Ed Rush
válasz ufodark67 #8349 üzenetére
ÁÁÁ... én értettelek félre a jelölésed miatt a kis "mb-t" én megabitnek és nem megabyte-nak vettem MB.ű
Vagyis a 10MB/s es sebességed a gépen közvetlenül 84/28 mbit/s....
Az viszont tökéletes!!!A 1272 NEM foglalkozik, a routerrel, csak kizárólag közvetlenül ha a gép van rákötve az UTP kábelre...
Az ilyen routerrel én csak kacsáznék a vízen
Az a ...va számítástechnika, fog egyszer a sírba tenni. :)
Ed Rush
válasz Ed Rush #8351 üzenetére
Amúgy csak egy alap kérdésem volna...
Mégpedig, ha a gép közvetlenül full sebességen fut és a routerrel jóval lassabb a sebesség, akkor szerintetek merre lehet a gond???
A szolgáltatással biztos hogy nincs, mert akkor nem mérnél 80/25öt...
Ergo tök fölösleges a Digit hívni, ebben ők nem tudnak segíteni.A router a ludas, mint látható...
Draftt
Sziasztok vettem egy Tplink R460 as routert és be is állítottam de nem jó raktam rá frissítést
meg amit kell és ma egy Belkint is kipróbáltam de az se jó nem csatlakozik és ha simán egy gépen van net akkor teljesen jó a net mi lehet a gond ez 3. router amit kiprobálunk -
Ed Rush
válasz ufodark67 #8352 üzenetére
Ne csak a routert ellenőrizd, hanem a gépedet is, hogy milyen típusú wi-fi-re alkalmas, melyik szabványt tudja.
Ugyanis hiába gyors a routered, ha géped wi-fi-je lassú hozzá, akkor ott vagy ahol a part szakad...Kicsit szét fog csúszni a táblázat, de ez a szutyok gép korlátozva van a melóhelyen, így nem tok képet becsatolni.
Nézd meg, hogy milyen típushoz, milyen sebesség párosul...
IEEE szabvány Megjelenés ideje Működési frekvencia (GHz) Sebesség (jellemző) (Mbit/s) Sebesség (maximális) (Mbit/s) Hatótávolság beltéren (méter) Hatótávolság kültéren (méter)
802.11 1997 2,4 0,9 2 ~20 ~100
802.11a 1999 5 23 54 ~35 ~120
802.11b 1999 2,4 4,3 11 ~38 ~140
802.11g 2003 2,4 19 54 ~38 ~140
802.11n 2009 2,4 / 5 74 600 ~70 ~250
802.11y 2008 volt 3,7 23 54 ~50 ~5000[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz ufodark67 #8358 üzenetére
gigabit képes router kell a 80/25 alá, és nem lesz problémád a sebességgel!
néhány nem gigabit képes, de hardveresen frankó router is megközelíti a 80/25 sebességet valós terhelés alatt (például; tp-link tl-wr741nd, tl-wr841nd, tl-wr941nd), de a maximalitás érdekében tl-wr1043nd kell, és hajrá![ Szerkesztve ]
ufodark67
Ja a másik!
A DIGI is jó fej ,hogy nem is tudatják ha routert használsz akkor vegyél nagyobbat! Pedig mondtam ,hogy mit használok! Ha váltasz csomagot nagyobbra -
Ed Rush
válasz ufodark67 #8362 üzenetére
Nem mondják, mert nem rájuk tartozik. Mint pl az se, hogy te milyen gépet használsz.
Ők bekötik a végpontot, biztosítják a szolgáltatást, aztán agyő
A lényeg, hogy a lakáson belül azt csinálsz amit akarsz, csak a hálózatukat ne zavard be.Az autó vásárlásnál is megnézed, hogy mit tud a verda.
Az egyéb háztartási gépeknél is ezt kell tenni.Én pl vásárlás előtt mindig rácuppanok a netre és a tapasztalatokat olvasom a kiszemelt eszközről.
Muton
hello
erre tud valaki megoldást?Muton#2316 - $z@r a drop >_<
Ed Rush
hello!
a régi szolgáltatónkat megvette a digi és jött a probléma. eddig lanos net volt, egy utp kábel jött csak be, arra ment egy router, az meg osztotta a netet wi-fin notebookra és mobilokra. erre most a diginek valami pppoe-n kell betárcsázni (mint a modemes kőkorszakban), és a mobilok hiába kapcsolódnak a routerre, az nem oszt nekik netet. próbáltam beállítani a routert, h pppoe kapcsolat, jelszó, azonosító, de nem működik, csak ha a számítógép tárcsázik be. valaki tud valami megoldást?Erre is van megoldás...
Milyen routert használsz SMC? Azok szoktak ilyet produkálni.Amúgy az alapokat kell csak beállítanod.
- PPPoE kapcsolat
- DHCP és IP automatikus legyen
- Felhasznév/jelszó megadása
- A SERVICE NAME helyét hagyd üresen, még egy pontot se tegyél beleHa mindent jól csináltál, akkor a status-ban az alábbi DNS-t kell látnod:
Elsõdleges névszerver (Primary DNS): 193.110.57.4
Másodlagos névszerver (Secondary DNS): 193.110.56.8Találtam neked valamit: TP-Linkes beállítás
http://www.tesztpad.hu/hirhardverteszt_tplink543grouter.htmlItt pedig TP-Link-es router szimulátorokat találsz különböző típusokhoz.
[link][ Szerkesztve ]
kali
legenda
az előttem szólót kiegészítve; egy reset nem árt a korábbi beállítások eltüntetéséhez! utána; pppoe -> adatok megadása (fontos, amit már említettek; service name legyen üres!) -> auto connect -> mentés! dhcp legyen engedélyezve! a gépeken törölni kellene a korábbi tárcsázós kapcsolatot, automatán kapják majd az ip címet a routertől!
Muton
válasz Ed Rush #8369 üzenetére
szóval nyomok a routeren egy hw-es resetet, majd beállítom a WAN settingsben, h pppoe, jelszó, azonosító, a LAN settingsben, h dhcp server enable és h x.x.x.100-x.x.x.199-ig ossza ki az ip-ket.
amúgy most a statusban nem találok semmilyen dns-t. viszont az advanced settings/dns lapon 0.0.0.0 jelenleg mind két dns
Ed Rush
Pontosan!
Amiről még nem szóltam, hogy a szgépen ha fixen írtad be a router IP címét akkor azt is állítsd automatikusra-
XP-nél:
Start - Vezpult - Hálózati kapcs - Helyi kapcs - Általános (ott tcp/ip kijelöl és tulajdonságok) - és ott kell mindent automatikusra beállítani.Nálam okosabbak is ezt írták:
A TCP/IP protokoll beállítása automatikus címzéshez
1. Nyissa meg a Hálózati kapcsolatok ablakot.
2. Az egér jobb gombjával kattintson a beállítani kívánt hálózati kapcsolatra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
3. Jelölje ki (helyi kapcsolat esetén) az Általános vagy (minden más kapcsolat esetén) a Hálózat lapon a TCP/IP protokoll elemet, majd kattintson a Tulajdonságok gombra.
4. Jelölje be az IP-cím automatikus kérése választógombot, végül kattintson az OK gombra.Az a ...va számítástechnika, fog egyszer a sírba tenni. :)
ducsesz
sziasztok!
Érdeklődnék , hogy szerintetek ha a topnet csomagom letöltése kb 10-20 Mbit, vajon a gépen vagy a szolgáltatónál lehet a hiba?( A hálókártya gigabites, a gép direktbe van a hálózaton.) ? A feltöltés az kb 20 Mbit
Tas
Otletet szeretnek kerni, hogy mi lehet a hiba:
Rubicomrol valtottam Digi Topnetre. 36/20 (+-1-2Mbit) a max sebesseg, amit el tudok erni. Netgear wgr614v7 routert hasznalok, a javasoltak alapjan beallitva.
Probaltam egybol gepbe dugni, de minimalis volt a valtozas, probaltam laptoppal is, azzal sem tortent semmi. Ugyfelszolgalat szerint megvan a minimum, amit vallaltak, igy nem erdekli oket. Lehet, hogy nem allitottak at a konfigom a Rubirol Digis topnetre? -
ufodark67
válasz Ed Rush #8363 üzenetére
Én értem! De ha rákérdezek a DIGInél akkor nem tudnak tájékoztatni? PL: 40/20 net után a 80/25-höz nem jó a régi router!? Ha veszek valamit azért vannak az eladók elvileg ,hogy segítsenek pláne ha szakemberek! De sajnos csak azoknak mondják magukat,de nem értenek hozzá! Azt se tudják megmondani milyen routert vegyek a szakboltba! Bementem vettem egy 300-ast és tökéletesen működik vele a DIGI TOP NET!
Bocsi de tévedsz a vásárlással kapcsolatosan,mert akkor elég 1 kassza azt one :-) -
UnSkilleD
ha startNET csomagról akarok váltani felfele akkor elég felhívni őket és kérni vagy inkább személyesen érdemes?
"Az internet olyan, mint az MTV: annak idején az MTV nagyon trendi volt, aztán hirtelen elavult” - Prince
kali
legenda
válasz ufodark67 #8380 üzenetére
a 300-as jelölés a wifi átvitelre/szabványra vonatkozik, semmi köze hozzá, hogy kábelen mekkora sebességet tud átvinni a router! egy wifi n szabványra képes router kábelen tudhat csak 30 megabit/sec átvitelt - ha gyengébb típusról van szó -, de akár a többszörösét is - ha egy jobb típusról beszélünk!
a szolgáltatónak miért kell tudnia, hogy te használsz router, milyen típusút, az mekkora sebességet képes átvinni valósan...stb? nem, ez csak és kizárólag a te problémád! az üzleteket és az eladókat ne is említsük, sok helyen még hozzávetőleg sem tudják megmondani, hogy adott típusú router mekkora átvitelre képes valósan... -
dethroner
Szerintem az hogy megvan a minimum az még nem jelenti azt hogy részükről minden letudva. Mert ha 80/25 a hirdetés és a csomag neve, akkor próbálniuk kell tartani. Ha csak a minimum érték van meg mondjuk a rendelkezésre állási idő néhány %-ban az még elfogadható, de ha folyamatosan csak a minimum van akkor tessék asztalt csapkodni.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
ufodark67
Én értelek,de! Ha routert is veszek és 1ik sem tudja lekezelni a 80/25-t mikor megkérdezem a boltba akkor én mit tehetek? Magamtól vettem 1-et nem drágát és na most milett? Megy simán a sebességem! Telepítő elintézte... Viszont a másik két router azt se tudta mit kap! Egyépként Dlink-et vettem 10k-ért A másik ,hogy az eladó nem is ezt ajánlotta! De azt kaptam válasznak ,hogy teljesen mind1 ,hogy 50k ért veszek v 6k ért,mert vinniük kell ezt a sebességet! Döbbenet ,hogy a 3. router oldotta meg a problémát!!!
kali
legenda
sajnos a gyártó sem tudja/tudná pontosan specifikálni, hiszen több tényező függvénye a valós átviteli sebesség, és nem mindet ő határozza meg! szabványon belül is vannak/lehetnek szórások, és nem tudhatja, hogy melyik országban milyen típusú a net, amellett több sebességet is szükséges lenne ráírni, mert egy router nagyobb sebességet képes például átvinni sima kábelnet (például upc) esetén, mint mondjuk pppoe (például digi) kapcsolaton, hiszen utóbbi jobban terheli a routert! a többi kapcsolati lehetőséget már nem is említem... aztán jön még az, hogy a gyártó nem tudhatja, hogy milyen hardveres környezetet használsz, pedig sok dolog számít(hat), és bizonyos esetekben elég csak egy gyenge pont, és akkor már nem megy/mehet át adott sebesség, és máris anyázna a vevő, hogy de nem ez van írva a router specifikációjában... számtalan ilyen buta dolgot sorolhatnék még, de gondolom feleslges - csak néhány szakember annyi emberi butasággal találkozott már, hogy akár könyvet is írhatna róla...
router ügyben felvetették már ezt a valós érték feltüntetési dolgot a wifi ügyében is - hiszen az elméleti maiximum helyett ott is csak töredéket kapunk, de ott is az a helyzet - sőt, még cifrább -, feltüntetik az elméleti maximumot, és az elég, abból mindenki annyival gazdálkodik, amennyivel tud...ufodark67; legközelebb olyan üzletben vásárolj, ahol legalább hozzávetőlegesen tudják, hogy mit is adnak el...
Márton
hi
startnetem van digi mini tv-vel és telóval.
A postaládában volt egy szórólap, hogy idézem:
"legnagyobb televíziós csomagunk +akár 80/25 mbit/sec internet +telefon együtt havi 3000 Ft-ért"
Azt tudtam eddig is, hogy pl. 1 év vállalása esetén az első 6 hónapban ennyi az ár, a másik felében meg listaár.
De mit is jelent az "akár" szó? 80/25 esetén nem 3000 a díj?
Illetve vonatkozhat-e az akció a Basenet csomagra+ digi mini tv csomagra is?
Tehát mindegy melyiket rendelem, az első fél évben 3.000, a maradékban meg listaár?
Mert ez alapján akkor a topnet éri meg a legjobban nem?Aztán van egy olyan az apróbetűs részben hogy az ajánlat meglévő** és új előfizetőkre egyaránt érvényes. ** = új termék egyidejű rendelése esetén.
Akkor rám vonatkozik vagy sem? Ha a startnet helyett basenetem lesz az már új termék, nem? Vagy le kell mondjam a telót, és újrarendelni?thx
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Atapi
hasogasd még a szőrszált...
de ha már ilyen szakszerűen fogalmaztál, nyilván azt is tudod, hogy megfelelő peremfeltételeket is meg lehet (és kell is) határozni egy-egy mérésnél, így ezek eredményei adott szórással ugyan, de reprodukálhatók. evégett tájékoztató jellegű speckót igenis tudnának adni a gyártók. más kérdés, hogy ez nem érdekük. de ennek elkendőzésére ne arra hivatkozzunk már, hogy jajjdenemlehetésges, mer' azt ők se nem tudhatják, hogy ha vége lesz a világnak, mert belecsapódunk a napba, akkor milyen sávszélesség csökkenés lesz tapasztalható a fokozott gammasugárzás és drasztikus hőmérséklet emelkedés következtében -
Márton
válasz Villanyász #8391 üzenetére
köszi,
bár nekem elég lenne a basenet és a mini tv, de úgy látom ez utóbbira
nem érvényes az akcióEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
dethroner
Minden net csomagra érvényes az akció. Én is amikor tavaly aláírtam 2 évet akkor még start netem volt, pár hónappal később bementem és kértem hogy emeljük 80/25-re. Pár perc alatt megvolt a szerződés módosítás és nem került egy fillérbe sem.
Márton
válasz dethroner #8393 üzenetére
ez utóbbira!
Tehát a tv csomagot is emelni kéne, azt meg felesleges, így is alig nézzük
azt a sok (#&@=+/(!+ -t.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
eastsider
sziasztok!
most kötnénki digit albiba, de nem tudjuk van-e hűség.. ha igen, mennyi év?illetve kb mennyi idő, míg bekötik? (a lakás digi-ready)
brd
Azért azt te is érzed, hogy ez kissé' mellébeszélés, mert azt pl. könnyedén megtehetnék, hogy odaírják: PPPoE esetén max. ennyit tud átvinni (mármint a router belső, NAT része), sima TCP/IP esetén ennyit, stb. és akkor már kevesebb panasz lenne olvasható (csak egy eszközükön mérnék le, és mondanák el vazze', már nem kellene felhasználók millióinak a fórumokból információt szerezni a szarjukról ). Nem, ami most van, hogy WAN oldal, 10/100 MBit, mert még a leggagyibb hálókártya is tud pl. 60-80 MBit-et a 100-ból, ha viszont ezt NAT-olni is kell, az már más tészta...
The only real valuable thing is intuition.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
