Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
nagyra
Update: hátha más is beleszaladna ebba a fa... hibába. Röviden, a mesh "kipárosításakor" + resetkor sikerült valahogy letiltania magán a wifi hálózatokat, a logban ez a részlet volt a gyanús:
========== wlanconfig wl0 list >> /tmp/xiaoqiang.logError received: -19
Az interneten nem találtam erről semmit, szóval újracsináltam a kínaisítást folyamatát, a végén feltoltam a 3.0.22 ROM teljesítmény moddolt verzióját. Így sikerült felélesztenem a wifi hálózatokat is. Beállítottam wireless repeater üzemmódra, a főrouterem 2.4GHz csatornájára. Létre is jött szépen a "plus" nevű hálózat mindkét frekin. Így a garázsban most 60Mbit/s körül van az internyet, viszonylag stabilan, nem sokkal rosszabb így extender-ként, mint legelőször volt mesh-ben használva. -
nagyra
Sziasztok! Tavaly januárban vásároltam egy második AX3600-at, abból a célból, hogy kirakom a garázsba (zárt épület) és kialakítok egy vezeték nélküli mash hálózatot. Ugyan kicsit necces volt (elég távol van a main router), de volt egy pont, ahol még 2.4GHz-en is 100Mbit/s felett jött a net, és stabilan. Kb. fél éve újramértem a netsebességet, már csak nagyjából 20Mbit/s volt (le- és feltöltés is), viszont még mindig stabil volt, gondoltam, hogy a két router közé bekerült vmi fémtárgy, biztosan romlott a jelerősség, de nekem még ez a 20Mbit/s is bőven elég a kertbe, szóval nem foglalkoztam vele. Pár napja szólt a párom, hogy gond van, a kertben nem tölt be egyetlen weboldal sem...
Ma megnéztem, a letöltési sebesség 9Mbit/s körül volt, a feltöltés pedig 1Mbit/s körül, és instabilan. Mindkét router újraindítása megvolt, nem lett jobb. Megpróbáltam pár nagyobb fém dolgot arrébb rakni a lakásban, de nem javult a helyzet.
MiWifi app írta, hogy a mash jelerősség Excellent, de gondoltam, hogy kipróbálom vezeték nélküli extender módban, hogy mit produkál. Applikációból "kipárosítottam" a kerti eszközt, írta is, hogy akkor csinál rajta egy factory reset-et.
Kimentem a garázsba, keresem mobiltelefonról az "alapnevű" routert, de semmi
Wifi figyelő alkalmazásból látom, hogy még csatorna szinten sincs meg az eszköz... Kivittem laptop-ot, ethernet kábel bedug. Beállítási varázsló végignyomkod, wireless repeater módban keresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat, de egy sincs
Átállítottam másik módba, varázsló helyett megnyitottam az admin felületet, a Wi-Fi settings fülön látom, hogy a 2.4G Wi-Fi és 5G Wi-Fi rész beállításai is hiányoznak, teljesen üres:
[kép]
Próbáltam ezután is újraindítani, illetve factory reset-elni is, de ugyan ez maradt...
Valaki találkozott már ilyennel? 3.0.22 ROM, kínaihatótávnövelve... -
nagyra
trance89
#4180
Nincs sok wifi hálózat errefelé, családi ház+kisváros. Az én hálózatomon kívül (ADC) csak 1db van a telefon látókörében.
[kép]Ja, elfelejtettem mondani, hogy fixen van kiválasztva a csatorna, de gondolom most ehhez nincs köze. Illetve az az érdekes, hogy ha kérek egy reboot-ot a main routertől, akkor megint jó a kapcsolat egy ideig...
nagyra
Nemrég beraktam egy AX3600-at mesh-be a már meglévő AX3600 mellé (3.0.22 FW mindkettő, main router gyárilag kínai volt, a mesh router global, de "jótérerősítettem"). Nagyon jól működnek együtt, de csak egy ideig. Pár óra/nap után , ha a mesh routeren vagyok, drasztikusan lecsökken a sávszélesség, megnő a jitter és instabil is a hálózat. Main router újraindítása után megjavul... Találkozott már valaki ilyen problémával?
Normális állapot: [kép]
Instabil állapot: [kép]Illetve a main router-en a 2.4GHz-es hálózati sávszélesség 40/20MHz-re volt állítva, és szintén egy rövid idő után átállította a tényleges sávszélességet 20MHz-re (a menüben persze maradt 40/20MHz-n). Erre mondjuk megoldás volt, hogy a menüben átállítottam fixen 40MHz-re...
nagyra
ant7517
#3988
Szia! AP módban trükközni kell sajnos (én is szívtam vele vagy 2 órát mikor megvettem a routert és beraktam AP módba). Szóval elő kell csalogatni a router mód LAN settings menüpontját. Először belépsz a router menüjébe a böngészőből, kimásolod az elérési útban lévő "stok" számsort, majd direktben bemásolod a címsorba az alábbi címet a saját IP címeddel és stok számsoroddal (relációjelek nélkül):
http://<router_ip_cim>/cgi-bin/luci/;stok=<elozoleg_kimasolt_stok>/web/setting/lannetset -
nagyra
Kivittem a mesh AX3600-at a garázsba (különálló épület a házam mellett), és pont oda tettem, ahol az eddigi repeater-em volt. Csatlakozni csatlakozott a main AX3600-hoz, de valami nem kerek... Kikapcsolt mash AX3600-nál (tehát csak a main AX3600 volt aktív), 2.4GHz-en a mobilomon 13mbit volt a letöltési sebesség, bekapcsolt mesh AX3600-nál viszont lement (instabil) 0.7mbit-re... Szóval gyanítom, hogy a mesh hálózat az 5GHz-es kapcsolatot használja, ami a nagy távolság miatt instabilabb, még ekkora adó-vevő teljesítménynél is (és a miwifi app is azt írja, hogy 5GHz-en kapcsolódott, mondjuk a jelerősséget mindig "Excelent"-re írta, pedig fizikailag is van köztük vagy 5 fal és kb. 15m légvonalban...).
Némi próbálgatás után találtam egy sweet spot-ot a garázsban, de nem annyira jó az elhelyezése, így azon gondolkodtam, hogy lehet-e kényszeríteni a mesh hálózatot 2.4GHz-re?
nagyra
Sziasztok! A mai napon megpróbáltam mesh-be kötni a második AX3600-at. Hááát, nem kis kihívás volt... Viszont az összefoglalóban lévő segítségek, leírások alapján meg tudtam csinálni, amit akartam!
Kiindulás:
- main AX3600: gyárilag kínai version, viszont 3.0.22 global FW van rajta
- mesh AX3600: gyárilag global version
Az addig teljesen oké, hogy a mesh AX3600-ra (ahogyan a leírás is írja) régi verziós FW-t kell flash-elni, majd SSH hóka-mókával rátenni a patch-elt, erősített adóteljesítményű 3.0.22 FW-t (bdata módosítás nélkül). Ez pipa. Mobiltelóval és a WiFi Analyzer app-pal tesztelve, jelerősség kb. ugyanakkora lett, mint a main AX3600-nak (egymás mellé letéve).
Viszont az alapvető probléma az volt, hogy az main AX3600, AP-ként volt beállítva (a.k.a wired repeater). De ebben az üzemmódban sehogy sem sikerült mesh-be kényszerítenem a második AX3600-at, még a python-os script-tel sem. Így maradt az, hogy a main AX3600 megy router módba. Miután megtörtént, a python-os mesh script-tel szépen be is tudtam mesh-elni a második AX3600-at.
Ekkor jött a meglepetés, térerő ellenőrzéskor rájöttem (szintén mobilteló + WiFi Analyzer app), hogy a mesh AX3600 adóteljesítménye visszaállt a global maximumra, ugyanis szignifikáns különbség mutatkozott az előző méréshez képest... Szóval mese nincs, bdata patch is kell. Haladok a leírás szerint, github-ról lehúztam a patch-elő fájlokat (odedlaz/ax3600-files), majd aheader.py modify --country CN bdata_mtd9.img bdata_mtd9.img.modified
beírásakor visszadobta, hogyheader.py modify: error: the following arguments are required: --model
No, gyors forráskód csekk alapján kiderült, hogy a #1776 hsz óta valszeg frissült a repo, és már választani lehet AX3600, AX1800, AC2350 közül.
Tehát az jelenleg működő header.py paraméterek a következők:header.py modify --country CN --model AX3600 bdata_mtd9.img bdata_mtd9.img.modified
Remélem, hogy aki hasonló problémába ütközik, annak segítség ez a kis kiegészítés. -
nagyra
siemensfun
#2501
Szuper, köszi a választ!
nagyra
siemensfun
#2492
Annyit azért leírhatnál, hogy mik az előnyei/hártányai a gyári FW-hez képest az OpenWRT-s FW-nek (pl. adóteljesítmény kisebb, vagy nagyobb, mennyire stabil, fícsörök hiánya), illetve, hogy honnan töltötted le, hol fog frissülni, stb.
nagyra
Meg is van... Szóval azért nem csatlakozott a mobiltelefon automatikusan az erősebb jelű, azonos SSID és jelszójú hálózathoz (router és extenderek), mert az AX3600-ban az "Encryption" menüpont "Mixed (WPA/WPA2-personal)"-ra volt állítva (ez az alapbeállítás). Átállítottam "Strong (WPA2-personal)"-ra, így már pikk-pakk csatlakozik a telefon a legjobb hálózathoz, működik a Wifi Roaming rendesen.
Ez egy bug, tekintve, hogy más routereknél nem kell a Mixed-et átállítani.
Gondoltam leírom, hátha másnak is jól jön egyszer
nagyra
Valakinek van tapasztalata ezzel a routerrel és wifi extenderrel (Mercusys)? Az a gondom, hogy az AX3600 nem engedi át az extenderre a telefonomat, illetve ha eredetileg az extenderhez csatlakozik, akkor nem lép át az AX3600-ra (ugyanaz az SSID és jelszó).
Az előző Asus routeremmel nem volt gond.
Jelenleg a 3.0.22 FW van rajta (előtte kínai FW volt), próbáltam a wifi 5 kompatibilitási módot be- és kikapcsolva is, nem segített. -
nagyra
DonJoee
#1051
Így van, ez így működik. Ha vmi más iot cucchoz kell kínai régió, akkor érthető, de mondom, szerintem a kínai és az international rom között alapvetően nincs jelerősség különbség (én 44-es csatornán használom 5GHz-n, nálam ott a legjobb a vétel).
VISZONT, csak tegyük fel, ha
mondjuk szlovákra állítod a régiót, ahol a 2.4GHz-en megengednek nagyobb adóteljesítményt (most este néztem utána), akkor lehet, hogy egész jó lesz a wifi jelerősség mondjuk 2 emelettel a router alatt is... "Én úgy tippelem", hogy kb. 60Mbit/s. De persze ilyet nem szabad csinálni, mert itthon mások a törvények
nagyra
Ha ápdételed a firmware-t globál -> kínai vagy kínai -> globálra, egy factory reset kell neki, hogy a régióbeállításokat resetelje.
Én is pont most álltam át az unicom-os 1.0424 FW-ről a globál 3.0.22-re, és csodálkoztam, hogy maradt mainland china a régió... De a factory reset után már már országokat is ki lehetett választani. Mondjuk németet (nálam ez megszokás
)Tapasztalatok: jelszint ugyanolyan 2.4 és 5GHz-n is (teszteltem 1 és 2 emelettel a router alatt is), de az 5GHz csatornalista megváltozott az EU-s engedélyezettekre.
Edit: viszont egy fícsör hiányzik a 424-hez képest, nem lehet beállításokat lementeni és visszatölteni...
nagyra
DonJoee
#1043
Illetve a külföldi kollégák megtalálták a China Unicom-os kínai firmware-t is:
http://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/xiaoqiang/rom/r3600/miwifi_r3600_all_f1e60_1.0.424.binAmi persze nem biztos, hogy jobb, mint a többi (más a firmware számozása is, szóval a magasabb verzió nem feltétlen jelöl újabb verziót vagy több fícsört), de legalább megvan ez is
nagyra
Csak nem hagyott nyugodni a router IP címének beállításának hiánya AP módban, így kikerestem a "router mód" webcímét, ahol be lehet állítani:
http://<IP_CÍM>/cgi-bin/luci/;stok=<TOKEN>/web/setting/lannetset
Újraindítás után már az ott beállított IP címen érem el a routert.
nagyra
dethroner
#960
Nálam (családi ház) 424 FW-rel, 2 emelettel a router alatt már igencsak harmatos a jel telefonról. Ugyanott van egy repeater-em, ha ahhoz csatlakozok (a repeater meg a xiaomi routerhez) akkor már jó a netsebességem.
AP-ként használom (angolra fordításnál Wired relay mode).
Ami nálam nagy bug a 424-ben, hogy nem tudok a xiaomi routernek beállítani static ip-t! Az előtte lévő Huawei ONT-ban MAC alapján beállítottam, de a kínai csodánk sz*rik rá
Szóval minden újraindításnál más IP-t "szerez", amit annyira nem csipázok...
Illetve azt jelzi a router a webes felületen, hogy hány db. eszköz csatlakozott a 2.4 és 5GHz hálózatához, de megnézni már nem lehet, hogy mik! Mobil app-ból meg lehet nézni, de elég macerás... :/
Kicsit csalódott vagyok, ilyen apróságokat nem hiszem hogy nem tudtak implementálni a kiadás óta eltelt fél év alatt...
nagyra
Én megtaláltam a kínai miwifi app angolosított verzióját, ezzel lehet kapcsolódni a kínai FW routerhez:
https://drive.google.com/file/d/1AfSHFeG7WrwlYmUC2XHJX_3vf9dqwVsf/viewMegmondom őszintén, hogy én nem vagyok elájulva a jelerősségtől...
3 éve használok egy Asus RT-AC1200G+ routert, ennek a Xiaomi-nak csak egy picit jobb a hatótávja (sebességben persze sokkal jobb a Xiaomi). Éppen ezért kutakodok újabb és újabb firmware után, viszont a 424 még nem letölthető sehonnan, így nem szeretném még felrakni a 227-et (ha esetleg vissza kellene raknom a 424-et). -
nagyra
#943
Az, hogy mikor jelenik meg nálad, vagy frissítésnek a weboldalon, csak egy dolog. Számomra a built date sokkal fontosabb, ha különböző verziókat és feature-öket hasonlítanék össze.
#944 tlala: Igen, ezért érdekes. Ami pár nappal korábban jól ment, azt miért veszik ki...
nagyra
OutsideR
#941
Azt nem tudom, hogy flashelhető-e, még nem olvastam senkit, aki megtette volna (de gyanítom, hogy a hardver ugyanaz).
Ebben nincs vendég wifi és iptv beállítás sem, de közben visszaolvastam és ezek nem is a 67-ben vannak, hanem a 227-ben (ami meg 4 nappal korábbi build). Ki érti ezeket a kínaiakat?
nagyra
Kicsit boncolgattam a log-ot, hogy kiderítsem mikori verzió az unicom-os 1.0.424. Úgy néz ki, hogy augusztus 5.-én build-elték. A legfrissebb 1.0.67 - CN verziót július 6.-án. Ehhez képest ahogy látom, a CN verzió több feature-t tartalmaz...
Szerk.: ment a fejtörés itt a fórumon, hogy mizu a 1.0.227 CN verzióval: az július 2.-ai build.Egy kis log részlet, hátha valakinek jól jön, pl. néhány orosz 4PDA-s cimborának, akik firmware-t hekkelnek...
ROM ver: config core 'version'
# ROM ver
option ROM '1.0.424'
# channel
option CHANNEL 'release'
# hardware platform R1AC or R1N etc.
option HARDWARE 'R3600'
# CFE ver
option UBOOT '1.0.2'
# Linux Kernel ver
option LINUX '4.4.16'
# RAMFS ver
option RAMFS '0.0.1'
# SQUASHFS ver
option SQAFS '0.0.1'
# ROOTFS ver
option ROOTFS '0.0.1'
#build time
option BUILDTIME 'Wed, 05 Aug 2020 13:36:36 +0000'
#build timestamp
option BUILDTS '1596634596'
#build git tag
option GTAG 'commit 5a8d4956deae73ed4078d9b441bfedee67596663'
Hardware : Ver. A -
nagyra
Sziasztok! Én is ma kaptam meg 11.11-ről. China Unicom-os szintén. 1.0.409-ről frissített 1.0.424-re.
Changelog:
MiWiFi For Xiaomi AIoT router AX3600 stable version
Dear users of Xiaomi AIoT router AX3600, hello.
This is an important upgrade of AX3600, which will bring you the long-awaited Mesh function
Update log
Supports multiple Xiaomi AIoT routers AX3600 or Xiaomi router AX1800 to form a Mesh network, and the whole house covers WiFi6
When the device moves between multiple routers, it will switch automatically, roaming seamlessly, and will not drop the connection while playing
Supports high-speed networking with a maximum 2402Mbps wireless rate or 1000Mbps wired rate between two Xiaomi AIoT routers AX3600
After the two Xiaomi AIoT routers AX3600 group Mesh network, the main route and sub-routes still support the 160MHz dynamic overband function
After Mesh, it can support dual-frequency integration or 5G, 2.4G frequency division use
Note: If you have previously set the restart plan and health mode, you need to reset it after this upgrade. When setting up the Mesh function for the first time, you need to upgrade your router and App to the latest version. In order to ensure the user experience, it is recommended that no more than 4 units are networked. We will continue to optimize the performance of Xiaomi AIoT router AX3600. Mi router will bring you a better network experience, thank you for your long-term support.
- Sweet.tv - internetes TV
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Milyen egeret válasszak?
- 4ÉV GAR!! Lenovo X1 Carbon 11th Gen OLED KIJ. i7-1365U 16GB/512GB Intel Iris Xe Graph Magyar v.bill
- iPhone 16e 128GB One/Voda "ÚJ" 2026.05.18. Apple jótállás
- Thinkpad T16 Gen2 27% 16" FHD+ IPS i5-1335U 16GB 512GB NVMe gar
- iPhone 15 256GB One/Voda megkímélt kiváló akku
- HP ProBook 445 G7 AMD RYZEN 5 Pro 4500U/8GB/256 SSD/14 " FHD laptop garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- Csere-Beszámítás! Acer Predator Helios 300 Gamer Laptop! I7 10750H / RTX 2060 / 1TB SSD! 17,3 Col!
