Laccoss
válasz mgTerminator #84950 üzenetére
Hallott? Nem működik? Internetről próbálod elérni? Belső hálózatban működik? Port van nyitva? Nem vagy NATolva? Ipcím alapján próbálod elérni, vagy dyndns host-tal? Az frissített? Ipcímed nem változott?
winben
válasz samfishR #84944 üzenetére
Lénárddaróc, Miskolc egésze. Igen, ez a hullámzás és időnként timeout. Éjjel 1-kor hányta el magát a rendszer, áramszünet a UPS-em szerint nem volt, ppp szerver válaszolt, ip-t a routerem viszont nem kapott. A BIX-en látszódott az éjjeli összeomlás: [kép]
A digi mobilos netet érdekes módon nem érintette Miskolcon a dolog.Btw mostanra úgy néz ki kezd normalizálódni a helyzet.
CirrMee
válasz Laccoss #84945 üzenetére
Még mindig adós vagy azzal, hogy az említett családtagomnál mit cseszett el Mancika, ha bridge nélkül is azonnal gigás tempót mért a szerelő srác. Mert nálam ugye ráfogtad Mancikára, meg a bridge módra.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz Laccoss #84957 üzenetére
Passz, rólad volt szó, abból amit te mondtál abból ment a következtetés, hiszen büszkén állítottad, hogy nálad minden egyből ment.
Nem büszkén állítottam, csak cáfoltam egy állítást, hogy mindenkinél kötelezően a régi csomaggal indul az FTTH, majd később váltanak. A büszkélkedést meg másold be, légy olyan kedves...
A szerelő a saját accountjával mért?
Sem nálam, sem a hozzátartozómnál nem használt sajátot.
Neked van ötleted? Ja, az nincs, nehogy még véletlenül értelmeset szólj.
Van.
Ne égesd magad olyanokkal, amit nem tudsz bizonyítani (büszkélkedek, én adjak ötletet a saját meséid igazolásához, stb.). Remélem ez elég értelmes volt.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Laccoss
válasz CirrMee #84958 üzenetére
Adtam magyarázatot, erre jöttél a családtagoddal akinél nem úgy volt...
Nem megerősítést vártam, hanem ötletet, hogy nálad miért volt más, mint a "családtagodnál".
Ha jössz azzal, hogy nem jól gondolom, mert ..... lehet így csinálják, akkor elfogadom, mert az is egy vélemény, lehet neked van igazad.
"Mondjuk nálam rohadtul nem így indult, hanem rögtön ezresként, a szerelés+szerelő által kért bridge módba pakoltatás után. "
wwenigma
mgTerminator
válasz Laccoss #84951 üzenetére
Egészen pontosan belső ip címen működik, kívülről nem. 21-es port nyitva mint eddig.
178.164.xxx.xxx az ip címem tehát nem vagyok natolva, egyébként plex szerver, qbitorrent távoli elérése működik, csak az FTP nem.
Ezt a hibaüzit dobja: FTP response 421 received. Server closed connection. -
CirrMee
válasz Laccoss #84960 üzenetére
Adtál a francokat, tudtommal nem vagy Digi alkalmazott.
Feldobtál valami Mancikás mesét, aztán amikor hoztam egy másik általam ismert példát, akkor nekiálltál belezavarodni a saját mesédbe, meg ferdíted a visszaolvasható hozzászólásokat.Ha nem haragszol, nem süllyedek le erre a szintre. Találj ki erre is valami mesét, mondjuk Géza néni legyen benne a másik ügyfélszolis, aztán a többit rád bízom.
Laccoss
válasz CirrMee #84963 üzenetére
Ha Digi alkalmazott lennék, nem találgatnék. A meglévő adatokból dolgozom.
Igazából te gerjesztetted a vitát, nem kell helyeselni amit írtam, az én véleményem az volt, ha rosszul tudom, akkor rosszul tudom, mivel nem tettél hozzá semmi plusz információt, ötletet, így lényegtelen, hogy én mit találtam ki. Kinek baj? Neked? Ne, ne is válaszolj, nem érdekel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akinek van DIGI vonalas telefonja, és Telekom mobilja, eléri a vezetékest a mobilról? Én nem tudom hívni az otthoni telefont mobilról, se pároméról, se fiaméról nem megy (mind Telekom-os), viszont egy ismerős Telenor mobilról fel tudta hívni. Kimenő hívás oké. Most vajon DIGI vagy Telekom hiba van?
wwenigma
válasz Intruder2k5 #84965 üzenetére
Scooter
Telekomnál jelenteném hogy nem tudod hívni ezt a számot, mert ez a hangbemondás vagy.... de más szolgáltatótól hívva felépül a hívás. Aztán majd intézik a digivel ha kell.
winben
Jelentem itt (Miskolc) nagyjából éjszaka fél2 körül helyreállt a rend, azóta stabilnak tűnik a hálózat, Frankfurti szerverpark irányába is jó lett a sávszélesség.
BladPussy
Van egy DigiNet 1000-es előfizetésem optikai kábelen, és egy EchoLife HG8143A5 Huawei ONT. Kábelen (CaT5e) a kapcsolat sebessége mégis csak 95 Mbps, pedig a PC alaplapján Intel® Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s található (ASRock B85M Pro4). Hogyan tudnám elérni az 1000-es (vagy legalább a 300-as) sebességet?
cof
válasz BladPussy #84974 üzenetére
Vagy hálózati kártya beállítás (esetleg friss driver), vagy a kábeledben van valahol hiba, elég ha csak 1 szál rossz, vagy a csatlakozó kontakhibás, máris csak 100 Mbit-es lesz a kapcsolat.
Amit linkeltél, azt hol tudom elérni? Eszközkezelőben legegyszerűbben.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz BladPussy #84976 üzenetére
A bal oldali Wifi nem érdekes, persze ne legyen felcsatakozva Wifi az ONT-ra meg kábel is, mert képes a Wifi-t előnyben részesíteni.
Itt a jobb oldali a LAN, már az első beállítással is lehet játszani, hogy ne AUTO DETECT legyen, mert írja megjegyzésbe, hogy bizonyos beállításon korlátozza 100 Mbps-re a kapcsolatot.
Igen, meg ott a Link Speed fül is, azt is érdemes megnézni.
Xelo
srácok, az normális hogy néha nem kapok ipv6 címet? a digis fiberhome cucc bridge módban, van itthon több saját routerem is, teszteltem mindegyikkel, és ugyanaz a hiba: ha a saját routeremet újraindítom, kb 50-50% hogy lesz-e ipv6 címem. a fiberhome router ki-be kapcsolásával megoldódik, viszont elég irritáló jelenség. lehet a digis kütyü hibás, vagy ez inkább valami router firmware bug lesz? egyelőre nem hívtam őket ezzel kapcsolatban, nem tudom foglalkoznának-e a problémával.
Xelo
válasz MasterMark #84980 üzenetére
ha a fiberhomeot ujraindítom rögtön kapok. előtte ilyen 5-10 percet várakoztam most tesztelgetésnél, de alapból azért kezdtem csekkolni mert volt hogy órákig nem kaptam. van, hogy a saját router újraindításánál viszonylag gyorsan kapok, van hogy egyáltalán (legalábbis úgy tűnik).
Xelo
válasz MasterMark #84982 üzenetére
nem, köszi a tippet! mára eleget tesztelgettem, köv alkalommal ha nem kapnék kipróbálom.
Tomessz85
Sziasztok !
Érdeklődni szeretnék ,hogy normális-e ,hogy Gigabites netes csomag esetén , üvegszálas hálózaton ZTE márkájú szolgáltatói eszköz és az ASUS routerem között 100Mbit full duplex csak a kapcsolat ?
Próbáltam az asus részéről forszírozni az 1000 mbit full duplexet ,de akkor nem létesít kapcsolatot a szolgáltatói eszközzel.
A letöltés 40 -80 mbit között váltakozik , a feltöltés majdnem mindig 80-90 mbit.
Most lett lecserélve üvegszálas technológiára , frissen bevezetve a lakásba.
A telepítési hely : Szeged
Várnám tanácsotokat ,hogy mit lehetne ezzel kezdeni. -
MasterMark
válasz BladPussy #84993 üzenetére
Semmit nem tudsz tenni, szar a kábel* és nem bírja az 1 gbps linket. Cseréld ki a kábelt.
Ha jó lett volna, akkor az automata választás is 1 gbps linkre állította volna.
*szerk.: Az is lehet, hogy a másik oldal nem támogatja a gigabitet egyébként.
szerk.2: Vagy az is lehet, hogy annak a huaweii vacaknak nem mindegyik portja gigabites. Dugd az 1-esbe.
Switch Tax
BladPussy
válasz MasterMark #84994 üzenetére
Az ONT LAN1 portjába van dugva a kábel (CaT5e), és a kábel-csere "házilagosan" nem megoldható (mert egy kb. 8mm-es lyukon az ajtófélfán van átvezetve). Még a DIGI építette ki így évekkel ezelőtt. Most hívhatom a DIGI-t kábel-cserére?
cof
válasz BladPussy #84995 üzenetére
Vidd az ONT mellé a PC-t és próbáld ki egy rövid kábellel, az a legegyszerűbb ha nincs notebookod.
Eddig nem tűnt fel, hogy nem jó a kábel, mert 100-as interneted volt gondolom. Egyébként nem feltétlen kell kábelt cserélni, elég csak a csatlakozókat először amit te is meg tudnál oldani csak egy fogót kell ismerőstől kölcsönkérni, meg 2 csatlakozót venni az 100 Ft. Hívhatod a Digit, de ez nem az ő hibájuk, minden bizonnyal fizetős kiszállás lesz ha a technikus az ONT-ból közvetlenül mér 1000/300-at a saját notebookján.
BladPussy
OK. Van egy notebook itthon (Lenovo X250) meg talán kábel is akad, hogy kipróbáljam (de most indulnom kell dolgozni). Estére lesz eredmény, remélem az X250 tud Gigabiten működni?!
Nem gond ha "fizetős" lesz a kiszállás, csak működjön megfelelő sebességgel. Ha már fizetek érte, élvezni is akarom? ;-) -
BladPussy
Megoldottam! Vettem egy új kábelt, a régit kidobtam, a "lyukat" 13,5 mm-re bővítettem az ajtófélfán (kábelt átvezet)... és a sebesség - mindenféle driver állítgatása nélkül - 486,5 Download és 309,2 Upload. Ez már elfogadható.
Köszönöm CoF-nak és mindenkinek aki bármilyen módon segített. (De, ne csüggedjetek, mert még ezernyi probléma van a tarsolyomban ;-)[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
