sfdrakex
Nálunk a munkahelyemen volt gond vele. Ha jól emlékszem sokáig a T smtpje volt beállítva, de azon nem engedte egy idő után küldeni a céges leveleinket ezért a saját smtp-t használjuk. Az megy, csak azt tiltják hogy az ő smtpjükön más mail szolgáltatás leveleit küldd, vagy legalább is egy időben nem engedték.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
kali
legenda
válasz sfdrakex #8901 üzenetére
én a mobilomon több levelező esetében is mobilinternetes előfizetésem szerinti mail.t-email.hu t-mobile smtp beállítást használom, és elküldi a leveleket - még a freemail esetében is, ahol ugye nincs is saját smtp, és az internetes szolgáltatóit írják elő!
már 2007 környékén is azt használtam, sőt már korábban is! lehet, hogy nálatok nem a mobilos smtp esetén volt probléma?
killbull
Kezd beigazolódni! 1 hónapja , 16 óra után alap hogy a 80Mbps ból felét és néha ennek is a felét adják! Packet loss is alap 2 vagy 3%! Ha meg felhívom őket az a válasz nem tudunk vele mit csinálni, és az a poén az egészben hogy pár hete fejlesztették a hálózatot itt Kecskeméten! Nem panaszkodni akartam de ez elég nagy kibaszás hogy 2 évig le se lehet mondani mert ennél még az 5 Mbps es T home is stabilabb volt!
brd
válasz sfdrakex #8899 üzenetére
Eloszlatnám a félreértéseket, mert úgy látom, SMTP-ügyben van némi kavar. A következő a helyzet: amikor ezt az egészet kitalálták, nem gondoltak arra, hogy sok olyan gyökér is lesz, aki kéretlen reklámlevelet fog küldözgetni mindenfelé (vagy olyan programokat ír, amelyek más gépén automatikusan tesznek ilyet), ezért alapból az SMTP bármilyen levelet továbbít másik SMTP servereknek (így egy egyszerű levelezőprogrammal bármilyen SMTP-n keresztül lehetne a nagyvilágba levelet küldeni). Ezen a problémán részben úgy próbálnak úrrá lenni, hogy sok szolgáltatónál egyrészt szűrik a 25-ös portra küldött TCP csomagokat, másrészt egy adott szolgáltató SMTP servere vagy csak a saját hálózatából küldött leveleket továbbítja másik SMTP servereknek, és/vagy azonosítania kell magát a serveren a küldőnek (user/pass, +esetleg valamilyen tanúsítvány-alapú megoldás, diginél csak az előbbi van). Ugyan nincsen t-csoportos hozzáférésem, de beszarnék, ha a t-xxx hálózatából csak t-s feladóval lehetne levelet küldeni (arról nem is beszélve, hogy csak t-s címzettnek, de ez már nem is SMTP-szolgáltatás lenne). Ez indokolatlan korlátozás lenne, mert a feladó, SMTP esetén, amúgy sincsen azonosítva (vannak az azonosításra törekvések, de jelenleg ez a helyzet), tehát akármit be lehet oda írni.
The only real valuable thing is intuition.
McLaca
válasz killbull #8904 üzenetére
Az mondjuk szolid hülyeség volt, amit a T-s netről írtál, de mindegy...
Nálam megvan jelenleg is a maximum, torrenten is, 100-ból 100 csomag megvan, és az ország egyik, ha nem a legnagyobb lakótelepén lakom, tehát ha itt nem, akkor sehol nincs terhelés (40.000 ember él itt a 175.000-ből). A packet lossnak meg rengeteg oka lehet, akár a lépcsőházi switch. Tehát nem kell egyből érezni azt, amiről a fenti idézet szól, főleg, hogy január 3-tól érvényes, és csak a korlátozás lehetőségét veti fel. Ráadásul amióta a digi kooperál a T-vel, azóta a BIX node alig 60%-on fut. Szóval tudomásul kell venni azt, amit írtak, de nem kell azonnal életbelépő kötelező dolognak venni, főleg, hogy az idézet leginkább az SMTP-t részletezi, ami ugye a spam áradat miatt sarkalatos pontja minden ISP-nek, P2P korlátozást maximum sugall, de a fentiek miatt arra még mindig nincs szüksége a diginek.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
cascada
WinXP-sek segítségét szeretném kérni!
Ki tudná valaki próbálni a #8874-es HSZ-emben leírtakat?
WinXP-n sajnos még az MSN küldés is nagyon, de értsd NAGYON lassú (20kB/s)
Router mögül vagyok, de Win7-en még bármiféle portnyitás nélkül is gyors a küldés
A Digi nagyon nem szereti az XP-t[ Szerkesztve ]
McLaca
válasz cascada #8908 üzenetére
Az MSN-en lassú küldésnek nem sok köze van a digihez. Szerinted a digi látja, hogy te most XP-n, vagy 7-esen futtatod az MSN-t? Az MSN szervere a gagyi, két egymás utáni küldésnél is tök más sebességek jönnek össze... Én nagy fájlt skype-on küldök, 5-6Mbitet el tudok érni.
McLaca
válasz cascada #8910 üzenetére
Pedig a digi akkor sem tudja, hogy XP alól megy-e egy csomag, vagy win7 alól. Routeren keresztül megy a dolog? Mert ha nem, akkor próbálj egy raspppoe-t telepíteni xp alá.
Agostino
Nem tudom, van-e köze hozzá, de IPv6 telepítve?
hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
brd
válasz Agostino #8915 üzenetére
Osztán' mi köze lenne hozzá? Egyelőre tudtommal mindenki IPv4-es címet kap.
cascada: Én XP-n használom a DIGI-t, az MSN küldés horror, de ez az MSN problémája. FTP-n, vagy HTTP-n (mindkét irányban) hozza a szerződés szerinti sebességet. Más hálókártya, más driver próbája volt már?
killbull
Az a baj hogy ott van elbaszva az egész ha rénézek bisoból és tesztelem a hálókártyát akkor leméri hogy van rajta 35 m kábel (10 m magas sincs a ház és 4. en lakok) és 100Mbps osnak látja a swichet! Ez kérem a digi! Gigabites hálókártyám van 0 ás késleltetési idővel és így is szar az egész úgy ahogy van! Felkéne őket jelenteni a fogyasztóvédelemnél mert még úgy se változik semmit a szolgáltatás minősége ha fejlesztik a hálózatot! Ennyit ér hogy 3000 ért osztogatjuk az előfizetéseket azt az összes paraszt 80 Mbps os nettel szedi a kecskepornót ÉJJEL NAPPAL!
cascada
Értem. Köszi szépen a választ!
Ezek szerint a Digi (jó esetben) az XP-vel is tud jól együttműködni
Drivert feltettem a legfrisebbet (2009-es), próbáltam már hálókártyát is cserélni, igaz ugyanilyen Realtek rtl8139 kártya volt (ugyanez volt a helyzet, hogy web-en lassú volt a feltöltés), de állítólag ennek bírnia kéne. FTP-re most már megy max sebességgel a feltöltés, csak web-en és MSN-en nem akarja az igazát.
Próbáltam újratelepíteni az XP-t, nem változott a helyzet. -
brd
válasz cascada #8918 üzenetére
Nincs mit, mondjuk már korábban válaszoltam neked a feltöltéses kérdésedre. Ha az FTP jó, akkor a hálókártyának nincs köze hozzá (az ő szempontjából ugyanolyan TCP csomag mindkettő). Inkább a vírusirtónak/tűzfalnak(ha nem a beépítettet használod) lehet (pl. a NOD32/Eset "szereti" visszafogni a HTTP-t, több helyről hallottam már), kapcsold ki benne ezt a funkciót, akkor valószínűleg jó lesz.
Ha vírusirtód sincs, akkor még esetleg ezt próbáld ki (a beta felirat ne zavarjon, tökéletesen működik nekem, így valószínűleg neked is fog). Ez a Windows-ba épített PPPoE helyett egy alternatíva.The only real valuable thing is intuition.
McLaca
válasz killbull #8917 üzenetére
A véleményem rólad nem változott.
Hány lakásos a ház?
Nálunk 15 lakás van, 7, vagy 8 előfizetővel, szintén 100-as switch-csel, mert az egyidejűségre tervezve ez bőven elég. Nálam eddig soha nem volt olyan, hogy ne lett volna meg a 40Mbit lefelé (korábban meg a 30), lassan két éve vagyok előfizető. Hogy a szomszédaid mennyire gerjednek a kecskepornóra, az nem a digi hibája, viszont ha lenne eszed, belegondolnál, hogy egyidejűséggel számol minden szolgáltató (víz, gáz, áram, és persze net), mert ha mindenkire az elérhető maximummal számolnának, exabites hálókártya is kevés lenne.
A 35 méter kábel méréséről meg az a véleményem, hogy mivel nyilvánvalóan nincs rajta annyi, egyértelmű, hogy vagy a kábel szar, vagy el van kötve. Úgyhogy klimaxos hisztizés helyett lassan elkezdhetnél ezen a vonalon elindulni, szükség esetén portcserét, vagy a dugók újra krimpelését, és az érsorrend ellenőrzését, vagy a kettőt együtt kérni a digitől, de amíg egy topicban nyavalyogsz, mint akinek életében most jött meg először a havivérzése, addig csak az agyunkra mész, és neked sem lesz jobb.
Választhatsz.Üdv!
killbull
4 lépcsőház , 56 lakás! Az is ok hogy nem maximummal számolnak ránk teljesen egyet értek de hogy egy packet lossos problémát képtelenek megoldani az már tényleg vicc. 2-3 hete volt vagy mennyi ideje bővítés Kecskeméten annyival lett más hogy lement 10 ms ról 5 ms ra a pingem meg 14 órától 22 óráig állandó a packet loss!
Amikor az előzőt írtam kicsit be voltam baszva! Komoly!
Hidd el mindent próbáltam már, 3 hónapig hibátlan volt a szolgáltatás. Állandóan megvolt a 80Mbps majd a 4. be magától minden nap 16 óra után használhatatlan csak letölteni lehet vele, packet loss meg állandó jelleggel van! Szerintem így magától nem kötődik el hirtelen a kábel és azt is garantálom hogy se vírusom se más dolog nem szól bele. Hívtam őket 1 héten keresztül , 3 napon át az volt a válasz hogy feljegyeztünk majd 4. be megnéztük és semmit nem látunk. Folytattam tovább a telefonálgatást majd méltattak pár nap múlva arra hogy visszahívjanak és közöljék velem hogy nem jönnek ki és nem tudnak vele mit csinálni. Elhiheted hogy van annyi eszem hogy ha itt panaszkodok nem haladok egyről a kettőre sehogy! Tanácstalan vagyok nem tudom mit kéne csinálni mert nem lehet lemondani csak 20 000 Ft ellenében. Sajnos az a helyzet hogy a 8/1 Mbps megvan így egy szavam se lehet....Bocs még egyszer ha durva volt az előző hozzászólásom![ Szerkesztve ]
McLaca
válasz killbull #8921 üzenetére
Peace van!
Az 56 lakásnak kb. 1/3-a lehet előfizető, legyen 20. Az biztosan nem fér bele egy switch-be, de még kettőbe se, mert a VoIP adapternek is kell port, és magán az adapteren talán ha 4db van, így abból is kell jópár db. Valószínű, hogy hozzátok közvetlen megy optika (nálunk 3db 15 lakásos ház van egymás mellett, a középsőbe jön az optika, és abból jön két db LAN kábel hozzánk és a másik házba is, 100Mbites switchek vannak, tehát 200Mbit jut 15 lakásra, vagyis a 7 előfizetőre), viszont nálatok ennyi lakásra biztos, hogy gigabites a switch, csak a kábel miatt nem képes gigabiten csatlakozni a hálókártya. Tehát a kötés biztos, hogy nem tökéletes, de ettől még a 80Mbitnek ugye meg kell lennie. A packet loss az már más kérdés, az is lehet a kábeltől, de lehet hardveres hiba is, tehát egy portcsere a lépcsőházi switchben azért ráférne.
Nyilván innentől az a része izgalmas, hogy erre hogy vedd rá a digit...Üdv!
Butcher-HUN
Egy valamit nem értek valaki írja meg nekem legyen olyan szíves. Többször szoktam sebességet mérni speedtest.net és ilyenkor általában csak az én gépem megy. A netem ugye 40/20. Többször megfigyeltem hogy nem mindig kapom rendesen a sebességet. Ez most van a router hibája ( Belkin 150 N ( 150mbit ) vagy a szolgáltatóé. Ha valaki találkozott már ezzel a jelenséggel kérem írja meg nekem előre is köszönöm!
✔<<<My Gaming PC>>>: http://butcherproductions.webs.com/my-gaming-pc ✔ <<<My Gameplay Channel>>>: https://www.youtube.com/user/szakozs✔
Butcher-HUN
ja én is Digis vagyok.
kali
legenda
válasz Butcher-HUN #8924 üzenetére
annyira sok (hiba)lehetőség nincs;
- beállítási
- szoftveres
- hardveres
- szolgáltatós
- mérőoldalaspróbáltad esetleg router nélkül, több/másik géppel, a szoftveres/hardveres tűzfal pillanatnyi kikapcsolásával, a beállítások módosításával...stb?
Brutális eb
Olálá kecskepornó olálá.
Ja szerintem is ha nem jó a cucc verni kell a szolgáltatónál az asztalt.
Én soha nem hagyom lerázni magam vagy megcsinálják vagy megunják és megcsinálják vagy ha nagyon tré mint a tré home én lépek.(#8924) Butcher-HUN
A speedtest.net nem éppen a releváns méréseiről híres.
Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
comi1
Sziasztok!Remelem meg nem volt szo rola. Szoval nekem az az eszrevetelem, hogy erdekes modon 4shared.com oldalt alig vagy sehogy se tolti be es probaltam mar masik browserrel de nem volt nagy kulonbseg. Es nem az oldal hibaja mert mashonnan jol elerheto. Azt szeretnem tudni, hogy masnal is jelentkezik ennel az oldalnal ez a hiba vagy nalam lehet a gond?
Koszi -
cascada
Próbálj IP-t cserélni, elképzelhető, hogy a Digi egyes IP tartományai ki vannak tiltva innen-onnan. Korábban volt erre példa a T_Online egyes IP range-einél is.
Olyan IP-vel próbáld aminek más a legelső 2 (vagy 3) számjegye, mint a jelenlegi IP-d. Ha úgyse, akkor próbáld Router nélkül (ha Routeres vagy). Ha akkor se, akkor probálj szerezni kölcsönbe egy laptopot és probáld meg azzal.[ Szerkesztve ]
killbull
Újra itt! Előző hozzászólásokban panaszkodtam a Digire! Hiába cseréltek portot, hiába cserélték ki a switchet vagy akármit! Csak úgy jó ha az ONT n vagyok, akkor bárhogy terhelem vagy akármit csinálok mindig 85/25 Mbit! Kérdezném a hozzáértőket hogy így fogják hagyni mert ez így nem szabványos sztem! Ha jól tudom így FTTH előfizetés nem? Ugyan az mint a T homenál csak hosszabb az UTP kábel.
McLaca
válasz killbull #8933 üzenetére
ONT n? Az mi?
Nem FTTH, mert az fibre to the home. Ez meg csak a lépcsőházig fibre, meg az FTTH passzív optikai elemekből építkezik, a digi meg aktív.Üdv!
killbull
Nem szóltam.... Kár volt elkiabálni mert megint rossz... Az FTTH tudtommal az az hogy az optikára raknak egy ONT t amiből kijön az UTP n a net meg a telefon meg a tv. Most úgy van mint a T home nál csak hosszabb a kábel! Nem tudom már mit csináljak télleg! 1 napig jó volt minden , akármikor néztem mindig 80/25 fölött volt... Most is ilyen!
http://www.pingtest.net/result/30437048.png
Állítólag ez a városrész nincs leterhelve és még pestről is pingeltették. Ezt azért neheen hiszem el. Gépembe meg nem lehet hiba mert Gb es a háló kártya. Magától meg egyik gép se szokott csak úgy rosszalkodni főleg úgy hogy a legújabb driver van fent mindenből!
killbull
Diginél optikán bemegy a lépcsőházba onnan az ONT be amin vannak portok és aztán az ONT ből bele a switchbe és onnan fel az előfizetőkig! Láttam is mert mutatták a szerelők.Ezért van annyi hibalehetőség ahelyett hogy lenne egy ONT 20-30 portal azt annyi.
http://www.speedtest.net/result/1075708424.png
Ez a 80/25!
killbull
válasz cascada #8937 üzenetére
Kizárt hogy rossz mert 3 hónapon át megbízható volt, mindig maxon ment. 4 hónapja van abból 3 jó 1 rossz! Szerelő is mondta kizárt hogy a gépem rossz. Másik meg már írtam ez csak időszakos és nem tudják rá a megoldást. Most hogy így kb 3 szor voltak kint és mindig máshogy voltam bekötve az is zavaros még mit fognak kitalálni ezek után.
Az ONT meg mondom hogy az amibe az optika megy és azon vannak portok. Pl hang port,adat port, video port, épp amire akarják használni!
https://onlinehelp.verizon.net/consumer/bin/images/FiOS/ONTPower_450.gif
Itt egy kép róla! Ha megnézitek csak annyi a különbség hogy a Digi switchet rak rá a T home meg szoba ONT t ad az előfizetőknek!
killbull
Nézzétek most kezd helyreállni! Max 1 óra és felmegy 80/25 re!
http://www.speedtest.net/result/1076213140.png
brd
killbull
Most hívtak a digis szerelők! Megint nincs megoldás és nem tudják miért lassul! Viszont nyugtató hogy nem csak nekem ilyen! Nincs más mint várni kell a következő karbantartásra vagy fejlesztésre és hátha megoldódik!
Scrym
Akkor lényegében ezt az ONT-t nevezik a Digi-s szekrényekben NODE-nak is (Optical Node - optikai csomópont). Legalább is mikor a Diginek melóztunk, NODE-nak nevezték a szerelők.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
