Az előzmények:
Csak 1 milla kreditet kaptam a 20 kalibrációs meccsért, nem úgy volt, hogy 2 milla jár érte?
Harmadik divízóba rakott, bár volt pár 0 dmg csatám, mert a csapatban semmi aggresszió nincs, csak a kempfeszt megy.
Most ez komoly, hogy ezek a golden skines kínai tankok történelmileg hitelesek?
ollie
#217167
3. napja 4-5 csata után feladom, mikor látom, hogy 1 perccel a játék kezdete után már 3 tankunkat kilőtték és nem csak a yolo lightok, hanem mikor kit.
Tegnap az adta be a kulcsot, hogy 110-emet 2x is kigyújtották egy csatában, először egy td lőtt hátulsó fertályon, másodjára meg az SP szemből.
Na ment is az Alt+F4.
Tök jó, hogy vettem prémet, azóta kb 15-20 csatánál nem mentem többet, mert nem bírom idegekkel még mindig.
Ezek a BB-s tankok mikor tűnnek el a garázsomból?
Eltávolítani én nem tudom őket.
Djuree
#216238
Ma 2 óra játékkal húztam 2 szintet rajta.
Más:
Okosok behoznak artyt erre a 7v7-re.
Kicsit unalmas a 2-3 perces waitingtime, úgy kellett volna megcsinálni, mint wowban megcsináltak a bg-knél. Ellenfél csapatába is bedob azonos frankcióból, csak a csata kezdetén nem 2 daki team harcol, hanem átírják névlegesen egy másik csapatra az ellenséges csapatot. Így pörögnének a meccsek.
kchryss
#216222
Köszi, akkor most tolom.
Igazából nem izgat az egész mod, de kevésbé frusztráló, mint a sima csata.
Más:
Erre valakinek valami hozzáfűzni való/ötlet/tanács?
Eddig úgy javítottam, hogy bal oldalt rákattintottam a sérült modulra, na most ezt nem érzékeli update óta, vagy lehet a nightli xvm. Ti, hogy tapasztaltátok?
Egy kis segítséget kérnék merre fejlesszek tovább, fő cél klánba kerülés és aktív TierX CW.
Megvan már a Leo1, E100, JGPZE100, OBJ140, CentAX.
Ki van fejlesztve a IS-4 és IS-7, a 277-hez ~40k xp kell.
Lassan kifejlesztem a TierIX tankokat a 430U, SuperQ, Wz heavy ágon.Gondolom a 277-et vegyem meg, a két IS CW szempontjából dead? Tartogassam a pénzt a többi tankra?
Megvolt az update, de nem enged fel egyik szerverre se.
Nálatok megy a játék?
Köszi mindenkinek a cw infókat.
(#215779) zodo:
Értem, jó lesz a stock napi stat, kipróbáltam. -
Djuree
#215762
Most lett vége a CW-nek, ahogy nézem.
Nyilván meg kell tanulni az adott tankkal játszani, meg valami szintemhez mért klán kellene nekem.
Ez is a wotinfo-s, de régen volt valami, amit az eredeti wot fórumról szedtem le, de az már nem követi az aktuális verziót, ahogy néztem. XVM-esről nem is tudtam, na majd kipróbálom milyen.
(#215764) e-newsee:
Valamit tartalékba, (de meglesem az XMV-est) mert már látom a srác is, aki aktualizálja csak heggeszt rajta kicsit, hogy működjön.Szerk.:
(#215765) zodo:
Köszi.
Igen, ezt használtam, régen tudott magyarul is.Nagy változás akkor nem volt, régebben is megkérdeztem (#183040) kchryss).
Djuree
#215717
Köszi, de ezek szerint nem ezek.
Akkor pontosítok:
TierX CW-re mik most az elfogadott tankok? Lightok kivételével és normál fejlesztésű tankok közül.Volt egy magyarul tudó napi statisztikai modot keresek hsz-em is, arra is várom az ötleteket, köszi.
TierX CW-re mik most az elfogadott tankok? Lightok kivételével.
Magyarul tudó napi statisztikai modot keresek, létezik ilyen a YasenKarsen by Kesumisu félén kívül?
Vannak drop-ok twitch-en, ha hozzáadtad a wargaming acountodat.
Tankelit streamet nézek, kinyitott 200 ládát, az összes T8 tank ment a garázsába.
3 magyar CC van jelenleg, GoodBad, Tankelit(talán most először) és Scheff(visszavették).
Visszatérnék megnézni mi lett a játékkal, erre nincs szerver.
grizlisandor
#194916
Annyira jöttem rá, hogy aslian modpackban meg másikban is van, megtalálható ez a xvm color scale. Ezért az egy dologért én fogok modpackozni.
Nincs saját konfigom, csak bele szoktam javítani az eredetibe.
Azt nézem, hogy átírták ezt a színezős részt:
// Current scales values for ratings are listed on this page: https://modxvm.com/en/ratings/xvm-scale/colors/
// Текущие граничные значения для рейтингов указаны на данной странице: https://modxvm.com/ru/ratings/xvm-scale/colors/
// Custom dynamic colors by ratings.
// If you want use your own color scales,
// uncomment this block and replace "rating_name" to one of this values: "eff", "wn8", "wtr", "wgr".
// Динамический цвет по указанному рейтингу.
// Если вы хотите использовать свои собственные границы цветов вместо стандартных,
// раскомментируйте блок и замените "rating_name" на одно из следующих значений: "eff", "wn8", "wtr", "wgr".
// "rating_name": [
// { "value": 500, "color": ${"def.colorRating.very_bad" } }, // 0 - 500 - very bad
// { "value": 1000, "color": ${"def.colorRating.bad" } }, // 501 - 1000 - bad
// { "value": 2000, "color": ${"def.colorRating.normal" } }, // 1001 - 2000 - normal
// { "value": 3000, "color": ${"def.colorRating.good" } }, // 2001 - 3000 - good
// { "value": 5000, "color": ${"def.colorRating.very_good"} }, // 3001 - 5000 - very good
// { "value": 99999, "color": ${"def.colorRating.unique" } } // 5001 - 99999 - unique
Csata után néha, mikor töltené be a csata jelentést, kifagy a wot, de bezárni se hagyja magát a feladatkezelőből. Mitől lehet ez? Bezárni csak gép újraindítással vagy ha kijelentkezek a windows felhasználóból tudom. Modok nélkül is előfordult, a WoT az pár napos, friss telepítésű.
Gyári xvm Color Scale-t, hogy tudom lecserélni a wotlabs-osra(katt)?
Írja, hogy:
"If you want to use this scale on your XVM, you can download the colors.xc file by clicking here.
To install, place this file in /res_mods/configs/xvm/Keep in mind that this will only work if your XVM is configured to use multiple config files instead of it being all on a single xvm.xc file, in which case the scale needs to be changed manually."
Bemásoltam oda, de semmi nem történt, kerestem azt a beállítást, de nem találtam.
grizlisandor
#194614
Azt olvasom reddit-en(katt), hogy nagyon nem változott a meta. Csak annyival, amit (#194684) ollie(katt) leírt a csoda prémium tankok a meta.
Obj140 van, meg kell céloznom továbbra is a 430U, 277, Super Conq és WZ5A.
jr1994
#194629
Twitch-en, itt a csatornája(katt).
Jelenleg mik a meta tankok? Tier VIII és X-ben.
Fél éve (#183040) kchryss(katt) ezt ajánlotta:
"Nem változott sokat a klános meta, most is ruszki med-ek, ruszki heavy-k a leggyakoribb tankok amik kellenek.
Konkrétabban:
med-eknél: obj907 a legjobb, ha nincs akkor obj140 vagy obj430u
gyors heavy: mióta buffolták az obj260-at az lett az első számú gyors heavy mivel sikerült úgy balanszolni, hogy bár hasonló erőt képviselnek szinte mindenben egy hangyafosnyit jobb a 260 mint a 277. WZ5A is gyakori, ahol nem extra fontos hogy elsőnek érjenek oda a heavy-k ott inkább a kínait használják.
Hulldown pozícióra Super Conq/Chieftain.
Nerf előtt nagyon gyakori volt a type5, patch óta nem játszottam, nem tudom viszik-e még. Lehet átvette a helyét a Maus, vagy csak simán nem superheavy-znek városi pályákon sem.
A fenti tankok alkotják zömében a csapatokat. Ezeken kívül gyakori kiegészítő tankok: EBR, T100LT, BC25T, Progetto65, STRV, arty, de ezekből speciálisan 1-2 van adott feladatra és többnyire minden klán a már bejáratott, bevált embereket viszi velük."Linkin-t néztem valamelyik este és ott beszélt, hogy az orosz med-ek off meta, a kis alfájuk miatt. Ekkorát fordult a meta fél év alatt?
jano_77
#194583
Értem, köszi megtaláltam(katt) mikből lehet választani, hát maradok a történelmileg hiteles dolgoknál.
Kihagyás ellenére is azért még megy.
Tier VIII csata, 4269 dmg, 4 kill, 1456 base xp, Nagy Kaliber.IV. szintű ünnepi hangulatom van, választhatok egy hóangyalt. Azt nézem mind ugyanazt adja és válasszak szimpátia alapján, vagy van valami értelme is?
Üdv, újra, nem tudom hanyadjára.
Néztem twitch-en live-okat, kedvet kaptam a játékhoz megint.
Egy dolog égette ki a szemem, egy két csoda tankfestés, amitől ledobtam a láncot, ezeket, ki tudom kapcsolni valami módon? -
Imádlak játék, hogy hetente verzió váltás van és lehet genyózni a modokkal.
Csak nekem furcsa, hogy 3/4 hp-s ST-I-vel voltam, jött egy TierX light talán francia volt(ismerkednem kell velük), golddal és jobb dpm-el megölt, hogy csak lestem, mi van. Francos track-je elnyelte a lövésem, még lánctalp esetén még el tudom hinni, de kerékkel hogy vette le?
Egy dolog miatt hiányzott a Wot, az évek alatt, amit úgy hívnak update.
kchryss
#183040
#régenmindenjobbvolt
Tényleg, van már mikrofonod?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
907 cw kampány tank volt, nekem sose lesz.
Obj140 van.
Obj430u, találkoztam vele randomban, meg a Tier IX-es verziójával is, ellenfélként erős tanknak tűnt. Ehhez vissza kell vennem a T-44-et, és kihúzni 143k XP-t. Új prémium fiókkal egész gyorsan megy.
Obj260, ez még odébb van, egyenlőre T55A küldijeivel küzdök.
Obj277, vissza kell vennem a T-10-et 221k XP grind.
WZ5A, az ágban most jön a 110, az még odébb van.
Super Conq, még a FeketeHerceggel küzdök.
T95/FV4201 Chieftain, cw kampány tank, ahogy olvasom.Arty, táras(elég cumi a csiri), svéd kizárva.
Köszönöm az infókat.
Tier VIII-ban mi a helyzet? Vagy az már nem megy HAC-L-be? -
10 millió kreditem tankra, van pár ág elkezdve, és jól jönne egy kis útmutatás.
A későbbiekben, ha megint klánozhatnékom lesz, cw-kre mik a meta tankok? Milyen fejlesztési irányokban induljak el? (arty kizárva)
Gyuri27
#182994
Stat mod(katt) egyenesen a készítőtől, én Base Version használok.
config.json
"dailyAutoReset": true,
Így naponta nullázza a statisztikát.
Vagy manuálisan csinálod.
kchryss
#182572
Sajnos nem, marad az alap így. Ezt én is megtaláltam, ugye ez az oldal a hivatalos mod-os oldal. Modpackban van egy link az aktuálisan kiválasztott modhoz(link) , hát az meg rég el van felejtve.
Mondom átverem a modpackot, letelepítettem csak a battle result-ot üresbe, bemásoltam a WoT-ba, de nem megy a mod.
Chris0321
#182543
Persze, de azért a 3 modért, amit használok ne kelljen már külső segédprogram.
(#182547) wwenigma:
fentebb linkeltem(katt) -
Csak nekem tűnik úgy, hogy titkon nerfelték a Panther II sebességét, mozgását?
nightly xvm letöltés(katt)
Valaki működő napi statisztika modot nem tud?
Keresem minta(katt) típusú, elvileg "Sexy Battle Results" néven futó modot. -
Elkezdtem óvatosan játszogatni megint.
Beteg ez az új prémium fiók, egy hónaposra beneveztem, a többit majd meglátjuk.
Szevasztok!
Visszacsalt a WG a játékhoz egy kicsit komolyabban, ez a TS-5. Remélem nem fog beletörni a bicskám.
grizlisandor
#167710
5/5 win és sehol az ingyen prém.
Egy céllövőde ez a hajós játék. Csapattársaim rambóznak, én meg beforgatom és a két ágyúval szétlövöm az enemyt.
dokee78
#167708
Szerintem meg nem(katt).
(#167709) Papooo:
Belépésnél dobta fel, a prémium ajánlotokkal, letöltöttem a hajóst, majd most kiderül.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De rendes ez a WG, ha játszok 5 csatát a hajósban, kapok egy hét prémet.
grizlisandor
#166255
Valakinek valami ötlete?
Találtam egy egy régi képet a modról(katt), na ennek keresem az aktuális verzióhoz a megfelelőjét. Google segítségévelezt találtam(katt) de nem működik.(#166258) polgi803: Szívesen!
Egy kis segítségre lenne szükségem, hogy tudom eltüntetni játékospanelről a "kitüntetéseket" mint itt(katt) ?
Régen használtam egy modot, de mióta 1.0 van, nem találok hozzá beszerzési helyet. A mod mutatta a spotton lévő tankok irányát, tőlem való távolságát, külön színnel jelölte, ha tudom lőni. Valaki ráismert? -
Nini phórumtársunk(katt) streamel, tessék menni nézni!
Azt értem, hogy babyrage, de egész nap csak ezt látni a topikban fárasztó.
Kaptam valami frissítést, tudunk róla valamit?
Nem találtam vele kapcsolatban semmit... -
Kedves SH-t és CW-t játszó fórumtársak, jelenleg mik a preferált tankok T8-ban és T10-ben?
Melyik tankokat célozzam meg? IS3, T32, 140 van, amire emlékszem.
IMIIKE1998
#155256
Fizetős karácsonyi ládából.
Megvan a Tank Ász a T-54-el.
Replayt ne akarjatok, mert még vissza kell szoknom, volt hiba a játékomban így utólag nézve.
1345 base xp-re, 4 kill, 3540 dmg, 2396 spot és egy Oskin medál.Más:
Vettem ládákat 2x11db-ot,
1,4M kredit, 8250 gold, 2 garázs, 2 matrica vagy mi, 2 tank(b2+ac4; rip type59
), 14 prémnap. -
(#154329) Lovi24; (#154330) Yofej75:
Köszi, akkor ezt elrontottam.
Haverral az elmúlt hónapokban kellett játszanom szakaszba, hogy legyen ki lehozza neki a csatákat.
Kedvet kaptam az utóbbi hetekben a "visszatéréshez". Nézegettem semmi nagy változás nem történt.Pár hete kaptam egy női legénységet, nem foglalkoztam a kiképzésével, hogy majd visszatérek rá. Minden kliensindításnál feldobta, de most a frissítés után ez megszűnt. Mi lett vele szerintetek?
A kötvényből vásárolható fejlesztett felszerelések érdekezése mikorra várható?
Hogy beverjék a casual játékosok koporsójába az utolsó szeget. -
Stanislav84
#137431
Rendben, köszönöm az információkat!
Az elmúlt időben hanyagoltam egy kicsit a játékot, ezek az arty változtatások nem tetszenek...
T8 SH, CW szempontból, melyik lightok kerültek a metába?
T10 lightoknak a randomon kívül lett értelme? -
Multikiller
#133750
Igen.
grizlisandor
#132759
Már megy.
EU2 behalt.
Dreadloord
#132595
Ezt egy kicsit elhamarkodtad, várd ki a többi küldetést is.
- BestBuy topik
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- Milyen egeret válasszak?
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Androidos tablet topic
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! LG UltraFine 27" 5K IPS 99% DCI-P3 1 év garancia
