mycso
Azért erre muszáj reagálnom...ha az ember berendezkedik egy életformára xy fizetésből, majd pl.: a lakáshitele 1.5-2x-esére nő + még 1-2 egyéb apróság, hiába is próbálja beosztani a pénzét, ami természetesen nem nőtt meg...elárulom nem fog menni a beosztás.
Más.: mostanában meg van hülyülve a netem --> sebességtesztek, torrent alatt hozza a kb. 40/20-at, viszont böngészés közben, olyan modemes korszak feelingem van. Jópár oldal nagyon lassan jön be, illetve megesik, hogy be sem jön...ez mitől lehet? (alap dolgokon túl vagyok -router reset, másik böngésző, vírus, stb. )
“The Night is Dark and Full of Terrors”
teokrata
Heyho.
Volna egy olyan aprocska problemam, hogy egy digis net egy ismerosomnel azt produkalja, hogy router mogul mindig azt a gepet engedi ki netre amelyik elsore probalkozik.
A gepek latjak egymast, szval ilyeten modon a halozattal nincs problema, de kifele a nettel mar igen.
Asszem egy WRT54G-s router van nala eppen - nekem sose kellett digihez nyulnom, szoval nem sok fogalmam van arrol, hogy mit lehetne ad-hoc modon meg nem tudom megnezni.Segitenetek abban, hogy mi lehet a bibi..? Ami info kell meg esetleg azt igyekszem mondani ha tudom.
Koszi elore is!
"Csak a halottak latjak a haboru veget"
psalm69
Zsolteaa
most 25ös néha a feltöltés éjfél körül fogalmam sincs mitől épp most
mycso
Tegnap este elkezdett sz@rakodni, de most már minden oldal nagyon nehezen jött be, majd éjfél körül elment a net.
Ma délelőtt ahogy bekapcsoltam, már volt net és ez a fentebb említett belassult oldalnyitogatás/stb. megszűnt, jelenleg villámgyorsan tölt be minden oldalt.“The Night is Dark and Full of Terrors”
rocket
DIGI hasznalja mar a Twnetwork ip osztalyait is, LANNET melle kaptam ADSL-es Tvnetworkos ipt
62.165.192.0 - 62.165.255.255
PROVIDER Local Registry
Tvnetwork Inc."A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
TIT
Miért szakad meg a net minden nap?
McLaca
Anyagiakra felelős ember nem foglalkozik devizahitellel... "Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér". Ha nem telik lakásra, autóra forinthitelből, akkor nem megvenni devizahitelből sem. De mondtam, hogy flame-generátor téma , csak látom, hogy nálunk mennyiből hogy működik, és másoknál mennyiből (nagyon sok esetben többől) hogy nem. Ezért gondolom, hogy nem mi csináljuk rosszul.
A sebesség sok esetben a kiszolgáló szervertől is függ, tehát ha az oldal, amit nézel, egy lassú vonalon, vagy túlterhelt szerveren van, akkor hiába a gyors sávszélesség a digitől.
Szerk.: közben láttam a #8556-ot, azok alapján lehet, újra kellett indítani a diginek egy szervert.
teokrata: kiegészítve az Atapi által leírtakat, WAN portban van egyáltalán a digi kábele? Mert routeren keresztül betárcsázni általában csak úgy tud egy gép, ha a digi kábele is egy LAN portban van, tehát simán "switchelve" van a hálózat, ilyen esetben a router switchként viselkedik - és csak a helyi hálót osztja meg, a netet nem.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
#56474624
Nagyon elméletileg. Nekem is már a f... kivan, hogy elvileg jól be van állítva, hogy csatlakozzon a windows-ba történő bejelentkezéskor, erre várnom kell a csodát. Időnként működik, aztán elkezd nem működni. Múltkor csak az segített, ha újra létrehoztam a kapcsolatot más néven. Most próbálok utánanézni valami más megoldásnak. Fenéért nem lehet behúzni egyszerűen a parancsikont az indítópultba, aztán jónapot, az legalább működött mindig.
#56474624
válasz #56474624 #8561 üzenetére
Bocs, egyféleképpen meg lehet oldani az automatikus csatlakozást, ha használod az időjárás minialkalmazást (lehet, amíg működött, addig is csak emiatt, mert aztán kiszedtem), akkor ott amiatt csatlakozik. Ha nem használom, akkor nem. FF elindítása nem elég ok neki, hogy csatlakozzon. Annyira imádom, mikor egy jól működő, pofonegyszerű dolgot képtelenek jól megcsinálni. XP alatt ment, itt már nem, visszafelé kell fejlődni, azaz...
#56474624
Te most csak kötekedni akarsz, vagy előállsz valami érdemi információval is? Mert ennek így semmi értelme, egyetlen hozzászólásban lerendezhetted volna, azaz leírod, hogy csinálok parancsikont, és ennyi. De ha hsz-növelés a cél, akkor nem szóltam.
Másrészt azóta épp most megtaláltam, hogyan lehet, egy külföldi oldalon le volt írva, és sikerült is. Azért köszönöm a fáradozásod.
McLaca
válasz #56474624 #8566 üzenetére
Látod, csak volt értelme a kurta HSZ-eimnek, utánajártál, és önállóan megoldottad. Végülis ez volt a célom... (Az is igaz, hogy 7-es alatt nagyon nem egyértelmű, hol tárolja a PPPoE kapcsolat ikonját...)
HSZ szám növelés? A régi törzsfórumomon kb. 3 év alatt 10.000 HSZ-t hoztam össze. Itt 5,5 év alatt még 2000-t sem. Szóval elhiheted, nincsenek ilyen céljaim.De aki nem találná meg: vezérlőpult/hálózati és megosztási központ/adapterbeállítások módosítása, itt találja a PPPoE kapcsolat ikonját. Feltéve, hogy csinált. Ha még nem, akkor egyet vissza, és ott van az új kapcsolat létrehozása link.
cascada
Szeretném megkérdezni, hogy a Digi-s LAN Net (PPPoE) hány IP-t oszt ki egyszerre? Tehát ha nem routert hanem swith-et kötnék rá, akkor ha egy gépen már csatlakoztam, ha egy másik gépről is próbálnék csatlakozni, kapnék-e egy másik IP-t is?
Azért kérdezem mert pl T-Home-os ADSL-nél akár 6 IP-t is osztanak. Kiváncsi vagyok Diginél hányat
Köszi! -
#56474624
Hát rendben, de hogy illúzióromboló is legyek, sajnos a füle botját sem mozdítja, hiába tettem be indítópultba. Kipróbáltam pl. jegyzettömbbel az indítópultot, azt rögtön elindítja, a digi-t egyáltalán nem, a bejelentkező ablak sem jön be a kapcsolathoz, semmi. Fogalmam sincs, mi lehet a baj.
#56474624
válasz #56474624 #8569 üzenetére
Na most végre sikerült, de csak úgy, hogy a "digi" helyett csináltam egy "digi másolata" nevűt, és annak a parancsikonját húztam be indítópultba (fogalmam sincs, így meg miért jó). Azonban így is csak a bejelentkező ablak jön be, magától nem csatlakozik. Pedig elvileg az internetbeállításoknál automatikusra van állítva, a felh. név + jelszó is elmentett, csak rá kell nyomni, hogy csatlakozás.
McLaca
válasz cascada #8568 üzenetére
Nem megengedett egy kapcsolaton a szimultán csatlakozás. Tehát egyet.
Ba cy lus: szedd ki a pipát a felhasználónév és jelszó bekérése pontból (tulajdonságok gomb/beállítások fül), aztán csatlakozz egyet, és utána már magától is menni fog.
McLaca
válasz cascada #8573 üzenetére
Gondolom, hogy az IP-nek van jelentősége az esetedben, és nem a gépek számának... (mert utóbbinál ugyebár router és ennyi).
Ba cy lus: hallelujah
Ez a másolat dolog nekem is rémlik, mintha az első kapcsolattal nem akarta volna... De itthon 99,98%-ban routeren keresztül megy a kapcsolat, szóval sok jelentősége számomra nincs.Üdv!
RootRulez
Sziasztok! Hamarosan UTP kábelt telepítek itthon... Ami a "doboz"-ból jön a routerbe az milyen kábel legyen? Egyenes vagy fordított?
Szgép és router közé, ha jól tudom egyenes kell...═════════════════════════════════════════
gibdj
Üdvözlök mindenkit!
Lámaságomért előre is elnézést kérek!
Eddig UPC FiberPower 60/6-os netem volt, most van lehetőség a Digire, így cuppanok is át...(80/25 TopNet) Olvasgattam itt hogy ilyen-olyan beállítást, meg rendszerfrissítést meg nem tudom én miket eszközöltek egyesek. Nos lehet hogy csak ha probléma volt, akkor folyamodtak ezekhez a Digisek, de azért én megkérdezem: ha most váltok, akkor nekem kell valamit beállítani, vagy újrarakni a Windows7-et, vagy valami egyéb lépést tennem a jó ügy érdekében? Vagy bekötik azt' csókolom?
Egyébként van egy TP-LINK TL-WR741ND típusú routerem, olvastam hogy nem a legjobb a TopNet-hez, de ezt csak akkor használnánk, ha más más is piszkálna az interneten, nem csak én torrenteznék. Summa summarum: egyszerű a váltás, vagy csak én értettem félre pár hozzászólást?A válaszokta köszönöm!
kali
legenda
a routeren kell majd egy reset, és a megfelelő paraméterekkel újra kell majd konfigurálni - az eddigi dynamic ip helyett pppoe lesz a kapcsolat típusa, illetve ha a gépen router nélkül is akarsz majd netet, akkor ott is szükség lesz egy adott típusú kapcsolat létrehozására! az oprendszert nem kell újrahúzni!
krystman
Az mitől lehet, hogy még a letöltés szépen megy, meg van a sebesség, míg a böngészés olyan nehézkesen megy. Nagyon darabosan hozza be az oldalakat. Jelenleg Router mögül megy a net.
RootRulez
Sziasztok! UTP-t szerkesztettem, de nem igazán hozza a sebességet... Szerintetek mi lehet a gond, hogy "csak" 10Mbit jön át a 20 helyett letöltésben?
Előtte:
Utána:
Én csináltam el valamit a csatlakozó szerkesztésnél vagy lehet ennyit bír a kábel, amit kerítettem?
kali
legenda
válasz RootRulez #8586 üzenetére
nagyon elkötötted, vagy cat3 kábelt szereltél?
cat3 - 10 megabit/sec sebességig!
cat4 - 20 megabit/sec sebességig!
cat5 - 100 megabit/sec sebességig!
cat5e/cat6 - 1000 megabit/sec sebességig!gibdj; ok, de én jelenleg upc előfizető vagyok, csak költözéssel kivitelezhető esetlegesen a digi - bár hamarosan költözés lesz...
KTTech
válasz krystman #8584 üzenetére
Próbáld ki router nélkül... sajnos a routerek hajlamosak ilyen csúnyaságokra is... ez munkahelyi tapasztalat, Helpdeskesként sok ilyennel találkozok. Persze lehet, hogy csak a pingidőd lesz szar valamiért, pl. mert az up irányod csumára van terhelve... (ezen meg ha helyi gond, akkor QoS-el lehet segíteni).
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
Zsolteaa
tvnetes ipm van
szili.tamas1
sziasztok!
nagykanizsán tapasztal valaki brutális lassulást?
ilyen szintű a dolog:
Router nincs, elmentem bevásárolni addig jó volt, mire hazaértem, ez vár[ Szerkesztve ]
Nem a méret a lényeg, hanem hogy jó nagy legyen.
Ed Rush
válasz szili.tamas1 #8598 üzenetére
Az IVR-uk is bemondja, hogy Nagykanizsa, Zalaegerszeg , stb vonalon hibák vannak.
Oka, egy bérelt optikai vonal kiesése, emiatt Kaposvár és Pécs is kegyetlenül belassult...Állítólag dolgoznak már rajta az Invitelesek, övék ugyanis a bérelt vonal.
Az a ...va számítástechnika, fog egyszer a sírba tenni. :)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Diablo IV
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- EAFC 24
- Milyen videókártyát?
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
