putti
Megrendeltem egy Linksys RVS4000-es routert. Remélem ezzel több sikerem lesz. A D-Link-em meg továbbra sem működik rendesen, levág a netről és mint a logokból azt mondtad, hogy a router szakítja meg a kapcsolatot, remélem tényleg ez volt a probléma. Jelenleg délelőtt óta direktben van a net a gépemmel, eddig működött, ha hazaérek és még mindíg működik akkor meg tuti a routerem a kakis.
Zscca
mostanában soxor van hogy ugyanazt az ip-t adja vissza a lan elég idegesítő
syler
Sziasztok. Nálam is történt valami. Mostmár nekem is jön stabilam 10.3 MB/s-el a cucc Nagyon frankó. Viszont az alaplapi lan idegel, mindig szaggatja a kapcsolatot.
Nem a fájdalom öli meg az embert, hanem a remény amiben csalódott!
rocket
Halozati kartya, itt meg mindig 990ft, ilyen van nekem is
Szakadas mas miatt is lehet, nem biztos az alaplapi halokartya rosszalkodik.Az biztos nalam az ASUS P5K PRO alaplapon levo Marvell chipnel joval stabilabb sebessegben a Realtek chipes TP-LINK PCI halozati kartya, es a CPU-t is kevesbe terheli.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
syler
Szia. Nekem is asus lapom van és biztos, hogy a lanom szarakszik, ezt már kiderítettük. Viszont az a kártya, nekem sajna nem jó, mivel gigabites kell a netem 80/25-ös. Hát hiába örültem a 990 FT árnak Egyébként elmagyarázhatná nekem valaki, hogy mi a full duplex a lan kártyáknál? Kell nekem olyan vagy elég a sima is?
McLaca
Egyidejű kétirányú kommunikáció (tehát miközben 30Mbittel jön le a cucc, megy fel mellette 20Mbittel).
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
Igen. De szerintem ma már nem kapni olyat, ami ne tudná a full duplexet. És persze Gigabites legyen ám!
a-Dan
Olyan problémám lenne hogy bekötötték a digi-t!Szerintem hogy milyen csomag az teljesen mindegy!
Tök szépe megy is meg minden, de viszont vettem hozzá egy wi-fi routert hogy mások is tudjanak itthon netezni, de amint összedugom és beállítok neki mindent onnantól kezdve nem megy fel mert kiirja ugyan hogy próbál kapcsolódni a WAN miniporton keresztül, de tovább nem megy és egyből naplózni akar. Valószínűen azért mert windows 7 van a gépen mivel aztán kipróbáltam hugom gépén amin sima xp van és azzal egyből sikerült is a routernek megtalálni a közös hangot!Na most szeretném kérni a segítségetek hogy mi az istenért nem sikerül a 7-esnek ezt megcsinálnia?mert mindenképp arról szeretném szétdobni a netet!lehet hogy nagyon egyszerű és kezelhető probléma ez, de sajna én ezen az új windowson nem teljesen igazodom még ki!
köszönöm előre -
McLaca
Nekem már az sem világos, mit is csinálsz pontosan... Mit keres ott router esetén a wan miniport??
Ha tényleg JÓL beállítottad a routert (és minden kábel a neki kitalált lyukba van dugva), akkor a router csatlakozik a netre, és ha beledugsz egy windowsos gépet, az rögtön látni fogja a netet anélkül, hogy bármire kattintanál benne... (na persze, ha korábban nem keféltél el semmit benne ).Üdv!
-kyo-
Most váltottam TopNet-re és az a gondom , hogy max.40/26 Mb/s értéket érek el.
BaseNet-nél +volt a 30/20 Mb/s.
Netgear WPN824-es routert használok. A kérdésem az lenne , hogy a szolgáltató
nem tudja biztosítani a sávszélességet vagy a router szarozik?
Ha a routert kiiktatom nem tudok újra csatlakozni , 678 hibával kidob.Hol szúrtam el?
Üdv!... kicsi hiba, nem nagy baj ...
a-Dan
A lényeg hogy bekötötték én pedig a routerrel akarok netezni, de mivel önmagától ez a telibebaszott windows nem tudja azonosítani a kapcsolatot (pedig a router beállításait is megcsináltam, a tp-link által megadott oldalon (192.168.1.1. és barátai) ) ezért szeretnék csatlakozni ugye a kapcsolódás gombbal na és ott jön elő a wan miniportos kedvesség. és fogalmam sincs hogy mit kezdjek az egésszel mert már tényleg nem tudom hogy én vagyok a szar (remélem így van) vagy a windows akkora szerencsétlen hogy nem tudja megoldani a problémát.köszi előre is
cannyon
szia a routered kevés hozzá ehez a nethez már gigabytes router kell!!
Dan internet kábelt a router wan portjába dugtad egy másik kábellel meg össze kötödted a gépet és a routert ezután beloginoltál a routerbe a 192.168.1.1 +pass ott megcsináltad a pppoe kapcsolatott net felhasználonév + pass szervice name üresen van és mented a beállitást és ezek után nincs net? státuszba megnézted hogy a router felcsatlakozott e a netre?
kocsislevi
Bocs ha volt erről már szó de ezer oldal van, keresővel meg nem igazán találtam semmit.
A Páromnál van Digi kábel net, és nem tudom a Remote Desktopot beállítani sehogy sem.
Nekem nem Digim van, és eddig MINDEN más szolgáltatónál be tudtam indítni mindent, ilyen alap dolgok hogy port forward, RDC listening port beállítás minden rendben, de mégsem lálja kívülről a gépet. Van valami számomra ismeretlen trükk a Diginél?Köszi előre is...
cannyon
Linksys WRT320N nekem ez van csak erröl tudok véleményt alkotni és a véleményem is rövid panaszom nincs rá megy mint atom
Zscca disconektelsz és ujra csatizol és nem kapod vissza azt az ipét, én most nem tudom honnét jött az ip de 178.164 es ipét kapok és azt irja hogy németországbol netelek
djxp01
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel? Mert nagyot néztem mikor megláttam
Panelház, topnet, mikor nem vagyok felcsatlakozva az internetre (ha fel vagyok, akkor is) akkor a hálózati ikonra kattintva (win7) előjön egy számomra ismeretlen Belkin router általában este 19:00kor (gondolom akkor ér haza az egyik szomszéd..) Wifi-m nincs, routerem sincs, közvetlenül rá van dugva a LAN kábel, az asztali gépre. Gondolom mivel ha nem vagyok felcsatlakozva a netre és ugyebár be van dugva a folyosóról jövő LANkábel a gépbe, akkor is látom ezt az eszközt, akkor a házban látom az egyik szomszéd routerét. A durva viszont az., hogy jobb-egér tulajdonságok > beállítás (192.168.2.1) -re előjön a Belkin router konfigurációs oldala és DHCP client listában az én MAC címem is ott van a számítógép nevemmel együtt 2 másik ismeretlen MAC address és név mellett...
Betelefonáltam a Digihez hogy mi lehet ez, elkérték az IP címem mikor fenn volt az ismeretlen router a hálozati eszközök között, továbbították a jelenséget a technikai ügyfélszolgálatnak, és most várom a választ.. Szerintetek mi lehet ez?!
regisztrált: 2005-07-05
brd
A következő a helyzet:
Maga a DIGI-s net egy ún. PPPoE protokollon keresztül működik, ennek csak annyira van szüksége a hálókártyára, hogy fizikailag azon keresztül megy a jel, de semmilyen protokoll nem kell neki, mert az a gép számára a PPPoE-be csomagolva működik. Ezért ha a hálókártyán nem tiltod le az egyéb (a win-be épített PPPoE használata esetén az összes, mert az nem jelenik meg a hálókártyán kikapcsolhatóan) protokollokat, akkor lesz ún. helyi hálód is a switch-en keresztül. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy akar IP-t kérni a géped egy DHCP servertől, ugyanúgy fog működni a névfeloldás a helyi (az összes szomszéd gépe rajta lesz, aki veled egy DIGI-s switch-en van) hálóra, ill. ugyanúgy fogod látni az olyan eszközöket, amelyeken ez szintén nincs kikapcsolva. A szomszéd valószínűleg hozzá nem értés miatt a router-t switchként használja (a DIGI-s kábel is, és a gépe hálókártyája is a router "belső" részére van dugva a WAN helyett), és az OS-e tárcsázza a PPPoE kapcsolatot, emiatt a te géped számára is ugyanúgy látszódik, mintha a te géped is oda lenne kötve. Így ugyanúgy kér a te géped is IP-t az ő router-étől. Tehát, ha ez neked nem jó, akkor keresd meg a hálókártyádat az eszközök között, és az összes pipát szedd ki, így megszűnik a helyi hálód az adott kártyán, és csak a PPPoE-n keresztül fog "kilátni" a géped a hálózatra.The only real valuable thing is intuition.
djxp01
válasz WhiteWalker #7079 üzenetére
Hát nem hiszem hogy nyúlná valaki , de nekem is ez fordult meg a fejemben első körben De szerencsére kiderült mi volt a baj
VINIKOR
Diginetem van. E-mailt írtam egy ...@wsdl.hu címre. Azóta minden nap kapok egy ilyen automatikus levelet: [link].
Mit kell csinálnom, hogy abbahagyja a levélküldést? Mi lehetett a baj a levelemmel, hogy spam-nak minősítette?
FixY67
válasz VINIKOR #7084 üzenetére
Miből gondolod, hogy spamnek minősítette a leveled?
Szerintem annyi történt, hogy a címzetted beállított egy autoforwardot egy hibás címre, ahová nem tud eljutni a leveled. A mail szerver meg arról tájékoztat, hogy nem tudja kézbesíteni, de még próbálkozik vele. Elméletileg előbb-utóbb kapsz egy e-mailt, hogy feladta......
Wanted
Hi!
Digi netem van, amit eddig router nélkül használtam. 2 hete vettem egy tp-link 1043n routert, ami eddig hiba nélkül működött. Ma ki kellett húznom a routert és a kábelt közvetlenül visszadugni a pcbe, mivel egyfolytában megszakadt az internetkapcsolat és amikor az opciók között az újrakapcsolódást választottam, nem kapcsolódott a hálóhoz. Az érdekes az, hogy eközben a utorrent vígan futott és töltögetett is rendesen.
A másik: windows7-et használok. Az internetelérésnél benthagytam a régi, router nélküli internetes beállításokat (fn, jelszó, a pppoe internetes kapcsolathoz). A routerben hiába van beállítva, ezt is meg kell tartanom? Amikor "megszakadt a net" mindíg ez alapján akart volna újra kapcsolódni.
Mit állítsak be? -
VGYke
Bocs a nagyon off-ért, TV adás: Nálatok is eltűnt jó néhány csatorna, illetve a digitális adások közül m1-en kívül minden? Mi ez? Valami átmeneti hiba, végleg megszűnt, vagy áthelyezték őket? Nagyon nem szivesen fognék neki az ismételt program kereséseknek, elnevezéseknek, sorrendbe rakásnak! Bocsánat mégegyszer, nem találtam megfelelő topikot.
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
McLaca
Ha a digi LAN kábele a router WAN portjába van dugva, akkor nem fogsz tudni a win pppoe tárcsázójával kapcsolódni, hiszen az csak a routerig lát. Az csak akkor működik, ha a gépbe dugod a lan kábelt közvetlen.
Viszont, ha a "telibebaszott" windows nem tudja a kapcsolatot azonosítani, akkor mégis hogy csináltad meg a router beállításait?
Ha be tudsz lépni a routerbe, akkor látja a win a kapcsolatot. Ha egyáltalán nem megy a router netre, akkor nézelődj a router logjában.Üdv!
McLaca
Olvass ászf-et!
Megcserélgettek és áthelyezgettek pár csatornát, hogy háromfelé tudják szedni a csatornákat az eddigi kettő helyett, így akik eddig is a nagyobbért fizettek, azoknak marad az, de kérhető 2500-ért sport1-2, axn, travel és bizonyos településeken a mezzo csatonákat nélkülöző csomag is (értelmét nem nagyon látom...). Hogy ezt meg tudják tenni, át kellett pakolni ezeket a csatornákat egy kupacba, hogy szűrhetők legyenek.
A digitális adások elérhetetlensége valószínűleg átmeneti, de nyomsz egy teljes keresést, és szerintem meg lesz mind. Bővebb tájékoztatás itt.Üdv!
McLaca
válasz VINIKOR #7091 üzenetére
Ott van az ászf-ben minden áthelyezett csatorna új helye, most linkeltem be... 5 perc a csatornákon megadni az új csatornaszámokat (ma már minden tv-nek illik tudnia közvetlen értelmezni egy C63-at - és persze be is lehet neki írni... A minden frekin végigmászós keresés már a múlté... (bár dvb-n meg pont az a nyerő ).
prisz
válasz cannyon #7072 üzenetére
+ 1 pont
Le kellett cserélnem a TP-LINK 340GD routeremet, naponta átlag 2-3X szakadozott. Újra tárcsázott ugyan, de engem idegesített. Előtte DSL-nél hiba nélkül ment. Most egy LINKSYS WRT120N hasít, 1 hete nem szakadtam
Ezek szerint tényleg nagyon meg kell válogatni a router-t a digi hálózaton, és nem biztos, hogy mindig a szolgáltató a hibás. -
cannyon
Ez a top netre alkalmatlan azért ezt tudni kell ez is csak 100mb es router nem gigabites
Wanted ha a routerbe megcsináltad a kapcsolatott, akkor amit a gépen csináltál kapcsolatott azt töröld el mert az nem kell mivel a router adja ezekután a netett, ez csak abban az esetben kell ha közvetlen a gépbe van dugva a net kábel
dani90
Digi top netre milyen routert javasoltok? Most linksys WRT54GC van. Ez jó rá? Nem angyon értek a routerekhez. Előre is köszi a választ
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Arena Breakout: Infinite
- TCL LCD és LED TV-k
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Kupon kunyeráló
- Külpolitika
