SipiBcs
Fél évnyi várakozás után végre bekötötték a minap a digi netet Békéscsabán a Lencsésin. Halleluja... srácok a megbeszélt idő előtt jöttek, ügyesen, szépen dolgoztak, minden hülyeségemet teljesítették. Működik 24/11ben stabilan!
Ami a kérdés, hogy win 7 x64 mellett hol tudom beállítani, hogy ne kelljen kapcsolódnom külön mozdulattal, hanem a gép bekapcsolásakor csatlakozzon a hálózathoz?
(egyenlőre fixen a gépben van a utp kábel, majd később lesz router beüzemelve)"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
Dot
válasz SipiBcs #7204 üzenetére
Vagy olvass vissza valahol nagyon vissza le van írva valami ilyesmi. Bár az lehet, hogy xp-re jó csak!
Esetleg írj a win7 topicjába ott gyorsabban válaszolnak szerintem /többen látogatják azt/!Ja gondolom/remélem a 20/10-es csomaggal töltesz 24/11-et!
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
SipiBcs
Igen 20/10 van megrendelve.
Prisz: köszönöm a tippet, de nem rendelkezem ilyen ikonnal. Csak a hálózatvarázsló kis ikonja jelenik meg jobb alól és ott kell "csatlakoztatni". Nem nagy művelet, de az Adsl mellett hozzászoktam, hogy nem kell a netért kalimpálnom. Ma rájöttem, hogy elindítok egy netes alkalmazást, pl msn, akkor automatikusan becsatlakozik. Marad ez, amíg a routert be nem illesztem a rendszerbe.
SipiBcs
Elmentünk offtopicba..... Aztse tudom miről beszélsz!!
Bár picit utánaolvasva az jutott eszembe, hogy igazából te sem! Viccet félretéve: köszi a segítséget, de reméltem, hogy a win 7-et használó digi-s lant alkalmazó fórumtársaknál van ennél kézenfekvőbb megoldás.
Márton
válasz SipiBcs #7209 üzenetére
miva?
adtam egy tippet, ami jó, én is használtam a router előtti időkben,
erre azért mert te nem tudod miről van szó, még engem szólsz le,
hogy nem tudom miről beszélek?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
SipiBcs
Ott a smile... utána a mondatkezdés: "viccet félretéve" Ha ebből nem értessz, akkor én kérek elnézést..... Viszont megköszönném, hogyha pontosan megmondanám mire gondoltál az objectdock weather -rel kapcsolatban.
brd: Köszönöm, reméltem van valami okosság amivel megúszom win7 alatt.
THX mindenkinek a segítséget!
rimer
Szevasztok!
Pár napja egy új routert, mert a régivel elég gyakori kihagyások voltak a diginetben. Napi 6-7 alkalommal kb 10 percig nem lehetett semmit csinálni.
Most a Linksys wrt120n-el próbálkozok, kb 4 napja van meg és nem tapasztalok olyat, mint az előző routerrel, viszont szakadások itt is vannak.
A router telepítőcédéjén volt egy networkmagic progi, ami feldob egy kis ablakot a tálca fölött, mikor megszakad a net. Napi 3-4szer fordul elő és utána kb pár másodperccel vissza is csatlakozik a netre. Szóval nem nagyok a kihagyások, de mégis vannak. Neten rendeltem a routert, szal még visszavihetem ha az a hibás, csak azt nem tudom, hogy ez a netszakadás még mindig router gond, vagy a digi helyi hálózatában van vmi hiba? -
Márton
válasz SipiBcs #7212 üzenetére
Én értem hogy miről beszélek.
Ha használod az objectdock-ot, akkor az időjárás alkalmazás minden bootnál
letölti a friss előrejelzést, ergo csatlakozik a netre.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
prisz
"ez a netszakadás még mindig router gond, vagy a digi helyi hálózatában van vmi hiba?"
Gondolom, a routeren menüjében a pppoe beállítási lapon a "Keep Alive" van beállítva. Ha igen, akkor kösd össze élesben a lan-t a gépeddel, a router kiiktatásával. Konfiguráld be a kapcsolatot, ha úgy is szakad, mehet a digi-nek a hibabejelentés...
qestion
volt valakinél szakadás tegnap? 11h-től egész nap előfordulva? USA felé?
a pálya
prisz
"A keep alive nem volt kipipálva.
Alatta az idle demand viszont igen és az ötre van állítva."Akkor tegyünk egy kis rendet:
Connect On Demand Max Idle Time XXX Minutes ( xxx perc inaktivitás után automatikusan bontja a kapcsolatot)
Keep Alive: Redial period XXX ( Folyamatos "életben" tartás) EZ KELL NEKED
Máskülönben x percenként bontogatni fog...
rimer
Köszi, kipróbáltam így.
Utánaolvastam és azt írják kb 10-15-re kell állítani a max idle time-ot. Ez nem segített.
Ez a csávó még azt is írta, hogy a szolgáltató lehet h a gép mac címét regelte a rendszerében és klónozni kéne a routerben...megnéztem és a klónozás alapból be volt állítva.
Kipróbáltam úgy is h kiveszem a klónozást, de ugyanúgy szakad, kb óránként egyszer-kétszer. -
prisz
Köszi, kipróbáltam így....
1. A max idle time-ot hagyd el, használd a Keep Alive-ot
2 A digi nem mac address alapján azonosít. Klónozhatod, vagy nem, tök mindegy..
3. Frissitsd a router firmware-jét ha jól emlékszem most 1.0.0.4-nél tart.
4. Mondtam, teszteld router nélkül, de ne egy órát, mert az még nem mérvadó. Hagyd rajta legalább fél napot.Ha pedig router nélkül nem szakad, routerrel még így is, sürgősen vidd vissza...
rimer
Ja bocs azt elírtam, a keep alive-hoz kellett a 10es értéket beálítani, nem a max idle-höz.
A közvetlen gépbe módszert pedig úgy próbáltam, h kb 5-6 órán keresztül így volt, és nem volt szakadás.
Most a firmware-t frissítettem, szal tesztelek megint, majd visszaszólok mi az eredmény.
De ha ez sem jön be viszem vissza tényleg. -
mycso
Azért nem kellene neki csak úgy bontogatni...
Legalábbis az én routeremnél a "Connect On Demand..." menü után zárójelben van egy ilyen kiegészítés: (0 means remaining active all the time.) --> gondolom minen routernél ezt a funkciót hivatott ellátni.
Magyarán xx percenként akkor bont, ha nincsen csatlakoztatva aktív eszköz --> tehát ha használja a netet és jól működik a routere akkor nem kellene bontania.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
bolic
Most se jó, mindig ledobott az online játékok. Pláne, megszokottnál magasabbak a válaszidők.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
Konflikt
megnezed a koruton beluli keruleteket a digi oldalan: az V-VI-VII keruleti cimlistakat atfutod. itt szinte biztos h nem lesz panel, szinte csak berhazak vannak. itt alacsony a gaz. esetleg a VIII kerben is lehet van par ilyen. aztan ennek tetejeben meg lehet csekkelni google mapssal satelitben, h tenyleg berhaz-e
Commodore Amiga 500 - es a kepzeleteinek tobbe semmi nem szab hatart! // VCIX-DCV&CMA
Viper26
Légyszi próbáljátok már ki, hogy szakad-e a net ha egyszerre megy a letöltés plusz youtube video...
iPhone 14 | FR955
Zsoltea
mostanában sokat szakad ez a digis net
Viper26
válasz cannyon #7231 üzenetére
Ugyanezt tapasztaltam Tp link routerrel is (543G), (most Linksys WRT120N van)...annak elég kicsi az esélye, hogy mindkettőnek baja lenne, viszont az már valószínűbb, hogy az integrált hálókártya szarakodik...ha így van, akkor a router vásárlása meg pénzkidobás volt..
iPhone 14 | FR955
McLaca
válasz Viper26 #7233 üzenetére
Beteg hálókártyától még nem fogja a router eldobni a netet.
Nálam nem szakad. A szolgáltatás indulásakor még szakadgatott néha, meg ha nagyon megküldöm a torrentet (50-60 fut egyszerre), de akkor se nagyon.
Mostanában kevesebbet engedek torrenten, szakadást nem is tudom, mikor láttam utoljára (ennél a routernél nem lehet nem észrevenni, mert fél percet vár a visszacsatlakozásig és ezen nem is lehet állítani).Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Zsoltea
mostanában gyakran van hogy a torrent hirtelen megáll,de minden más megy tovább
mi lehet ez?
fákk
Zsoltea
Zsoltea
válasz Gyufaaa #7237 üzenetére
ahhoz hogy leálljon a torrent ahhoz nagy dolognak kell történnie és hogy a szálak is hirtelen mind eltünjenek a listából nincs tűzfalam ami van az a routeré és víruskeresőm is van,de én mindent elhiszek csak azt nem hogy ez lehet bármilyen programtól mikor régen sose csinált ilyet és nincs tűzfalam hanem minden a régi..
a torrentem 1.8.2es régi bevált verzió nem az újabb verziók egyikenem tudom ezt mire vélni teljesen véletlen napközbeni időszakokban történt a héten mind az x alkalom
egyébként meg a vírusírtó néha dolgozik rendesen,de dolgozhat is rutinellenőrzést hajt végre.. de 4 magos procin ez már nem lehet gond[ Szerkesztve ]
prisz
válasz Zsoltea #7239 üzenetére
Ha routered van, nagy valószínüséggel szakadsz. Mivel azonnal vissza is tárcsázik, a torrenten kívül a többi alkalmazás észre sem veszi. A torrent is csak azért, mert új ip-t kapsz, így a peer-ek már nem tudnak hova kapcsolódni, és kell egy kis idő, az új ip-d frissítéséhez.
Amúgy most folyik a "nagy tavaszi hálózati karbantartás" úgyhogy egy kis türelem... -
McLaca
Az 1.8.2 már nem volt jó verzió. Én mostanában áttértem a bétákra, ezek jól mennek egyelőre.
Viszont szerintem is szakadás, a router logjában ellenőrizni kellene.Üdv!
VGYke
Visszaolvasva itt, annyi routert láttam ami jó és ami nem jó.
Nekem DIR655 van, aminek semmi baja a PPPoE és úgy általában a digivel, csak a laptomommal és a tévém wifijével (chipset, régi szabvány különbségek) így keresek egy másik "n"-es, PPOoE és digikábelt szerető routert.
Feltéve hogy nem feltétlen cél a spórolás, milyen routert javasoltok kipróbálásra?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
cannyon
Linksys WRT320N én ezt tudom ajánlani
Zscca
szakad,hulladék most az egész
McLaca
Mintha 1-2 hónapja szóról szóra pont ugyanezt pont ugyante beírtad volna...
A szakadás az esetek 99%-ában user oldali hiba.Üdv!
Zscca
Nálam semmi sem történt változás. Itt nem az én hibám.
A szakadás hogy lehetne user oldali? Sehogyan sem,nem használok olyan programot amit nem ismerek.
Egész ünnep alatt jó volt a net,de ma vagy 5x wan down.. ez nem az én hibám hiába okoskodszamúgy jó hogy nem a user felelős a szolgáltató hibája miatt mert hogy a szakadások nagy részében a SZOLGÁLTATÓ a hibás nem a user a user max akkor ha valami virus van a gépén,de mikor azt olvassa hogy wan down és hasonlók a router logjában akkor nagyon nem erről van szó
McLaca
És utolsó mondatodban a lényeg. Router. Na, az a user oldali hiba. Ha gyakori a szakadás, kikötöd közvetlen gépre a kábelt, és ha úgy nem szakad, routerben meg de, akkor márpedig a router a ludas (tehát user oldali), akármennyire is nem tetszik neked. Az, hogy a router minek manifesztálja, hogy beletört a bicskája a pppoe kapcsolatba, az már a gyártó hülyesége.
Nekem még az életben nem szakadt a diginet direkt hálókártyára kötve. Soha!
Kizárólag routerrel.
Wan down=hang up=disconnect. Kinek mi.Üdv!
szvl
A router is el tud romlani. Nekem 4 éve van routerem, ezelatt kettő darab router purcant ki. Linksys volt mindkettő. Most készülök vásárolni harmadikat. Az első router 2 évig működött, majd kezdett megbízhatatlanná válni. Szépen eljutott odáig, hogy kuka lett a vége. Megvettem hát a második routert. Sajnos ez is kezdett megbízhatatlanná válni egyszer csak egy Skype-os beszélgetés kellős közepén elkezdett végtelenségig újra és újraindulni. Kiderült, hogy a táp szállt el. Pedig a mérőműszer szerint a megfelelő feszültséget adja ki magából. Vettem hozza másik tápot, most arról üzemel, de instabil. Időkapcsolóra kellett tegyem, ami naponta egyszer lekapcsolja, így még használható. De ahogy elnézem ezt is le kell majd cseréljem. Már keresgélem az utódját.
Szóval igenis ki tudnak purcanni a routerek. Próbáld ki nélküle, úgy szakadozik-e.
Zscca
wrt54gl linksysből elég jó.. több helyen van ilyen már több éve és kifogástalanul működik de majd megnézem anélkül .. érdekes hogy éjjel 1x sem szakadt meg,de ma már 2x is 7:30 körül és 10 kor
itt inkább valami a hálózatban lehet vagy éjjel jól müxik a router,nappal nem? Ez hülyeség
másnál minden oké? vagy csak nem ír ide senki?
amúgy persze hogy el tud romlani router is,de ez egy jóféle router több helyen van ilyen és semmi gond vele.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
