Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
wzol
Nagyon köszönöm a válaszodat.
Nem vagyok nagyon otthon ROM-ok terén, így egyrészt örülök neki, hogy szóltál, hogy a mi kis Note 4-ünk nincs benne, másrészt igen, a telefon és a dátum stimmelt, csak az értelmezése nem
A topik összefoglalóból kerestem ROM letöltés linket, és ezt találtam.Akkor bizakodva várok, nem tudom milyen hibába futhattak bele, ami ilyen sokáig kitart nekik, de talán jobb is ez így, mintsem hogy kiadják, csak mert kell valami új.
Köszi még egyszer!
Szerk: látom írtál közben, szerencsére nem sürgős, semmi problémám ezzel a rendszerrel. kopp és kopp
wzol
Tanácsot kérnék: a 8.12.20-as weekly van fent, de már jó régóta nem frissült, és most olvastam, hogy (talán) nem is fog. A ROM buildernél viszont látom, hogy van már idei áprilisi 10.1 és 10.2 (gondolom nem béta) is. Problémám nincs a készülékkel, nem is ragaszkodom a bétához (ezért nem is erőltetnék másik ROM-ot, mert nem szeretnék mindent újrarakni), viszont látni szeretném a lehetőségeimet.
- várjak türelmesen, hátha lesz frissítés? bár ez nem túl biztató: https://in.c.mi.com/thread-1816813-1-0.html
- vagy benne ragadtam a bétában, és csak stable-re tudok frissíteni - ha igen, lehet-e full wipe nélkül, hogy megmaradjanak a dolgaim?A kérdező nem szaki, a loader, root, konfigok stb. nem az ő világa
wzol
Nekem új ez az oldal - vett már valaki innen fóliát [link]? A matte + anti-fingerprint felkeltette az érdeklődésemet.
wzol
Én már 9-en vagyok, így nem tudom megnézni, de volt egy energiatakarékos/teljesítmény kapcsolóféle az akkumulátor vagy a biztonságon belül - tehát nem a beállításokban, hanem az egyik gyári appon belül: ott lehetett olyat állítani, hogy teljesítménycentrikus.
A 9-es ezen a helyen (Biztonság - Akkumulátor) már kerek-perec írja, hogy például akkumulátorkímélő, illetve "akkumulátor probléma javítása": "Alkalmazások leállítása ha a telefon zárolva van".
Amúgy a Chrome bevezette a tab discarding funkciót, ami PC-n is tapasztalható, az is lehet, hogy egyszerűen ez a feature okozza a gondot nálad - idézet a fenti linkről: If you use Android or ChromeOS, you may know that (similar to the tab discarding experiment covered in this post) we kill background tabs aggressively in order to ensure memory usage is low. The issue with the way we tackle this was that your tab would lose *all* of its state.
Van a bejegyzés alatt jópár komment, lehet hogy van mobilra is valami flag amivel ez kiüthető.
wzol
Számomra az első komolyabb negatívum a Global 7.8.10-el: az App Lock nem állítható be ujjlenyomattal - az alkalmazások zárolására csak mintát enged megadni
A 8.5-ben ez simán működött. Kár érte, remek funkció volt. -
wzol
-Prometheus-
#6429
Megerősítem, nálam is ez volt: a simán asztalon pihenő telefon kijelzője véletlenszerűen felébredt (nem volt semmi esemény) és a "Képernyő felébresztése értesítéskor" funkció kikapcsolása megoldotta.
wzol
8.2.5.0 Stable rommal olyan fura dolog jött elő, hogy simán az asztalon lévő mobil kijelzője alkalomszerűen felvillan majd kialszik.
Van tippetek, hogy mi lehet ez, vagy root nélkül hogyan tudnám megtalálni, hogy mi ébresztgeti fel a telefont? Kb. 1-4 óránként egyszer. -
wzol
Amik befolyásolják ezeket:
A Fejlesztői lehetőségeken belül:
- Háttérfolyamat korlátozás
- Memória optimalizálás
- MIUI optimalizáció+
Akkumulátor és teljesítményen belül:
Alkalmazások akkukímélő kezelése - akkukímélő mód - be/ki
Válasszon alkalmazást - akku kímélő mód opció alkalmazásonként -
wzol
Zoleee83
#1257
Besegítek
A korábban onnan vásárlók mindegyikénél (legalábbis aki írt ide) rendes, nem mókolt rom volt rajta, viszont a verzió változó volt, gondolom attól függően, hogy milyen beszerzés. Egyedül a 8.2.4.0 az, amit ajánlott kerülni - azt vissza is vonták -, de ha mégis azzal kapod (nem hiszem), akkor simán frissíthető az aktuális 8.2.5.0-ra. -
wzol
cserhatisand
#1159
Próbálj meg egy gyári visszaállítást, de utána ne engedd a netre, hanem amint lehet, egyből próbálj telefonálni. Így megnézhető, hogy valamelyik beállítás vagy frissítés zavar-e be.
wzol
A gyári matt fóliával nálam hibátlanul működik: folyamatosan azzal használom, sőt, nem tudom mennyire perverz dolog, de én imádom ezt a matt fóliát
Az ujjlenyomat kevésbé látszódik rajta, nem tükröződik és sokkal határozottabb az érintése. Eddig még nem volt dolgom ilyennel, de borzasztóan tetszik
wzol
tothmaxy182
#413
Nyisd meg a Frissítés appot, majd jobbra fent három pötty - Beállítások - Automatikus frissítés - ezt kapcsold ki.
wzol
50 tipp és trükk Xiaomi MIUI mobilokhoz
- azt hittem, nem lesz benne túl sok újdonság, de nem is egy érdekességet találtam. -
wzol
Kavarjuk meg egy kicsit a ROM témát
Nos, itt a srác lényegében azt írja, hogy a régebbi Dev verzióra lehet frissíteni bootloader nyitás nélkül is, simán az Upgrade app használatával. És ő ezután nyitott bootloadert.
Na most ha ez így van, és valaki csak Dev verzióra akar váltani, akkor ezek szerint elég neki a 7.2.16-ra frissíteni, majd onnan automatikusan frissül a legújabb Dev verzióra - mindez bootloader nyitás nélkül.
Ha valakinek van kedve kipróbálni, akkor várom a tapasztalatokat, hogy ez működik-e.
wzol
Hogy ez megjavítja-e a mikrofonodat, azt nem tudom, de a 8.1.7.0-t semmiképpen sem ajánlom: ha már váltasz és a Stable vonalon akarsz maradni, akkor a fentebb linkelt 8.1.15.0-t használd.
Érdemes tudni, hogy a bootloader nyitása garanciavesztéssel járhat, attól függően, hogy honnan vásároltad a készüléket. Ezt elvileg az eladó tudná megmondani, gyakorlatilag pedig majd kiderül, ha garanciális ügyintézésre kerül sor.
wzol
Leírom ide az általam ismert ROM infókat mert látom sok kérdés van:
Ami hivatalos az mindig itt érhető el: [link] ez megegyezik ezzel [link]
Az újabb 8.2.4.0 Stable az kb. egy hónapja jelent meg, akad panasz melegedésre, gyors merülésre, 80% körül megálló töltésre, gyenge mikrofon minőségre, stb. Jelenleg már nem elérhető, visszavonták, OTA frissítésben 8.1.15.0-ról csak régióváltás után töltődik le. Lefele frissítéshez bootloader nyitás kell - ezért óvatosan az "erőltetett" frissítéssel.
Az, hogy gyárilag, újonnan mi van az új készüléken, az függ attól, hogy honnan lett véve és mikor: hivatalos forrásból 8.2.4.0: még a visszavonás előtt, hivatalos forrásból 8.1.15.0: a visszavonás után, egyéb: valamilyen módosított ROM. Utóbbit érdemes frissíteni Global Stable-re (az infók alapján itt nem kell bootloader nyitás).
A hetente frissülő dev verziók már 7.0 alapúak, viszont panasz akad bőven, érdemes követni a changelog topikokat - legutóbbi itt.
Új Global stable verzió időbeli megjelenéséről egyelőre nincs infó.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
