CPT.Pirk
Megpróbálkoztam ügyfélszolgálattal, bár megint kedvesek voltak, érdemben nem tudtak segíteni rajtam.
SMC-7004WBR, TL-R460, Sweex wifis router, ezekkel eddig nem tudtam betárcsázni. Sokéves Surecom meg be tudott...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Tompie
Egy naiv kérdés Nem tud valaki valami információt Békásmegyeren mikor lesz kiépítve ?
CPT.Pirk
válasz cannyon #5655 üzenetére
Hát ez az!
Az említett R460-at is vígan használja több ember, olvastam itt.Beállítom, hogy PPPoE. Beírom a nevet és a jelszót úgy, mint windowsban, kisbetű-nagybetű helyesen. Leokéz, küldi a PADI csomagokat, aztán időtúllépés...
McLaca
válasz radi8tor #5643 üzenetére
Ez nem a T érdeme, hanem a nép birkasága, és az "öntudatos vásárlói hozzáállás" teljes hiánya. Röviden: Magyarország.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
cannyon
válasz CPT.Pirk #5656 üzenetére
Hasonlo probkémája volt banpity nek is ö se tudott routerrel csatlakozni 4 routert probáltunk meg de egyikkel se ment! mivel neki volt laptopja ezért megcsináltam neki laptopon a kapcsolatot és itt bukott meg a digi a laptopon hiába lett megcsinálva a pppoe kapcsolat nem ment ki netre az aszalián simán felcsatlakozott.Na és ekkor lett felhiva a digi hogy jöjenek ki és csinálják meg.Kijödtek és megcsinálták és mindjárt ment routerröl is laptoprol is
És elödte azt mondták hogy náluk minden jo hát ennyire volt minden jo -
mergal
Sziasztok! A gondom a következő:[link]
Ezen a linken végigmentem hogy aktív legyek de nem sikerült. Alul írja hogy lehetnek gondok és reset meg visszaállítás segít. Namost én reseteltem a routert (TP link) de nem történt semmi... Diginetem van. A router settingsét sem érem el pedig ahhoz ha jól tudom nem kell net így a DHCP-t nem tudom visszaállítani enable-re. Átdugtam a kábelt a hálókariba és akkor sem sikerült kapcsolatot létrehozni, a vezérlőpultban visszaállítottam az automatikus IP-t. Csatlakozásnál a vonal foglalt hibát jelez. Átdugtam laptopra így jó, de router-laptop megint nem...
Már megbántam valaki segítsen... Volt már restart ki-be kapcs semmi nem oldotta meg. -
cannyon
Én a portnyitást ugy szoktam megoldani hogy a routerbe a virtuálszervernél kiosztom ip re és azt az ipt megadom a hálokártyába pl 192.168.1.150 erre kiosztom a 6576 portot hálokariba ip kiosztás 192.168.1.150 maszk, átjáro cime az ami a login ip dns 193.110.57.4 dns2 193.110.56.8 leokézom torrentbe beálitom a 6576 potot és aktiv win tüzfal átengedi a portot egyéb tüzfal programba engedélyezni kell ott is a portot
cannyon
kb 15mb kell nyomnod és a leden látod hogy mikor dobja el magát ekkor elméletileg a login ipn már kéne tudj beloginolni a routerbe ha nem megy akkor álisb be a hálokártyádba az ipt a maszkot átjárot dnseket és okézd le és utánna probáld meg feljelentkezni a routerre
CPT.Pirk
válasz cannyon #5668 üzenetére
Egyszer lehet, hogy bemérgesedek, és kiszedem a toldó műanyag szart, amit ide feltettek lakáson belül, a szabvány úgy is tiltja a toldást és forrasztást, de akkor már inkább legyen leforrasztva, mint azzal a műanyaggal vacakkal toldva.
Kollégáim mértek zavarokat frissen behúzott UTP vezetékeken, és gyakorlatilag az utolsó centin lévő szálcsavarásnak is meg kell lennie, ahol már 1 cm-et jött egymás mellett a két ér, ott már iszonyat mennyiségű zavart mutatott a mérőműszer...
Viszont ha valami csatlakozó szívat engem, akkor ez azért elég gáz. Nem is vállalták a routerem beállítását mikor kötötték a netet, lehet h. tudtak valamit...
cannyon
válasz CPT.Pirk #5669 üzenetére
kötésnél nem foglalkoznak a routerrel nekik az a lényeg hogy a gépbe kötve mennyen a net a többi öket nem zavarja hogy megy e vagy sem neked is érdemes lenne egy laptopot beszerezni hogy azon ha beálitod megy e a net mert banpity is igy szolt be hogy a laptopján nem lehet felcsatlakozni hiába csináljta meg a kapcsolatot.Asztalián tökéletesen ment a net és csak igy tudta öket kihivatni hogy a laptopjával nem tud kimenni netre meg azt is mondták ha nem a digi hibája akkor kiszámláznak neki 5000ft kiszálást de hát a digi hibája volt a szerelönek a laptopján se jött be a net
CPT.Pirk
válasz cannyon #5670 üzenetére
Igazából, van egy P3-as kisgépem, visszagondolva, abba hiába dugtam be a netet, nem tudtam csatlakozni, de ezt akkor betudtam az Ubuntu hibájának, meg volt router, nem foglalkoztam vele.
Most majd megint megnézem, remélem ott is jelentkezik a hiba. Csak van kb. 6 hálókarim, végig kell zongorázni, hogy melyikkel volt akkor összerakva...
papg79
Ma, mikor hazajöttem, itt dolgoztak a digisek a lépcsőházban. Ma indították el a lépcsőházat, azt mondták akár mától lehet kötni, de valszeg a bekötés a jövő hétre marad. Benéztem a szekrénybe is, szerintem nagyon igényes munkát csináltak. Remélem, hogy jövő hétre már meg lesz a kötés, mert ma már 11 napja, hogy aláírtam a szerződést.
papg79
Na, most hívtak. Hétfőn 10 körül jönnek kötni. Végreeeeeeee!!!!
McLaca
Ők lehet, hogy igényesek voltak, de a konkrét lakásba bekötést nem ők csinálják. Na ott aztán van mindenféle vadhajtás szerelő. Bár nálunk korrekt munkát végeztek.
Viszont tegnap egy budapesti barátném hívott, hogy nem megy a diginetje, nem csatlakozik a router. Kipróbáltuk direkt a gépbe kötve, úgy se csatlakozott, 678-as hibát dobott. Felhasználónév és jelszó tuti jó, mert az enyémet is megadtam neki, hogy próbálja ki és úgy se ment. Másik gépet nem volt lehetőség kipróbálni, de gyanítom, a probléma nem nála van. Linket ad a kábel, tehát nem a "nincs elég port, kihúzunk valakit, és helyére kötjük az új efi.-t, aztán ha a kihúzott reklamál, majd mást húzunk ki" jellegű történetről van szó.
Elvileg ma bejelenti, Kíváncsi leszek a fejleményekre.Üdv!
macskajancsi
sziasztok!
megkérdezem itt is, hátha...
ebben tudnátok segíteni? nem tudom, hogy a routerem kaki-e, v a digivel van a bibi.
bár gondolom előbbi, mert 2 gépben is megy simán bedugva...coito ergo sum...
#56474624
Mióta digim van, a bootolás windows bejelentkező ablakot követő része meglehetősen hosszú lett. A NOD 32 logója jó sokáig virít ott, majd eltűnik, kb. akkor lesz használható a gép.
Hogy lehet ezen segíteni?
Olvastam valamit, hogy ip címet kell adni, próbálkoztam vele, de sokra nem mentem vele, sőt.
Illetve még az automatikus csatlakozás érdekelne, ha van rá mód. -
rocket
válasz #56474624 #5678 üzenetére
"Mióta digim van, a bootolás windows bejelentkező ablakot követő része meglehetősen hosszú lett. A NOD 32 logója jó sokáig virít ott, majd eltűnik, kb. akkor lesz használható a gép.
Hogy lehet ezen segíteni?"Halozati kapcsolatoknal az aktiv internet kapcsolatra (nem a PPPOE kapcsolatra, hanem ahol irja a halo kartya tipusat) jobb egerrel klikk, tulajdonsagok es az Internet Protocol TCP/IP ne legyen bepipalva.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
McLaca
Nő...
Se a router, se a gép nem csatlakozik, és egyik napról a másikra állt be a probléma, szerintem itt nem a lakásban lesz a gond.Üdv!
Milka 78
Sziasztok!Van itt valaki aki 17ker. és digi(StartNet20/10)-t használ torrentezéshez?Letöltés és leginkább a feltöltés érdekelne,de nem speedtestes adat hanem a p2p alkamazások alatti sebesség...Meguntam a UPC szemétkedését és párhuzamosan bevezetném a digi netet is.
A válaszokat előre is köszi! -
forrest85
Érdeklődnék, hogy a Digikábel analóg TV minősége mennyire nézhető?
UPC-é jobb?A futás csak azoknak való, akik nem elég intelligensek a TV nézéshez!
McLaca
válasz forrest85 #5691 üzenetére
Változó. A Diginél minden adó digitálisan tömörítve utazik a digitális-analóg konverterig, ahol rákerül a koaxra az analóg jel. Emiatt a blokkosodás a gyors mozgásoknál minden csatornán előfordulhat, az egyébként földi sugárzásúakon is. Viszont hogy elő fog-e fordulni, az megint sok mindentől függ, mivel a digi állandóan csiszolgatja a szolgáltatást és a jelek szerint a sávszélességgel is játszik (a kábelen ugyanabból a forrásból származnak a csatornák, mint a tányéros diginél, sőt, szerintem a kábelre is a műholdról szedik le a jelet, úgy osztják szét, csak mivel - jóval - nagyobb tányérokat használnak, a háztartási méretű rendszerekre jellemző nagy zavarérzékenység itt nem jelentkezik).
Tény, hogy többször tapasztaltam blokkosabbnak egy-két csatornát a diginél, mint a UPC-nél, de nem gyakori az eset, és tegyük hozzá, alig fele az előfizetési díj a sokkal jobb kínálat mellett, viszont a kép zavarmentesebb, és a színek is helyesebbek, mint a UPC-nél. A hang az, ami - véleményem szerint, és én elég audiofil vagyok - rosszabb jópár csatornán, mint a UPC-nél, mivel valószínűleg azon spórolnak sávszélességet. A tipikus MP3-as hibákat hallom itt-ott. De!
Ettől függetlenül nem kéne a UPC, ha azonos áron adná, akkor sem. Egyrészt, mert a kínálata fika, másrészt, mert ha bármi hiba történik, akkor a diginél az legrosszabb esetben 1-2 órát tart (de ilyet még nagyon viharos időben sem tapasztaltam), UPC-nél viszont ha este eltűnik egy csatorna, mert esett két csepp eső, és ez az este mondjuk péntek, akkor azt a csatornát hétfőig nem nézi az ember. Emiatt, ha azonos tartalmú és árú kínálattal jelentkezne a UPC (de soha nem fog!), akkor se váltanék vissza.
Ha meg van egy DVB-C tuneres TV-d is, ami viszi az MPEG4-et is, akkor onnantól a UPC szóba se jöhet, ugyanis a digi a csatornái nagyobb részét DVB-C-ben is nyomja az analóg mellett (az M1-et és M2-t HD-ben is), és ezért nem kér külön pénzt.
Itt a kábeltv-s topik amúgy : [link]Üdv!
tommerr
2 hete vagyok a diginél, előtte upcnél voltam. Azt szeretném kérdezni, hogy másnak is van packet loss-a, mert nekem sajnos van. Akár router mögött vagyok, akár közvetlen a gépembe jön a digis utp kábel előfordul a csomagvesztés. Roter mögött olyan 10%-os, ami brutálisan magas. Ha közvetlen a gépembe megy az utp, akkor jobb helyzet (ezt mondjuk nem értem), de akkor sem az az érték, mint amit az ászf-ben leírtak (1/10^-5). Az elérési idők nem rosszak, de valami akkor sem kóser.
Érdemben tudtok valamit javasolni? Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy gyengék a digis hálózati eszközök?tommerr
tommerr
Worlon
UPC hangról annyit, hogy ahol régen laktam ott kedves UPC 35 csatornából 33-t!!!! Kizárólag monoban adott (ez azóta sem változott). Teszem hozzá, nem a prérin laktam, hanem Dunántúl egyik legnagyobb megyeszékhelyén. Viasat3 hangja meg annyira pocsék volt, hogy inkább nem is néztem. Még az az 1 hangcsatorna is recsegett, ropogott és sistergett....
Mindezért a technikai csodáért pedig havi majd 4000Ft-t kértek el.[ Szerkesztve ]
eXodus
válasz tommerr #5693 üzenetére
Nem szabad iylennek lenni!
Sok esetben ez lehet gyenge alaplapi hálókari, ill a hozzá tartozó csodás tűzfal.(pl nv csinált nekem ilyet )
Próbáld meg másik gépben, vagy másik hálókarival. Ha nem akkor hívd fel/menj be a digisekhez.
rocket-nek votl hasonló problémája. Írj neki, hátha tud segíteni. ( Bár egy sor panaszkodni fog az biztos. )[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Gyerekek, meglett h. miért nem tudnak kapcsolódni a routereim. beszabehu!!!!
Cross kábel jön föl a pincéből a folyosóra, amiben meg van csavarva 1 érpár, hogy két gépet közvetlen össze lehessen kötni vele. Aztán a folyósó és a gép között is ilyen kábel van, a két kábel között meg egy toldó, ami csak összeköti az ereket, így a két érpár csavarás kioltja egymást, magyarán tulajdonképpen egy darab Patch kábelt alkot a két cross, amit meg router és gép közé használunk. A mai hálókártyáknak kvázi mind1, hogy patch v. cross kábel van bedugva, mert tudnak polaritást váltani, de a routereket erre nem készítik fel.
Bedugtam a routeremet a folyosón lévő vezetékbe, erre azonnal kapcsolódott. Mindjárt felhívom őket, hogy tudják-e, szabvány szerint az UTP vezetéket TILOS toldani, forrasztani, azt két végpont közé kell behúzni 1 darabban.
McLaca
Mi 5300-at fizettünk hűség nélkül, és ebben igazad van, hogy alig nyom sztereó csatornákat a UPC, de olyan gondok, amiket írtál, nálunk nem voltak (Miskolc). Bár őszintén szólva inkább legyen egy picit "bonyi" mp3, de legalább sztereó hangkép.
CPT.Pirk: és annak vajon mi az oka, hogy az eddig gond nélkül csatlakozó 1 éves routerem egyszer csak elfelejti eme tudását? Ill. csatlakozik, néha elsőre, néha negyed óra után (valahol a PADI csomagok visszaigazolásánál akad el), aztán ha szakad, akkor vagy azonnal visszacsatlakozik, vagy kínkeservesen... Eddig nem volt ilyen baja. Ha kicsit cseszegetem, újraindtítgatom, akkor gyorsabban vissza tud menni - néha.
A lassan 5 éves routeremnek viszont nincsenek ilyen gondjai.Üdv!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Projektor topic
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Aliexpress tapasztalatok
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
