Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
pulutodurumo
#30173
Ponstosítva: a vásrosi lokálokban lehet, ha jól tudom. Pl. Bp és környéke adok-veszek, stb...
Olyanban kellene segítség, hogy AEX v5.8 alatt hogyan lehet kijeleztetni a hívó fél számát (ugye hogy ne rejtett legyen)?
Sajnos nincs előttem a telefon, csak távsegítséget nyújtok, és fejből nem emlékszem merre van pontosan, csak arra, hogy a tárcsázón belül van valahol. Valaki leírná merre található?
Srácok, kéne gyorssegély. Felment a 6.0 AEX, pie androiddal.
Melyik gapps jó neki?
Xda linkről leszedtem arm64 9.0 stock pakkot, azzal folyton becrashelt a gboard, messages, beállítások, minden.
Most felraktam ugyanezt, csak mini pakkal, így meg a betöltésig nem jut el, csak a wifi beállításig...
Mit merre hogyan cseszek el? Eddig semmi ilyesmi gondom nem volt.
AEX v5.8 official, 8.1-es droidon, TWRP exclusive-al, 3.2.valahányas, pontosan most nem emlékszem rá. Nyáron került fel még.
Nekem még anno teljesen tiszta telepítés volt, RR után ment fel AEX, most meg pár napja csináltunk ugye format data-t, aztán azóta ilyen.
Próbáltam, sima gyári visszaállítást, az nem volt jó, letöltöttem másik tárcsázót, gyárit letiltottam, az se jött be. Tárcsázó beállításait végignyálaztam. Másik SIM-el is ugyanez. -
Haveromhoz került a Note 4, és vissza lett állítva gyári állapotba (TWRP format data, AEX 5.8-as verziója).
Viszont valamiért a hívást nem jelzi ki neki. Ha hívják nem jelez semmit, miután vége a hívásnak akkor kiírja a telefon, hogy nem fogadott hívás.
Mit érdemes nézni/mi lehet a gondja? Elsőre kipróbálom majd az én SIM kártyámmal, hogy azzal is produkálja-e. Több tippem nincs, csak beállításokat végignézni. Nálam emlékeim szerint nem volt ilyen gond. -
SyMbioTe
#29231
No, végül nem fogom lefrissíteni Pie Aex-re mert lepasszolom a telefont egyik barátomnak, és mivel most stabilan/hibátlanul működik, inkább így hagyom.
Viszont egy olyan kérdésem lenne, hogy Android indításakor mindig kér egy jelszót a telefon, ezt hogyan tudom kiiktatni? Meg ha TWRP-be akarok belépni akkor is. Beírom, decrypted és utána enged csak tovább.
Aki mostanában szerzett Fullcover üvegfóliát, ebay, ali, banggood, vagy bárhonnan és megfelelő volt, tudna linkelni egyet? Alul gombsor látszódjon, ha lehet.
Ahonnan a mostanit vettem, ebayes, azt sajnos már nem árulja az eladó, pedig ez nagyon jól illeszkedett.
sicc_innen
#27963
Már nem azért, de ha a telefonon üldögélsz, akkor a fémvázas is megtud hajolni, ha nem annyira minőségi a fém. Nem farzsebbe kell hordani, és probléma megoldva.
sicc_innen
#27952
Újak közül az Mi A2 Lite. A legtöbb vagy dual sim vagy 1 sim és 1 sd kártya felosztásban jön.
Kellene egy kis segítség. Tegnap cseréltem RR romot AEX-re, fel is ment rendesen ,viszont a root nem megy rajta. 3.2.2.0 TWRP, 5.7-es AEX.
Probáltam többfélre treble magiskal (crok blogjából), de mindig error 1-et dob ki. Cannot mount /vendor
Mi lehet a gond?
Van itt aki legújabb RR romot használja? (2018 03 14. 8.1-es droid)
Mostanában előjött egy-két probléma.
Nemrég frissítettem, és tegnap amikor újraindítottam a telefont teljesen meghülyült a simkártya, nem tudott mobilnetre kapcsolódni, a beállításokban ha próbáltam SIM-nél állítgatni, becrashelt a beállítások alkalmazás.
Teló kikapcs, sim kivesz, vissza, teló bekapcs. Ugyanez, de egy pár perc után helyrerázódott, és ment tovább normálisan.Ill. aki szintén ezt a romot használja, akksi hogyan bírja? Mert nekem mostanában viszonylag gyorsan merül. Nap végére simán elérem a 15-20%-ot, pedig nem vagyok egy "hardcore" gamer felhasználó.
Trailblazer
#23996
Akkor ha jól értelmezem igen.
twrp belép -> rom telepít -> wipe dalvik/cache, és reboot volt.(#23994) sati
Ikonok számát nem tudod merre lehet változtatni a főképernyőn? Kicsit zavar ez az 5*5-ös kiosztás. -
Köszönöm a segítséget srácok, tegnap óta RRemix 6.0.0 szalad a telefonon, egyelőre nagyon bejövős ez a rom, gyors, és nagyon szépen testreszabható.
Elkezdtem BL nyitást, innentől él a 72 órám, és utána érdemes újrapróbálnom?
[kép]Másik kérdésem: Mit javasolt tenni egy custom rom feltelepítés előtt? Pár cuccot már lementettem (képek pl), ezt leszámítva nem szükséges más nagyon?
RR romot tervezer rá első körben. (ha nem miui alapú romot szeretnék, akkor nem kell majd lazyfash sem, ha jól értem? Valaki javítson ki ha rosszuil tudom
Úgy döntöttem rakok egy custom romot a Redmire, részint kíváncsiságból, részint hotspot rakoncátlakodik kicsit nálam is.
Kérdés, hogy melyik rom a legmegfelelőbb ilyen szempontokkal: hotspot hibátlan legyen, akkuidő miui-hoz hasonló, testreszabhatóság legyen, meg esetlegesen camera2api, de utóbbinak a legkisebb a prioritása nálam. -
Üdv ismét!
Ti gyári MIUI-n az alvó módot át tudjátok állítani?
Jelenleg 9.2.2.0-s gyári stabil verzió van, de már az előző 9-es verziókban sem tudtam állítgatni.
Rányomok, hogy pl. legyen 10 perc, de a lista ugyanúgy ottmarad, ha meg kilépek, visszaáll 5 perc-re mindig. -
Olyan kérdésem volna, hogy a zárképenyőn, ha balra oldalra hogyan tudok kirakni távirányítót (ha egyátalán kilehet)? Próbáltam a MI távirányító appban állítgatni, de nem rakja oda.
Kéne egy kis segítség, viszont nem tudom mennyire tartozik a telefonra a gond.
Került bele egy Samu 64Gb-os MicroSD kártya (Evo+), az előtte lévő 32Gb Kingston tönkrement.Samut leformáztam exFAT-ra, telefonba be, de a 4Gb-nál nagyobb fájlokat nem viszi. 4,3Gb-os nem megy át, csak Windwos hibahang van, üzenet semmi, 4Gb alatti gond nélkül átszalad.
Ha a kártyát simán gépbe dugom, akkor másol bármit hiba nélkül, emiatt gondoltam, hogy telefonnál lesz a gond.
Hol lehet a probléma? -
Fishor
#20003
Fólia vagy üveg?
Mert üvegből csak full cover, viszont fóliánál egyszerűbb az élet, mivel az rá tud hajolni az élekre is.Réskitöltőt nem javaslom annyira, elvileg a kijelző alá is befolyhat.
Én is 2500-ért vettem először GSM boltban üvegfóliát, nem full cover volt, el is állt körbe a szélén ~0,5cm-et.
Most ez van rajta, ~1-2 hete: [link]
Tökéletesen ráillik, és a tok sem nyomja fel, bár most le is vettem róla, mert sokkal szebb így a telefon, hogy végre nem állnak el a szélein. (ilyen tokom van hozzá: [link]) -
borzosmorzi
#18045
Én szoktam hallgatni zenét, tapasztalom is néha ezt a jelenséget, héten kipróbálom bekaplcsolt optimaizáció + alacsony memóriaoptimalizációval is.
Ha kíváncsi vagy végeredményre, és elfelejtem beírni dobj egy privit, mert nagy esély van rá, hogy kimegy a fejemből
kelly416
#16457
Igen, 64-ből ~8-at a rendszer, a maradék 4-et meg a telepített dolgaid.
(#16458) AxBattler
Nekem 3/32-es kiszerelésben van, ~25Gb szabad tárhelyet ír ki összesen, amivel te rendelekzel, szóval 16Gb bőven marad szabadon.
Nekem teljesen belakva van még ~11Gb szabad hely (12gb-nyi alkalmazás és adataik, meg pár kisebb dolog), bár nekem a zenék sd kártyán vannak. -
tothandras80
#16108
Edigital?
zileut
#14730
Nekem töltőből ugyanilyen Blitzwolf van, csak a QC2.0-s, egy ilyen kábellel: [link]
Én ezt javasolni tudom csak, nagyon jó minőségű cuccok, kábel nem törik meg. A rajta lévő tépőzár, amivel össze lehet kötözni az hamar elgyengül, nekem pár hónap után alig akar összetapadni.
Támogatott telefont pedig nagyon gyorsan tölti. -
kukinyo
#14580
Eustockot én tudom javasolni, soka nevtték onnan, és ott a legolcsóbb nagyrászt.
Fólia mizéria ugye valós. 2,5D lekerekítés miatt egy "sima" üvegfólia nem lesz tökéletes, mert a szélén körbe lesz ~0,5cm-es rész, ahol levegő lesz. (üveg nem tud ráhajlani)
A megoldás a full cover üveg lehet (összefoglaló), mert valahogyan el van takarva az a levegős rész, ha jól tudom. Nekem is most jött meg a full cover fólia, így még nem tudok nyilatkozni, hogy milyen.Tokból én ezt vettem: [link]
elegánsan néz ki, sarkai meg vannak erősítve, és jó a fogása is. Hátránya, hogy a teleofnt azért megvastagítja. -
Mit-hol-merre állítsak, hogy a telefonra jöjjenek az értesítések?
Jelenleg szinte semmiről nem kapok. Email szinte soha (gmail/inbox by gmail se), facebook (simple pro appal) szintén sokszor kihagy, messenger is néha, de az legtöbbször megjön, boom beach is sokszor hanyagolja.Alkalmazásokon belül be van kapcsolva az értesítés, Beállítások -> Értesítések és Állapotsor menüpontba szintén. Mi lehet még, ami visszafoja őket?
micafighter
#13307
+1 a BW-re, én 1 éve használok wgy QC2.0-sat (előző telefonom még átmogatta), nagyon jó töltő, és a márkáról sem hallottam rosszakat eddig.
Feri1977
#12330
Akkor most próbáld be PC-be, ha az megint nem látja, akkor ugyanúgy nem oké valami.
Amúgy telefonon gyári visszaállítás is mehet, akár az is megoldhatja.
Viszont ha tutira ki akarod zárni a telefont, akkor egy MÁSIK microsd kártyával próbáld meg, ha azt felismeri és működik gond nélkül, akkor megvan a gond is. -
Feri1977
#12251
Kérj kölcsön havertól/nagynénitől bárkitől is egy kártyát és próbáld azzal. Így könnyne kiderül mi a hiba.
Mert ha a boltosnak működött, de te sem a telefonba, sem a 2 kártyaolvasóba, sem a gépbe nem tudod felismertetni, akkor vagy nagyon peches vagy és mindened elromlott, vagy a kártya a ludas még mindig. -
micafighter
#12059
Ééértem, köszi a felvilágosítást.
Mindegy, rendelek egy ilyen full covert, aztán majd meglátjuk meddig fogja bírni.(#12081) Feri1977
Nekem is ma reggel frissített, semmit nem törölt, midnen ugyanolyan, mint előtte. -
Tuti volt más sokszor a kérdés, de nem egyszerű jó kijelzővédőt találni.
Szóval ma vettem eugy védőüveget, de az sajnos ugye a 2.5D miatt a szélein levegős.
Banggood-ról kinéztem 2 tempered glass-t, valakinek van vele tapasztalat? link1 és link2
Utóbbira azt írják 2.5D-s, lekerekített, tehát remélhetőleg ok lenne. Valakinek valamelyikkel tapasztalat, esetleg ki melyiket javasolná?Banggood-ot azért néztem mert úgyis lesz innen egy tok rendelés, bár gyanítom, hogy nem fogom használni, mert így szép ez a telefon
micafighter
#11318
Más:
Telefon hátlapja mennyire karcolódik, ha nincs rajta semmiféle tok? Zsebben horva, mást meg természetesen nem teszek mellé.
viktor0911
#11311
Az autójavításra gondolsz gépelés közben?
Mert az a Beállítások - Nyelv és Bevitel - és ott a Gboard vagy Swiftkey beállításaiban tudod állítgatni ezeket -
Csatlakozom egy szürke 3/32-es modellel.
Első kérdésem igazából nekem is a kijelzővédőre fókuszál, ami az összefoglalóban van full cover tg, az jól illeszkedik a kiejlzőre? Vagy melyik ajánlott rá leginkább?
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- One mobilszolgáltatások
- Villanyszerelés
- Diablo II: Classic és Resurrected
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
