kali
legenda
felesleges dramatizálni, a 80/25 mondhatni sima ügy!
például egy tl-wr1043nd és megfelelő n szabványos ellenoldal esetén még több is átvihető - és nem is drága cuccokról beszélek! például tl-wr1043nd és tl-wn951n párosítással voltam már 120 megabit/sec terheléses sebesség felett is - bár az már tényleg nem átlagos, de a 80/25 még annak mondható![ Szerkesztve ]
McLaca
Most erre csak annyit tudok mondani, hogy ami 15 lakásos házunkban (7, vagy 8 előfizetővel) 2008 decemberében csatornáztak/kábeleztek, 2009 februárban (az engedélyeztetésre kellett várni) kötöttünk szerzödést 2., vagy 3.-nak, és azóta felénk se nézett a digi, nem volt rá szükség. Az első hónapokban voltak kisebb hibák, kiesések, de a leghosszabb se tartott 2-3 óránál tovább. Utoljára ilyen vagy egy éve volt, azóta probléma (ami nem előre bejelentett karbantartás volt) nem volt. Kopp-kopp-kopp...
g0dl: ha arra gondolsz, külön tételként szerepel a számlán a net, egyértelművé téve, hogy a teljes számlából mennyi maga a net.
kali: és ezt szimultán is tudja, lassulás nélkül?
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
szabjan
Egyik szemem sír a másik meg vak, merthogy:
Ezen a buzi win 7 en nem bírok 65 mega fölé menni a TP 1043 - TG3269 párossal.
Mint nemrég olvashattátok tőlem a szerencsétlenkedésemet, elpöcsöltem kicsit a router cseréje miatt. Az az érdekes, hogy a gépen lévő tartalék XP-n teljes sebesség van. Win 7-en 15 mega hiányzik. Mértem fájlletöltéssel is. Ott is ugyanannyival kevesebb. Mindent átbogarásztam a win beállításai közt is de semmi eredmény. De nem panaszkodom a 10 megás fiber után ez is felüdülés... Csak bosszant...[ Szerkesztve ]
a vizesember
McLaca
válasz szabjan #7554 üzenetére
Frissítenék egy LAN drivert, főleg, ha a win7 sajátját használod. A hálókártya Gigabites?
moklys1
Digi LAN internetem van. Eleinte a 80/25 Mbit/s volt de mivel leromlott a net minősége ezért 20/10 Mbit/s -re váltottam. Kb. több mint 3 hónapja küzdök a Digivel, de eddig eredménytelenül. A helyzet az, hogy időnként (1 héten – 2-3 nap) akadozik az internet. Ez meg is szokott szakadni kb. minden órában egyszer. De a legfőbb gond az, hogy kb. minden 5-10 ms.-ben belassul a net kb. 3-4 ms.-re. Ez a lassulás azt jelenti, hogy nincs internet. Tehát: skype beszélgetésnél, online tevékenység esetében megszakad a kapcsolat. Eleinte az volt a mottó, hogy nálam van a gond, de végre kijött a szerelő és ő is látta, hogy a gépemmel nincs semmi gond és náluk kell keresgélni. Elmondásuk szerint már mindent kicseréltek az égvilágon! De sajnos nálam újra és újra előjön ez a probléma. A házban átlagban nyugdíjasok laknak és nem foglalják le a sávszélességet. Próbálkoztam már más gépekkel is, routerrel és nélkül de semmi. Pingelek folyamatosan és lehet látni a sok csomagvesztést meg a belassuló kapcsolatot. -
moklys1
Windows alatt: ping -t google.hu
Ha XP használsz, akkor start menü / futtatás / cmd -t írsz
A Win 7 akkor startmenüben lent ahol keresni lehet "cmd" - írsz és majd fekete ablakban ping -t google.hu
Ha Macintosht használsz akkor terminálban ping google.huBudapest X ker. Zágrábi utca
moklys1
Itt van a pingelésem eredményem:
google.hu [74.125.87.106] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=3 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=5 ms TTL=52
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=301 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=410 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=9 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=15 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=239 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=209 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=8 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=4 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=6 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=7 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=13 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=247 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=14 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=2 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=187 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=102 ms TTL=52
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=91 ms TTL=52
Válasz 192.168.1.2: A célállomás nem érhető el.
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=3 ms TTL=53
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=5 ms TTL=53
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=24 ms TTL=53
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=778 ms TTL=53
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=4 ms TTL=53
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=701 ms TTL=53
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=8 ms TTL=53
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=651 ms TTL=53
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=7 ms TTL=53
Válasz 74.125.87.106: bájt=32 idő=3 ms TTL=53[ Szerkesztve ]
moklys1
Akkor csak nekem van ilyen szerencsém velük... (((((
Már nagyon meguntam, a három hónap alatt legalább 30 - 40 szer tettem hibabejelentést. Ma is jelentettem és az ügyintéző mondta is, hogy jelenleg most is három aktív még nem javított bejelentésem van és az összes a X kerületi ügyfélszolgálaton van. Még az is gond, hogy ez a jelenség mindig csak hétvégén jön elő amikor a szerelők pihennek. Már nem tudom mit csináljak. Voltam bent személyesen az ügyfélszolgálaton is. Az ügyintéző nagyon segítőkész volt, délután már kint is voltak a szerelők az új eszközzel amit lent a lépcsőházban a digis-dobozban ki is cseréltek. De sajnos ez sem segített. Még a jövőhéten ünnepek után bemegyek személyesen az ügyfélszolgálatra, ha nem érek el eredményt akkor sajnos váltanom kell majd más szolgáltatóra. Pedig nem szeretnék, nincs bajom a digivel meg senkivel sem csak normális lenne a szolgáltatásuk... De szerintem azért 3 hónap elég lehet hibajavításra pláne hogy szerintük 72 órán belül kell javítaniuk a problémákat.[ Szerkesztve ]
McLaca
válasz moklys1 #7563 üzenetére
Nekem ez gyanús. Ha már az optikai átalakítót is kicserélik, és még akkor is rossz, akkor nincs megoldás. Szomszédos lakásban, vagy switchtől másik kábelen próbálták már digiék? Ill. a szakik saját noteszén is tapasztalható a gond? A házban, ahová a digi eszközei csatlakoznak, nincs áramingadozás akár egy kötési hiba miatt?
moklys1
- Igen nagyon furcsa az egész, állításuk szerint már mindent kicseréltek amit lehetett, de utoljára én is láttam ahogy az új dobozos eszközt hozták magukkal és kicserélték.
- Már fel sem akarnak jönni ha kijönnek! Mondom jöjjenek nézzék meg, hogy milyen rossz a net, erre a válasz: „minek menjünk már a központból lehet látni, hogy szakadozik”. De persze legelőször volt egy szaki aki laptoppal állapította meg az igazamat, mert eleinte azért kellet küzdenem, hogy elhiggyék, hogy nem nálam van a gond. Még az a baj, hogy a házban átlagban nyugdíjasok laknak és van akinél be van kötve az internet de nincs számítógépe vagy csak e-mail re használják vagy 1-2 oldal megnyitására. Szintén tett több hibajelentést egy lakó a házban de nála állítása szerint minden rendben van meg ő a másik lépcsőház digis-dobozból kapja a netet.
- „A házban, ahová a digi eszközei csatlakoznak, nincs áramingadozás akár egy kötési hiba miatt?” - Erre sajnos nem tudok válaszolni, mert nem tudom. A lakásban nem tapasztalok áramingadozást. -
szabjan
..hát kicsit magasabb az tény. Ezért gondolom, hogy inkább gép kérdés és nem XP.
Nálam egy X2 6000 proci van 3 G rammal. Ez csak amolyan tartalék XP . Én mindíg felnyomom a C re mielőtt felpakolom a win 7-et. Mondjuk nem egy teletömött XP kép, hang, alaplap driver, böngésző, slussz.. ennyi. Érthetetlenül állok a dolog előtt, hogy itt miért jön ki a 80 mega, win 7 en meg csak 60 körül.a vizesember
Lacass
Sziasztok !
dorogi LAN szolgáltatásról ill. fejlesztésről tud valaki valamit ??[ Szerkesztve ]
...: Lacass
McLaca
válasz szabjan #7568 üzenetére
Szerintem driver lesz érte a felelős.
moklys1: amire még gondolni tudnék, hogy az optikai kötés nem stabil. De akkor máshol is gond lenne. Ha a ti házatokba is megy optika, akkor érdemes lenne azt is ellenőriznie a digiseknek, hogy annak mindkét végén lévő kötés okés-e. Ha a szomszéd házból jön át dupla LAN-on a net (mint nálunk, 3db 15 lakásos ház egymás mellett, a középsőbe megy az optika, jobbra-balra meg két szál LAN kábelen jön át a net, tehát 2×100Mbit van 15 lakásra), akkor annak a kötéseit mindkét oldalon. Kábelteszter gondolom luxus használniuk...
Amikor hozzánk kötötték, a teszterrel kezdték, rálógatták a lakásban a kütyüt és mentek az emeletre a másik "felével", nincs is gond azóta se vele.
McLaca
válasz moklys1 #7571 üzenetére
Nálam szerencsére soha. Legalábbis ilyen jellegű. Az induláskor egy-két központi probléma az első 3-4 hónapban, de az se sok, és nem tartott sokáig. Kb. 1 éve viszont hibátlan. Valószínűleg mázlink volt mind a kábelezőkkel, mind a bekötést végzőkkel, egyik sem tűnt hanyagnak.
KTTech
Na, kiderült mekkora terhelést okoz a net a routernek... kemény 3%-ot, és ebben benne van a QoS és a tűzfal terhelése is... rá kéne venni torrentezésre a kütyüt, ekkora erőtartalékkal (csak sajnos nincs rajta USB port...)
A sebesség rendben van itt a XV. kerületben, a pingek jobbak, mint a UPC-nél voltak.
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
McLaca
válasz forrest85 #7574 üzenetére
Lehetne. Ha nem lenne olyan drága.
Az a Mikrotik csoda meg még szép, hogy bírja... Csak kicsit linux gurunak kell lenni hozzá.
Hintalow
Pár héten belül kötik be nálunk a digit (basenet csomag 30/20)
Két asztali gépünk van és közöttük egy D-link DI-604 router venné fel a harcot.
Az a kérdésem, hogy elegendő lesz ez a router? tudom kicsit régicske, de nincsenek extra igényeim, csak annyi hogy ne fogja vissza a net sebességét. Szerintetek?Ha a multiverzum teória igaz, akkor van egy univerzum, ahol nem az.
Viktor77
Jó régen írtam. Aztán persze volt emelés is, és a 30-assal is megbírkózott.
Persze, torrentezés közben 80 csillió kapcsolattal néha köhécselt, de összességében nem volt gond vele. Csak azért cseréltem le (a gyakorlatilag ugyanezt tudó DIR-100-asra), mert meghalt a tápja.[ Szerkesztve ]
Csinálni kell. Kész. Pont.
szvl
8 nappal ezelőtt kötötték be a Digi LAN-t. Az eddigi 8-ból 3 nap nem volt net. Így fog ez menni végig, vagy végre stabilizálódi a helyzet? Gyanítom, hogy a kiesések összefüggnek azzal, hogy más szomszédokhoz is sorra kötik be a netet, telefont (hiszen mindhárom nap amikor elmegy a net, akkor valamelyik szomszédnál bekötés történt, hétvégén viszont minden rendben működött). De ez így akkor nem kóser szerintem.
Mindhárom alkalommal bejelentettem a központi ügyfélszolgálaton. Volt olyan hogy 2 órán belül megjavították (állítólag a switch, amibe bekötöttek hibásan volt konfigurálva). De tegnap 17 órakor értem haza, net már nem volt, és nem jött vissza ma reggelig sem.
Az hogy nincs net azt jelenti, hogy hosszas próbálkozás után 651-es hibát kapok. Amíg nincs net, addig néha nagyritkán igen rövid időre visszajön, de nagyon kicsi és ingadozó sávszélességgel. Amikor elmegy a net, telefon sincs, így az ügfélszolgálatot kénytelen vagyok mobilról hívni.
Ja, és egyszer mikor nem volt net becsöngettem egy szomszédhoz, nála is ugyanaz volt a helyzet.
zka67
Nyugi, új bekötéseknél mindig ez van. De ezt a hónapot nem is fogják kiszámlázni.
Még párszor ki fognak menni, cserélnek ezt-azt-amazt, aztán jó lesz. Nálam is így kezdődött. Másfél éve köttettem be, 1-2 hétig szarakodott, aztán azóta kifogástalan, fullon jön megy minden éjjel-nappal.
szvl
Kicsit megnyugtadtál. Akár ki is számlázhatják, nem érdekel, csak ne maradjon így. Tegap este rájöttem, hogy netfüggő vagyok, lehet, hogy kezeltetem kellene magam Amúgy a mobilra többet fogok költeni a hibák bejelentései miatt, mint a havidíj. Ráadásul a telefonok is mind a net-en mennek, hívni sem tudnak a szokásos számokon, ha nincs net.
tony70
[link]Szerintetek Digi Lan 80/25 nethez ez a router jó lenne? Tapasztalat a TP Link routerekkel?
szabjan
Ha visszább nézel, írtam már erről itt. Én nemrég vettem egyet.
Kábelen tökéletesen viszi a max-ot, ha megfelelő gigabites az alaplapi kártya is. Nálam pl. a Gigabyte lap realtek integrált vezérlőjével valamiért nem hajlandó együtt működni. Így vettem bele egy TP 3269 hálókártyát és jó. Wifi-n sajnos csak a laptop 54 es kapcsolata miatt 20-22 megánál többet nem tudok elérni.
Egyébként nyomtam neki együtt egy DC-t és egy tuning mikrotorrentet egyszerre, de meg sem kottyant neki. Ami már érdekesebb, hogy valamiért csak XP-n jön ki a max sebesség kábelen. Win7 64 biten valamiért 15 mega mindíg hiányzik. Ez valahogy a hálókártyával vagy az alaplapi vezérlővel lehet összefüggésbe... Egyébként hibátlanul megy egy hete lassan. Szakadás nincs. 3 napja megvan ugyanaz az IP-m...a vizesember
IgnisFatuus
Köszi mindenkinek az infókat, behúzták a mai napon a Digit, és elégedett vagyok vele, mert így teljesít most csúcsidőben:
Volt kis fennakadás a router beállításánál, mert azon keresztül nem akart rendesen menni a net, direktbe kötve a gépbe pedig simán jól ment.
Azoknak akik még nem tudták megoldani a problémát, és az új Digiseknek, ha megengeditek összefoglalom a tapasztalatokat (legalább meglesz 1 helyen minden), ha már 1000x le volt írva, akkor sorry.
A hiba: -Routeren keresztül nem csatlakozik/összevissza rángatózik a sebesség, és töredéke a szolgáltatottnak.
A megoldás (nem teszteltem ki apránként, így minden beállítást lerovok ide):- Ha beírod az opcionális "Service name"-t a PPPoE belövésekor, akkor nem csatlakozik.
- A csatlakozás után WIN7 alatt az UPnP-t ne engedélyezd.
- A ha még mindig gagyi a sebességed, akkor javaslom frissíts drivert a LAN kártyádon, és állítsd állandó Gbitesre, én még 100Mbit-re vettem fixen a routeren a WAN port speedet, és engedélyeztem a "Multicast stream"-et.(belőttem még az "Advanced DNS service"-t, amit azért írok ide, mert nemtom melyik beállítás javította meg fixen a sebességet.)Nos ennyi dióhéjban, remélem hasznát veszi valaki
Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
IgnisFatuus
válasz szabjan #7586 üzenetére
Nekem Win7 64 bit alatt fajául megy ahogy fent írtam!
McLaca
válasz Hintalow #7587 üzenetére
Ezért kell áramtalanítani a routert, ha a gép is ki van kapcsolva... Elfűti a táp kondenzátorait a folyamatos üzem, kiszáradnak, aztán kakukk. Rossz esetben megszalad a táp és megkapja a router a 230V-ot. Valószínűleg kirobbanó örömmel fogadja.
McLaca
válasz Viktor77 #7593 üzenetére
Kényelmi szempontból valóban nem. Műszakiból meg de. Ahogy az ATX tápegységeket is (amikből több ezer gyenge minőségű szállt már el az említett kondikiszáradás miatt). Gondolom, a nyomtatót se kell kikapcsolni, amikor nem használjuk, és a rádiót, meg az mp3 játékost is elég csak lehalkítani. Végülis a lámpákat is kényelmesebb felkapcsolva hagyni.
Ámbár gyakori jelenség a routert passzióból ki nem kapcsolóknál, hogy a mobiljukat viszont éjszakára kötelezően kinyomják. Azt vajon miért? Nem kötekedem, csak a dolog logikájára próbálok rájönni.Üdv!
McLaca
válasz Viktor77 #7595 üzenetére
Pont a fogyasztás miatt nem kéne, az a napi 8-12 órányi üresjárás (feltételezem, hogy ahol router van, ott a net is sokat megy, tehát csak éjjel megy a router üresen) 4-6Wh-s fogyasztással még 2kWh sincs havonta (100Ft), tehát ez senkit nem vág földhöz. Viszont a hónapokig, évekig tartó bekapcsolva tartás és az emiatt állandósult magasabb működési hőmérséklet kicsinálja a kondenzátorokat, akár tetszik, akár nem. Ezernyi Dialcom ADSL modem, tűzforró D-Link 360R ADSL modem (ezek dokumentáltak is), és router, ill. ezek tápjai (elsősorban a kapcsolóüzeműek) mentek már ettől tönkre, de ide sorolhatjuk a nehezen vállalható minőségű ATX tápokat is (vargánya és társa, acorp és egyéb ipari hulladék). Csak ezért kardoskodok mellette. Engem személy szerint a LED-ek is zavarnak, de nem az én szobámban van a router, szóval az itt nem számít. Viszont a tv a LED-je miatt főkapcsolóval van kilőve, ráadásul az készenlétben még fél Wh-t se fogyasztana. Persze lehet jönni a "nálam is folyamatosan megy, mégis jó évek óta" mókával, de az nem determinálja, hogy több millió másikkal is így lesz.
Viktor77
"Persze lehet jönni a "nálam is folyamatosan megy, mégis jó évek óta" mókával, de az nem determinálja, hogy több millió másikkal is így lesz."
Ahogy igaz ez az ellenkezőjére is. Azért itt nem 1-2 évekről beszélünk, hanem 4-5-6 évekről.
McLaca
válasz Viktor77 #7597 üzenetére
Jobb az óvatosság! (Legalábbis "olcsóbb", mint egy új router, vagy táp ). De én befejeztem, sok lesz az off...
De hogy ON is legyen: aki használ levelezőprogit, az SMTP hitelesítéshez tudja használni a sima PPPoE felhasználónevét/jelszavát is, vagy csak a digis e-mailcímét és jelszavát?
KTTech
A tápegységeket jobban megviseli a ki-bekapcsolgatás, mint a folyamatos üzem... ma már főleg szilárdtest kondikat használnak...
Az SMTP hitelesítésre - amennyiben a Digi SMTP-jét akarod - az igényelt email címmel kell azonosítani magad.
killbull
Szellőztetni kéne a szobákba vagy légkondit használni! Egy kondenzátor nem szokott csak úgy szétnyílni magától.Legalább 80 fok kell hozzá, a gépekben meg van hővédelem már vagy 10 éve.Nekem is van DSL 360R em több mint 5 éve kikapcsolatlanul de még nem nyíltak szét benne a kondik.Szerintem nálad az a szitu hogy van a gépedbe vagy 3db 8 cm es ventillátor azt okádja a meleget az meg fűti a szobát! SZERINTEM!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
