Hartmann
üdv mindenkinek!
nagy kérdésem lenne. Tegnap bekötésre került a Digi Topnet nevű csodainternete. Teccik is, meg jó is, csak...
ugyebár 80/25 lenne, ellenben inkább 8-9/8-9 a le és feltöltés.
SP888B routerbe megy be a drót és onnan osztom kétfelé.namost a kérdés. Lehet, hogy az sp888 a ludas? az nem képes nagyobb sebességet átengedni? Még nem próbáltam, hogy közvetlen a gépbe kötöm a bejövőt, ezt csak este tudom megoldani.
Ha az sp888 a ludas, akkor milyen routert tudtok ajánlani, ami bírja ezt a sávszélt, és legalább 4 portos 100-as switch is van benne. WLAN nem fontos
Köszi mindenkinek előre is
szerk:
továbbá, hogy egy netgear wgr614ee elbírná? mert ehhez hozzá tudnék most jutni.[ Szerkesztve ]
chadi
A topnethez (80/25) használnék routert.szüség van rá hogy gigabites legyen?
Vagy elegendő egy 10/100 is?Ű(ilyen van most és akkor nem vennék újat)üdv
sparks
válasz Hartmann #6052 üzenetére
Kis gúglizás után azt találtam, hogy az a router max 10-12 mbitet visz át, ezek szerint a tiéd annyit sem (gondolom a PPPOE miatt). Szóval érdemes lesz körül nézni. Ha ki akarod használni a 80 megát, akkor célszerű gigabites routert nézni. Az én Asus 500gp v2-m is csak 50-55 mbitet tud átvinni max, pedig ez még egy jobb fajta, de ez is csak 10/100-as volt.
Hartmann
thanx, én is valami hasonló eredményre jutottam a googlival akkor tényleg az lesz a gond. akkor délután próbálom a közvetlent is, meg a netgeart, hátha
de ettől függetlenül még mindig várom az ajánlatokat, hogy melyik tudná rendes, teljes sebességgel továbbtolni a gépekre
cannyon
válasz Hartmann #6055 üzenetére
Csinálj egy frissitést a routeren valoszinü hogy ki is fog jönni a max sávszél gondolom még a gyári firm van rajta és azota adtak ki ujabat
chadi
Egyszerübb ha leteszteled a routerrel mert lehet nincs is szükséged uj routerre mert elviszi de neked is ajánlanám a router frissitst és akkor igazán meglátod hogy mit tud
Dot
Hát ez sem segített 9.0MB/s fölé így sem megy. Lehet hogy akkor a digi még csak ennyit tud itt (bár ez nem jellemző rá), majd megnézem valahogy egy win7 es géppel.
Persze, hogy a helyi hálózatba tudja a 100 Mbitet. Itthoni gépek között is másoltam már 40000KB/s-el azaz ~300Mbittel közbe az 1ik gépről még a seed is ment ~15 Mbittel. A netet nem bírja.rocket Az hogy miért nem jó az sp3 abba ne menjünk bele. Mikor 5 perc alatt 5x dob le a netről és néha a caps lockot "beragasztja" (e gomb nyomásával beszélek TS-en).
Persze ez a hiba még 2-3 havernál (szintén sp3) jelentkezik.HZoli87 Hogy a koliba hogy töltesz az szerintem nem tartozik ide, mert ott picit másabb hálózati eszközök, így a beállításuk is teljesen más. Az nem okozhat gondod az xp-nek.
és szerintem itt is az xp a ludas.
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
McLaca
Vagy inkább a vírusirtó/tűzfal hiánya.
Ha routeren keresztül csatlakozol, akkor 5 perc alatt 5× a router dob le, nem az XP. De ha közvetlen a gépre, akkor meg a hálókártya. Ehhez az XP-nek nem sok köze van.SP3-ból pedig a telepítőbe integráltat kell használni.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Scrym
http://www.hwsw.hu/hirek/43232/upc-fiber-power-internet-tv-digitalis-dvr-epg-vod-videotar-verseny-fejlesztes-digitalizacio.html
Agyon szopkodják ám a UPC-t!
Avval miért nem dicsekednek, hogy mennyi az ára a FiberPower120-nak és mennyi a feltöltési sebessége!
Undorító a média! -
Kobe
amikor bizonytalan volt a digi, alá akartunk írni egy UPC szerződést, mert épp nyári akció volt, és bagóért -3xxx forintért lett volna jó net. Ez volt aug utolsó napján, akkor a hölgyike azt mondta az irodában, várjunk 1 napot, mert jönnek a nagy UPC-s őszi akciók....azt a 3xxx netből lett 6000 valahányszáz forintos felejtős is lett
Amúgy gyakorlatban menyni idő szokott lenni a bekötés ? 7végén írtuk alá a szerződést, gyakorlatilag az elsők között a városban, és a házban, tudom 30 munkanap van rá, de a hölgyike annyit mondott, hogy ennél sokkal rövidebb szokott lenni
Atapi
olyan nincs, hogy hálozat megy, net nem megy. pontosabban lehet, de az nem az os hibája. os hálozatkezelése szempontjábol kb teljesen mindegy, hogy a hálozat helyi hálo vagy internet (ok, pppoe kicsit még terhelhet, de ezt a mai hw-k röhögve kibirják). ezt nem kéne a zixpére fogni, főleg nem sp3-ra vagy bármi másra.
Kobe
értelmét vesztette, ma regel hívtak hogy 11kor jönnek bekötni
Daem
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Digi féle 50/25mbit-es netem van egy linksys WRT54GC v3 10/1000 mbites routerrel megosztva. Ha lefuttatom a speedtesetet akkor letöltésnek általában 14-16 mbit-et mutat, feltöltésénél olyan 20-25 mbit-et, ami véleményem szerint -mármint a letöltés - édes kevés. Érdekes módon amikr csak egy sima linksys switchen keresztül próbáltam akkor a letöltési sebesség 60-80 mbit között volt.
Eselteg van valakinek tapasztalat ezzel a routerrel? -
Worlon
Mint már annyiszor leírtuk: speedtest.net=felejtős!!!!!!!!
Ezzel teszteld: http://speedtest.hdsnet.hu/Ilyen routerem még nem volt digi nethez. De az örök próbálkozás: firmware frissítés.
Teszteld le, hogy csak a gépedbe van közvetlen bedugva a net és úgy is h a routerbe.
Kipróbálhatod, hogy esetleg a router tűzfalát kikapcsolod.
Egyenlőre ennyi ötlet, aztán ha ezek megvannak, akkor lehet tovább lépni.[ Szerkesztve ]
Daem
Köszönöm az infót, a hdsnet-es megnézem majd otthon.
A router tűzfalát már kikapcsoltam, firmware frissítés megvolt. Próbáltam hozzán nézni nem gyár firmwaret de nem sok sikerrel ( a nagy linksys topic szerint ehhez nincs mert kicsi a memóriája vagy mi.)
Valamiért ha a gépebe közvetlenül dugom a net kábelt elég gyorsan ledodja a kapcsolatot. -
Kobe
bekötötték a netet, de van egy kis problem.
30/20 as csomagban 31/6 jön át, speedtest és digis honlap szerint is (510kbpst ír feltöltésnek.....)
A kapcsolatok ikon a jobb alsü sarokban foylamatosan azt írja, ez a kapcsolat korlátozott vagy nem jött létre....lehet a probléma az hogy csak 10/100as hálókártya van gépbe ?
nem rétek hozzá[ Szerkesztve ]
Worlon
Hát én a topnethez biztos ami biztos vettem egy gigabites pci-e csatolós TP-Linket. De elvileg 10/100-assal is kéne mennie.
Az a kis felkiáltó jel sok mindent jelenthet. Mivel ott összevontan kezeli az összes hálózatot, illetve amit win annak vél felismerni. Lehet, hogy csak annyit jelent, hogy LAN-t nem észlel.
Meglehet itt is próbálni kikapcsolni a tűzfalat, vírusírtót. Csak addig ne nagyon garázdálkodj veszélyes oldalakon.
Esetleg egy laptoppal is megnézheted ill. másik géppel.
Persze ne feledkezzünk meg legelőször a hálókártya driver frissítéséről.
Sok variácó van, és ahogy szűkíted a kört, csak akkor lehet bármi biztosabbat mondani. -
castorr
Azt szeretném kérdezni, hogy a digi szerelők is olyan készségesek mint az upc szerelők, hogy végig furkálják a szekrényeket falakat, vagy csak beba**ák a kábelt?
Továbbá a kábel tv és az internet 1 kábelon jön be és kis "eszköz" választja szét, vagy két külön kábel jön be tvnek és internetnek?
Előre is elnézést, ha kicsit kusza a fogalmazásom, hosszú napom volt.
Köszi, üdv.
Nothing's what it seems to be; I'm a replica, I'm a replica; Empty shell inside of me; I'm not myself, I'm a replica of me...
Kobe
nah, valaki mondja meg nekem az okosat
tűzfal aktív volt (zonelaarm) maximum 510 kbps volt a feltöltés (ez még igen soványan is csak 4 mbit), speedtest ugyanerre 32/6,5-7mbitet írt.
Kilőttem zonealarmot, a 400 mbos tesztfile 500 kbps feltöltésről indulv a avégére egész szépen felkúszott 910-1000 kbpsre, végeredmény 926 kbps, de ez még a 20tól igen messze van. Speedtest kilőtt tűzfalnál 8,8 mbitet ír.
Mi lehet a bibi ? tűzfal ? esetleg rosszul bekonfigolt vonal ? routert nem használok, direktbe van rákötve gépre a net.
a hálókártya típusa
Realtek RTL8139[ Szerkesztve ]
Kobe
na, mellékelek egy shotot,
ez a 30/20as basenet volna :S
brd
Nem akarlak félrevezetni, de a ZoneAlarmmal kapcsolatban annyi problémáról hallottam, és tapasztaltam is, hogy én annak az eltávolításával kezdenék (a kikapcs nem elég), és mondjuk a hálókártya driverének frissítése sem árthat. A ping mennyire megy fel, a tesztfile feltöltése közben?
The only real valuable thing is intuition.
Worlon
Használj COMODO tűzfalat, az simán bírja TOPnet-et is.
http://personalfirewall.comodo.com/download_firewall.html
Még mellé kapsz ingyen vírusírtót és rendszervédelmet is (persze ezeket nem kötelező feltenned). És van külön 32 és 62b-s változata is!!!
Régen én is kísérleteztem ZoneAlarmal, de mindig csak a baj volt vele. -
Kobe
átnéztem mindent, semmit nem találtam. Valakinek nem volt hasonló problémája ? :S Nem hiszem el hogy én vagyok az egyetlen a fórumon akinek alig 30%át hozza a "beígért" feltöltésnek.
Már cska arra tudok gondolni, hogy nem lehet, hogy ezek valahol egy 30/10-es cosmagot állítottak be nekem ? :S
brd
A feltöltési/letöltési tesztek közben fusson egy parancssorban a ping bix.hu -t, és azt nézd meg, hogy a terheletlen állapothoz képest mennyivel növekszik meg az átlagos válaszidő, ill. lesz-e nagymértékű packet loss. Ezzel az internetszolgáltatással, ha minden jól működik, akkor terheletlen állapotban kb. 1-5 ms kellene legyen a válaszidő, a sebességtesztek közben pedig max. 5 ms-mal kellene rosszabbnak lennie. Pl. ha a terheletlen állapotban mondjuk átlagosan 2 ms a válaszidő, akkor terhelve kb. max. 7 kellene legyen. Nekem egyébként 1-2, ill. 2-3 a két állapotban az átlagos válaszidő (a bix.hu-t pingelve, 32 byte-os csomagokkal, de ekkora az alapbeállítás is), 30/20-as csomaggal.
Dot
Ilyen tracerout-olást hogy kell csinálni?
Kobe
probálnám pingelni én a bix.hu-t, de olyan szélvész gyorsasággal eltűnik az ablak, hogy el sem tudom olvasni mit írt ki. Kb 1,5 mperc alatt lefut és bezárja magát....amúgy a sima pingelés (tesztet nem tudtam futtatni közbe oly hamar eltűnik, viszont egy screenshotot tudtam lőni mielőtt bezár) annyit írt ki hogy 6 ms átlagos válaszidő, és 0% csoamgveszteség. Bár csak 4 csomagot küldött fogadott.
McLaca
Dot: start/futtatásba cmd, kapsz parancssort, és ott tracert és a lekövetendő cím. Pl. tracert bix.hu.
-=Libria=-: ping nagyságának okán még agyalok. A bix pingeléséhez meg nyiss Te is parancssort cmd paranccsal a futtatásból, és ha a ping parancs mögé teszed a -t kapcsolót, akkor addig pingel, amíg meg nem szakítod ctrl+c-vel, vagy az ablak bezárásával (előbbi javasolt, mert akkor mutat összegzést).
Pl.: ping -t bix.hu
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
