brd
Arra, hogy esetleg ez okozza a problémát. Vagy megpeccseled' a TCPIP.sys-t, vagy beállítod a torrent kliensben, hogy egyszerre mondjuk max. 8 db kapcsolatot indítson (vigyázat, nem azt, hogy mennyi lehet egyszerre életben, ezt sokan rosszul tudják, hanem azt, hogy mennyi várakozhat ún. half-open állapotban), pl. a utorrentben is ilyesmi neve van a beállításnak).
The only real valuable thing is intuition.
brd
Bár tudom, hogy nem feltétlen egyszerű megérteni, és valószínűleg sok helyen hibásan is szerepel, de a kapcsolatok kialakulásakor van egy ún. half-open állapot, és az ilyen állapotban lévő kapcsolatok száma van korlátozva, tehát nem a már kialakult (vagyis már felhasználói adatot továbbító) TCP/IP kapcsolatok száma van korlátozva.
Ezért lassú a torrent indításakor az egész, mert akkor sok ilyen állapotú "kapcsolat-kezdemény" lesz (ha nem állítod be a torrent klinesben a számukat).The only real valuable thing is intuition.
McLaca
válasz MATEO6600 #5495 üzenetére
Ez tetszik. Meg sem említi... Honnan a bánatból tudja mégis a digi, hogy neked a hardvereszközöd esetleg nem megfelelő hardver, vagy szoftverszinten? Ők sem alkalmaznak jósnőt...
Abban semmi szánalmas nincs, ha egy hardvereszköz nem felel meg a kor kihívásainak akár minőség, akár szoftverezettség terén. Újat vásárolni 2 rongy...
Ez nem a szolgáltató sara. Titkosítani a wifit kell, ha direkt a gépe kötöd a LAN kábelt, akkor meg le kell jelszavazni az XP-det, és kikapcsolni az egyszerű fájlmegosztást, hogy a szomszédok ne turkáljanak a gépeden, esetleg saját munkacsoportba léptetés is célszerű. A DHT az a dihidrotesztoszteron, ami az androgén hajhullás (azaz férfias kopaszodás) egyik kiváltó oka , gondolom, a DHCP-re gondolsz, de az routerben állítható, nincs jelentőssége kábeles net esetén, csak wifinél.
Futtass kevesebb torrentet (amúgy is irgum-burgum érte ), nyiss több tcp portot a tcpip-patcher.exe-vel, frissíts hálókártyadrivert.Drenadar: nézd meg a szerződést, amit kaptál, azon is a 30/20-as van kipipálva?
Balli: úgy látom, lövésed nincs a fogalmakról (nekem meg rossz napom van, bocsánat, ha kissé "dinamikusak" a válaszaim ). 2500KB=~20Mbit. Mi a probléma ezzel? 4/2Mbites garantált sebességhez 500KB/250KB-os sebesség tartozik. KB=kilobájt, Mbit=megabit. 1 Mbit~=125KB. 1 bit = 8 bájt. Informatika alapfogalmak, szerintem már lassan óvoda kiscsoportban oktatják. Ha 30/20-as, vagy 50/25-ös netre váltasz, akkor nőni fog a seedelési sebességed. A mérőoldalak meg hülyeséget mérnek. Nekem a speedtest még soha a büdös életben nem mért 20Mbites feltöltést, de torrenten 22Mbittel megy kifelé a cucc időnként.
brd: igen, pongyolán fogalmaztam, a félnyitott kapcsolatok a problémásak ugyebár, és igazából a torrenten kívül sehol máshol nem okoznak gondot egy mezei júzer számára.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
MATEO6600
"Abban semmi szánalmas nincs, ha egy hardvereszköz nem felel meg a kor kihívásainak akár minőség, akár szoftverezettség terén"
Aha... Azt még elnézem, hogy a 2 éves alaplapom nem "bír" el egy torrentet szakadás nélkül, de a zsír új, fél éve piacon lévő alaplapom már miért ne felelne meg ?
Igen DHT-re gondoltam, nem bőrrákra, tudod a torrent kliensekben lehet engedélyezni/tiltani a DHT hálózatot, csak nem tudom mi értelme. Még egyszer mondom, akár 1 torrent futtatásán is szakad a net... Na ez mi akkor? -
McLaca
Mondtam, hogy rossz napom van...
De a többi átszámítást nem írtam el.MATEO6600: és akkor mi van, ha fél éve van piacon? Attól még ugyanaz az alja LAN vezérlő lehet beleintegrálva, mint a nagy többségbe... 900Ft-os egér is van fél éve piacon, mégse csúcsmodell.
DHT : ja, hogy az a DHT... magyar trackerről töltve nem tanácsos bekapcsolni, mert egyrészt nem jól fogja küldeni az adatokat a tracker felé, másrészt meg trackeren kívül is tölthetnek tőled. Csak public torrentnél van értelme, a lényege nagyon leegyszerűsítve az lenne, hogy tracker nélkül is egymásra találjanak a peerek, de ha van tracker, akkor minek...Üdv!
McLaca
válasz MATEO6600 #5508 üzenetére
Nem is. Csak egy jó driverrel rendelkező hálókártya. ;)
Szóval a DHT-t meg ne használd, magyar trackereken eleve a torrentfájl letiltja az adott torrenthez.Üdv!
Balli
Köszi az okitast
Kérdésemet kicsit ujrafogalmaznam:
Amikor bamit toltok fel a netre akkor 250K-val nyomja felfele atlagosan, viszont a torrenteken csak 50K-val tudok feltolteni, egyszer elofordul egy rovid ifeig hogy 110K-val dolgozott. Ergo nem full sebesseggel tolt fel a torrenten, messze nem hasznalja ki a maximumot amit tudna. Ha nagyobb csomagom lett volna akkor nagyob sebesseggel toltottt volna eddig fel a torrenteken azt figyelembe veve hogy most sem full kakaon megy felfele a cucc?Athens 2004
McLaca
Ez csak a trackeren és a peereken múlik.
Nekem is most csak 1Mbittel, kb. 100KB-tal megy a seedelés. Reggel van...
Viszont én olyan trackeren vagyok, ahol nem ritka az 1000 feletti peer, tehát itt nem nehéz felmenni 20Mbitig a feltöltéssel, kisebb trackereken viszont tőlem sem viszik gyorsan, egyszerűen ha 2db 4Mbites ADSL-es tölt tőlem, az akkor is csak 8Mbit lesz, azaz 1000KB/s. Úgyhogy ez nem elsősorban a feltöltéseden múlik, bár az is igaz, hogy ha gyors vagy, akkor több szálat oszt neked a torrent kliens.Üdv!
Drenadar
Nálam a KB az kilobyte. utálom ezt a kilobitet nem jó semmire, mindig igyekszem KB-ben számolni. tehát 2500kilobyte-al töltök, ami az utálatos bitben 20megabit. Szerencsére a torrent, meg a TC meg minden Kilobyte-al, megabyte-al számol, egyedül ebben a .... országban a marketing miatt használják a bitet mint egységet.
Tudom barom vagyok, de ez olyan mintha te akarnál venni valamit ahol az a lényeg, hogy mondjuk hosszú legyen, és nanométerben adják meg a termék hosszúságát, csakhogy szép nagy szám legyen, és azt akard megvenni.és kérdésedre : persze hogy lenne hatása a feltöltésre hisz dupla annyi lenne.... más kérdés, hogy azt ki is használják-e a tőled letöltők, én is nagyon ritkán töltök felfele 1megával... (itt is bytera gondolok nem bitre..)
apropó: minek használunk egyáltalán kbitet? annyi értelme van mint a dinamikus kontrasztnak...
(#5504) McLaca : Az a gáz, hogy egyáltalán nem kaptunk smemi szerződést nah az milyen? egy papirfecnire leírtuk amit a szerelő adott szerződés számot, meg felhasznevet és jelszót. LOL?
Felhívtam a digit, ilyet nem lehet telefonon keresztül elintézni náluk hogy csomagváltás. és azt váltig állítják hogy én ezt rendeltem meg. Hát tuti hogy nem. És ez mind költség, és idő és munka kimaradás, de nem vagyok az a fajta aki telefonban elkezd üvöltözni...
Worlon
Akkor ott az ügyintéződ volt a sumák. Nálam teljesen korrektül folyt a dolog. Kis hölgy szinte percre pontosan megérkezett hozzám, kitöltöttük szerződést, 1 példány az övé, 1 az enyém. Beszerelésnél pedig megkaptam egy nyomtatott papíron a felhasználó nevem, jelszavam, e-mail adatokat, és egy leírást, hogyan kell a netet beállítani (nem mintha erre szükségem lett volna).
Mikor pedig internet csomagot váltottam, akkor nem az ügyfélszolgálatot, hanem a kis hölgyet hívtam, aki szintén pontosan megérkezett, és 2 perc alatt kitöltötte az új szerződést.[ Szerkesztve ]
Drenadar
Jó neked. Nálunk azért is kavar volt, mert :
Megrendeltem májusban interneten.
Augusztus végén meguntam, és kihívtam a mi "kis hölgyünket", aki közölte, általában egy hét után már be is van kötve a net, de maximum 3 hét.Egy hónappal késöbb... (szeptember első hetében)
Hív a digitől egy szerelő, hogy : -Jónapot kivánok xy vagyok, neten érkezett hozzánk igénybejelentés, mikor mehetünk?Hát érdekes...
De már lassan rendeződnek a dolgok. -
Ery
hi!
Ma kötötték be a TOPNET-et és van1 olyan problémám hogy ha közvetlen bedugom a laptopba a kábelt aránylag normális sebességet érek el vele, viszont routerbe dugva wifin 2mb/s-es sebességre korlátoz....illetve a laptopot ha kábellel kötöm össze akkor is korlátoz TP-link router... hogy tudnék wifin is normálisan tölteni? -
Ery
sebességteszt az én gépemen (wifi) http://www.my-speedtest.com/hu/speedtest.htm
topneten 14236kbps/3634kbps-et dob ki... routeren de kábellel kicsitt több mint a dupláját...
kábellel routeren át letöltés elérte az 5.5 megát. de wifin nemmegy 2mega fölé
firmware-t frissitettem bár a routert nem reseteltem csak restartoltam... igy sem jo...
router: tp-link tl-wr542g -
dr.bubo
Azt irod, hogy 20Mbit/s-jön a routeren wifin?
A 542g 54Mbit/s-tud elméletben (az összes g-s eszköz ilyen), gyakorlati sebessége 20-25Mbit/s között van, Tehát a 20Mbit/s sebességed egész jó. Ha többet akarsz kihozni wifin n-s routert kell beszerezned.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Ery
válasz dr.bubo #5520 üzenetére
akkor tudsz ajánlani vmi jobb routert amivel kitudom használni a TOPNETET?
wifin keresztül. Lehetőleg nelegyen annyira drágaNekiállt dobálni msnröl is. Kábelen aránylag szépen megy de wifi továbbra is 16mbpset ir csak ki.... kábelen ez az érték hol 35 hol pedig 45.
Ha nemlehet valahogy beállitani router csere lesz :d[ Szerkesztve ]
dr.bubo
pl. [link]
De nem csak a routernek kell tudnia az n-s szabványt, hanem a vevönek is, ha a wifikártyád is csak b/g szabvány tud, akkor hiába az n-s router a sebesség marad a régiben.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
McLaca
Nekem az N-es routerből is 20 méter kábelen jön a net. Ha a notesz a fix helyén van, akkor drót, mert stabilabb, megbízhatóbb. Ha mozdulni kell a lakásban, akkor jó a wifi is, de az ritka, hogy nem a helyén használom a gépet. Attól, hogy notesz, még nem hurcolászom a lakásban össze-vissza.
metaldog
Hali én miskoli vagyok és a gondom hogy tegnap bekötötték a netet ment is ma ma délelőtt is ment most hazajöttem és nem megy vagy 3 órája, felhívtam a digit azt mondták hogy mindent rendeben találtak a gépen távolról ránéztek meg adatkapcsolat van meg ip is megnézették velem tehát azt mondták minden rendben de netem nincs akármelyik böngészőt nyitom meg az szöveg: az oldal nem érhető el. Azt mondták rakjak más op rendszert vagy másik gépet használjak, na de aha eddig működött és ők is rendben találnak mindent akkor mi lehet a baj? pls segítsetek
McLaca
Nekem is ez jutott eszembe, szerintem vagy az IE-t, vagy az outlook expresst kapcsolat nélküli módba rakta...
metaldog: pontosan oda kell beírni, ahová rocket írta, mert leírta. Ettől részletesebben nem lehet.
mafla
Lenne egy kérdésem :
Melyiket érdemesebb vagy melyik jobb a digi net vagy a upc net ?
Jelenleg upc van de ár tekintetébe a digi felé hajlok!
Jó lenne valami kimerítő válasz.
Előre is köszönöm.---------Michael Schumacher forever--------
McLaca
Digi nem korlátozza a torrentet és a pingje is jobb, de minőségi hardvereszközöket igényel, hogy szakadás mentesen menjen.
bufurc
Valami bennfentes nem tudja merre várható kiépítés? 9. ker ipar utca felé nem jönnek mostanában? Jó biznisz ám 100 méteres körzetben van vagy 1000 lakás
1xer nekem is lesz 1 fasza kis gépem
McLaca
A nagy sebességet és a sok kapcsolatot (torrent) nem viseli el akármilyen hálózati vezérlő. Érdemes valamilyen minőségibb, dedikált hálókártyát használni - persze csak akkor, ha az integrált nem oké.
metaldog
Vicces nagyon nincs semmi offline módban sem az IE sem az outlook amúgy meg nem amatőr vagyok akinek most van először nete csak nem értem ha minden rendben fent vagyok a hálózaton akkor miért nincs net és nem csak weblapot nemtudok megnyitni de torrent sem megy és msn sem.
Drenadar
válasz metaldog #5544 üzenetére
Hívd át egy haverod, akinek van laptopja, nézzétek meg, azzal a géppel megy-e?
Hívd át egy másik haverod, aki tud hozni neked egy routert, meg egy kábelt hozzá, és nézd meg, hogy megy-e ?
Tegyél be a DVD olvasódba egy ubuntu live cd-t, azzal csatlakozz, nézd meg, hogy megy-e?
És légy szíves csináld meg :
Start menü, futtatás, oda beírod, hogy cmd, erre előjön a dosos parancssor, oda "tracert bix.hu " - LEHETŐLEG akkor mikor már rácsatlakoztál a digirekérdésedre válaszolva a bix az a gerinchálózat, de mindegy.
Ha ezeket MIND megcsináltad, akkor gyere a válaszokkal.
Sok sikert.
Atom Maki
Egy LINKSYS WRT120N-s routert használok. Mióta ezzel csatlakozok a digire, kb. óránként új ip-t kapok. Azaz a kapcsolat megszakad, majd újracsatlakozik a routerem. Korábban - számítógép/hálókártyával - ilyen gondom nem volt.
Namost ha a router dobja el a kapcsolatot, akkor az mitől lehet?Mit hallott a Terminátor utoljára? Dik'má szinesfém!
Drenadar
válasz Atom Maki #5546 üzenetére
Lehet bevan állítva, hogy eldobja.
De kérdésem: Ez téged zavar? Mármint látványosan megszakad? vagy csak látod a router log-ban, hogy eldobta?
Nekem WRT54GL-t használok tegnap óta, és nagyon frankón megy, nem szakadt meg, fullon megy a torrent is, meg minden .Csak a lakásban lévő laptop (Amilo L7300) nem látja a wifit brühühühüühühühühü....
Routeren próbáltad a firmware frissítést?
Atom Maki
válasz Drenadar #5547 üzenetére
A router logjában erre vonatkozóan semmit sem látok.
Ftp-ről töltöttem le és elég látványos volt amikor megszakadt. (FlashFxp úgy reagálta le a dolgot, hogy bezárt. )
Semmi olyat nem állítottam be, hogy bontsa a kapcsolatot a router, ezért nem értem, hogy mitől megy el mégis.Még annyit, hogy a "Service Name" mezőbe én nem írtam semmit, de hát gondolom, hogy ez nem számít, hiszen csatlakozni tudok.
A routerben a legfrissebb firm van egyébként.[ Szerkesztve ]
Drenadar
válasz Atom Maki #5548 üzenetére
Hát. Érdekes. Nálam a router egyből újracsatlakozik, nem észrevehető ha megszakad. De tényleg nem kellene óránként új IP-t kérnie.
Egy tipp :
Szokásos szöveg, én már unom, de próbáld ki azt, hogy a routert kihagyod, és közvetlenül a gépbe nyomod a netet. Ha úgy is megszakad, akkor hívhatod a digit, hogy a az szar. Ha nem szakad meg, akkor resetelném a routert. -
Atom Maki
válasz Drenadar #5549 üzenetére
Az újracsatlakozás nálam is be van állítva (Keep Alive funkció) és műxik is, csak azt nem értem, hogy mitől szakad meg?
Amit látni az, hogy a router wan oldalán folyamatosan van adatforgalom, mert villog a visszajelző led.
1 hetet használtam router nélkül a netet csak géppel és nem volt ilyen gond.Mit hallott a Terminátor utoljára? Dik'má szinesfém!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- PNY GeForce RTX 3060 12GB VERTO Dual Fan (3 év garancia)
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
