ubbconfig
...és van aki laptopot használ (pl. én), még torrentre is...na az aztán nagyon "számít" egy teljes háztartás villanyszámlájába
Hozzáteszem a nagy sávszél előnye pont itt jön ki, ugyanis nem kell éjjel nappal hajtani a gépet. Letöltök egy filmet 5 perc alatt, vissza seedelem a 10x-esét egy óra alatt, de ha úgy felejtem a gépet, még top feltöltő is vagyok arra a torrentre
Régen adsl-es időkben tényleg kénytelen voltam éjszakákra úgy hagyni a feltöltést, mert az arányom az istennek se akart javulni. Most már pont nem ez a helyzet! -
brd
válasz cannyon #6952 üzenetére
Ez alapján kb. 3500 Ft egy hónap, ha 0.1 KWh-s a gép fogyasztása (100 W-os teljesítményfelvétel, vagyis ennyit fűt el), 24 óra*30 nap*0.1=72 KWh, ezt kell szorzoni 1 KWh árával (a táblázat alapján 48-49 Ft), így jön ki a ~3500 Ft.
The only real valuable thing is intuition.
Atapi
válasz cannyon #6956 üzenetére
veszel fogyasztásmérőt (néhányezer huf szokott lenni, olyan 2,5-6k között), vagy megprobálsz kölcsönözni az áramszolgáltatodtol. elműnél legalábbis lehet ingyé kölcsönözni, talán máshol is van ilyen opcio. aztán megmérheted magadnak a géped fogyasztását jol. ha pontos érték nem érdekel, keress rá, van topic itt ph-n a gépek fogyasztásárol, nagyságrendet saccolhatsz magadnak a beirt konfigok alapján.
McLaca
Notebook, torrentklienses router, torrentklienses USB-NAS eszköz mezei routerbe, Intel Atom procis letöltőgépecske... Van számos megoldás.
De pont az a jó a netben, hogy nem kell annyit járatni a gépedet, hogy meglegyen egy bizonyos forgalmad. Az ADSL-es időkben kellett éjjel-nappal mennie a gépnek, most meg a 20Mbites feltöltéssel egy óra alatt felzavarok 7-8GB-ot. Ez a forgalom az ADSL-es időkben a csúcs egynapi letöltésem volt, és csak évente 2× fordult elő, akkor is órákig ment maximumon a letöltés, hogy elérjem. Most meg? 2,2TB havi forgalom...cannyon#6952:
http://www.elmu.hu/esz-dijkalkulator
http://www.emasz.hu/esz-dijkalkulatorElső kézből megmondják a frankót! (Lakossági fogyasztók hagyják a beállításokat úgy, ahogy betöltődik, és ha csak a konkrét fogyasztás árára kíváncsiak, akkor vonják le a bruttó 195Ft elosztói alapdíjat a végösszegből!)
brd#6955: az azért kevés lesz egy kicsit, max. egy netbook ULV procival. Tápról úgy 20W-ot eszik kikapcsolt kijelzővel egy mai Core2Duo-s gép, akkuról 10-12W-ot (táppal lemértem fogyasztásmérővel, akkuról meg méri maga, csak sajna Win7 alatt nem, csak XP alatt tudom kijeleztetni a megfelelő progival). Amúgy a linkelt közlemény hiányos, az RHD-t nem tartalmazza részletesen, és az integrált árnál csak az egyik tömböt.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
mycso
Olvasgatom itt ezt az áramos-fogyasztásos eszmefuttatást, de nem értettem, miért annyi...
Most nézem, hogy te a folyamatos használatra számoltad ezt az összeget...
Az mondjuk egyértelmű, hogyha valaki éjjel-nappal használni akarja a netet (töltögetés céljából), akkor érdemes befektetni egy laptopba (akár innen ph-ról valami használt, összetört kijelzős, akksi nélküli olcsóba) --> aztán az mehet mindig...
“The Night is Dark and Full of Terrors”
brd
Ok, legyen akkor 20 W, táppal együtt, túloztam kicsit. A T60-asom egyébként 7-8 W-ot eszik, a gyárihoz képest alulfeszelt CPU-val, kijelző nélkül, akksival.
mycso: Persze, ha nem működik állandóan a gép, akkor még jobb a helyzet.
johnny65
Azt szeretném megtudni mi lehet a hiba internet Routerel tökéletesen megy de ha kiiktattom a Routert mindig egy kis idő után le fagy az internet ?
Ujrainditom és ugyan ugy egy kis idő után le fagy az internet ez mitől lehet ? -
paca5
Ha valaki állandó net kapcsolatot akar és rajta torrentet, és még esetleg nem ódzkodik a Linuxtól és a konzoltól annak javaslom nézzen utána ennek a kis gépnek...
http://hup.hu/cikkek/20090316/sheevaplug_a_100_dollaros_szerver_testkozelbol
http://hup.hu/cikkek/20100107/ujabb_reviziot_jelentett_be_a_marvell_a_konnektorszerverebol
Max 5w fogyasztás gigabites hálókártya csatlakozás...stb..stb...
Hunter2
Arról mit lehet tudni hogy kaposváron folyamatban van-e hálózat építés?
Zscca
akadozik
k.soma
Lenne egy nem biztos, hogy ideillő problémával kapcsolatban kérdésem. Routerre van rádugva a net ugye, és naponta( amíg itthon vagyok és netezek: kb 10 óra) 2-6x megszakad a netem. Kb. 2 másodpercre, és mindig új IP-t kapok. Amikor közvetlenül volt rádugva a kábel a gépre akkor csak 1x szakadt meg 6 óra alatt. A routerrel miért szakad meg többször a net? Azért lehet, mert egész nap ugye be van jelentkezve a router a "Digihez"? Mert ugye alapértelmezettként, hogyha bekapcsolom a gépet, mindíg manuálisan csatlakoznom kellene a netre. De a router egész nap be van jelentkezve. És szerintem ez lehet a probléma oka, lehetséges ez?
Azt mondják a munka éltet.. de a pihenésbe sem halt még bele senki.
k.soma
válasz WhiteWalker #6973 üzenetére
Vezetékes routerrel próbáltam, de nem tudott kapcsolódni a netre, hiába írtam be a felh. jelszót rendesen, gondoltam MAC cím lehet a gond, de olvastam,hogy Diginél nincs olyan. A router december közepén lett véve.. Routerem és a netem pedig 80/25-ös..
Tudom-tudom,hogy nem bírja a maxot neszidjatok érte..Azt mondják a munka éltet.. de a pihenésbe sem halt még bele senki.
cannyon
nem a net sebessége itt a lényeg hanem hogy ezek gyenge routerek azért is szakad a net énis jártam ebben a cipöben lecseréltem a routert és megszüntek átmenetileg a problémák vettem egy drágább routert az is kb 1 évig birta aztán az is elkezdett ilyeneket csinálni most már linksys Wrt320n nél tartok ezzel nem csinálja ezeket eddig kop kop
k.soma
De a "sebességtől" nem kellene megszakadoznia.. És nem régi router.. azért egy fél évig bírhatta volna -.- Arról tudok, hogy gigabites router kéne a 80/25-höz csak nem nyertük meg a lottót mostanság.. Lehet, hogy kitöltöttem a service-nél de nem emlékszem már rá..
bolic
Micsoda szarpancsolásom volt, játszani akartam onlányban, erre minimum 200 pinggel ment és megunva léptem ki.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
kali
legenda
magától a sebességtől nem, ha a router hardveresen jó, és a beállítások is stimmelnek, akkor nem is a router a hibás - bár mint írtad is, router nélkül is volt szakadás, ha ritkábban is...
például 30/20 (pppoe) net mellett adott router még a húzós terhelést is szépen bírja, bizonyos kereteken belül, még a torrent sem képes kinyírni!
esetleg nézd meg, hogy az Address Lease Time értéke mennyi, azt a lehetséges maximumra kell állítani, mert alapban 120 perc után mindig új címet kér, ami pillanatnyi "szakadáshoz" vezet!
a 80/25 maximális kihasználásához jelenleg a tp-link tl-wr1043nd a legolcsóbb gigabit képes - megbízható - router, már 15 - 16 e ft között beszerezhető![ Szerkesztve ]
murex
Nem tudom másnál is jelentkezik-e hibaként, de a pingem most terheletlenül 3 és 35 ms között ingadozik, azaz ugrál össze-vissza. Ha töltök le, akkor eddig max. 40-ig ment fel, most meg megugrik 300-600 közé, és csak 1.5MB/s a lefele sebesség, pedig tudna többel is jönni. 80/25-ös net elérésem van.
cannyon
Van egy olyan gyanum hogy amit ir a bixnél hogy Sávszélesség:40Gbit/sec nem valos hanem mint a grafikonon is látszik csak 30Gbit van, mert most fullon megy és ingadozik a sebesség meg a ping is.Vagy ez a 40Gbit/sec le fel töltéssel együtt értendö?
McLaca
Akkor minek neked a 80/25? Kihasználni nem tudod ezzel a routerrel, csak egy 30/20 szintű netet, amit egy ezressel olcsóbban is megkaphatsz, egy évi különbözetből pedig megveheted a gigabites routert is akár...
cannyon: kétlem, mert a statisztikában a mindenkori maximum 36,3Gbit volt (a grafikon szerint a karácsonyi időszakban, akkoriban emlékszem is, hogy nagyon vitték torrenten a cuccokat), ill. nem adódik össze az up és a down, mert a számszerűen jelzett értékek mellett zárójelben %-os adat is látható a kihasználtságról.
mycso
válasz cannyon #6979 üzenetére
Jó-jó, de mi számít gyenge routernek????
Nekem egy 4k körüli árú tplink 320gd van 30/20-as nethez (van is használva rendesen a net, általában torrent). Kb. 3 hetes a router, azóta egyfolytában megy --> szakadni még nem szakadt, a sebesség full olyan mint router nélkül volt...(már pedig ez nem hiszem, hogy a hűde erős routerek közé tartozna).
Laslow
Nekem 20/10 nethez TP-LINK WR340G routerem van, a torrent kliensben meg perpill 23 megosztás/letöltés. Mondjuk jellemzően csak 2-3 aktív ezek közül, és egyszerre max. pár tucat aktív kapcsolat szokott lenni. Szóval nincs extrém terhelés, a két gépen viszont zökkenőmentesen, maximális sebességgel és szakadás nélkül megy a net, most épp 90 napos router uptime-mal.
Arra akarok kilyukadni, hogy ilyen (szerintem átlagos) használat mellé bőven elég ez az olcsó 5e Ft-os router is.
Ja, meg ha már itt vagyok: 5 hónapja használom a DIGI LAN netet, és maximálisan elégedett vagyok a szolgáltatás minőségével (XI. ker, Kelenföld). Egyetlen alkalommal volt probléma a szolgáltatással, az központi, sok ügyfelet érintő gond volt, és pár óra alatt elhárították.
"A Bijou olyan, mint mikor egy gyönyörű, csillagos nyáréjszakán nagyon-nagyon szomorú vagy, és közben mézes epret eszel" - http://bijoumusic.hu
cannyon
nem, a bixet nézve 30.3gb nél nem igazán megy feljebb a digi sebessége
mycso a tul olcso routerek, egy komolyabb terhelés esetén generálja a hibákat szakad meghal a wan port stb, meg az ilyen filléres routerek nem mai fejlesztések firmware se nagyon segit a kapcsolat kezelésen melegszik meg miegymás
mycso
Hali, éltalában 15-20 torrent megy (van hogy mindegyik aktív), nem volt még probléma.
Ja ami kimaradt, hogy e mellett még wifin lóg egy másik gép (arra felé 17/17-et tud --> ez persze nem a router hibájából hiszen nem "n"-es)mod.:
Uhh, most nézem az előző hozzászólásban félre írtam, nem 320, hanem 340GD.[ Szerkesztve ]
benzol
Üdv Emberek!
szakadásos témában kérnék segítségeteket
Békéscsabán 2009 decemberében lett bekötve a 20/10-es net, egy-két hét elteltével a sebesség el is érte a a maximumot, a sebesség jelenleg is OK.
Majd múlthét keddtől folyamatosan szakad, és naponta nem csak egyszer hanem úgy 5-10 percenként... néha eléri a félóra-órát is a folyamatos on-line állapot, de jellemező ha csinálok valamit egyszerűen csak böngészek a 3. weblap után tuti behal.
Tegnap újra telepítettem a gépet, hogy hátha csak a tűzfal kak*lt bele valami beállításba, mert már nem jutott más eszembe(frissítettem drivert, próbálkoztam régebbiekkel is, több tűzfallal, tűzfal nélkül stb..).
Telepítés vége ... oprendszer fennt, a hálózat kezelés rendben, az hálózati kapcsolatot jelző ikonnál már végre nincs felkiáltójel.. !!!végre rendben!!!! felsóhajtottam és abban a pillanatban bevágódott a kis ablak... az alján újratárcsázás 60....59....58...57....56... és számol vissza az automatikus újtarárcsázásig...
Na itt haltam be de legalább kizártam hogy nem a gép a hibás.Amit nem értek hogy 2 hónapig miért ment rendesen, egyszer sem szakadt meg, most meg egyszerűen használhatatlan.
Nem vagyok "hardcore" töltögető, jó néha egy-egy dolog lecsúszik, a torrentnél nem igazán zavar a szakadás de letöltésvezérlőnél olyan helyről töltve ahol sebességkorlát van és nem lehet folytatni a letöltést (rapidshare stb..) ott már viszont idegesítő.
A múlt héten feleségem otthon melózott, két 10Mb-os PDF-et ötödik próbálkozásra tudott csak elküldeni a folyamatos szakadás(30-40mp) miatt....Azt gondolom ez nem normális.
Az ügyfélszolgálatos e-mail címre küldött levélre az automata válasz szerint 30 napon belül jeleznek vissza. Azt gondoltam egy kicsit gördülékenyebbek.
De úgy látszik nem maradhat el a személyes találka sem az ügyfélközponttal, gondolom telefonon esélytelen próbálkoznom....
Amivel is próbálkoztam....
1 gép WinXP32bit és Win764bit párossal (2 hónapig tökéletesen ment vele minden bármelyik rendszerrel)
+ 1 másik gép egy matuzsálem csak a számítógép hiba kizárás érdekére oprendszer: winXp32bitmindegyik ugyanazt a hibát produkálja.
esetleg valami javaslat?
Router vásárlásában pedig nem igazán gondolkodom, mivel nem akarom a netet szétosztani, és csak azért hogy zabálja az áramot.... és igazából nem is kellene hogy feltétel legyen a folyamatos szolgáltatás meglétéhez.
thx Laller
///\oo/\\\
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Napelem
- Sorozatok
- Nők, nőügyek (18+)
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
