zodo
Igazából szinte mindegy is a választás, mert a 30 és 80-as csomag közt csak egy ezres a különbség és akár melyiket is választva, nagy előre lépés lenne számunkra.
Jelenleg egy 2 megás csomaggal is elvagyunk, két gépen.
Ezért gondoltam, hogy bőségesen elég lehet nekünk a 30-as is.Router kérdésben a 941nd és a 1043nd közt is kb. három-négy ezer forint a különbség.
Az említett olcsóbb típusokat 741nd ill. 841nd is néztem, de biztos ami biztos alapon, inkább a 941nd-re gondoltam.
Szerintem, maradunk a 30-as csomag / wr941nd párosnál.Köszönöm a kimerítő válaszod és ubbconfig-nak a megerősítést!
Szerk: Most nézem a "Milyen routert? " topikban is te segítettél.
zodo
Még annyit, hogy ennél a típusnál nem kell kapásból varázsolni, különböző firmware frissítésekkel?
,mert ahhoz láma vagyok.
Csatlakoztatóm, beállítom valahogy, stabilan működik, ugye?Szerk: Bőven elég a 741nd akkor lehet, hogy mégis csak az lesz.
kali
legenda
stabilan működik az alapban rajta lévő firmware mellett is - sokáig azzal használtam -, de mostanság jött ki friss firmware, amivel nagyobb tudást kapott a router - bár azt alapban nem nagyon használod ki, így nem feltétlenül fontos a frissítés! ha viszont rászánod magad, akkor csak letöltöd a frissítést, és néhány kattintással már fent is van, egyáltalán nem bonyolult!
digi 30/20 alá bőven, bőven, bőven elég a tl-wr741nd!
Szlagy
Valaki hozzáértő mondja meg nekem, hogy 80/25 ös nethet elég lesz e egy TP-Link TL-WR642G wifi-s elosztó. illetve hogy legaláis e megosztani.
Elvileg 1-2 héten belül kötik be már hozzánk, és érdekelne, hogy birja e, illetve kompatibilis lesz e a dolog.Üdv :Szlagy
kali
legenda
osztani nyugodtan lehet, de az a router harmatos lesz a digi 80/25 pppoe esetén, hozzávetőlegesen a fele sebesség fog átmenni rajta kábelen, wifi hálózaton pedig - ellenoldal függvényében - úgy 20 - 26 megabit/sec! sima g szabványos ellenoldal esetében ~ 20 megabit/sec, viszont a router tudja a super-g kiterjesztést, így ha olyan ellenoldali wifi modulod van, ami szintén kezeli az azonos kiterjesztést, akkor megfelelő beállításokkal ~ 26 megabit/sec sebesség is kicsikarható!
szvl
Nálatok a Digi milyen széles kábelcsatornába vezeti a kábeleket?
Nálunk, a panelben most építi ki a Digi a házon belül a hálózatot. Mikor hazaértem leesett az állam. Rengetek kábelcsatornát tettek fel a falra, mennyezetre, van közöttük 8-9 cm széles is. A betonfalat ahol kellett átfúrták (ez kb. 8x4 cm-es lyukat jelent). mindez a munka méretéhez megfelelő zajjal és iszonyat mennyiségű porral párosult.
Mindez számomra azért kényes, mert a hátban én lobbiztam a Digi bevezetéséért (összehasonlító táblázatot függesztettem ki a lifajtóra, amiből látszott, hogy milyen olcsón szolgáltat a házban levő másik társasághoz képest, aláírásokat gyűjtöttem, közös képviselővel hadakoztam, közgyűlésen a témát feldobtam stb...)
Szóval hangosan lobbiztam a Digiért, meg is győztam a szomszédokat, szerelnek is a Digi-sek, de egy ilyen felfordulás után biztosan lesznek olyan szomszédok akik a kellemetleségeket nekem tulajdonítják majd. És ezeket a baromi vastag kábelcsatornákat is eltúlzozznak érzem, hiszen lakásonként 1 koax és 1 UTP kábelről van szó, ez elfért volna a jelenleg meglévő kábelcsatornákban. Az emeletek közötti sok párhuzamos kábel pedig amúgy is a villanyórák szekrényében megy, a padlótól a mennyezetig.
Máshol mindez hogy néz ki? Persze csak régi (főleg panel) házak érdekesek a kérdés szempontjából, ahol építéskor nem építettek be a falba széles kábelcsatornákat.
zhagyma
Elképzelhető hogy a DIGI kísérletezik a torrent forgalom korlátozásával? Több napos torrent forgalom után a 30/20 Mbps net ~4/1 Mbps-re csökkent. Reconnect után visszaállt a 30/20 Mbps ... Vagy talán másra kellene gondolnom?
szabjan
Srácok!
Százhalombattán van már valakinek bekötött LAN net?
Valami tapasztalat? Most lehet én is váltás előtt állok, nagyon érdekelne. Mennyi idő alatt kötötték be, sebesség, stb... Köszikea vizesember
VGYke
Ezzel a routerrel: TP-Link WLAN Router, TL-WR941ND 300M valakinek van valami jó vagy rossz tapasztalata?
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
szvl
A Digi befejezte a lépcsőzázban a kábelcsatornák kiépítését és a dobozok felszerelését.
Tapasztalataitok szerint mennyi idő szokott eltelni innentől addig, amíg a megrendelést leadhatom?
A dobozok még üresek (az erősítők, routerek, stb nincs betéve a dobozokba), és a ház bejáratánál a földből kikandikáló vastag fekete kábelt sem húzták még be a pincébe.
forrest85
Nálunk másfél évet álltak a dobozok a lépcsőházban. Pécs József Attila út. Most is úgy kerültek áram alá az eszközök, hogy az egyik lakónak a villanyórájára lettek rákötve. e-ON power, vagy a Szigeti úti 2 Lakásszövetkezet Hibája, Pécsen. Csak, hogy nevén nevezzük a gyereket.
A futás csak azoknak való, akik nem elég intelligensek a TV nézéshez!
ubbconfig
Normál menetrend szerintem sehol sincs, a végleges bekötés sokmindentől függhet. Pl. egy másik társasház kábelezése hirtelen fontosabb lett, átütemeznek, vagy nincs szabad alvállalkozó, aki befejezné a munkákat, esetleg eszközhiány van, annak a beszerzésére kell várni stb...ideális esetben 1-2 hét alatt, de akár hónapok múltán lesz csak teljesen kiépített hálózat. Amíg ez nincs meg, az online címlistára fel se kerül a házatok, tehát szerződni se tudsz velük
szabjan
válasz ubbconfig #7372 üzenetére
Battán nálunk valamikor tavaly ősszel fektettek és fúrtak faragtak a házban. Gyakorlatilag pillanatok alatt. A Digi valamikor december környékén a 20 centis hóban kötötte a parkban az elosztó aknákat. Majd olyan Márc elején megjelentek az első fecskék a házban.Összepakolták a házat kábel, erősítő, stb....majd mindjárt másnap nagy pezsgőbontás közepette rápakolták az első szerencsés júzert. A szerencsétlen, majd egy napig szarakodtak szegénykémnél. Nem akart elsőre indulni a gépezet. Aztán jött a többi lakó. Jelen pillanatban a ház fele levált a fibernetről. Béke poraira lassacskán.
És ünnepélyesen jelentem a mai napon leszerződtem én is velük
Én a telefon percdíjain vagyok ledöbbenve kicsit. Olcsóbban hívom a mobilokat digiről minta pannonos telefonomróla vizesember
VGYke
TP-Link TL-WR941ND 300M router
Köszönöm válaszod. A 80/25 sebességgel sincs baja akár wifin sem?
Igazából azért keresek routert, mert van ugyen egy aranyárban kapható D-Link DIR655 routerem amivel alapvetően nincs bajom azon kívül, hogy kifejezetten útálja a Ralink Wifi vevőegységgel rendelkező cuccokat, pl. a Samsung TV-ben egy ilyan USB n-es adapterem van és a net sebesség 46kbps, azaz 0,368Mbit/sec, (egy YouTube 5 perces videót, 20 perc alatt játszik le) a TV-hez viszont csak 1 féle adapter kapható, tehát azt nem tudom kicserélni.
Szóval ezért érdekel a router csere.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
kali
legenda
a 80/25 (pppoe) sebességgel van baja, mint ahogyan egyik 100-as router sem képes oda-vissza maximálisan átvinni a 80/25 megabit/sec sebességet, mert ahhoz már gigabit képes router kell! a 100-as routerek táborában a tl-wr941nd dobogós az átviteli képesség tekintetében, de azért ő sem képes az elméleti maximum felett dolgozni! erősen megközelíti a maximumot, illtve a le-, és feltöltési sebességet külön - külön mérve, akár láthatod is a maximumot például a speedtest oldalán, de az ugye nem a valós terhelés alatt történő, oda-vissza zajló maximális adatfolyam...
a legolcsóbb gigabit képes router a tl-wr1043nd, már 12500 ft környékén megvásárolható, ez kell a 80/25 oda-vissza maximális kihajtásához!
wifi hálózaton megfelelő n szabványos ellenoldal kell (nem lite-n, mert az kevés lesz!), és ha a környezeti tényezők is úgy akarják, akkor vezeték nélkül is adott lesz a maximális sebesség![ Szerkesztve ]
k.soma
Ez a router becsületesen viszi wifin a 80/25-öt? Mert épp most szeretnék egy ilyet venni (olcsósága miatt), és az előző TP-Link-es wifis routerem folyton szakadozott, ha torrenteztem (néha még akkor is ha csak neteztem), és nem szeretném, ha ez a probléma előjönne ennél a routernél is.
Szerk.: Most olvasom a választ erre a hsz-re, szóval a 80/25-höz minimum 1042es kell?
Azt mondják a munka éltet.. de a pihenésbe sem halt még bele senki.
AkyyrA
Sziasztok, egy TP-Link WR-542G router és DIGI Topnet (85/25) páros tökéletes. Jelenlegi Uptime 7nap 19óra. Sebesség le ~9.2MB/s, fel 6.2MB/s. Egyidejüleg a legtöbb 6.9MB/s le és 6.1MB/s fel volt (amit láttam). Szóval meg vagyok vele elégedve.
McLaca
válasz cannyon #7367 üzenetére
Azóta is olyan, nem éri el a maximum a 15G-t, úgyhogy valószínűleg a BIX-nél van valami a méréssel.
forrest85:helyesen: az egyik lakó villanyórája ELÉ lett kötve (méretlenre).
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
forrest85
Akkor nem értem miért jön ki a lakásukból egy vezeték. Mert a koax meg az UTP másfelé jár. Persze nem merem megkérdezni tőlük, hogy ez lenne -e az. Amúgy a villanyórára is van valami kötve, igazad van. De azt mondta nekem a lakástulaj, hogy az e-on még később fogja bekapcsolni majd a netet, addig az áramot tőlük viszi a DIGI.
McLaca
válasz forrest85 #7389 üzenetére
ELMŰ-ÉMÁSZ területen a mérő előtti méretlenre szokás kötni, azért jöhet ki a vezeték a lakásból, mert gondolom, a mérő lakáson belül van (MSZ447/1998 szerint szabálytalanul ), és azért a lakásban kötötték rá a mérő előtti méretlenre, mert ott lehetett könnyen hozzáférni. Régi építésű ingatlan lehet, ha a mérők lakótéren belül vannak, és az ilyenekben nem jellemző az emeleti főelosztó. Nálunk (panel) már van ilyen főelosztó, és abba van kötve a digi, teljesítménydíjasan, tehát mérő nélkül, csak egy 2A-es kismegszakítóval.
Persze ha a szomszédnál nem bontottak plombát, akkor lehet, hogy mégis mért vezetéken van, a méretlenre ugyanis maga az áramszolgáltató köti rá a mérőnél, és újra is plombázza azt. Nálunk a házban ilyen nem a digivel, hanem egy másik szolgáltatóval történt, nem főelosztóból van bekötve, hanem egy szomszéd mérője mögé.
forrest85
Látom a szaktudás megvan hozzá. Csak a Villanyóra kint van a lépcsőházban. Én most csak azért firtatom, mert fúr a kíváncsiság, hogy mégis kitől meg hogyan, mert a csaj azt mondta, hogy tőlük, az e-on majd fél év múlva fogja bekötni.
Bocsánat
Davzone
Hál istennek bekötötték végre a digi-t!
Nálunk 2007 decemberében kerültek fel a dobozok meg a kábelcsatornák a házban és a melletünk lévő pár lépcsőházban is de csak most értek ide....
Győr marcal2.A városban már van ahol több mint 1 éve megy már minden csak ide jutottak el nehezen,
CISCO wrt320al megy a topet hibátlanul.
le olyan 9m/s et tudtam kihozni felfele viszont csak 2,6 volt a max.
Nemtom másnak van e ilyen gondja de nekem a utorrent csomoszor megáll és azt irja hogy lemez 100% és megnézem a statba a chache telik meg és nem írja ki vinyóra...már mindnet próbáltam de nem megy sehogy és igy megáll minden és amig nem inditom ujra nem csinál semmit.A vinyón van hely ez nem lehet a gond.
Az analóg tv adás az nem javult sokat az előző szolgáltatóhoz képest,de a digitális HD vevővel(1000HUF/hó) eszméletlen. Ha valaki akar ilyen vevőt tőlük próbáljon meg Technisat digit hd4-cx -et kérni mert sokkal jobb mint a másik.
van rajta usb amire vesz fel lehet időzíteni menetközbe a pause gombal azonnal megáll az adás és lehet folytatni később ,beletekerni és ha utolérte az élőt magától átvált.Ha felveszüünk a végén megkérdezi akarjuk e menteni vagy sem.Van rajta LAN lehet a felvételek exportálni windows media playerbe és akk gépen is lehet nézni őket.
Az HBO boxuk viszont nemigazán jó.Sima scartot tud meg composit-ot. 40"-nál elég gáz a kép.A HD vevő is veszi az HBO-t csak kódolt és nem lehet nézni pedig előfizető vagyok...Motorola Nexus 6 - Moto 360 - Asus Nexus 7(2013) - ChromeCast
VGYke
Köszönöm válaszod. Nem tudtam kideríteni, hogy a TP-Link milyen chipseteket használ, mert nekem ez lenne a fontos és az információkat a neten sehol nem találom.
Az n-es szabványt 2009.09. 11-én fogadták el, ez előtt mindenki gyártotta a saját szakállára ("draft korszak"), az előzetes szabványtervezet valamelyik változatán alapuló cuccokat. Csak azt garantálták, hogy 2 eszköz (pl. router és wifi adapter) akkor 100%-ban kompatibilis, ha azonos a gyártó.
Ez nálam 1:1-ben kijött. A TV-ben Samsung WIS09ABGN adapter van Ralink chipsettel. Előző DIR655 routerem elromlott és amég kicserélték egy másikra, kaptam kölcsön egy TP-Link APointot. Azon a PC-AP-TV WiFi hálózat olyan volt, hogy a PC-ről a TV-n simán le tudtam játszani 720p-s filmeket. Aztán megjött a kicserélt D-Link Dir655 routerem. Most mp3 fájloknál akad a lejátszás, tehát hiába "n"-es minden eszközöm, mégsem úgy kommunikálnak ahogyan kellene. A laptomonban szintén külső Ralink chipes USB adapter van, eleve 150M-el csatlakozik, letöltésnél a kapcsolat leesik 80Mbpp alá is, igaz ez nem zavar, mert jelenleg 30M elérésem van. Ezt az adaptert eredeti és SMC honlapon található "friss" driverével be sem tudtam rendesen üzemelni, PC bekapcsolásnál nem volt hajlandó csatlakozni a DIR655 WiFi-hez, nem "kapott" IP-t. A Ralink oldalról szedtem hozzá drivert, azóta OK.
Olyan gigaibetes routert keresnék, ami Ralink chipsetes és az ár annyira nem érdekes, mert a méregdrága Dir655-t becserélnék nekem bármire, hiszen alapvetően egy nagyon jó cucc.
Van javaslatotok?[ Szerkesztve ]
McLaca
válasz cannyon #7396 üzenetére
Viszont le is reszeli a vinyót igen hamar.
Nálam a 2-től fölfelé ismét jónak tűnik az utorrent.Üdv!
cannyon
Erröl nem tudok nyilatkozni, de ha egy hdt vagy blurayt szedek le akkor pont jol jön hogy nem szorakozik ott hogy megtelt a lemez, mert le se tudnám tölteni mert állandoan kifagyna az utorrent pedig van egy kamion hely rajta és szorakozik, igy meg nem csontra kimegy a sáv és szedi és nem esik vissza a sáv se
csatlakozások is jok a 2.0 felettivel? Mert a 2.0 nál igen kevés perre csatlakozott rá!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hobby elektronika
- Linux - haladóknak
- Battlefield 2042
- LEGO klub
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Apple notebookok
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
