papg79
Tegnap nagy örömmel láttam, hogy nálunk (Győr, Bartók B. u. ) a lépcsőházban kirakták a szóróanyagot, hogy a munkálatok befejeződtek és él a szolgáltatás, lehet hívni az üzletkötőt. (nálam már volt, meg is van a szerződés.) Gondoltam, hogy csinálok egy képet a szóróanyagról és beteszem a fórumba, de mire visszaértem, se híre se hamva nem volt. Lehet, hogy a konkurencia? Szept. 14-el van aláírva a szerződésem, remélem, hogy hamarosan már jönnek kötni.
cannyon
válasz Atom Maki #5550 üzenetére
Lehet hogy a hálokártyád dobja el kapcsolatot mivel irtad hogy a logban nincs semmi, nálam is ezt csinálta és nehezen tért magához ezt nállam megcsinálta jopárszor állitodtam ful duplexre az se segitet rajta ugyanugy dobálta el aztán meguntam és mentem venni egy hálokártyát azota nincs panaszom
Atom Maki
válasz Drenadar #5552 üzenetére
Ha a Keep Alive-t választod, akkor nem választhatod a "Connection on demand: Max idle time-ot. Mivel ezek rádiógombok, vagy az egyik, vagy a másik. Egyébként alapértelmezetten hagytam 15 percen. De nem 15 percenként szakadt, hanem kb. óránként. Nem figyeltem annyira, ezért a kb.
Nekem a Keep Alive van bejelölve, ami 5 sec-re van állítva, és ez műxik is, ha szakadás van szinte azonnal újratárcsáz, és kap is ip-t.
De miért szakad? Jó lenne tudnom, hogy ha a router a hunyó, akkor csere.A loggolás be van kapcsolva, de ott szakadásról infó lóf@sz sincs.
Mit hallott a Terminátor utoljára? Dik'má szinesfém!
Worlon
0. Gépedbe dugod a netet és úgy használod - TESZT
1. Router Firmware frissítés.
2. Router Reset -
Atom Maki
Most tesztfázisban van az ügy. Azt néztem, hogy nem rebootol-e a router, mielőtt ujracsatlakozna, de nem. Szimplán elveszti az ip-t, de 1 mp múlva már kap is egy újat. Böngészés közben észre sem lehet venni, de pl. ftp-t egy ilyen mutatvány teljesen kilövi.
Atom Maki
válasz Drenadar #5561 üzenetére
Új fejlemény: legutóbbi szakadásnál rebootolt magától, tehát a router a hunyó. Eseménynaplóban látszik is, hogy a hálókártya elveszítette a kapcsolatot a routerrel.
Most csináltam egy hard resetet, ujrakonfogoltam, aztán majd meglátjuk.Mit hallott a Terminátor utoljára? Dik'má szinesfém!
Noemi18
Én csak annyit szeretnék megtudni hogyha net csomagot szeretnék válatani mindenféle képpen le kell hozzájuk menni? vagy lehet telefonon is?
Bibby
Honnan lehet megtudni pontosan merre is elérhető a digikábel meg a diginet? Mert a honlap igencsak kevés információt oszt meg, ugyanakkor ismerősöm dél-baranyai falujában elérhető, pedig a körzetében sem lehetne.
Ελευθερια η θανατος
Villanyász
Nálunk a BP: XVIII Lakatos ltp-n 1 hónapja dobták be a papírt hogy nemsokára elérhető a szolgáltatás. Már ott tartanak, hogy túrják az utcát és fektetik az optikát. Még hétvégén is dolgoznak.
Tompie
válasz Villanyász #5573 üzenetére
Mázlista.
papg79
Az lenne a kérdésem,hogy általában mennyit kell várni a szerződés aláírásától a bekötésig! Szeptember 14-én írtam alá a szerződést, de már nagyon várom, hogy jöjjenek kötni.
pszihó
Az emeleteket átfurták már?
Samsung S9 tab 5g (8/128) // CPU AMD RYZEN 3 7320U. 4 mag, 8 szál. 2.4 Ghz-4.1 Ghz. RAM 8 GB DDR5 5500Mhz 512 gb M2 nvme ssd. Kijelző FHD 15,6 OS Windows 11 Lenovo Ideapad 1 15AMN7 82VG00GXHV
pszihó
válasz Villanyász #5579 üzenetére
Nálunk tavaly juli 1.-én kezdtek házat átfurkálni. És csütörtökön lesz két hete hogy szerződtem. Amikor ott tartottam mint te ezen a forumon akkor 1.5 évet mondtak a forumtársak. Azt hittem szivatnak, de nem.
bLaCkDoGoNe
Azt hittem az egy évvel rekordtartó vagyok. Ezek szerint nem. Házat tavaly ősszel szétfúrták, azóta semmi. Optikának se híre, se hamva.
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
#56474624
Szintén hasonló helyzet, én ehónap 11-én szerződhettem végre velük, és tavaly szeptemberben-októberben már az egész környék fel volt ásva!
Nem megy hamar. De a bekötés is érdekes volt, mert nem hívtak, nem írtak, semmi, egyszercsak kijöttek, még szerencse, hogy itthon voltak. De azért egy előre nem bejelentett áramszünet befigyelt még bekötés közben, azt ki kellett várni; nehogymá könnyen menjen, nem vártam rájuk eleget...
Komolyan mondom különben, én még ilyennel nem is találkoztam. Hogy nekem kell szinte könyörögni, meg utánuk futkosni ügyfélszolgálatra, hosszadalmasan várni, telefonhívásra, email-re potyán, hogy ugyan kössék má be azt a digit. Nem úgy terjeszkednek, mint valami vadkapitalisták, az hétszentség. -
#89874944
hmm sávszélemelés volt? nálam 50/60 (néha 70mega fel..)
Ami ennél is jobb hogy nincs ping. konkrétan 1(egy). eddig elég gyakori volt h ketszer kattintottam egy linkre..mostmeg bármire kattintok ott van egyből elöttem,elég jo[ Szerkesztve ]
McLaca
válasz #89874944 #5584 üzenetére
Az inkább a DNS szerverek lassúsága miatt volt (a duplakatt), bár ez sem igaz, mert routeren keresztül nem jelentkezik (direkt kábelezve nekem is feltűnt).
Sávszélemelés biztos nem volt, ha torrenttel is ennyi, akkor jó napod volt.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Gonosz15
Aki dunaújvárosi, annak az a jóhírem van, hogy állítólag már csak 2db panelházban nincs digi a városban
"Az igazi érték az nem is a szépség, meg nem az intelligencia, nem a humorérzék, nem az hogy milyen a kocsid, vagy az hogy mi a neved, hanem ha te kerülsz szóba azt mondják egy korrekt gyerek."
Nagy_Matessz
Szevasztok.
Biztos lerágott csont már.
Múltkor cimbim áthívott hogy valami tré van a routerrel. Internet DIGI
Átmentem, igy nézegetem router oké.
Laptopról nyomja, kérdezem tőle hol a modem. Erre nézem egy ilyen kis aranyos mint az adslnél fehér dobozka, onnan jön a delej. Kiderült hogy ez a szélessávú kábelnet kb adsl PPPoE. felhasználónév, jelszó azt tudott netezni.Ami az egész lenne hogy van egy másik ismerősöm kb 10 perce csöngetett be, diginet, 3000/hó szokásos móka de a routerrel nem történik semmi. Magyarán rámegy gondolom a delej routerre onnan ki 2 gépre kábel és igy semmi.
Gondolom routeren(smc wireless) van ilyen beállítás ahol magát a PPPoE dolgot belehet állítani. Na erre várom valami okos gondolatot.Kell egy kis pénz? Dolgozz velem
McLaca
válasz Gonosz15 #5588 üzenetére
Abban a kettőben is valószínűleg a közös képviselő akadékoskodik...
Nagy_Matessz: igen, a DIGI LAN nete PPPoE alapú, mint az ADSL, hiszen a központban valahogy azonosítani kell a felhasználót, és a neki járó sávszélességet, tekintve, hogy a házakban csak egy optika-LAN átalakító és egy switch van, abból megy a LAN kábel a lakásokba. Szóval, meg kell keresni a felhasználónevet és jelszót, és a routerben a PPPoE kapcsolatot kell beállítani, ott pedig megadni a már említett felhasználónevet és jelszót. A sercive name mező legyen üres!
Shodan
Olyan problémám van hogy torrentnél nem megy a feltöltés.
Routerbe a port forward be van állítva , illetve router nélkül is volt próbálva ,több portal.
Tűzfalba sincs letiltva.A letöltéssel nincs probléma. utorrent és azureusal is ugyanez a helyzet.
Ilyenkor mi a teendő, fel kell hívni a digit hogy a házban lévő átalakitón(switchen) nyissanak meg egy portot nekem? mert így gondolom az életben nem fog menni nekem, ha nincs nyitott portom.www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.
McLaca
Switchen nem lehet portot nyitni-zárni, azon mindig minden nyitva van.
UPnP-t támogat a routered? Ha igen, akkor a uTorrentben állítsd be az UPnP port hozzárendelése opciót. Az ablak alján van egy kis ikon, lehet zöld korong, sárga háromszög, vagy piros korong. Azon duplakatt (uTorrentről van még mindig szó), majd port átirányítás tesztelése gomb. Ha nem kapsz zöld OK-t, akkor a port mégsem látszik kintről. Ha az UPnP-t bekapcsolod, utána indítsd újra a uTorrentet!Üdv!
CPT.Pirk
Vettem egy TP-Link R460 routert, mert itt többen írták, hogy bírja a digi sebességét, valamint h. már egy ideje működnek a TP routerek a diginél.
Frissítettem a firmwaret, beírtam a jelszót meg felhasználónevet helyesen, a megfelelő betűkkel, de persze nincs net. Próbáltam még megadni a servicehez a "digi" meg "DIGI" szavakat, de úgy sem tud kapcsolódni.
Mit csinálok rosszul? Miért szívat engem az összes router?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
McLaca
DIGIKabel a helyes service name, de akkor se kell beírni a routerek 98%-ánál.
Router logja mit ír?Üdv!
CPT.Pirk
Minden kapcsolat kísérletnél 4 padi, majd egy időtúllépés. Ugyanez volt az smc barricade wbr7004 routeremmel is.
Ugyanezt a jelszót és nevet pont ugyanígy beírva windows azonnal kapcsolódik...
McLaca
válasz CPT.Pirk #5598 üzenetére
Olyasmi lesz nálad a gond, mint nekem az N-es Asus routeremmel. Az kapcsolódott ugyan (bár nem mindig elsőre), de gyakran eldobta a netet ha jól megküldtem a torrentet, utána meg kínszenvedéssel csatlakozott csak vissza, volt, hogy fél óráig nem tudott, közvetlen gépre kötve a kábelt viszont azonnal csatlakozott a gép... Ez az utóbbi 1-2 hétben jelentkezett, előtte jó volt. A régi Asusom (ami linuxos) az bírja szakadás nélkül. Szóval valamit a digi is csinált, mert a routerek nem romlanak csak úgy el csoportosan...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- kissgábor007 károsultjai
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Stellar Blade
- BestBuy ruhás topik
- EAFC 24
