McLaca
válasz ubbconfig #6678 üzenetére
Tudtommal senkinek nem adnak alapból, csak ha kéri, de ezek szerint vannak települések, ahol gondolnak erre is. Én is az SMTP miatt kértem csak.
arabicsnus: Még mielőtt több ökörséget írnál, a te problémádról nem a digi tehet. Vagy rosszul állítottad be a routert, vagy az ipod beállításait kefélted el. Szerintem utóbbi, vagy 2 in 1.
Meg ezek a mobil kütyük elég finnyásak, érdemes a routerben a dhcp-t bekapcsolva hagyni (akkor is, ha a számítógépekre ettől függetlenül fix ip kerül).
Amit idéztél szürkével, az meg véletlenül sem a wifire vonatkozik (még csak benne sincs, hogy egyáltalán wifi-képes routerekről lenne szó), hanem hogy a PPPoE fronton a routereknek vannak gondjaik a diginettel. De ez azt jelenti, hogy a netre se csatlakoznak, vagy csak nehézkesen.
Azt kijelenteni, hogy egy router wifi részén egy adott szolgáltató miatt nincs net, miközben meg a kábeles részén van, vagy orbitális ostobaságról, vagy szándékos provokációról tesz tanúbizonyságot. Onnantól kezdve, hogy a router wan portján bement a net, a továbbiakban már a router sara, hogy hol fog belőle kijönni.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Csabee.
Az érdekessége a dolognak az hogy nálam működik, és távsegítségen keresztül bekonfiguráltam neki a routert, dhcp-ztetve van, a wifi jelet látja az ipod, és látja hogy kódolva van, sőt mi több rá is tud csatlakozni! Megkapja az ip-t! Internet akkor miért nincs?
Kábelen megy a net.. Sajnos notebook al nem tudja tesztelni mert nincs kéznél..Üdv: Csabee.
McLaca
válasz Csabee. #6702 üzenetére
Ez akkor se a netszolgáltatótól függ. Hogyan is függhetne tőle? A netszolgáltatód nem látja, hogy te a router mely csatornáján keresztül éred el a kábelét.
Először ki kéne próbálni, hogy router reset után csak felhasználónevet és jelszót a PPPoE-hez megadva, ill. dhcp-t bekapcsolva (ha eredetileg ki van kapcsolva) sem megy-e?
Mert minden titkosítás, jelszavazás rontja az esélyeket. Amúgy nálad fiberneten is csatlakozott a topictárs ipodja?
Még amit el tudok képzelni, hogy a routerben megfeküdt a wifi a bolygatásra.
Hibaüzenet amúgy van az ipodon? (Pl.: az átjáró nem válaszol, vagy hasonlók...)
Nomeg lehet sima mezei inkompatibilitás is.Üdv!
Csabee.
Nálam nem próbálta , mert azért elég messze lakunk egymástól, és én csak odaadtam neki a routert! Én is furcsállom hogy nem adja tovább a wifit, és szolgáltatótól ez tényleg független dolog. Ám resetelte a routert, és ha nem adtunk meg kódot akkor sem adja az internetet tovább. Mert az ipod, látja a hálózatot, fel is csatlakozik rá.
Üdv: Csabee.
Henk
Üdv.
Én is most készülök beköttetni a digi-nél ezt a 80-as netet, amit 2 gépen szeretnénk használni. Olvastam itt a fórumon, hogy melyik router-ek ajánlottak. Nekem viszont nem kéne pl. a wifi. Nincs valami olcsóbb megoldás, mint a 20k körüli router-ek? Nem értek hozzá, de egyik ismerősöm ajánlott 2 típust. Azt mondta ezek is jók lennének: 1, 2.
Mi a véleményetek róla? Vagy melyik az ami a legjobb áron van, de megbízható és ki tudom vele használni az adott sávszélt?[ Szerkesztve ]
Henk
válasz cannyon #6706 üzenetére
Az vele a problémám, hogy az egyik gép nagyon ritkán van használva, havonta 1-2 alkalommal. Így sajnálok kiadni 20k-t egy router-re, ezért próbáltam minél olcsóbban megoldani. Úgy néztem a komolyabbak mid wifi-vel rendelkeznek. Ezek szerint nincs olyan készülék amivel kitudnám használni és olcsóbb?
Csabee.
Diginél a routerbe nem kell az MTA értéket átállítani?
Üdv: Csabee.
McLaca
válasz Csabee. #6704 üzenetére
Szerintem be van drótozva valami rossz IP az iPodba az átjárónak, vagy DNS-nek...
Henk: ilyen ritka használatra ne routert vegyél, hanem még egy hálókártyát és pár méter UTP kábelt és oszd meg a netet a két gép közt.
Csabee.: bocsánat a tudatlanságomért, de mi az az MTA...? (A Magyar Tudományos Akadémián kívül persze.)
Esetleg az MTU-ra gondolsz?Üdv!
McLaca
válasz Csabee. #6710 üzenetére
Ha csatlakozik a netre (és szakadás nélkül forgalmaz rendesen), akkor nem valószínű, hogy bántani kell.
Nálam az MTU és az MRU is egyaránt 1492, és hibátlanul megy a router.Üdv!
VGYke
Na most már tényleg megáll az ész (nem csak az enyém, nálam hozzártőbbeké is!)
30/20-as csomag esetén, igen sok mérést feldolgozva:
ha router nélkül csatlakozom, a sebességem 29-33/6-10
ha routerekkel (ezeket próbáltam:SMC7004VBR EU, DI524,DIR655), vezetéken keresztül, vagy WiFi-n (lényegtelen) 10-11/5-20.
Nagyon úgy néz ki, hogy ha a bejövő UTP és a PC-m közé routert teszek, a letöltésem azonnal az 1/3-ra esik vissza. A routereket állítgathatom bárhová, frissítgethetem a frimt-t, nem számít!
Kedves emre33, az általad javasoltakat (QOS, stb) és még több dolgot is kipróbáltam, akkor is letöltési sebesség csökkenésem van!
Kérem szépen, akinek van ötlete miért tapasztalom a fentieket, adjon tippeket!kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
McLaca
Csak próbaként, ha van otthon egyenes és crosslink kábeled is, próbáld a lakásba bejövő toldó után közvetlen ezekkel bekötni a routert (tehát amit a Digi rakott oda vezetéket, azt likvidáld, és helyettesítsd saját egyenes és fordított kábellel).
Ugyanis lehet, hogy neked is el van kötve a kábel, amit a hálókártyád lekezel, de a routereknek a wan porton probléma. Volt már ilyen eset a topicban korábban, hátha nálad is ez a baj...Üdv!
McLaca
válasz Csabee. #6715 üzenetére
Akkor még azt tudom elképzelni, hogy a digi DNS-eire allergiás az az iPod, de akkor viszont bármely más router wifijén se fog tudni forgalmazni abban a lakásban, azon a digineten és akkor az összefüggés nem a wifiben, hanem a szolgáltatói inkompatibilitásban keresendő (tehát nem a router, és nem a wifi hibája).
arabicsnus
Hiba megoldva. Át kellett állítani az MTA-t 1470 alá. Most 1461en működik. Még jó, h nem adtam el. Nem olvastam végig amiket írtatok, mert már feladtam 2 nappal ezelőtt, és úgy volt, h megy a router nővéremhez. A számítógép kábellel van összekötve a géppel... a Wifi-t csak az iPod használja, szóval nekem ez a router tökéletes. Műkszik... ez a lényeg
McLaca
válasz Csabee. #6718 üzenetére
Láttam.
Az a lényeg, hogy megy. Bár az még mindig rejtély számomra, hogy miért nem megy 1470-es érték fölött jól.Üdv!
McLaca
válasz arabicsnus #6720 üzenetére
Az MTU a maximálisan használható csomagméretet határozza meg, de ennek nem szabadna ilyen hibát okoznia...
VGYke
Sajnos próbáltam. Hogy a DIR655-el próbáltam-e a WAN kereszt kábelt, már nem tudom. DIR524-el biztosan.
De a DIR655 routerem tuti beteg PPPoE kapcsolaton. Ha nagyobb a letöltési aktivitás, bontja az internet kapcsolatot és csak újraindítással (szoftveres=reboot, vagy hardveres= áram ki/be) jön vissza az internet kapcsolat. A net kapcsolat bontását sem az őskori SMC, sem a DI524 nem csinálja.
Esetleg a DIR655-ön bróbáljak ki valami alapbeállítástól eltérő paramétert, hát ha megjavul és nem bontja a PPPoE kapcsolatot, vagy reménytelen és úgy sz*r ahogy van?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
Tomics
Meg tudnátok nekem nézni, hogy itt milyen pingek születnek és milyen besorolást kaptok Németországi, Angliai, USAi szervereken (lehetőleg letöltés és böngészés ne legyen a teszt alatt)? Köszi előre is!
Boldog Karácsonyt![ Szerkesztve ]
PH! addikt since 2004
Tomics
válasz ubbconfig #6727 üzenetére
nem, szerinte szar román cég, valami munkatársa panaszkodik rá...(persze egyikük se szakértő a témában)
én is laptop+wifi router xbox live miatt lenne fontos mert sok külföldivel játszok külföldi szervereken. na majd ha lejár a hűségidő valahogy ráveszem[ Szerkesztve ]
Viktor77
Sorrendben (ugyanazokat a szervereket választva mint ubbconfig): 26, 37, 106.
Győzd meg azzal, hogy itt nincs hűségidő. Kipróbáljátok mondjuk egy hónapig , ha nem tetszik egyből le is mondhatjátok, így max. egy havi díj ugrik, de ezt kétlem.
Csinálni kell. Kész. Pont.
ubbconfig
a szar román cég tulaja egy magyar jóember, akinek "csak" annyit köszönhetünk, hogy a posvány magyar kábeltv és internetpiacot felrázta és a mocsok tré és upc bandát árcsökkentésre kényszerítette. Amúgy a digkábel képe is szebb LCD-n, mint a korábbi téhóm kábelé volt...szóval puhítsd csak nyugodtan a fatert
McLaca
Azt vajon tudja, hogy a UPC-re hányan panaszkodnak?
Amúgy meg ez, hogy román... romániai magyar a főmufti, de a hazai digi kft. több kisebb kábelszolgáltatóból állt össze. Persze a román digi vezényelte le az egészet, de amúgy meg akkor mi van apád szerint, ha román? Előbb lesz ott Euro, mint nálunk... meg egyáltalán, úgy húznak el majd mellettünk, hogy öröm lesz nézni.Üdv!
FixY67
Mondjuk én azt hittem, hogy a "magyar tulajdonost" határon inneni tulajként kell értelmezni.
Azért emlegettem a packetek mozgásirányát.Arra azért kíváncsi lennék, más szolgáltatók pl. Ausztria felé merre mennek. Traceroute kimenete szerint néhány .ro domainbe tartozó routeren megy át a forgalom a digitől.
McLaca
Így is kell lennie, mert a magyar digi is Romániában veszi a külföldi sávszélt, mert ott olcsóbb. Tehát a külföldi irányú csomagoknak arrafelé kell elindulniuk. Hogy ez jó-e, vagy sem...? Nem tudom eldönteni, talán a külföldi sávszél nem olyan jó, mint mondjuk amikor ADSL-em volt és ott hazai vásárlású volt a külföldi sávszél, de igazából nem emlékszem. Változó, van, amikor igen gyors külföldre is a digi, de van, amikor lassú.
FixY67
Néha iszonyat lassúnak érzem a külföldet, de most 20Mbps van 2500-ért, előtte meg névleg 8, gyakorlatilag 6Mbps volt 9000-ért, úgyhogy nem izgatom rajta magam.
Van úgy, hogy ausztráliából vagy amerikából töltenék le valami update-et, egy szálon jó ha 60-80Kbps sebességgel jön lefelé, olyakor anyázok egy sort, de aztán elkönyvelem, hogy ez van. Óccó hús, híg leve, e van...Affene... karácsony van, dörög, villámlik... agyam elszáll...
McLaca
Ez más netszolgáltatónál is így van, messzi szerverek, sok a hop, nagy a terheltség. Ilyenkor letöltésvezérlőt kell használni. Viszont a 60-80kbps az nem volt több nekem ADSL-nél sem külföldre, főleg nem Ausztráliába, ahol olyan viszonyok uralkodnak internet terén, mint nálunk 6-8 éve (magyarul iszonyat gáz, szélessáv csak mutatóban van, net is alig, sok helyen még "betárcsázós" (vagyis ISDN, de effektíve az is dial-up jellegű), szóval nem csoda, ha onnan lassan jön minden.
A nemzetközi sávszél drága és szűkös, ezért csínján bánnak vele a szolgáltatók, emiatt annyira hektikus a sebessége. De európai tükörszervereken szinte minden megtalálható.
Apropó, a diginek nincs proxyszervere?Üdv!
FixY67
Igen, ezzel tisztában vagyok, de van némi (v)iszonyítási alapom a korábbi 8 megásnak mondott ADSL előfizetéseimmel. (volt magentás és volt datanetes két éven belül)
Vagy nagyott változott valami az elmúl fél évben, vagy a digi kisebb sávszélt biztosít bizonyos irányokban, mint mondjuk a datanyet.
Zavarni nem tud, csak megállapítottam, hogy ez van.[ Szerkesztve ]
McLaca
Vagy ugyanakkorát biztosít, csak a jobb végponti sebességek miatt a júzerek ki is használják jobban, emiatt bedugul.
Esetleg a már előbb általam kérdezett proxyszerver megléte is javíthatott a sebességen ADSL-nél.Üdv!
Kobe
hali
digi lanos netjéhez szeretnék routert beszerezni, 2 gép (asztali + laptopot kellene kiszolgálnia). 7ezerért láttam most TP-LINK TL WR642G 108 mbps típusút, ezzel szemezek, de nem tudom együttműködik e a digi lanos netjével, mivel olvastam, hogy érzékenyek a netre. Ettől kicsivel olcsóbban van 640g, 542g, 543g, szerintetek melyik ideálisabb választás ?
A lényeg, hogy erős jel kéne - a bejárati ajtó mellé szeretném telepíteni, ahol bejön alan kábel, viszont mindegyik jelnek legalább 1 falat át kéne tudnia lőnie, a 2 gép 2 külön helyiségben van használva
Kobe
találtam 642G t 5300 ért, azzal szemezek most. De felvetődött, hogy ezek a cuccok képesek már egyszerre több géppel wifi kapcsolatot létesíteni ? Mert pl a leírásokban csak 1x WAN 4x LAN portot írnak pl a 642G nél, de én mindkét gépet (noti és asztali is) wifivel szeretném rácsatlakoztatni
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
