Xpenology Téma Összefoglaló
hackeeeee
Hamarosan új terepre evezek, és beszállok ebbe a témába egy HP microserver Gen8-cal.
Úgy tervezem, hogy 6.1-et tennék majd fel, ha már most úgyis az a legfrisebb verzió.
Jelenleg egy kérdésem lenne, hogy a külön letöltött update 1 pat fájlt, hogyan tudom majd telepíteni?
Ha jól sejtem ott van a témaösszefoglóban, csak átfutottam rajta, és ezért bocsánat.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
fogtunder #8789 üzenetére
Jah eh, so sorry. Holnap majd áttanulmányozom részletesen.
Vagyis akkor, pendrive boot, assist->felmegy a rendszer, elindul a vas, majd ha elindult, akkor ugyan ezt megcsinálom mégegyszer, lényegében?
Én azt gondoltam, hogy mondjuk manual update-ből fel lehet tenni.
Megtaláltam utility mappában, köszi!
hackeeeee
hackeeeee
Dr.FantastiK #8794 üzenetére
Jahogyjah.. Akkor oké, innentől azt hiszem tiszta a kép, köszi!
A gen8-hoz kapcsolódna egy kérdés, vagyis kettő, mégpedig, ha belekerülnek a vinyók, előreláthatólag úgy néz ki, hogy belemegy egy 3TB-s, és szétszedem a külső Seagate-et és annak is beleteszem a 2TB-s HDD-jét, akkor kell bios szinten állítani valamit, a boot-on kívül, vagy mehet azonnal majd a boot a pendrive-ról?
Plusz a DSM telepítéskor mindenképp formázza mindkét hdd-t vagy csak akkor, ha beállításra kerül az SHR?
Raid nem fog kelleni, még nem.
envagyok: Én szombaton azt fogom feltenni.
hackeeeee
hackeeeee
Felment szépen a 6.1, feltette az update-et is.
Viszont a köteteket nem látja még, mindkét vinyóra azt írja, hogy inicializálás. Ezt meg kell várni, amíg megcsinálja, utána fogok tudni kötetet létrehozni?
3+2TB HDD van benne, estig tudok várni, de utána muszáj lesz lelőnöm mert haza kell vinnem, mondjuk otthon már fog tudni dolgozni. Remélhetőleg ott befejezi majd.
Raid nem lesz.
hackeeeee
hackeeeee
#56573440 #8820 üzenetére
Oké, akkor szerintem marad a download station és kész vége.
Csak van egy adag cucc, amit majd visszatennék, ezért kérdeztem, hogy esetleg azokat tudja-e kezelni.
@fogtunder: Igen erre gondoltam, köszi!
Alapból az 5000 portot használja a DS is? Ezen kívül mely portokat érdemes kinyitni még?
hackeeeee
#56573440 #8822 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy van 1 adag cuccom, és azokat ha visszamásolom, és újra hozzáadom, akkor ellenőrzi-e a célmappában, vagy újra elkezdi letölteni.
Jé, tényleg, azt nem láttam, bocsi.
Sorry a sok kérdésért.
Most csak az alap beállításokat csinálom meg, a többi majd otthon következik.
hackeeeee
Dr.FantastiK #8840 üzenetére
Így van.
Kipróbáltam, működik!
Én most feltoltam ezt a 6.1-et, aztán szerintem ezzel elleszek egy ideig. Ha jön is főverzió, nem fogom piszkálni addig, amíg nem lesz valami anomália.
hackeeeee
Dr.FantastiK #8872 üzenetére
Innen töltöttem a fórumtárs ajánlása alapján, itt a 3615 van.
hackeeeee
Dr.FantastiK #8875 üzenetére
Abból dolgoztam, ami "kézzel fogható" volt. Ez ott volt együtt.
Amúgy, ha a lentebb leírt hiba történik, akkor hogy lehet életet lehelni a gépbe újra?
hackeeeee
Dr.FantastiK #8881 üzenetére
Köszi.
Az fincsi.. De, ez van.. Reméljük nem lesz ilyen eset.
hackeeeee
Egy kérdés, most ugye 2 HDD-t tettem be a Gen8-ba. HDD-üres-HDD-üres sorrendben vannak most, bár gondolom ez amúgyis mindegy.
Azért is tettem így, mert a 2TB-s seagate eléggé melegedős volt, és nem szerettem volna h fűtsön. Közben rájöttem, h ebben elég jól tartja magát, de mindegy is.
Szóval, az a kérdés, hogyha a 2TB-s "mögé" a 4-es helyre beteszek egy másik 2TB-s hdd-t, akkor azt minden adat vesztés nélkül raid1-be tudom tenni a másik 2TB-ssel úgy, hogy most azon basic raid lett létrehozva?
hackeeeee
hackeeeee
fogtunder #8923 üzenetére
Amikor ajánlottad Nekem az oldalt, Én is onnan töltöttem le.
Megcsináltam 1 pendrive-ra, bootolt róla, működött is. Majd fogtam egy kisebb pendrive-ot, gondoltam az elfér a gépben hátul, nem túl nagy. Erre arról nem volt hajlandó működni sehogy, miközben a másikról azonnal boot-olt.
Én sem írtam át semmit, sem sn-t, se semmit, se a PID-et, csak megcsináltam a pendrive-ot, és boot, települt is. Csak noip-t használok.
Hamarosan jön a 2TB-s HDD, és csinálom a Raid1 tömböt a másik 2TB-s vinyóval.
hackeeeee
Nem tudom egyszerűen. Nekem ez új dolog volt, fogtunder ajánlotta a Gen8-at, és az Xpeno-t is a lent linkelt oldallal, simán megcsináltam a pendrive-ot, betoltam, boot, letöltötte amit kell, install, indult.
Nekem benne volt a 2TB-s és a 3TB-s HDD is telepítéskor.
De amúgy igen, lehet, hogy az lesz a gond, mert ugye a linkelt oldalon is az szerepel.
hackeeeee
hackeeeee #8952 üzenetére
Update:
Közben kivettem az asztali gépemből, és beköltöztettem a 2. 3TB-s HDD-t. Minden működik. A HDD beépítése előtt volt egy olyan, hogy egy indításnál a mediaszerver szolgáltatás nem indult el, de leállítottam, vissza, utána jó lett.
Plusz, amikor betoltam a HDD-t, akkor elsőre nem akarta látni az assistance a szervert, de ki-bekapcsolás után ez is helyreállt.
Amire Én használom, Nekem is szépen megy a noip DDNS.
Imco: Egyszerűen nem értem, hogy Neked miért nem akar felmenni. Ha nem módosítasz semmit, se a cfg-t, sem a grub-ot, se semmit, akkor sem megy fel? Én semmit sem írtam át. Csak megcsináltam a pendrive-ot, és go.
hackeeeee
fogtunder #8983 üzenetére
Nálam ugyan ez volt. Csak Nekem a Cruzer blade 8GB-sről nem akart boot-olni. Egy 16GB-s kingston-ról pedig simán megy. Pedig, ugyan azzal a szoftverrel csináltam mindkettőt. Írás előtt mindkettőt diskpart alatt clean paranccsal letakarítottam.
Direkt nem állítgattam semmit, csak kiírtam az iso-t, és go. Azt a pendrive-ot szerintem más másra nem is fogom használni, csak erre.
Azóta Én is túl vagyok +1 HDD bővítésen, úgy néz ki minden megy.
hackeeeee
Dr.FantastiK #8985 üzenetére
Hátőő, jah..
Össze sem nagyon lehet hasonlítani a kettőt, de mondjuk nem is akarom.
Az akkoriban elég volt.
Itt ez azért már kicsit más, a HDD műveletek is mondhatni maxon mennek, amit csak tud, LAN-on is oda-vissza szépen megy a gigabit. Ott ilyen nem volt.
Plusz ott ugye a 2TB-s HDD usb-n keresztül ment.
Én a képeket felhőből, drive-ból szinkronizálom a NAS-ra. A qnap-nál próbáltam ezt a qfile-os szinkront, de nem jött be. Maradtam ennél a megoldásnál ott is, és itt is, számomra ez praktikus.
hackeeeee
anarchic #9029 üzenetére
Transmission tökéletesen működik 6.1.1 alatt.
Ha már raid, rájöttem, hogy csinálhattam volna egy raid0-s tömböt a 2 3TB-s vinyóból, de már mindegy. Ezért nem fogom újra kezdeni az egészet, majd talán egy következő főverzió frissítésnél.
hackeeeee
b.lajos #9053 üzenetére
Te is Gen8-ra próbálsz telepíteni?
Egyszerűen nem értem, hogy mi lehet a gond. Mi fogtunder kollégával tényleg semmit sem csináltunk, csak pendrive elkészít, és go. Annyi különbséggel, hogy Ő pat file-ból telepített, Én pedig letöltettem vele netről, így let 15101, de az is megy a fórumtárs által említett bootloader-rel, Nálam.
hackeeeee
Én is ezzel telepítettem.
Semmit sem írtam át, módosítottam benne, csak megcsináltam, boot, install, ahogy fogtunder kolléga is ha jól emlékszem.
@Bubukain: A lentebb linkelt oldalon a DSM_DS3615xs_15047.pat van fent, Nekem netről elvileg azonnal 15101-et töltött le, és azzal is megy, a fórumtárs által linkelt bootloader-rel.
hackeeeee
dc.tacsi #9122 üzenetére
1. DS3615xs 6.1 Jun27 Mod V1.02 -vel szépen működik minden.
2. Nekem innen van, ez működik.
3. noip.com tökéletesen működik.[ Szerkesztve ]
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Vicces képek
- Wuthering Waves
- Telekom mobilszolgáltatások
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
