Xiaomi Redmi Note 5 Global ( kódnév: whyred ) topic
szemmelver
KurtCobain
#26544
Köszönöm!
Narxis: igen napi szinten. 2018 májusa óta folyamat.
Az attól függ mi számít lassúnak?
amúgy teljesen jó...Kb. 1 hónappal ezelőtt csináltam egy hard resetet, boot loader zárás végett, így megint elég jónak érzem. Előtte mikor bekapcsoltam a "netet" szinkronizálás közben kissé lassú volt.
Nagyon szeretem. Váltanék, de a legnagyobb visszatartó erő, az a hívás rögzítő hiánya az újabb modellekben
tehát amíg tudom használom!
szemmelver
Tudtok ajánlani akkumulátort ami bevált a készülékhez? Most adja meg magát a gyárim
Köszönöm!
szemmelver
Tompika777
#26532
Rendben köszönöm!
Akkor marad így, mert nem akarok adatot veszíteni. Visszazárni nagy munka? Találok erről valami értelmes leírást? -
szemmelver
Köszönöm a válaszokat!
Akkor sajnos nem tudom az enyémmel mi lehet...
Rootolva volt pár éve, levettem a rootot utána működött egy darabig az alkalmazás, majd frissült az app és onnantól kakukk, ez már 1 éve.
Bootloader nálam nyitva. Lehet ez a ludas?
szemmelver
Aki használja még a telefont, megnézné nekem hogy a Telekom alkalmazás működik -e neki? Nálam sajnos bejelentkezéskor hibát ír. Jeleztem a telekom felé, azt írták vagy az android verzió nem megfelelő vagy rootolt a telefonom.
Köszönöm!
szemmelver
Hát valami nagyon nem volt egyenes, mert csak gyári rom volt rajta új kora óta. A lényeg, hogy jó lett. Nyúztam egésznap és eddig frankó minden. Az üzemidő lényegesen jobb lett, pedig ugyanúgy használom. Tavaly is csináltam egy hr-t, de az nem hozott akkora üzemidő javulást. Lehet a 12 miatt😊
Köszi mégegyszer a segítséget, hasznos infókat!
szemmelver
Full gyári állapot volt a cél. Azért nem miflash + fastboot ROM, mert ennyire hülye vagyok hozzá
úgy elrontottam, hogy csak egy hard resetnek indult, de végül legyalultam mindent, és csak a Redmi logóig jutott
végül .zip-ből sikerült visszarakni, de most ez a régió baszakodott. A MIUI_region_fix amúgy csak addig működött amíg újra nem indítottad, vagy ki nem kapcsoltad a telót. Utána megint visszarakta kínaira. Ezzel amit leírtál, megmarad a régió.
Tehát akkor a Miflash + fastboot ROM ugyanúgy kínai régióval indul, és ott sem változtatható? A persist.img ugyanígy megkell csinálni?
szemmelver
Köszi! Megcsináltam ahogy írtad, vagyis gondolom hogy úgy csináltam. Kína nincs a listában. Ha Indiára állítom felrakja a szokásos appokat, de ha hongkongra rakom, csak pipa és már be is állította, szóval nem tudom jó-e. Az arcalapú feloldás működik szóval, valamit biztos állít, csak nem tudom, hogy így "gyárias"-e.
A flasht úgy csináltam, hogy a fastboot rom-ból rámásoltam a telefontárhelyére a cust és a persist .imgt, majd Orange Fox-ban, ahogy a képen bejelöltem elhúztam jobbra, feltelepült és mindegyik után nyomtam egy restartot. Amatőr vagyok nagyon, szóval jól csináltam?
szemmelver
szemmelver
#25968
Közben megoldódott az innen letöltött MIUI_region_fix-el. Recoveryből kellett telepíteni.
Akkor már csak annyi kérdésem lenne, hogy hogyan tudták elrontani? Frissen telepített ROM és nem lehet régiót állítani? Vicc. Ha valaki megírná érthetően szívesen fogadnám
szemmelver
Újraraktam a ketyerét Recoveryből, a Global romot [link] szedtem le. Azóta nem tudok régiót váltani. Alapból Kína van megadva... Hard reset volt. Rossz helyről szedtem volna le? Mókolni nem szeretnék nincs máshol Global ROM ami műküdik frankón? Amúgy V12.0.2.0.PEIMIXM
Köszi a segítséget!
szemmelver
Viktor0610
#25677
Nem is értem... így ennek akkor sok értelme nincs
Tudsz valami jól működő ilyen appot? Köszi a választ!
szemmelver
Akkuhasználati statisztikánál nem lehet valahogy beállítani, hogy az utolsó töltés óta mennyi a valós kijelzőidőm? Régen így volt emlékszem, de most már csak egy szaros grafikon van, ami az idő előrehaladtával változik.
Global 11.0.3
szemmelver
Igen ő az. Illetve ezzel is próbáltam "twrp-3.2.3-2-whyred.img" de ugyan az sajnos...
szemmelver
Legfrisseb global rom van fent, rootolni szeretném a készüléket. TWRP telepítésnél elakadtam. Bebootolok a recoverybe, és itt az Install résznél 0 mb a partíció. Format data-val, már látom a partíciót, de így állandóan újratelepül a telefon, és újraindítás után újra 0 mb, így a magisket, és a lazyflashert nem tudom sehogy feltelepíteni, mivel nem látom a teló belsőtárhelyét. Pendriveot rádugva nem ismeri fel (fat32) gépre dugva se tudok másolni.
Amúgy nem csináltam még ilyet... lehet user error
Segítetek? Köszi!
szemmelver
szemmelver
#24221
szemmelver
Viktor0610
#24222
A gyári tisztítóját használom ami bizonyos időközönként felajánl egy gyorsítótár, memória stb... törlést. Lehet valamikor ott ment el az egész. Ezentúl figyelni fogom minden törlésnél hogy mit töröl.
Amúgy köszi a választ!
szemmelver
Volt több mint 500 db rögzített hívásom, erre tegnap belépek már csak 98 db van.
2019 augusztus előttieket automatikusan törölte. Másnál is történt már ilyen? MIUI 10.3.2.0 (PEIMIXMköszönöm!
szemmelver
Várható a közeljövőben frissítés? Jelenleg 10.3.1.0
Ha nem, vissza lehet rakni régebbi verziót?
szemmelver
Másnál is rosszabb a SOT utolsó frissítés óta?
Most járok 32%-nál, 5 óra 5 perc sot, és 1 nap 8 óra üzemidő...
Ugyanúgy használom a készüléket mint eddig.Találtam régebbi képeket amiket készítettem sotrol, és üzemidőről, ég és föld a különbség...
Amit még észre vettem, hogy ha nem nyomkodom a készüléket egy darabig és "felébresztem", a fényerőt automatikusan lehúzza, és nem nagyon akar alkalmazkodni... Nekem kell kézzel húzkodni.. bár ez csak rosszabb fény viszonyok között csinálja.
szemmelver
Mostanában, nem kapom meg az emaileket, értesítéseket... Csak néha-néha.
Automatikus szinkronizálás bekapcsolva, értesítések bekapcsolva.
Frissítettem az alkalmazásokat hátha segít, de semmi.9.6.3.0
Köszi előre is!
szemmelver
Fent eltűnt, az volt a lényeg! A beállításoknál az egyes meg ott van, de lehet egy újraindítás után eltűnik. Annyira nem zavar...
Köszi szépen!!
szemmelver
Sajnos az ebayes kijelzővédő üveg elfogyott note 5-re. Pedig most akartam rendelni.
Aliról rendeltem ezt valaki vett már ilyet?
(#6242) Pityu.: Ott van jó felé, csak a teteje kivan vágva, mint a Nilkinek
szemmelver
Biztos hogy a fólián vannak, mivel amíg nem raktam rá, magán a kijelzőn egy pontot sem láttam, ugyan ez volt a helyzet a redmi 4x-el is. A fólián viszont lehet látni felhelyezés előtt is, hogy pöttyös.
Amit F.B.I. fórumtárs linkelt üveget, ott le is írják.
"touching dots in the transparent part of the film"
(#3922) Fulár üvegnek sem mondanám
inkább műanyag
szemmelver
Pedig én ilyet használok már pár hete.
(valamikor áprilisban rendeltem meg, mert biztos voltam benne, hogy ilyen telefonom lesz.) ami még nagyon jó benne, hogy az ütésálló tok sem szedi fel a fóliát.A családban lévő redmi 4x-en is ilyen full cover van, és teljesen jó. Viszont az ütésálló tokot már nem tudod rátenni, mert felszedi a fóliát.
- Lencsevégen a mobil GeForce RTX 4060 teljesítménye
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Robotporszívók
- World of Tanks - MMO
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Windows 10
- OLED monitor topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
