Márton
A digi smtp szervere fekete listán lehet valahol?
Bat-ból próbálnék egy levelet küldeni, de visszajött:SMTP error from remote mail server after initial connection:
host relay.verizon.net [206.46.232.11]: 571 Email from 92.249.128.xxx is currently blocked by Verizon Online's anti-spam system. The email sender or
Email Service Provider may visit http://www.verizon.net/whitelist and request removal of the blockMit lehet tenni?
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Hintalow
Lehet, hogy lerágott csontot kérdezek, de a következő a problémám: digi basenetet használok, router nélkül csatlakozik a gépre. indításkor a az asztalon a betöltés jelentőssen elnyúlik, ha a lan be van dugva, ilyenkor ha a csatlakozás ikonra rákattintok közben, az is csak késleltetve ugrik fel. Ezt mi okozhatja?
Ha a multiverzum teória igaz, akkor van egy univerzum, ahol nem az.
brd
Itt is nézd meg. Ha itt nincsen sehol listán (kivéve apews ill. uceprotect, azokkal ne foglalkozz, teljesen barmok), akkor a verzion a hülye. Ilyenkor sajnos nem sokat tudsz tenni, legfeljebb a DIGI-nek írhatsz, hogy kommunikáljon a céggel az ügyben. Ha viszont rajta van valamelyiken, akkor írj a DIGI-nek, hogy ezt tapasztaltad.
The only real valuable thing is intuition.
Márton
Egynél nincs zöld OK.
Az apews.org-nál ezt mondja:
Entry matching your Query: E-384013
94.21.0.0/16
CASE: C-1403
Dynamic IP space, generic DNS/rDNS, no PTR
Direct connections to MX not permitted, you
need to use your ISP servers or smarthost
Special Reason:
Dynamic IP, generic DNS, missing rDNS/PTR not permitted for direct email connection. You must use correctly configured [with registered working abuse contact] static IP / ISP mail servers / smarthost serviceEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
F e Z o
Lehet hogy láma egy kérdés, de sajna nem találtam rá választ idáig, szóval hogyan tudom beállitani, hogy a gép bekapcsolásakor automatikusan felmásszon netre, s ne nekem kelljen mindig manuálisan csatlakozni. 64 bites Win7 Utimate-t használok, routerem nincs.
H2O über alles!
GReddy
92.249.128.161 is not listed in the SBL
92.249.128.161 is not listed in the PBL
92.249.128.161 is not listed in the XBLDigi smtp szerver rekordja
Egy-két év mailszerver üzemeltetés után én azt mondom, hogy ezt a Spamassassin szokta csinálni, szerintem a Verizon mailservere a sender ip-t valami miatt felrakta feketelistára. Valószínűleg nem friss rekord, tehát az általad használt IP-t az előző valamelyik gazdája spamküldésre használta. Én írnék a mailserver postmasterének, hogy vegyen má' le a listáról, mert nem tudok küldeni. Nem a digi problémája, és ennél sokkal egyszerűbbel sem szoktak tudni mit csinálni.
Dominate the woods... The Bowhunter.
Raistlin32
Nekem egy TP-Link941N-es wifi routerem van ésStartNet csomagom. Általában a 20 Mbit/s sebességgel jön a letöltés, ám ehhez több dolgot tettem:
Megvizsgáltam, a WirelessMon nevű programmal, hogy melyik csatorna szabad. Általános szabályként mondható, hogy ne állítsd ugyanarra a csatornára, ahol már más hálózat is van.
Sőt, vedd figyelembe, hogy a mellette lévő csatornák is bezavarnak, mert ezek frekvenciatartományai részben fedik egymást. Célszerű megnézni a jelerősséget is, ha már nem elkerülhető a szabad csatorna válsztás. Ilyenkor a gyengébb jelerősségű (feltételezhetően távolabbi router, vagy kisebb dbi-s antenna) csatornát is választhatjuk. Mindezt összefoglava a csatorna kiválasztásán van a fő hangsúly. Ha tapasztalod, hogy gyakran megszakad a kapcsolatod, majd kis idővel újra van neted, nagy bizonyossággal a rossz csatorna miatt van. Nálam 8-10 hálózat is van és a hozzá kevésbé értők a 6-os, default csatornát használják, mert ez a router gyári beállítása. Végezetűl még azt mondanám, hogy lehetőleg ne használjunk DHCP-t, hanem vegyük a fáradságot és statikus címet adjunk meg a laptopnak, szg-nek. Ennek oka az, hogy a DHCP rendszeresen IP-cím megújítást kezdeményez és ilyenkor előfordulhat, hogy elmegy a net, sok wifi-hálózatnál szakadozhat a net. A fent említett routernek 3 antennája van, aminek a középső antennájára rászereltem egy 10dbi körsugárzót és stabillan hozza a 20Mbites torrent letöltést.
[link][ Szerkesztve ]
McLaca
Ha nem a digis címedről küldesz, akkor az is lehet a baja, hogy az e-mail szolgáltatód és az smtp szolgáltatód különböző. Egy volt kollégám jelenlegi munkahelye a gmailről digis smtp-vel küldött maljeimet rendre visszadobja, pont emiatt.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Márton
Hmm, látod ez így van.
Nem használom a digis mail címemet.
Csak a küldéshez kell beállítani (SMTP), mert különben nem tudok a Bat-ból
levelet küldeni.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
zoli62
Digi ügyfélszolgálatot kérdezve azt mondták, hogy a bekötés után az első számla kb.két és fél hónap időszakról szól. Ez tényleg így van?
Scrapy
Sziasztok lehet hülyeséget mondok de én úgy tudom hogy a gigabites routerhez kell gigabites kábel és lankártya is.
nekem egy olyan megoldás kéne h mbites halókártyával elérjem a 80/25-öt és h van e olyan router amivel ezt megtudnám, e oldani ez lenne a kérdés?.előre is köszönöm a választ...
kali
legenda
ha a hálókártya lenne a szűk keresztmetszet, akkor teljesen mindegy, hogy milyen gigabit képes routered van, egyik sem tud többet áttolni rajta, mint a másik!
minimum cat5e kábel, gigabit képes router (a legolcsóbb, de jó; tp-link tl-wr1043nd), a hálókártyán 100-as full-duplex beállítás, és hajrá![ Szerkesztve ]
tony70
És ha gigabites hálókártya van a gépemben akkor milyen értékeket kell beállítani?
100 full duplex,vagy 1.0Gbs Teljes duplex, vagy hagyni Automata sebesség- és Duplexitás?
Miket érdemes még a beállításoknál állítani, hogy tökéletesen legyen beállítva?
Köszi! -
jage
Neharagudjatok de nem sok kedvem van 7000 akárhány oldalt átnézni...
az lenne a kédés hogy a digit most köttettem és igencsak használom (2nap/240gb) az érdekelne hogy van náluk korlát hogy mennyit tölthetek le??"NE SZÓLJ RÁM, NEM FÁJ FEJED!!"
Brutális eb
Múlt hét szerdán rendeltem online a base net-et.
Kettő kérdésem lenne.
1:Mennyi idő telik el kb a megrendelés leadás és az én megkeresésem/bekötés között kb.(BP/XVII)
2.Van a diginél lehetőség online rendezni a számlát vagy csak csekk?
Köszi.[ Szerkesztve ]
Panni net lemondva már távol tőlem. Voda vicc! Nordtelekom korlátozza a p2p forgalmat,!Ice dsl trükközik a sávszélességgel.T-kábelnet?Próba hónap után jön a szekventálás vigyázz velük.Digi most még rendben.
tony70
Még egy nemteljesen Digi-hez kapcsolódó téma de biztos tudjjátok a választ.
Hálókártyámon szeretném frissíteni a driveremet, csak az a baj, hogy nincs exe. file! Régebben csináltam már ilyen frissítés csak már nemtudom hogyan kell!
Csak ini; dll;ill. sys file-k vannak! Letudnátok írni a menetét!?
Köszi! -
vOrOn
A Eszközkezelő megnyitásához kattintson a Start gombra , kattintson a Vezérlőpult parancsra, kattintson a Rendszer és karbantartás segédeszközre, majd ezután kattintson az Eszközkezelő fülre. Amennyiben a rendszer rendszergazda jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót vagy hagyja jóvá a műveletet.
Az Eszközkezelőben keresse meg az eszközt a Hálózati kártyák alatt, majd kattintson duplán az eszköz nevére.
Kattintson az Illesztőprogram lapra, majd kattintson az Illesztőprogram frissítése gombra.
Az Illesztőprogram-frissítő varázslóban kattintson az Illesztőprogramok keresése a számítógépen lehetőségre.
Kattintson a Tallózás gombra, és keresse meg azt a helyet, ahová az Illesztőprogram fájljait mentette.
Kattintson az OK gombra, majd az Illesztőprogram telepítéséhez kattintson a Tovább gombra.
McLaca
Kit érdekel? A dolog technikai. Elméleteken pedig nem húzom fel magam. Amúgy meg CSBM-mel fizetünk mindent (köztük most már a digit is) már 30 éve, a tököm se fog a postára járkálni folyton a sok büdös, koszos ember közé idegbajt kapni... Azt se tudom már, hogy néz ki egy csekk...
tony70: vagy ha van a mappában .inf fájl, azon jobb katt/telepítés...
F e Z o
válasz Brutális eb #8476 üzenetére
Nálam 25 nap telt el a szerződés megkötése és a bekötés közt, igaz itt Szolnokon elég sokan mentek át a upc-től, s volt munkájuk a szerelőknek bőven.
Egyébként, igen, banki utalásos megbizással is ki lehet egyenliteni a diginél a számlát.H2O über alles!
RAiN91
Na újra raktam a windows 7-et.
És most sem jó
Ha kiveszem a hálókártyából a TCP/IP-t, akkor nincs net...
Lefuttattam azt a parancsot is, ilyenkor bejön az az ablak, ahova be kell írni a jelszót és a felhasználónevet. De ettől még nem csatlakozik automatikusan indításnál.
Nagyon idegesítő...
Ti nem használtok win7-et, azért nincsenek ilyen gondjaitok? -
dethroner
brd
1. Nem a hálókártyából veszed ki (hanem inkább a PPPoE kapcsolatból).
2. Nem DIGI LAN-od van.(Más opció nincs.)
A másikra: mentesd el a felhasználónevet és a jelszót, ill. kapcsold ki a kapcsolat beállításai között, hogy dobja fel felh./jelsz.-kérő ablakot, amikor kapcsolódik.
RAiN91
1. Hálókártyából vettem ki, ez biztos (nem a PPPoE wlan miniportból)
2. DIGI LAN-om van, ez is biztos (40/20Mbit)A jelszó el van mentve, csatlakozáshoz csak rá kell menni a wlan miniportra, és rányomni a csatlakozás gombra.
"dobja fel felh./jelsz.-kérő ablakot, amikor kapcsolódik." Ezt merre találom?
Csak ilyet találtam, de ez szerintem más, ki is próbáltam, nem működik:
"Folyamatjelző megjelenítése kapcsolódás közben"
Szerintem csak hülye vagyok hozzá, de tényleg nem tudom beállítani...Köszi!
brd
Az elsőben akkor nem tudok segíteni. Semmi köze nem kellene legyen hozzá (nálam nincs is). Ha van fizikai interfész, a PPPoE megpróbál rajta kimenni, ha nincs, nem. Az teljesen mindegy, hogy milyen egyéb protokollok vannak a kártyához beállítva.
A másodikra: ugyanott egy pipa, ahol a Folyamatjelző... blabla van (alatta kell legyen; ha a hálózati kártyák között a PPPoE kapcsolat tulajdonságait nézegeted, akkor az egyik fülön felül 3 pipálható rész kell legyen, ezek közül az egyik - a legfelső - az, amit te írtál, a másik az az, ami bekéri a jelszót, innen kellene kivenni a pipát).Nem valami okosított Win7-et használsz véletlen, amelyben valami okoska széttúrt valamit, mert nem ért hozzá?
RAiN91
Ok, ezt a pipát megtaláltam
A hálókártyából is kivettem a pipákat, aztán a parancssorban is lefuttattam a cuccokat, majd restart. Elöször azt mondta, megint kereste a netet, de nem talált. Csatlakozni ugyan úgy csatlakozik, ha wlan miniportról csatlakozom, de sokkal lassabb.
Nem buherált, Windows 7 32bit build 7600.
Nem értem, akkor szólok a szakembereknek, mert szerintem ennyire hülye nem lehetek... -
Márton
off: nektek sem küldik újabban az ingyenes hívásrészletezőt vagy csak nekem maradt ki?
zhagyma
Van még olyan sorstárs akinek nem "jött" meg a 40/20 Mbit/sec-s emelés. Időnként a 30/20 is "döcög", ami azelőtt nem nagyon volt ...
Kecskoss
Nekem sem küldtek. Éppen tegnap hívtam fel őket, hogy miért nem jön ( a múlt hónapban sem kaptam, csak akkor még nem tünt fel), állítólag mindenki megrendelését törölték, és most akinek kell, hívja fel őket, és rendelje meg újra. Szerintem így spóroltak egy kicsit a papírral, hátha nem tünik fel az ügyfélnek, hogy kissebb a boríték vastagsága, mint eddig...
FeRkE
szerintetek hogy lesz gyorsabban netem? ha online igénybejelentőt töltök ki, vagy felhívok egy digi üzletkötőt?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
