XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
FefeeX
JamesHun
#19023
"The soft level capacity is at 20, yes. That means when you reach level 20, experience will no longer make you level any more. If you want to go past level 20, you'll need Motes of Light to buy equipment from the Speaker. This armor will have a stat called Light which determines how many more levels past 20 you can get to. Max level 30.
EDIT:
The class items bought from the Speaker does not give any stats. So the only way to get equipment with the Light stat is to kill enemies and hope for good equipment with the light stat. Only higher level equipment will have the light stat."Mondjuk ilyen hanyag supporttal ellátott MMO-t még nem láttam... Hivatalos oldalon semmi hasonlót nem találok...
FefeeX
Végre egy értelmes ember, aki nem azt mondja, hogy úgy van és kész
És akkor ez alapján hadd mondjam el, hogy nem más a filmeknél és a játékoknál. A főleg 3d filmeken is erősen lehet látni adott esetben a svenkelést, pláne a gyorsabb jelenetekben (a Titánok Haragja 3D moziban számomra pl nézhetetlenül rossz volt, nem volt benn egy tiszta kép; az Éhezők viadala elején meg nincs motion blur, ami szintén bántó rezgető érzés)
Adott esetben viszont, ez egy FPS-nél nyilván erősen számít, az autós játék (adott esetben Forza H2) nekem nem tűnt fel semmi hasonló, zavaró esemény (mondjuk pl azért valószínűleg, mert nincs benn 1000 pixeles másodpercenkénti mozgás)
Így már egyébként legalább van alapja az értelmes vitának, diszkurzusnak, illetve, hogy ki hogyan éli meg
Szóval köszönöm mégegyszer a linket
FefeeX
Hint:
- a 100 megabites UTP soha nem tudott 100 megabitet, sőt
- független attól, hogy szerinted nem, a forgalomkezeléshez igenis kell a router processzora, nem véletlen, hogy utorrent anno relatíve kevés szállal is kiakasztotta a WRT54-GL -t...
- Avatar BD50 31,97 Mbps sávszélességű a film, 4133 kbps sávszélességű mellé a hang. Ezt már egy 100 megabites router minden más állása (értsd semmi mást nem csinálsz abszolúte) sem fogja neked áthúzni. Mindamellett, hogy a küldőnek és a fogadónak is fel kell dolgozni a jelet, tehát nekem pl az eGreat R6S meg is akad rajt.
Az egy dolog, hogy az elméleti maximum sebességeket összeadod, aztán elküldesz mindenkit a *csába, hogy ez biza így megy. Aztán a gyakorlatnak meg köze nincs az elméletedhez...És gigabit switch-es router nem a felsőkategóriában, de már az alsó-középben is található (TP-Link 1043ND)
FefeeX
mlinus
#18839
Azért vicces, hogy próbáljátok bebeszélni, hogy a 24 kockát látsz másodpercenként és a 24 kockát látsz másodpercenként között óriási különbség van. Fociadásra pl nem elég a BD 24 fps, de egy játék... Biztos igazatok van, és a számok hazudnak... (konkrét cáfolatot nem láttam még, csak hogy eznemaz hiddel, hanemhiszedhülyevagy szintű "fanboyszöveget")
A Horizon árkádosabb... Nem tudom, Forza5 is hiába van meg, egyelőre nem játszottam még csak egy próbáig, DE. Ha valami köszönőviszonyban nincs az élettel, arra aztán bármit lehet mondani, meg magyarázni, attól még a tény tény marad. Sajnos az analógkar ilyen szempontból nem egy álom. És igen, ehhez képest a RR3 irányítása etalon. Döntöd, és annyit fordul amennyit, kormányzáshoz sokkal több köze van. Mindegy, ez az én véleményem, nem akarok győzködni senkit.
Minden esetben bajban lennék IRL ha az autómat analóg karral kéne irányítanom
FefeeX
ForRedGlory
#18823
Igen tudom, ugyanaz de mégse, meg kell tudni magyarázni valahogy azt, hogy ez szar
FefeeX
Ja igen, bepróbáltam tegnap a Forza Horizon2 demót. Szép, nekem nem tűnt fel hogy "nincs meg az FPS", de eddig is szőrszálhasogatásnak tűnt, amellett, hogy a BD filmek 24 képkocka/másodperccel tökéletes képet adnak.
Pro: a játék fíling, valami elképesztően jó zene van benn, az elején legalábbis, mikor be kell vinni a Huracant. A grafika állati. Valahogy az is tökjó, hogy átsuhansz a mezőn sebességcsökkenés nélkülKontra: valami eszméletlen balfékül van megoldva az irányítás. Vezettem Gallardo LP570 Superleggera-t, de még csak köszönőviszonyban sincs a forzában tapasztalttal... A Huracán-t nem tudtam gyakorlatilag az úton tartani. Értem én, hogy nehezíteni kell meg minden, de ez így nem oké. Hozzátartozik, hogy már vagy egy éve nem Forzáztam, így kijöttem a gyakorlatból, de akkoris... Irányítás szempontjából mondjuk nálam a Real Racing 3 az etalon, örülnék, ha valahogy feltalálnák, hogy ipad minit használhassak kormánynak...
FefeeX
Lassan kijöhetnének már az agyhullámszinkronizáló chattel, hogy ne zavarjunk a beszélgetéssel senkit
Ezekkel a bounty-kkal, meg engrave szarokkal meg fegyver összehasonlításokkal meg vagyok még lőve azért... Lassan kezd alakulni a kép, de elég aprólékos, maximalista vagyok, és elég nehéz ezekre magadtól rájönni, mi mire jó, mivel mit merre meddig
Tegnap pl elköltöttem az összes pénzem az engravesnél, mert a negyediknél jöttem kb rá, hogy ez nekem fegyvereket gyárt. Sajna a leírásban nem ezt mondja, hanem hogy fegyverre tudja dekódolni, gondoltam a fehérből zöld fegyvert "enchantol" -
FefeeX
Ezennel köszönöm a tegnapi kollégáknak a segítséget
MunezXBK, MajaG ti nem szoktatok headsetelni?
Amúgy remélem amíg nincs bedugva a headset a kinecttel nem vagyunk lehallgathatóak - mondjuk a játékostársak érdekében is
Különösképp mivel a gyerek délután fél óráig üvöltött
pzstm: sajnos este 10 után a gyerek már alszik, és ugyan elvileg egy hónapon belül költözünk és onnantól jó lesz, de addig nem tudok beszélni. Természetesen ez csak a kommunikáció egyik oldala, nyugodtan beszélhettél volna, jó hallgatóság vagyok
Viszont addigra már kiestem a pixisből, így lehet, hogy elég béna voltam
És amire rájöttem, hogy SmartGlasson sokkal egyszerűbb írni, mint usb billentyűzeten, egyrészt mert annak a helye kötött, másrészt, mert nincs HU kiosztás támogatás, így 1-2 dologgal csak szívás...
FefeeX
A p&c kit élettartama is megér egy misét, mennyire lesz az még jó 1-2 év múlva, hogy egy nap alatt állásában is lemerül kb...
Egyébként hasonló az eset a ceruza akksikkal. Rossz töltővel vehetsz te bármit, leamortizálod hamar.
Voltcraft IPC-1L akksitöltő, ami támogatja a csepptöltést, egyedi elemenkénti töltés, feszültségméréssel
Sanyo Eneloop
Varta Ready2Use
Energizer - erre nem tudom mi volt írva a dobozán, de alacsony önkisülésű szintén
Panasonic Infinium
(ezekhez is tudok olcsó helyet ajánlani ha kell)A lényeg, hogy alacsony önkisülésű legyen, mert megcseszheted a 2800-3000 mAh-t ha lemerül magában, használaton kívül (mint pl a P&C kit). Aztán előbb-utóbb rájön ám az ember hogy az ilyenek egyszeri költség, és utána hamar visszahozza az árát.
FefeeX
hadogabi1
#18697
Nekem egy sima Genius van rákötve jelenleg, mivel az az egy USB vezetékesem, minden más vezeték nélküli Logitech (ez meg a "szervizbillentyűzet"
). Megy vele, csak játszani nem lehet vele.Xbox.com-on hozzáadtalak, nem tudom, elég stabil-e az oldal, hogy lekezelje
Fishbone17: köszi, én elfogadom
Fél6-ra igyekszem én is hazaérni
FefeeX
Tegnap megpróbáltam éjjel az ingyen hajót (gyakorlatilag csak ezért léptem be de csináltam még pár dolgot
Hát, a postamester mögötti platform szekrényen leírással eleinte nem tudtam mit kezdeni, aztán az asszony mondta, hogy a mögötte lévő épület tetején keressek szerinte egy szekrényt
Azon volt egy dead ghost. Felélesztettem, de semmit nem kaptam utána, hiába mentem a hajókhoz.
aztán találtam ezt a videót, és ez egy 20 darabból álló gyűjtés első része...hadogabi1: én meg csak lvl3 vagyok (majdnem 4), viszont ha kicsit segítesz, akkor beérlek, és mehetünk együtt
Ráírni emberekre xbox messagen tudsz, kérdés, hogy mennyire érdemes. Nekem pl van a boxon egy billentyűzet, sőt van elfekvőbe egy dinovo-m, lehet, hogy azt kötöm rá és akkor távbillentyűzetem is lesz
FefeeX
Donibrasco
#18614
Ugyanez van, szerintem ez direkt ilyen. Instant onban van a box, de a Smartglass nem csatlakozik hozzá, csak ha bekapcsolom.
FefeeX
JamesHun
#18594
Ha van eszük, csinálnak/tak valami csapatbónuszt is, amiért megéri csoportokba rendeződni
A korábban feltett kérdésemre amúgy válaszolnék a jelenlegi tapasztalatok alapján:
Ez keményen MMO. Nem RPG, inkább az FPS és az RPG keveréke, de egyértelműen MMO. Nincs single play, és csapatban minden egyszerűbb. Sajnos az általam használt hasonló stílusú játékoktól viszont minden témában erősen elmarad (tény, hogy pl a wow-ért havonta kellett 2-3 ezret csengetni); legalábbis eddig kicsi a tower, kevés a lehetőség, és szerintem még nincs is teljesen átgondolt koncepció, pl erre a gravírozok neked a cuccaidra pénzért, de nem írja mit, csak azt hogy mennyibe kerül...Amit mint FPS vagy TPS hiányolok, a GoW alapú fedezék felhasználást (meg mondjuk a TPS-t szerintem egy kicsit (jelentősen mondjuk nem) egyszerűbb irányítani meg átlátni. Az meg hogy néha körbevesznek ezek a mocskok... Egérrel nem lenne gond, de egyelőre analógkarokkal ezt nagyon nehéz lereagálni...
Mindent összevetve, mivel csak a negatívumokat írtam le, azért ennek ellenére mégis nagyon tetszik
Csak a pozitívumok olyan dolgok, amiket mindenki lát.Ja igen, és jó lenne, ha már elköltöznénk (ca 1 hónap
), mert addig necces lesz fejhallgatóval is a beszéd a gyerek miatt... -
FefeeX
XFishboneHUN
#18587
Felőlem lehetnek benn PSN-esek is, mivel a PH ilyen szempontból "mindenkié"
FefeeX
Nem csináltatok még PH klánt Destiny-ben? Vagy inkább mindenki megy amerre lát?
FefeeX
One-ra csak 1 ingyen játék jön egy hónapban?
FefeeX
Szerintem ez nem hiba. Olyasmihez tudnám hasonlítani, mint mikor még nem kopott be a fékbetéted, és finoman fékezel vele, fura hangot ad. A táp is akkor cicereg, mikor épp kevés áramot vesz fel, de nem minimálisat. Ergo nem hibás, csak épp váltásközeli állapotban lehet. Nálam is csinálja néha, de a gond akkor lenne, ha ezt nagy igénybevétel esetén csinálná és egyszer csak elpukkadna... Ha nem akarod hogy cincogjon, kapcsold ki, ne éberstandby-ba tedd
FefeeX
Azért az cifra, hogy állandóan hibát dobál napközben is a redeem kódra Fifa15 esetén, és tegnap xbox.com-on váltottam gamer pic-t, az mára sem változott meg, vagyis néha ez, néha az...
És az alábbi egy nagyon érdekes dolog:
Ez olyan mint az okos lány, jött is üzenet meg nem is...
Azért már több, mint egy hét eltelt, lassan jó lenne, ha helyreállna a rend, mert kijövök a sodronyból
FefeeX
Be lehet lőni másképp, de volt video, ami ugyanazon a kijelzőn készült a két konzollal, tehát a színbeállítás különbségek léteznek. PC meg az, amin mindent lehet, gyakorlatilag ICC profilt húzol és máris másképp néz ki, ugyanazon a kijelzőn. Tömörítve vannak ugyan, DE azonos körülmények között, így azért hülyeség azt mondani, hogy ha az egyik így szarabb, attól még nem tömörítve megfordulna a dolog.
ÉS
az általam említett színkezelés már a korábbi generációs konzolokon is érezhető volt (ott jobban), tehát lehet azt mondani, hogy a videók semmit nem érnek, de ez az igazság erős ferdítése.FPS-eket amúgy én is PC-n játszom, de nálam csak 23" a monitor
Viszont manapság erre nem nagyon volt időm, pedig fel van írva a bakancslistámra, hogy UT3... Csak hát na. -
FefeeX
Tomics
#17999
Rakd ki teljes képre, 1080pben, és látni fogod a különbséget. Sok esetben egyébként nekem a PC képe jön be, a Box1 túlszaturált, viszont önmagában brutál jó. A PS4 és a Box1 között valamiért több esetben is lehet látni képminőségbeli apró különbséget (Box1 javára, pl mikor a CB rádió PS-en kicsit alacsonyabb felbontású) de ezeket csak így kinagyítva lehet látni szvsz. Ami szembetűnik, hogy Boxon fehér PS-en meg szürke pólója van a csajnak, ez nem tudom miért
Viszont összehasonlítja a korábbi generációs konzolokkal is. Hát, ott a különbség jócskán eget verő...
Fishbone17: nálam csak hétfőn lesz a játék, azért engem is bevárhatna vele valaki
FefeeX
Tomics
#17983
Nekem még van is 360-am. Én is gondolkoztam a PS4-en, főleg, mikor megláttam belőle a fehéret. Aztán kipróbáltam a merthülyében, és hát engem nem győzött meg, annak ellenére, hogy csini és kicsi a konzol
A kontroller pláne, nekem valahogy nem gyerebe. (csak az Infamous: Second Son, amit sajnálok, hogy nincs Boxon, mert az a játék viszont üt)
A képminőség 360 vs. XO egyértelműen sokkal jobb az XO-n, bár nálam a plazmán kimondottan jól néz ki a 360 képe is (főleg a MM-tal összehasonlítva)
A konzol önmagában valahogy frappánsabban működik, csak a menüvel kell barátkozni, mert ez sem az egyszerűségéről lesz híres.
Grafikában így, hogy kivették a 10% foglalást a kinectnek, már nem jelentősen erősebb a PS, így szerintem amiatt nem érdemes azon gondolkozni, ráadásul annak a házában van benn a táp, és mégis jóval kisebb a ház... Mit jelent ez? Könnyebb meghibásodási lehetőség, jobban melegszik, hangosabb hűtés, ilyesmik.Ugyanazzal a live előfizuval fut, szóval ez is játszott nálam mikor megvettem - még jó darabig használom a 360-at is, mert pl Mortal Kombat, Tekken egyelőre csak arra van. (na és a jelenlegiek csak arra lesznek, szóval meg is marad valószínű elég sokáig) -- mindkép gépem mehet live-ra.
A kontroller valamivel jobb, mint a korábbi, főleg a DPAD amin észrevehető, viszont nagy szemétség, hogy nem kompatibilis (a PS-sel ellentétben) a korábbi irányítókkal. Tehát mondjuk PS3-PS4 váltásnál elég lenne csak a gépcsomag és máris játszhattok ketten.
Ja igen, KINECT: valami eszméletlen jó lett, sokkal jobb látószöggel, érzékenységgel, egyszerűen már szinte profi.
FefeeX
Elméletileg jövő héten már nekem is lesz Destiny-m, szóval... Lehet felvenni, ilyesmik, mert kicsit akkor rápattanok az ügyre
FefeeX
tunkiih
#17903
Nekem sem éri meg. A lemezcseréért ki kell nyitni a szekrényt amiben a lemezeket tartom, de a legfontosabb, fel kell kelni a kanapéról. Azért vettem NAS-t hogy ezt minimalizáljam, laptopon letöltetem a filmet, és a média player lejátssza, fel sem kell kelnem. Mikor nem tudod mivel játssz, kelj fel percenként és cserélgesd a lemezeket? Az autóban sem szeretem a lemezeket cserélgetni, pedig ott felkelni sem kell...
De mondjuk én, mint írtam korábban, eléggé ragaszkodó vagyok, nem szívesen adok el IT dolgokat
FefeeX
Zjunior
#17820
Leszedheted, mivel egy matrica...
Nekem az iCarbons-tól volt titán színű iphone4 matricám, nagyon jó minőség volt és nagyon szép; csak nem olcsó.
Most néztem, van nekik XBO-hoz is matricájuk, de szerintem azok igen csúnyák... Vagy legalábbis, nekem nem jönnek be. Egyáltalán, a Box kinézetéhez én speciel nem nyúlnék, max az egyik kontrollerhez. De ahhoz is inkább akkor már egy cserélhető házat vennék, és átszerelném. -
FefeeX
Zjunior
#17803
Vagy az ebay-ről 600 forintért szállítással együtt 3 méter microUSB kábel, ami még akár szép is...
FefeeX
Magyarul a Destiny egy MMO? Csak mert akkor nem biztos, hogy bele akarok kezdeni, a WoW-ból is elég nehéz volt anno kijönnöm...
szgergely: rá kell keresni gugliban, és elolvasni a törvényt, most elég sok munkám van, de ha sokakat érdekel, és nem felejtem el, délután keresek egzakt választ
FefeeX
Zjunior
#17569
Én is egyre jobban így érzem, csak annyira nincs időm, hogy mire oda jutnék, már mindenki olyan távol lesz, hogy nem lesz coop partnerem
bulikavagyok: "Akármelyik játék amit egyszer letöltesz a gépedre (ingyenes is), mindig a Tiéd marad."
Ez sajnos ebben a formában igaz is meg nem is. A tied marad, csak ha nincs Gold aktívban, nem tudsz játszani vele. Szombaton járt le a goldom, meg is lepődtem, hogy a GfG ingyenes játékok, amiket pénteken leszedtem, nem indultak el, azt mondta, vegyél goldot, vagy vedd meg a játékot... (ilyen a 360-nál nem volt, és ez szerintem most igen gáz lépés...) -
FefeeX
Csöbronit
#17535
Az a baj, hogy nem lehet SMART-olni, pedig érdekes lenne megnézni, teljes mértékben működik-e... Mondjuk a 2 év pozitív, csak ne vesszen el sok pótolhatatlan adat... Lehet, hogy érdemes betenni egy pendrive-ot hogy a mentéseket azon tartsd, legalábbis, ha a One is engedi ezt...
FefeeX
Hasaltam, az Xbox360 adatainak alakulása után. XB36 tápegysége 300 W körüliről indult, aztán az utolsóknak már "csak" 150W volt.
Mindjárt keresek valami alátámasztott adatot
zeus90: kösz, hogy megelőztél, így már annyira keresni nem kell
Streaming 72W. Itt ugye nincs kódolás, csak 1:1 lejátszás. Tehát ehhez képest a dekódolás és a magasabb bitráta minimum 100W. Jó, szerencsére nem 250; de ehhez képest pl Pioneer BDP-170 - 17W.Madwe: streaming < BD dekódolás; a tápokat meg nem szokták annyira túlméretezni, persze igazad van, tehetnének 1000W-osat is a 20W fogyasztás alá, csak értelme nem lenne. Azért ott volt a 200hoz közel az első X360...
FefeeX
Felvehetnétek az összefoglalóba:
Gamertag: FefeeXMeg szerintem célszerű lenne mindenki mögé odaírni, milyen játék...
Nálam pl. Fifa15, Forza, NBA 2k15, Killer Instinct, NFS Rivals
FefeeX
kazsmerlaca
#17509
Egyébként azt nem lehet tudni, hogy tud-e majd kadenciahelyes lejátszást, de alapvetően az lenne a jó ha lenne rajt XBMC 3D támogatással, és nem csak DLNA-t tudna hanem NFS-t is, mert a gép alapvetően lazán képes lenne rá...
ptom77: szerintem akinek van BD filmje annak van normális lejátszója is, mert ezek a játékgépek minőségben kb egy 20 ezres BD lejátszó szintjét hozzák, csak nem 15 hanem 250 W fogyasztás (teljesítmény, de ha időben nézzük kvázi fogyasztás) mellett. Alapvetően nem érdemes ilyen célra használni, hacsak nem pénzügyi szükség (amit valljunk be, 150 ezres konzol + x tízezres kiegészítők mellett elég nehéz megmagyarázni)
FefeeX
Zjunior
#17391
Látom még nagyon reggel volt
Nekem is fent van már rég a SmartGlass for XBO - mondjuk nem értem, miért nem tudták megcsinálni, hogy egy programmal kezelhessem mindkét boxomat... Olyan ez mint a Pioneer erősítőkhöz és lejátszókhoz kiad évente új programot, és keresztbe nem kompatibilisek... Sok az idióta...
hitchins: csak kapott rengeteg ember kvázi ingyé COD-ot, tehát, 6500 forintnál is 6500 forint a nyereség rajta, tehát olyan, hogy nem adják oda annyiért, jó darabig nem valószínű, hogy lesz. És egyre több embernek lesz, és 2-3 hét múlva, mikor kijátszották, megindul még egy hullám, akiknek már nem kell, és valószínű még lejjebb megy.
FefeeX
Mióta kijött a MC Unembossed, gyakorlatilag feleslegessé vált a Maestro, mert a MCU-t több helyen elfogadják, és a banknak is kb ugyanolyan olcsó mindkettő, tehát nem véletlen, hogy már nagyon ritka, és többségében ahol van Maestro ott is választható, Visa electron vagy MCU (nem dombor) mellett. Csak ezért fura, hogy erre még van kereslet.
FefeeX
kazsmerlaca
#17211
FefeeX
Dance Central Spotlight sem jelent még meg, mégis megvettem 2ezerért magyar storeban (örülök, hogy nem ezt választottam a Kinectes Bundle-vel), és futtatja is... Elég nagy káosz van a megjelent és a meg nem jelent játékok esetében...
Illetve ennek az esetében a csomagba írták, hogy később jelenik meg, aztán meg most nézem az amcsi store-t hogy 02.09-én jelent meg... M$ összeszedett társaság, mindenhová más infót ad meg mindenre
FefeeX
Zjunior
#17138
Ahol a Mariahilfer kezdődik a régi negyed felől (mármint ahol a nagy terek vannak, meg ahol a busz le szokott tenni, GPS-szel meg mindig a másik irányból visz), ott mintha láttam volna, gyönyörűen látható messziről is
Bocs a furcsa leírásért, de kb ennyire ismerem Bécset, mindig GPS-szel megyek
vg: igen, a Dio3 akkor is szerveren megy, ha egyedül játszol. PC-n is így volt/van, erről korábban volt is vita, problémázás, stb...
kazsmerlaca: remélem nem úgy, ahogy a 360-ra rákerült, mert akkor várhatjuk...
JamesHun: elmondom mégegyszer
Ámerikábán az árak nettóban vannak mindenhol feltüntetve, mert államonként változik az ÁFA. Mikor valamit rányomsz hogy megveszel, akkor számolja rá az ÁFÁ-t és adott esetben a PK-et. Anno onnan akartam notit rendelni, és akkor találkoztam ezzel először... -
FefeeX
MunezXBK
#17108
Érdekes, én nem állítgattam át, PCM-ben lövi át az 5.1-et. Alapvetően egyébként a fene tudja, elméletileg a PCM még jobb jel is lehet, mivel nem tömörített, míg a DTS-t a box tömöríti, hogy ne legyen olyan nagy sávszélessége...
Zjunior: lemez is legális, csak ahhoz fel kell kelni, hogy játékot válthass... A 360-on a játékaim 70%-a ezért letöltős, eddig egy dobozost sem adtam el, pedig sokat egyszer sem használtam
Ergo a dobozos egyetlen előnye nálam sajnos a szentimentális ragaszkodás és a lustaság miatt elveszett...Ja igen, és tegnap volt egy kérdés:
Mi történik, ha le tudod tölteni a Forza teljes 40 gigáját, és tudsz rajta játszani a hétvégén?
Erre már válaszoltam korábban is, csak lehet, hogy túl gyorsan pörgött a topic. Szóval semmit nem ér a 40 gigád, nekem szombaton lejárt a live goldom, és többet nem indult el a Forza, azt írja, hogy vagy vedd meg online, vagy add be a lemezt, hogy lássa, jogosult vagy a futtatásra. Aztán új gold aktiválással újra ment. Szóval az ingyenes hétvége után egyszerűen csak nem fog elindulni, de minden másra felhasználható marad
FefeeX
Nem teljesen, csak ezt ebben a kontextusban nem hallottam még. PC-n a DVI-D viszont kvázi kompatibilis a HDMI-vel, hangot is kiad (az AMD kezdte ezt anno)
DVI wiki ide vágó részeGondolom visszafelé meg első HDMI DVI-I kompatibilis lehet vagy hasonló.
Nálam 4 HDMI van, abból az első kettő automata (bekapcsol, átkapcsol stb)
Viszont az erősítőből jövő drága HDMI kábel csak a HDMI4-ig ér fel, így abba van kötve, de nálam nem változott a kép minősége a HDMI 1 vs 4 közt. Viszont nálam bemenetenként állítható a színprofil és minden más beállítás. -
FefeeX
Akkor mire jó a snap menüpont? Mert úgy volt, hogy a One-nal nem kell majd törni a boxot, hogy felvehesd a játékodat, videót is tud rögzíteni. Nem próbáltam még ugyan, de ott van a menüpont tehát elméletben mennie kellene...
Zjunior: 2db Ready2Use elemmel sokkal jobban jársz és jóval olcsóbban is jössz ki. A PnC 360on hányadék akksival jött, 2 hetes önkisüléssel és kb negyede élettartammal. Az egyedüli ami tényleg jó volt benne, az a kábeles kapcsolat, ami ott tényleg kábelen ment, ki se tudtad kapcsolni a kontrollert, ha kábelen volt. Ha ez menne ezen, már a kábel miatt érdemes lenne venni belőle, de elég valami utángyártott is
FefeeX
A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.
Csak hogy rend legyen. Tehát
Internetes vásárlás esetén 14 naptári nap elállási jog illet meg.
Személyes vásárlás esetén a hibás terméknél 3 munkanap csere lehetősége adott. -
FefeeX
Gergőke88
#16936
E szerint ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A fentiek alapján a korm. rendelet mellékletében felsorolt, kötelező jótállás alá eső termékekkel (általánosságban 10 ezer forint vételár feletti bútorok, órák, hangszerek, írógépek, számológépek, számítógépek, távcsövek, pendrive, fényképezőgép, rádió, porszívó, mosógép stb.) kapcsolatban a kereskedőnek – mérlegelés nélkül – kötelessége a cserét elvégezni, ha a termék három munkanapon belül hibásodik meg és rendeltetésszerűen nem használható.
forrás -
FefeeX
Rendelésnél 8 napon belül (ami ha minden igaz már 14 nap) elállhatsz a szerződéstől, tehát az 576-nak visszaküldheted, még ha nem is lenne hibás, akkor is, és visszakapod a pénzed. Ez törvényi jogod.
Emellett amit boltban veszel annál is van 3 napod, amíg indoklás nélkül visszaveszik, tehát ilyenkor a rossz árunál sem javítás, hanem csere jár alapvetően.
Onnantól meg beregisztrálsz a MS-nál, és ők nyújtják a garit, minden nélkül.eastone1: a titok az ÁFA. Amcsiban általában minden webshopon ÁFA nélkül írják az árakat, mert államonként más.
FefeeX
bulikavagyok
#16897
Még élvezem a fullHD-t, nomeg költözés előtt vagyunk és most épp máshogy nem nagyon férek el
Sokat amúgy sem használhatom, mert figyelnem kell a gyerekre... Amúgy a tévét megint kezdem kicsinek érezni...
orichalcos: de valahol azt olvastam, hogy a PnC kittel lehet belőle vezetékest csinálni (mint a 360on), ugye akkor jobb a reszponzivitás, nomeg olvastam, hogy valakinek frissült a kontroller FW-je... Én is azt akartam alapvetően
FefeeX
Mondjuk ha be vannak kapcsolva a képjavító szarságok, akkor elhiszem, hogy zavaró, mivel a képjavítók fullHD jel esetén képrontóként funkcionálnak... Érdekes, nekem az 50 collon tökéletes a kép... Pedig ca. egy méterről játszom...
orichalcos: megy elem nélkül, de csak wireless kapcsolatban, legalábbis mivel nincs pároztatva, csak villog és kikapcsol kábelről. Sima mezei microUSB kábelt használok
FefeeX
Kipróbáltam, de sajnos sima microUSB kábellel nem megy a kontroller, mármint kábelen, mert pl elem nélkül elindul...
FefeeX
Megtaláltam a csomagban a 14 napos gold trialt, elfogadta, de nem adta meg
ez az igazi...
mint a Kinect regisztráció, elfogadta a serialt, csak nem jelent meg, és újra beírva már regisztrálva van az accomhoz...
Szóval ebay-en vettem épp egy 12 hónapos kódot 9240ért... Németországból, fél órán belül jön emailben a kód.
FefeeX
XFishboneHUN
#16866
Hasonlóan megy ma is a Live, lehet, hogy bizonyos hálózatokból volt csak lassú tegnap is. Itt is 120/10es UPC van.
FefeeX
medvekutya
#16582
Pana TX-50GT30
És nem értem azt akinél nem szép a Forza, szerintem vegyen egy normális tévét...
(Én pl az ilyen Blaupunkt és hasonló olcsó LCD-ket alapból nem tudom nézni, még a Banánok közt is zavar ezeken.)Ami a fél napos tapasztalatom eddig:
Máig volt 13 hónapos goldom. Tegnap leszedtem a már korábban "lefoglalt" games for gold-jaim, pl a Crimson Dragont, plusz a Halo Spartan Assault-ot. Valamint a Forza kódot sem használtam még fel, mert tegnap ment még az ingyen hétvégés.
Tegnap fél6kor álltam neki, de nálam nem volt szar a netes elérés, gyakorlatilag turbó sebességgel szedte le a rendszer frissítést (600 mega, ami nélkül bekapcsolni sem volt hajlandó), a Killer Instinct-et magyar Live-ról, sőt, az összes többi játékot is. Vagy lefutott a nagy roham, vagy nem tudom. (Minden esetre a napközben játszóknak/próbálkozóknak nem suliban/melóban kellett volna lenni?
)Mára ugye lejárt a goldom. Se a Forza, se a Crimson Dragon, se a Halo Spartan Assault nem indul, mert nincs Goldom. Ez mondjuk a GfG játékok esetében igazán gáz, mert 360-on megkaptad a játékokat örökbe, itt meg havidíjat kell fizetned, hogy játszhass velük. Ilyen alapon a PS rendszere jobban tetszik ahol ha fizetsz, mindennel játszhatsz, nem csak azzal amit össze is szedtél mert akkor is volt goldod...
És a 14 napos gold a konzolhoz sem tűnik igaznak, legalábbis eddig nem találtam kártyát.Viszont tegnap sokan jelezték, hogy hangos a gép. Nálam szinte teljesen halk, a lemez pörgést sem kifejezetten hallani, csak teljes csendben. Szóval lehet, hogy vannak, akik szállítási hibás vinyókat kaptak vagy hasonló.
FefeeX
Leesésjelző nincs benne, kérdés, hogy a dobozzal nem történt-e olyan dolog, amiből kivehető az esés. Ha nem, akkor nyert ügy. Ha igen, akkor is megér egy próbát, a dobozt megrágta a kutya, vagy hasonló.
Ha más nincs, akkor vinyó csere, elvileg utángyártottal is lehet, legalábbis a 360-ban lehetett, csak pontos típust kellett venni, és beformázni célprogrammal... -
FefeeX
eastone1
#16484
Külön profil, vagy elég volt egy USA címet is hozzáadni a korábbi profilhoz, és átváltani? Kérdés, hogy ha visszaváltasz a boxon, a játék attól még működni fog vagy sem
Zjunior: szerintem még fenn sincs a Fifa15 tehát letölteni sem tudna semmit, de mindjárt megnézem az US store-t...
FefeeX
bLaCkDoGoNe
#16467
Killer Instinct, amit már ugye említettem, az Ultra az US storeban 39.99$ (~9700 HUF); itthoniban még nincs ultra, de ugye a sima ingyenes, és az itthoniban van Combo Braker addon ami meg az USA-ban nincs, és együtt kvázi ugyanaz, az addon 3990 HUF...
dunc: akkor alapvetően nem a lemezessel volt a bajod (ami egyébként lejött az írásodból), hanem Live-on akartál játszani, ehhez kért updatet, amit a szénné terhelt magyar dayone rendszerről próbált lehúzni. A vak is megmondja, hogy az UK rendszer, ahol nincs dayone, sokkal gyorsabb lesz
FefeeX
Azok után, hogy bubis fóliában, külön bubis borítékban feladtam egy 640-es vinyót 100%-osan a DPD-vel, és mikor megérkezett, már kattogott és el sem indult, annyira nem is hülyeség, hogy felrobbanhat, sajnos a futárok olyanok, amilyenek. Azt mondták a reklamáción, hogy gondoskodnom kellett volna a szakszerű csomagolásról, kibélelt nagy doboz (legalább 4-6szoros űrtartalmű mint a vinyó, és teletömve) stbstb.
FefeeX
Halboy78
#16459
Gondolom ez csak a One-on van így, mert a 360-on tuti migrálni kellett az accountot, és US accounttal nem lehetett vásárolni amerikából.
Viszont hogy kezeli akkor azt, hogy egy accounton más áruházból vásárolgatsz? Vagy tartsd nyilván, hogy melyik ország áruházában mit vettél meg?XBL profile: FefeeX
FefeeX
eastone1
#16454
Évente azt hiszem, egyszer lehet migrálni, viszont meggondolandó...
Nekem pl 2 accountom van, nem tudom itt hogy fog működni, 360on megvettem pár dolgot az USA accon, és használtam a másikon.
Érdemes lett volna egyébként várni, mert az, hogy nincs fenn még, nem jelenti azt, hogy 2 óra múlva sem lesz fenn, lásd a korábbi Killer Instinct-es írásom
FefeeX
Aki kinect nélkülit vett: azért kicsit más a dobozban a körítés, nincs benn gyakorlatilag semmi, csak elválasztók nélkül beb@szva minden, ami tök fura volt reggel, pláne a Day One videók megnézése után, ahol minden részegység szépen csomagolva volt... Low-budget csomagolás, 10 forintot spóroltak kb rajta, de mégis az egész olyan gány érzetet ad (az új 360-akat is különbben csomagolják)
FefeeX
iOS is ezt csinálja, redeem-elsz, és már tölti is le - de megszakíthatod, csak alapértelmezetten tölti
Ha nem ezt csinálná akkor meg az lenne a baj
Domi84: 1 hónap alatti gold kódokkal sem az ingyen hétvégés játékok, sem a Games with Gold játékok nem elérhetőek, csak a minimum 1 hónap időtartamú kódokkal.
gulb: melyik Fifára gondolsz? Csak mert a Fifa15 (ami pl az én csomagomhoz van) csak két hét múlva lesz elérhető, tehát azzal pl nehezen játszana bárki
FefeeX
Amit észrevettem:
Killer Instinct-et nyomtam a kosárba, a free gold játékkal együtt. Most töltik fel a tartalmakat, egy fél órája még csak 3 DLC volt elérhető a Killerhez, most már 5. Kicsit későn kezdték el a tartalmak feltöltését, vagy szar a rendszer, és nem lehetett megcsinálni, hogy feltöltik, csak lezárják ma reggel 8ig...És a reakcióim az írásra:
Kontroller: elvileg van rajta egy kis pöcök ami a párosodó gomb. Legalábbis 360on ott volt, és a kontroller könyvében be volt írva, hogy párosítani kell első használatkor.
Műanyag nem tudom, mi bajod a műanyaggal, nekem pl reggel kibontáskor minőséginek tűnt. Alapvetően a műanyagot nem szeretem, ha már minőségről beszélünk, de ennyiből nem telt volna egy alu házra szerintem.
HDD: kíváncsi leszek, ha már ennyien írtátok, hogy hangos... Egyébként ha zavaróan hangos, és másnál meg nem az, akkor szerintem érdemes bepróbálni a garis cserét.
Magyar nyelv eddig is hiányzott, a 360ban sem volt sajnos, pedig nem egy nagy dolog megcsinálni (3rd party FW-eken pl alap) -
FefeeX
Day One edisönt kapott valaki ténylegesen? Csak mert az én kontrollerem pl nem az, ami miatt egy kicsit el is szomorodtam... Mondjuk valószínűleg "cserébe", de kaptam egy dobozos Murdered: Soul Suspect játékot... (A tényleges day one-nak jobban örültem volna)
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- One mobilszolgáltatások
- LEGO klub
- Parfüm topik
- Amazon Fire TV stick/box
- Cyberpunk 2077
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
l.skywalker
IntelKiller7
