Gonosz15
Sajnos se torrenten, se webes, ftp alapú letöltésnél nem tapasztalom ezt, csak a speedtesten
És még mindig 30/20 -as netem van, csak ez most router nélkül.
A tesztet lefuttattam 5x, hasonló eredmények születtek.[ Szerkesztve ]
"Az igazi érték az nem is a szépség, meg nem az intelligencia, nem a humorérzék, nem az hogy milyen a kocsid, vagy az hogy mi a neved, hanem ha te kerülsz szóba azt mondják egy korrekt gyerek."
rocket
Nalam ugyanaz tortenik mint eloszor, csak most szerencsere nem szakadozik (legalabbis egyelore), 2600kb/s volt meg multhet elejen is a letoltes, erre most 2000kb/s is ritka, DIGI meroje is max. 1.9mb/s-et mutat es folyamtosan 20-30% packet loss van letoltes mellett.
Azt is linkeltem, hogy ha letoltes mellett elkezdek feltolteni akkor gyorsul a letoltesi sebesseg es meg a packet loss is kisebb lesz, ez is a vicc kategoriat suroljaNem a csucsminoseget kell, hogy biztositsak, hanem a normal szintet, amikor mar a sajat merojukon se hozza a maxot soha es meg packet lossol is kozben az mar nem a normal szint.
Termesztesen nem a vilagvege ez a problema szamomra, de tudom mire kepes a netjuk ha jol mukodik es fogalmam nincs mitol vett megint 180 fokos fordulatot egyik naprol a masikra. (lehet egy mokuskerekbe kerultem, a problema megoldas kimerul sok esetben abban, hogy masik switch portban dugjak a kabelt, igy viszont a problema nem szunik meg, most ujra en kerultem a hibas portba es jartam "jol".
Kivancsi leszek a 30/20-as net mit fog tudni, bar nincsen jo eloerzetem
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Atapi
TAdam84
Ja es kozben meg egy kerdes felmerult bennem. Az mitol lehet, hogy ha routeren keresztul netezek, ha fullon jon a torrent, kiakasztja a routert? Olyan mintha befagyna az egesz, meg a konfig oldal se elerheto. Kene vennem ujat? (Belkin F5D7230-4)
csehe02
abban nem tudna nekem valaki segíteni hogy mért jön elő kék halál(xp) ha torrentel töltök le.
akkor vettem ezt észre ha csak 1 torrent megy, pl 1,2 MB-tal -
Márton
fejlemény: ftp-n újra megvan a 2600kB/sec, vagyis 20mbit, de http-n nincs.
Mindegyik sebességmérő 6-7-et mér max. Lehet hogy a böngészést visszavették, oda úgyis elég 6mbit?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
MATEO6600
Mostanában elég sokszor szakadozik a net, (naponta 5x is akár) és minden újratárcsázáskor felugrik egy kis ablak. Azt nem lehetne eltüntetni? 1 mp-re tettem a tárcsázási várakozást, de zavaró, mert játszás közben leteszi kisméretre a gamet, és felugrik az az ablak, 1 mp-re is.
D-LAN|FuRioN
Bocsi, hogy pont a te kommentedhez írok, de vonatkozik ez az összes előzőre! Csak javasolni szeretném, hogy ne görcsöljetek a speedtest.net -el illetve az összes többi mérővel, mert totál felesleges! Elmagyarázom miért. Először is ezek a speedtest szerverek valahol az interneten helyezkednek el, nem az ISP belső hálózatán! Gondoljatok bele, adott egy szerver amit mondjuk speedtest.net kft. vagy akárki más szépen elhelyez valahol és rákötnek egy, vagy adott esetben több vonalat. 1. nem tudod milyen gépről van szó, bár gondolom nem gagyi, de az erőforrások végesek. 2. azt sem tudhatod mekkora sávszélességgel rendelkezik az adott szerver. 3. A mérők által letöltött, illetve feltöltött file mérete túl pici, nem ekkora sávszélességre lett tervezve, ezért szépen annak rendje s módja szerint félre is számol ez miatt. Tehát ha van egy szerver aminek pl. 1 Gbit/s uplinkje van, és még elég bitang a gép hardvere, akkor is pillanatok alatt kilehet akasztani, ha pl pár ezren elkezdenek tesztelgetni... Ezért folyamatosan változik a mért értéked annak függvényében, hogy a szerverhez vezető útvonalak éppen abban a pillanatban mennyire vannak leterhelve, illetve a szerver hardvere mennyire van leterhelve. Ezek mind befolyásolják a mért értéket illetve a pinget is, mert ha a szerver levan terhelve akkor a pinged is rossz lesz, mivel nem jön válasz azonnal... Ugyanez a helyzet az FTP-vel és PtP kapcsolatokkal is. FTP is csak egy szervert takar valahol... az, hogy neked éppen mennyivel tud adatot küldeni függ attól, hogy mennyien vannak rajta éppen. Az egészben még mindig a legjobb a PtP. Ott kitudod használni a sávszélt, ha éppen sok nagy sávszélességű seeder van és kevés a peer! A webes mérőknél igaz mindez a digi mérőjére is, annyival jobb a helyzet, hogy ISP-n belüli szerverről van szó! Tehát ha mérsz sebességet az a forgalom nem megy ki a szogáltatón kívüli területre hanem bent marad. De ha rengetegen teszteltek egyszerre az a szerver sem tud pontos értéket mutatni, mivel agyig kiterhelitek szegényt . Egyébként nem véletlenül van ott egy 400MB os file a LAN internetre! ;)
\'\'Sebességmámor, mindenki ezzel vádol, a kilóméteróra is csak lehunyt szemmel számol, a gumi lángol, az autó szinte táncol...\'\'
brd
válasz D-LAN|FuRioN #5064 üzenetére
Ha az internet sebességét akarod lemérni, ez a legegyszerűbb módja. A pontatlansága főleg abból adódik, hogy kicsi az átvitt adat. A DIGI belső sebessége szerintem nem sok embert érdekel, ha egyszer az internet sebességére kíváncsi.
The only real valuable thing is intuition.
D-LAN|FuRioN
Igen egyszerű, de szerintem nem csak a file miatt lehet pontatlan, hanem az alább leírtak miatt is . Amúgy a szolgáltatók a saját hálózatukon belülre adnak garantált sebességeket illetve maximális sebességet is. DIGIs mérő arra jó h kiderítsd merre van a hiba... végpont vagy a ISP belső hálózat.
McLaca
Dehogynem. Az előfizetésem nem az internet, hanem a szolgáltatás sebességére vonatkozik, ebből kifolyólag nem várhatom el azt, hogy az utolsó kínai falucskába is meglegyen a szerződött érték, de országon belül azért van ennek esélye, tekintve, hogy ha a BIX-be be van kötve valaki, ott azért esélyes, hogy a vonalak terheltségétől kevésbé, csak az adott szerver terheltségétől függ a sebesség, a mérőszerver pedig országon belül éjszaka ritkán terhelt.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
Aki aláírt hűséget és 20/10-es csomagban volt, kb. mikorra állították át a sebességét?
Bzzz
Most akartam kötni a netet, de bérlő vagyok és a tulajjal is alá kell iratni, viszont ez nagy gáz mivel külföldön van. Szerintetek, ha kijönnek és nincs nálam a nyomtatvány akkor ott hagynak faképnél, vagyha simán beixelem hogy én vagyok a tulaj kell -e igazolni bármivel is. (a lakcím igazoló kártyám az van és állandóra vagyok oda beírva)Én nem értem minek szívóznak ezzel hisz Hűségnyilatkozat nincs és ha elköltözném gondolm 1 telefon lemondani oszt ennyi, szerintetek??
''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
McLaca
válasz TAdam84 #5079 üzenetére
Múlt hétfőn írtuk alá a hűséget, helyszíni üzletkötőnél. Gondoltam, ennyi idő alatt már leadta a doksit... Amit nem értek: CSBM-esek vagyunk, de a szerződésen csak csekkest jelölhetnek be, és majd telefonálgatni kell, hogy meg akarjuk tartani a CSBM-et. Ez miért jó?
Bzzz: nyilatkozhatod, hogy te vagy a tulaj, a DIGI nem közüzem, nem kell igazolni dokumentummal a jogcímet. De ez adathamisítás, amit "büntetőjogi felelősséged tudatában" tehetsz meg.
Bzzz
válasz TAdam84 #5082 üzenetére
Az jó ,bár tényleg nem akarok adathamisításba belemenni, igazából csak használni akarom a netet amíg itt "élhetek" és aztán ha sikerül egyszer saját lakást vennem, lemondanám, nem akarok belekeveredni semmibe és nem akarom a tulajt se becsapni, vagy megkárosítani, nehéz az ügy...
Márton
félreértések elkerülése végett:
én is totál elégedett vagyok a jelenlegi sebességgel is, főleg hogy ftp-n már hozza a 20/10-et. Csak fura hogy eddig az összes mérőoldal (speedtest, upc fiber..) is egész pontosan hozta a 20/10-et, most meg hirtelen egyik sem.
Tudom, hogy nem megbízható, nem pontos, de én azon kevés emberek egyike vagyok (voltam), akinél azért köszönőviszonyban volt az érték a valóssal. eddig...Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
McLaca
McLaca
Köszönöm!
A jelek szerint a sebességmérők a DIGI szerverei, és a mérőszerverek ISP-inek szerverei közötti sebességet méri elsősorban... Mivel a DIGI-sek egyre gyorsulnak és többen vannak, erőteljesen meghatározzák az ország hálózatának terheltségét, ebből adódhat, hogy legforgalmasabb időkben ilyen össze-vissza eredményeket adnak a mérők.
rocket
Speedtest.net:
Netmeter.eu:
Letoltesben a Speedtest meroje all jelenleg a legkozelebb a valosaghoz (2000kb/s fole nem nagyon megy mar a valosagban), feltoltest majdnem mind jol meri, pedig sokaig azt merte rosszul speedtest.net.
cannyon
nállam a upc jár közzelebb a valosághoz 46.6/26.7 mért majnem pontos
D-LAN|FuRioN
http://www.speedtest.net/result/471817599.png
http://www.speedtest.net/result/517273309.png
brd
Egy szakadás után ilyeneket mérek:
Most vagy cseréltek valamit, vagy a switch van kissé' túlterhelve, amire az én végpontom csatlakozik...
burns
Milyen wifis routert érdemes venni 20/10 es diginethez ? -
Márton
nekem tplink 542-es van, még egyszer nem reseteltem.
kábelen hozza a sebességet, wifin egy acer laptop felé 13mbit-et tud nekem kipréselni.
állítólag a 642 tudja a teljest wifin is[ Szerkesztve ]
rocket
~90 masodpercekre megall a torrent, hogy aztan ~60 masodpercig megint jo legyen.
Olyan mint valami hullamvasut, vagy a Tour de France egyik nehez szakaszanak az terkepe lenne kiemelt kategorias hegyi befutovalPing statistics for 193.239.149.1:
Packets: Sent = 265, Received = 264, Lost = 1 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 57ms, Average = 8ms[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Steam topic
- BestBuy topik
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
