Zsolteaa
Nálam is most lassabbb a digi feltöltése
Remélem csak átmeneti dolog.Másnál ttk-n kivűl?
McLaca
Úgy érted, azóta így létesít, vagy azóta át is alakítja a régieket? Mert nálunk továbbra is az évtizedes koax van, és UPC-s szerelő ide utoljára akkor jött, amikor 6-7 lakó lemondta a UPC előfizetést.
A technológia mindenesetre innentől hasonló a digiéhez. Gondolom, a TV adást is az optikán tolja DVB-ben, aztán a házaknál konvertálja le analógra, ha még konvertálja, mert tudtommal átállnak teljesen az STB-re, és a digitális adásra.
FTTH-t tudtommal a t-home szerel (passzív elemekkel, és mintha ezzel a DIGI is kísérletezne a jelenlegi aktív elemes megoldás mellett), no, ide még ők sem jutottak el, de digis területen nagyon nehéz lesz teret hódítaniuk.Davzone: emiatt nem nőhetett ekkorára a pinged. Max. 1-2ms-ot jelenthet, tekintve, hogy optikán utazik Romániáig.
KTTech#7774: No, az kérem ROUTER!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Grey
Tegnap kötötték be nálam a 80/20-ast.Direktben megvan a sebesség, a routerem viszont 20/15-nél feladja.Torrentnél olyan 10/10 a max ,és ha ezt kihasználja akkor másra nem lehet használni a netet .
Edimax BR-6204Wg routerem van 2 gép közt.A pécém LAN, a noti WLAN ami 2 megára van korlátozva.
Vmi ötlet? Milyen routert tudnátok ajánlani ami megbírkózik ezzel a sebességgel? -
Tosee
Gigabites routerre lesz szükséged, a mostani már kevés hozzá!
Kategóriájában a legolcsóbb (12e-15e HUF környékén): TL-WR1043ND
Ennél csak drágábbak vannak...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
moklys1
Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül, hogy a routerem (NETGEAR WPN824) miért csinálhatja ezt! Ha kábelen van közvetlen a gép (és a digi net is rendben van) akkor tökéletes 3-4 ms a válaszidő meg kiesések sincsenek. De egyébként kipróbáltam más routerrel (Linksys WRT54G) de hasonlókat produkál azzal is.
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=180 ttl=51 time=7.655 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=181 ttl=51 time=23.347 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=182 ttl=51 time=15.663 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=183 ttl=51 time=5.383 ms
Request timeout for icmp_seq 184
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=185 ttl=51 time=5.289 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=186 ttl=51 time=14.638 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=187 ttl=51 time=7.988 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=188 ttl=51 time=5.866 ms
Request timeout for icmp_seq 189
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=190 ttl=51 time=41.426 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=191 ttl=51 time=5.792 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=192 ttl=51 time=5.603 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=193 ttl=51 time=8.125 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=194 ttl=51 time=5.822 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=195 ttl=51 time=7.086 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=196 ttl=51 time=8.301 ms
Request timeout for icmp_seq 197
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=198 ttl=51 time=7.212 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=199 ttl=51 time=7.539 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=200 ttl=51 time=5.670 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=201 ttl=51 time=5.465 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=202 ttl=51 time=8.187 ms
64 bytes from 74.125.87.106: icmp_seq=203 ttl=51 time=6.180 ms -
KTTech
Igen, ahova Fibert raknak (60 vagy 120Mbit) ott átalakították a házba menő cuccot, csak a házon belül van a régi koax. Ezért nem is mindenhol elérhető ez a két sebesség (az más kérdés, hogy a gerinc már régen optikai volt náluk, és most már minden csomag neve az lett).
A Digivel (szinte) lehetetlen versenyezni, annyira nyomottak az árai.Na igen, a Mikrotik jó kis router... egyet sajnálok: nincs rajta USB, hogy torrentezni is tudjon
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
McLaca
Hát vegyél hozzá egy ilyet!
Mifelénk 10k alatt mérik.Üdv!
ToBeY
Tudnátok ajánlani a TP-LINK WR1043ND kívűl más router-t amivel megvan a 80/25?
Sajnos a TP-LInk vagy nincs vagy elég drágán 20k közel. -
Killing
Igaz hogy a digi felvásárolja a Tvnetwork teljes szolgáltatási területét? (Szeged) Egyszer volt már Tvnetwörkös netem kábeltv-s hálózaton, de ahol lakok ott nem írja a neten a digi hogy még lenne szolgáltatás, viszont pár utcával arrébb már igen. Mikor lesz elérhető a teljes volt Tvnetworkös szolgáltatási területen a digi?
Kábeltv-s hálózaton nyújtja a 80/25-ös netet vagy valami más technológián?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Mian
Lehet, hogy ez most nagyon alap kérdés lesz, de mi a különbség a lan és a modemes internet között? Illetve melyik a jobb? nekem eddig modemes volt/még van is, ugyhogy ez a lanos dolog kicsit homályos.
Köszi, üdv.
ubbconfig
kábelmodemes= lassú, koaxon megy, ha a TV adás szar, zajos a kábel, nagy eséllyel a neted is gyenge lesz
LAN= sokkal gyorsabb mint a kábeles net, itt dedikált LAN hálózat van, minden lakásban egy végponttal (általában a házig optikát húznak ki és a lépcsőházakban sima 100-as UTP-t visznek a lakásokhoz). Nem kell hozzá modem sem, simán rádugod a géped hálókártyájába és user/pass után megy is.Értelemszerűen modemes több helyen elérhető, hiszen ahol sima kábeltévé hálózat van, egy modemmel mehet a net is. A LAN-hoz komoly infrastruktúrát kell építeni, az üvegszál nem olcsó, és csak sok lakás esetén éri meg a DIGInek...
Mankó
Nem tudjátok véletlenül, hogy hogyan lehetne beállítani, hogy egyből csatlakozzon fel a netre, amint bebootol a rendszer? Firefoxot használok, s még akkor sem csatlakozik fel automatikusan, ha elindítom a böngészőt. Marha unalmas mindig előszedni az óra mellől az ikonját és rányomni, hogy legyen netem.
Igaz hogy a UPC lassabb volt kicsit, de ott amint bejelentkezett a rendszer, mindjárt volt net. -
Márton
válasz Viktor77 #7819 üzenetére
Esetleg "automatikus tárcsázás amikor nincs hálózati kapcsolat" beállítás.
Így amikor nem netezel, nem lép feleslegesen fel a boot után.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
brd
A parancsikonos *szakodás nekem soha nem működött még. Viszont én úgy oldottam meg, hogy egy batch fut le, akár az indítópultból, amelyben a következő található:
rasphone -d kapcsolatneve (ha a kapcsolat nevében szóköz van, akkor idézőjellel kell írni: "kapcsolat neve"). Tovább ehhez a kapcsolatba el kell menteni a felhasználónevet/jelszót.The only real valuable thing is intuition.
bambano
csak nekem döglődik a hálózat Debrecenben?
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
McLaca
A router le se bontott nálam, úgyhogy valahol távolabb lehetett a kommunikációs probléma, nem város szinten...
wolfman
Én Gyulán lakom. Rettentő idegesítő, hogy senki nem tud mondani semmit, mikor esedékes a kiépítés itt nálunk. Már voltam a békéscsabai ügyfélszolgálatnál, mert ez van a legközelebb, de semmit se tudnak mondani, semmit. Már azon is gondolkodtam, hogy miért is van az az üzlet!? Senki nincs sosem, unatkoznak és munkájuk sincs, csak neteznek, erre én nem fizetnék l.f@szt se.
Annyi biztos, hogy Békésre vezetgetik most, de hogy minek, mikor Gyula nagyobb város, több lehetséges előfizetővel. A fene se érti!
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
wolfman
válasz Reag3nS #7832 üzenetére
Egy lépcsőházban 14 lakás van és nagy területen igen sok lépcsőház található, benne sok fiatallal, akik most 4600Ft-ot fizetnek a T-nek 5megás netért. Amennyire körbeérdeklődtem szinte minden megkérdezett várja már a DIGI-t ide.
Legutóbbi írásom óta beszéltem valami fejessel és azt mondta, hogy jönnek, de csak jövőre( legalább 7-8 hónap), viszont nagy valószínűséggel csak a lakótelepre (nekem pont jó) mert a belvárosban annyira szépen meg van építve minden, hogy nem engedik a kábeleket elvezetni, úgy hogy aki a belvárosban él az sz.pik.
bambano
TIT
diginél jön az m1 hdban settopbox nélkül?
Jelszót,felh.nevet mikor kapom meg? -
St3venson
Kb múlt péntek óta a pingeim nagyon megemelkedtek. Egy routeren keresztül jön a net, de a beállitások nem lettek megváltoztatva. Csak a netes játékoknál felmegy a pingem akár 1000-re is. Ez másnál is előfordult, vagy nálam van a hiba?
bambano
válasz Viktor77 #7841 üzenetére
"mert a drága T és társai lefizették akit kellett.": amiről ugye tudjuk, hogy marhaság. az engedélyeket a feltételek teljesülése esetén ki kell adni, nincs mérlegelési jogkör.
akinél nincs ez vagy az, az egyrészt azért szív, mert nem jó helyen lakik, másrészt azért, mert ótvaros (volt) a médiatörvény.
Viktor77
válasz bambano #7842 üzenetére
"mert a drága T és társai lefizették akit kellett.": amiről ugye tudjuk, hogy marhaság. az engedélyeket a feltételek teljesülése esetén ki kell adni, nincs mérlegelési jogkör."
Ezen olyan jót nevettem. Mint tudjuk, ez így működik kis hazánkban. Minden jogszerű.
Csinálni kell. Kész. Pont.
Atapi
azért vannak nagyon egységsugarú emberek. nálunk a házban anno közgyűlésen kellett megszavazni, hogy jöhet-e a digi. a szarkeverő nyuggerek persze azt se tudták miaz, annyi jött le nekik, hogy "dehátakkormegintösszevisszafognakfurniuristen"... aztán persze meg lehetett győzni őket, egy "jajj, de hát olcsobb lesz, annyit csak megér" szlogennel, de nem volt egyszerű kör... szoval a hülyeség faktort sem szabad ilyenkor teljesen elhanyagolni, valaki korrumpálatlanul is gyökér...
ToBeY
bambano
és a #7843-ra is:
tartok tőle, hogy a közös képviselőd továbbra is tartotta volna a t-t, mégis bejutott idővel a digi. a kábeljogi nyilatkozatokat is ki kell adni záros határidőn belül, ha nincs valami nagyon nyomós indok. úgyhogy mégis az látszik, hogy hiába is akarna akárki bárkit lefizetni, nem megy hosszútávon.
#7846: a tapasztalat az, hogy a közgyűlésen résztvevők igen nagy százaléka nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat. A közös képviselő meg a számvizsgáló bizottság rendszerint ebbe a halmazba tartozik.
rocket
Kabelen igen, a muholdast nem tudom.
Bekotesnel kapod meg, elofordul, hogy miutan uzembe helyeztek a netet a gepen (igy ugye ok irjak be a user/passt) elviszik a papirt amin rajta van, es nem szolnak, hogy fel kene rola irni, erre figyelj oda mindenkeppen.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Bibby
Másnál nem volt még jelszóprobléma?
Reggel még működött a net, délutánra "Hiba 691".
Call centeres csajjal vagy 20 percet beszélgettem, nem hitte el hogy jól írom be a jelszavamat, mert nála is azt jelezte ki hogy az a rossz, én viszont tudom hogy jól írtam, vagy negyvenszer. Most valószínűleg ki fognak jönni... miért nem tudja megváltoztatni a jelszót ott a gépén keresztül?Ελευθερια η θανατος
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Diablo IV
- Vallás
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Tőzsde és gazdaság
- Arena Breakout: Infinite
- Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11inch szép állapotban,
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
