Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
lafaty80
Dreddy32
#6710
Szia,
Nekem is ez volt a gond 2 inteles wifi6 kártyával. Egyik a gépemben van, másik egy laptopban volt.
Windows alatt ugyanazt lehet csinálni, csak ott 40/20 a lehetőség. Viszont ezekkel baromi lassú lesz a kommunikáció.
Maradt az általad említett router oldali móka. 80-on van most és megy minden. Csak fura hogy eddig meg ment. Valami driver issue lehet, de hiába akartam korábbit felrakni már, nem lesz jó. -
lafaty80
Látszik régen jártam erre
látom van már 1.1.21 kínai. Ugye most a custom 1.1.19 van fent, van már azóta az újból is custom, vagy fel lehet tenni a mostanira? Keresgéltem, de az utolsó hsz-t amit találtam, abban csak az van, hogy összefoglalőban lesz, ha lesz
Mondjuk rendes changelog-ot sem találtam, hogy mi az újdonság benne. -
lafaty80
No, nvram paranccsal visszaállítottam a country code-ot eu-ra, és a mi wifi app-ban megjelentek a plug-in ok, amik eddig nem voltak, érdekes....
Most nem sír hogy eltérő a country code. (bár lehet hogy csak azért, mert már az app-ban pariban van a router).
lafaty80
Dyingsoul
#3538
Kínai csak kínaiul beszél, összefoglalóban lévő rumiwifi-t tedd fel a böngészőhöz. Bár ez meg csak orosz, annyit tudok segíteni, hogy a második legördülőt nyisd le (Язык перевода) és a zárójeles végűt válaszd ki (azt már nem tudom kimásolni
). Refresh a router oldalán ás elvileg angolnak kell lennie.
CountryCode átírásra még esetleg ezt tedd meg, ha számít a miwifi app használata -
lafaty80
trance89
#3536
Én most ezzel a wiwfi6-tal érzem úgy, hogy el tudom engedni a kábelt.
Lassan már csak az én gépem maradt azon, minden más otthon már wifi-n van, ezért is váltottam erre. Minap volt a gépemben egy pci-e wifi6 kártya, rángattam mindent, amit szoktam. De nem éreztem még hátrányát. -
lafaty80
FingR86
#3440
A mostani gtilab-os script-ben már van vizsgálat python verzióra, és 3.7 alatt kiáll verziós gonddal. Fura is volt nekem, hogy összefoglaló miért ragaszkodik 3.6-os python-hoz
A másik eltérés amit írtam, hogy már van benne model választási lehetőség, ami bár opcionálisként van jelölve, de kötelező paraméter kell hogy legyen. A harmadik, hogy a script vége rossz, amit írtam is. Azt nem is értem, hogy aki a napokban állt neki mókolni és letöltötte a gitlab-os cuccot és futtata a script-et belőle, annak ment rendesen?
lafaty80
lafaty80
Doky1988
#3380
Ezt nem tudom megmondani, de nálam ez volt a szitu. Illetve amiért elkezdtem utána nézni, az az volt, hogy mindehol minden rendben látszott, mégsem volt az. És nem találtam egyszerű infót arról, hogy tényelgesen milyen régiós is éppen a router. És idegesító volt, amikor miwifi kiírja, hogy nem egyzik az app és a router régiója, de nem mutatja hogy pontosan milyen a router-é.
Inkább csak sgítségként írtam le. -
lafaty80
lafaty80
#3376
Ok, mert zavart a dolog...
Remélem tud segíteni másnak is, aki global-ról ment cn firmware-re és bdata átírás után nem menne a MiWifi app, mert "region don't match" hibát dob.1. lépj be a router web-es felületére.
2. másold be ezt a linket egy új lapra és írd át a router-ed ip címét a sajátodra, és még ne nyomj enter-t: http://routered_ip_cime/cgi-bin/luci/;stok=d5df39a297daff7e325df31f16724619/api/xqsystem/country_code
3. írd át a stok utáni azonosítót(vastagon jeölve) az 1. pontban kapott url-ben kapottal.
4. ENTER
5. a kapott szövegben nézd meg az első részt, ha nem ezt látod, akkor ott a gond {"current":"CN"
(Nekem ez így nézett ki cn fw telepítés és bdata átírás után is {"current":"EU")
6. Ha nem "CN", akkor putty csatlakozás ssh-val
7. nvram get CountryCode , majd ENTER (megadja a CountryCode jelenlegi értékét, a fentiek alapján ez is EU lesz, vagyis inkább nem CN
8. nvram set CountryCode=CN , majd ENTER (ez átírja CN-re az értéket)
9. nvram commit, majd ENTER (ez véglegesíti az átírást)
10. ha minden jól ment, akkor a 7. ponttal már "CN"-t kell kapni.Ez után már miwifi app-ban is megy minden ha a régiót "chinese mainland"-re állítod.
Nekem ez segített, hogy miért nem lett alapból cn, nem tudom, pedig bdata átíráskor és annak lekérdezésekor is cn-t látok... -
lafaty80
Aki már áttért global-ról cn-re és megy minden (miwifi is), az kipróbálná hogy ez mit hoz neki vissza? (json). Kiemelt részt az aktuális sajáttal kell ugye helyettesíteni:
http://192.168.1.11/cgi-bin/luci/;stok=d5df39a297daff7e325df31f16724619/api/xqsystem/country_codeKöszi.
lafaty80
Nagymelák
#3362
Érdekes hiba akkor tied:
- cmd ablakban a scripts mappában állsz?
- python telepítéskor bepipáltad a python add PATH részt?Mondjuk most végeztem, módosított file alapján CN a router már, fel is tettem, reboot volt. Maga a router teljesen OK, de miwifi app nem megy rendesen. Ha a régiót chinese mainland-re állítom, akkor azt mondja nem egyezik a router és app régiója. Ha az általa kért germany-t beállítom, akkor sok dolog nem megy, minden más régióra hibát dob, hogy nem egyezik.
lafaty80
Most volt egy kis időm, bdata-val szórakozni.
Amit észrevettem, hogy már módosult git-en is script és ahogy tapasztaltam, hibás is.
Nem tudom hogy a frisset lehúzta-e (<19 napja) valaki, de nálam a következők voltak:
- már python 3.6 eol miatt 3.7 vizsgálat van benne.
- kéri a --model arg-ot
- hibás a file script vége:(eredeti)
if args.command == Commands.Extract.describe():
extract_command(args.path)
if args.command == Commands.Modify.describe():
modify_command(args.src, args.dst, args.model, args.country, args.test)
(átírva, kiemelve a módosított rész)
if args.command == Command.Extract.describe():
if args.command == Command.Modify.describe():
modify_command(args.src, args.dst, args.model, args.country, args.test)Így lefutott jól a script nálam. Viszont időhiány miatt, majd innen folytatom a többi lépést.
lafaty80
trance89
#3350
Ebből konkrétan semmit nem értek, fogalmazz kicsit érthetőbben. Ha reseteltél utána minden rendesen jelenik meg
Ha bekapcsolom a smart connect-et, így látom
[kép]
Valamit pedig te csinálsz rosszul, reset után mind a kínai mind a global patchelt verziókkal megy az ssh bejelentkezés a root/generált jelszó párossal. 3db AX3600-on próbáltam
Értem én
, de ez van most nálam. Valóban sok lépés nincs, és mindegyiken végig mentem, hiba nélkül.
Esetleg meg lehet tudni valamiből valahogy, hogy minden rendben ment-e, és a patch-elt firmware van-e fent?(most ugye nálam global esetben) -
lafaty80
Érdekes lett eddig a fw patch-elés nálam:
- sikerült leírás alapján global-t feltennem
- volt reset és factory reset is
- sem az általam megadott, sem a on-line generált password-del nem enged be ssh
- wi-if settings-ben látom a DBm/mW értékeket oda nem illő módon (itt modjuk 30/1000 legalább). És csak akkor, ha Smart connect-et bekapcsolom
lafaty80
Még valami, nem tudom mennyire nézhetik gariztatáskor, de ha nem téglásított a router és gondja van, van mód gyári állapotra visszaállni?(gyári firmware telepítése patch-elt firmware gondolom túl egyszerű lenne
lafaty80
Bocsi, még egy "hülye" kérdés, érdemes beállításokat menteni és később visszaállítani mókoláskor? Mármint kompatibilis lehet global-kínai esetében?
(Elsőre szerintem én is a patchel-t globalt csinálom meg) -
lafaty80
Sziasztok, ma lettem tulaja egy ilyen routernek. Persze előbb néztem tech videókat és cikkeket, és nem ide jöttem vásárlás előtt
Olvasom ezt az adatgyűjtést a gyári fw-en. De nem tiszta nekem, lehet csak rosszul kerestem rá itt, de a patchel-t verzió ezen is orvosol valamit vagy csak a jelerősségen?
(lehet naiv voltam, de xiaomi-t valahogy jobban kedveltem eddig... De ők is gyűjtögetnek?
- Háztartási gépek
- World of Tanks - MMO
- Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- World of Warships
- Philips LCD és LED TV-k
- Acer 15.6",FullHD,core i3 8145U(4x3,9Ghz)MX230 2/4GB DDR5VGA,8-20GB RAM,SSD,szép állapot,Win.11
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- 2év Garancia,Lenovo Slim 3,i5 12450H(12x4,4Ghz)15,6"FullHD IPS,Magyar vil.bill,8-16GBDDR5 RAM,512SSD
- Újszerű állapotú ACER 15,6"FullHD IPS,10.gen.i3,MX330 2/4GB VGA,12-20GB RAM,256SSD+HDD
- Lenovo Legion 5 15ACH6H (Ryzen 5 5600H, RTX 3060 130W TGP, 32GB DDR4, 512+250GB SSD, új akksi)
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Z690 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS EVGA 850W
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- Lenovo Tab M10 HD 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
köszi, működik szépen és jól
