
válasz Gubek-Einste #57984 üzenetére
Letöltési/Feltöltés/Ping/Jitter sebességet értem az alatt, hogy romolhat-e a sebesség.
signed by simpley.
simpley
zseko
válasz Gubek-Einste #58000 üzenetére
Köszönöm a választ, sokat segít!
Milyen típusúak a használt eszközök?
Amin bejön a net, az a Telekomos Speedport Entry 2i. Ami osztja, az a már említett WRT54GL, Tomato firmware-el. Ami fogadja... háát, azt napokig nem lesz lehetőségem megnézni, talán egy belkin, pontosabbra nem emlékszem.Inkább hármat, egy elsődleges netre csatlakozót...
Ezt nem értem, miért kell lecserélni a netre csatlakozó routert?Más. Nem valószínű, hogy egyben meg lesz véve azonnal minden, gondolom már onnantól működőképes lesz az egész úgy is, ha először a fogadó eszköz lesz lecserélve valamire és betéve a belkin elé?
HR24.hu
patrik1994
válasz Gubek-Einste #57916 üzenetére
Igen, átneveztem az 5ghz-set. Sok dolgot próbáltam állítgatni, de valamiért nem akar engedni csatlakozni a router.
pn4hvq
válasz Gubek-Einste #58009 üzenetére
Eszközönként 20-25e körüli összegre gondoltam.
Közben elkezdtem átfutni a topikot a témában, és ezt találtam.
Az itt szereplő TP-Liunk eszköznek saját fix tartója van, lehet, hogy első körben megfelelő lenne forgathatóság nélkül is.[ Szerkesztve ]
MATEO6600
válasz Gubek-Einste #58019 üzenetére
Értem köszönöm.
Szerinted a kettő közül a "jobb" router kapja a WAN-t és ossza tovább a wi-fit? Vagy az legyen az AP ? Én az első verzió mellett szavazok.Edit:
úgy látszik tárgytalan a kérdés, mert a digi-s ZTE zxhn h298n nem tud access pointként létezni.[ Szerkesztve ]
Peltár
válasz Gubek-Einste #58015 üzenetére
Ez lett belőle, olcsón mire hazaértem Asus N12+ B1 2020 gyártás. 2020. 06 a legfrissebb gyári Bios. Ugyan nem ezt rendeltem, de most ez van, remélem nem nagyon lőttem mellé vele. Ha meg igen, kicserélhetem, mert olyan +felárral vettem.
Nem tudom már ezt az N12 szériát követni annyi van. Ezért kell 50 felett nagyítót vinni ha vásárol az ember. -
nate82
válasz Gubek-Einste #58055 üzenetére
2 szinten szintenként 80 nm, plusz a kert nagy része ami a ház körül plusz kb 300-400nm, a probléma hogy a telekom wifis modemét a wifi miatt hetente többször is újra kell indítani és a telekom nem hajlandó foglalkozni vele az aszf-ükre hivatkozva inkább ajánlgatják a strong mesh cuccukat. A Synology tetszene de azt egy kicsit drágállom, és a kérdés hogy ugyanolyan tudással van-e olcsóbb? A lényeg a wifi-n a szülői felügyelet lenne.
Peltár
válasz Gubek-Einste #58057 üzenetére
Szerinted a kettő darabos elég vagy kell a három darabos csomag?
nate82
Köszönöm a választ már csak annyi kérdésem lenne hogy a synergynél valami triband-et ír míg a Deco M4-nél dual band-et. A kettő között mi a különbség, nem leszu lassabb a Deco emiatt?
nate82
válasz Gubek-Einste #58060 üzenetére
Az biztos hogy most egy huawei hg8245 modem van felrakva és az légvonalban 10m lévő terszasztalhoz már alig küld jelet, és csak 2 38-as porotherm fal van közte. fennt az emeleti gyerekszobában pedig egáltaán nem megy de a kettő között légvonalban van egy födém aminek az alja mennyezetfűtés miatt aluminiumból készült rendszerlemezzel van fedve (mint mindenhol a ház mennyezete) ami a gipszakrton profilvázra van felfogatva, emellett a födém e gerendás aminek a tetején 10 cm vastag beton van vashálóval. JA és az összes külső falban vizes falfűtés van betekerve.
nate82
Csabi1984
válasz Gubek-Einste #58097 üzenetére
A második eszköz alapértelmezetten " Hozzáférési módban - Routerben van" Állítsam át akkor Hozzáférési pontként? Ilyenkor a kábeles rész is működik mert ott ugyan leginkább a Wifi "kiterjesztés" miatt van de anyum gépe azért arra csatlakozik kábelen is.
moya#no1
válasz Gubek-Einste #58108 üzenetére
A Capsula nem kábelen hanem wifin keresztül csatlakozna a modemhez, én pedig az eszközökkel a capsulához. (Remélem jólírtam)
Just Ride KTM
moya#no1
takacsbotond
válasz Gubek-Einste #58113 üzenetére
Sajnos nem tudom még, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve mik a hálózat sebezhetőségei.
Annyi szánnék rá amennyit szükséges, nincs fix keret.Próbáltad már kikapcsolni-bekapcsolni?
Starchm
válasz Gubek-Einste #58179 üzenetére
Tudom, de egy durván 2 négyzetméteres őrszoba miatt nem szándékoznék oda berakni + egy cuccot.
Emiatt érdekelne, hogy esélye vajon lenne-e, hogy javuljon v elégedjek meg ezzel? -
dangerzone
válasz Gubek-Einste #58166 üzenetére
4 éves, a routertől 1 tisztességes fal választja el. De összedugtam a laptopommal is, ugyanúgy megbízhatatlan és lassú a net. Szóval maradt az overkill megoldás. De a boldogságom ennyit megért.
Nekomajin
válasz Gubek-Einste #58203 üzenetére
A driver utólag jutott eszembe, de már nem tudtam szerkeszteni az előzőt.
Először a Windows rakott fel valamit, aztán frissítettem a gyártóéra, de nincs különbség. Az SSID-kat mindjárt átállítom.
Nekomajin
Beállítottam különböző SSID-t. Reseteltem a hálózati beállításokat, újra hozzáadtam a kapcsolatot, most már az új névvel, de a hiba továbbra is fennáll. Egyéb ötlet?
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #58242 üzenetére
Kicsit pontosabban?
EAP225 és EAP245?20000 Ft körüli kellene.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
Szaszabond
válasz Gubek-Einste #58239 üzenetére
Szia, igazából csak az a része érdekelne , hogy melyik Mesh Router tudja a kábeles összeköttetést úgy hogy közben meg sima 8 pontos switchek is lennének. A Mesh rész elhanyagolható az mindenképpen menni fog. Pénz max 100k.
Djuree
válasz Gubek-Einste #58356 üzenetére
hát valami amit a szolgáltató adott, nincs antennája.
kábelezés nem nagyon, de úgyis muszáj lesz valami hozzá.
van egy d-link 3 antennás wifi routerem, akkor az jó lenne gondolom? úgyse használom.LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
Djuree
válasz Gubek-Einste #58360 üzenetére
wr1043nd
Djuree
válasz Gubek-Einste #58365 üzenetére
ha esetleg nem sikerül beállítani majd jövök.MasterMark: és tényleg, tp-link, rosszul emlékeztem.
ZoliX22
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #58364 üzenetére
Rfid. Kínai cucc tudom nem nagy szám de ha hajlandó lenne csatlakozni akkor nekem tökéletes. Van GSM része is de az buta
Djuree
na műxik is a dolog. úgy nézem javított is a wifi erősségen.
a wifi-nél van egy ilyen:
11bg mixed
11bgn mixed
melyik micsoda?LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
Soma01
válasz Gubek-Einste #58386 üzenetére
Pff Akkor ennyi. Zsákutca.
De mondjuk 2db eszköz ha lenne, akkor már lenne esély. Az egyik lehetne ez az Asus... AP-nek jó. -
nova001
akkor sehogy nem megoldható ?
huan
válasz Gubek-Einste #58419 üzenetére
Köszönöm.
Egy ilyen rendszernél márkán belül kell választani routert és mesh eszközt is?
- Elektromos autók - motorok
- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Ukrajnai háború
- Mobilinternet
- Külpolitika
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
