Xelo
válasz freezer922 #84100 üzenetére
ez szerintem nagyban attól függ hogy hol laksz. nekem nemrég kötötték debreceni kertesházban, és nagyon gyorsan ment a dolog lebonyolítása. kb 1 hónapja hívtam őket érdeklődni, a digis csajszi azt mondta ellenőrzik hogy lehet-e a címemre kötni (a listájukban nem volt benne), és visszahívnak. miután leraktuk 5 perc se telt el és hívtak hogy okés a dolog, 2 hétre rá meg bekötötték.
Miska0330
válasz freezer922 #84096 üzenetére
Helló!
Egyik barát Augusztus 18. -án kérte a bekötést Érd -re. Ma jönnek hozzá 10 -re bekötni. Majdnem 1 hónap és FTTH terület.
Okean
A II. kerületben lehalt az internet.
mihaly980
Nálunk már két napja vacakol az optikás net, lefele megvan a sávszélesség 8-900 Mbps, felfelé van hogy 0,3 Mbps max és 10 percenként új IP-t kap a router
4Grider
Lehet hogy már magához tért, mert nálam (BpXXII) 2 ms és 927/327 Mbps AH-ra mérve.
-szabi-
Hi
Digis Huawei hg8143 eszköz bridge módban milyen IP címen érhető el?
A hasára írt 192.168.100.1 nem működött.
Előre is köszi.üdv
szabi -
-szabi-
válasz Intruder2k5 #84112 üzenetére
Akkor ezért nem sikerült.
Köszi. -
Coli56
Amiatt szeretnék érdeklődni, hogy másnál is előfordul-e a hetenkénti újracsatlakozás?
Pontban minden egyes hét eltelte után lecsatlakozik a netről és utána rögtön vissza.
A router logja szerint - ha lehet neki hinni - a modem(így talán a Digi) kezdeményezi a bontást.
"Modem hangup"; "Connection time xxxx (pontosan egy hét)"
Tudja valaki, hogy ez miért történik, lehet-e tenni ellene valamit, illetve másnál is ugyanez van? -
zsolt501
Szeged Gyík utca lehalt az internet szolgáltatás, a központon bejelentettem már, de az ZTE ONT-t sem érik el a központból, a PON led villog de az internet led nem gyullad ki.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
dchard
válasz adika4444 #84116 üzenetére
Dehogy ez a magyarázat...
Az alapvető logika diktálja azt, hogy cím ne lehessen valamiféle időkorlát nélkül kiosztva sehova sem úgy, hogy a kiszolgálónak ne legyen módja a hibás működés detektálására, és ilyen módon a cím felszabadítására. Ez a távközlési protokolok egyik alap tervezési paradigmájához vezet vissza aminek a lényege, hogy a szóbanforgó protokol (illetve a hozzá tartozó állapotgép) deadlock-free legyen, vagyis ne fordulhasson elő olyan állapot, amiből nincs kiút. Ezért is van minden protokol tele időzítőkkel és számlálókkal, amivel ellenőrizhető a helyes működés. Teljesen mindegy hogy PPPoE, vagy DHCP (mobilnetnél PDCP).
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
adika4444
dchard
válasz adika4444 #84125 üzenetére
"Szolgáltatói oldalról van az álláspont amit írtam"
Ez városi legenda, nem több. Az ÁSZF tiltja a szerver üzemeltetést, és kész. Ugyanúgy tiltja kábelnetnél is (DHCP), mint PPPoE-n. Sehol nem mondja a szolgáltató, hogy azért bontja 168 óránként (korábban 24 óránként), hogy te ne tudj szervert üzemeltetni (amiben ez egyébként nem akadályoz meg).
"De akkor DHCP-nél miért tudják megoldani, hogy a lejárati idő felénél megújul az IP, tehát közel soha nem szakad?"
Mert a DHCP protokol úgy működik, hogy a lease time lejártakor a kliens újrakéri ugyanazt a címet, amit már kiosztottak neki, és ha erre nyugtával válaszol a DHCP szerver, akkor megtarthatod a korábbi címedet ugyancsak a lease time erejéig. A legtöbb komolyabb DHCP szerverben van rá lehetőség, hogy ilyen esetben is kényszerítsék az új címet, mégsem bajlódik ezzel egy nagyobb szolgáltató sem. Itt is látszik, hogy a szerver üzemeltetős érvelés bukó. PPPoE-nél nincs lehetőség csak a címet megújítani, ez nem része az IPCP (Internet Protocol Control Protocol)-nek. Itt az időkeret a PPP kapcsolatrészhez tartozik LCP-n keresztül, mely magának a PPP kapcsolatnak az állapotáért felel. A PPPoE ugye több alapprotokol együtesséből áll össze (LCP és IPCP), előbbi a link állapotáért felel, utóbbi az IP kommunikációhoz szükséges feladatokat végzi (IP cím, átjáró, DNS szerverek alapvetően), tehát a dinamikus címzést nem DHCP szerver csinálja, és nem DHCP a protokol sem. Ez a hátránya a PPPoE-nek: a link kontrol és az IP kontrol nem különül el.
AKit érdekel, megnézheti protokol szinten: [link] wireshark kell a fájl megnyitásához. Látható, hogy a PPPoE részben nincs semmi a címzésel kapcsolatban, az az IPCP részben van, amihez viszont nem tartozik időzítő.
dchard
válasz MasterMark #84127 üzenetére
Nem fogalmazza meg pontosan, de a példa szempontjából ez mindegy is.
adika4444
válasz dchard #84126 üzenetére
Köszi a részletes választ!
Milyen érv szólhat amellett egy szolgáltatónak, hogy DHCP helyett PPPoE-t használjon? FTTB környezetben a DIGI-nél csakcsak érthető, így egyszerűbb összerakni a lépcsőházban olcsó TP-LINK otthoni switch-ekkel a hálózatot, de akár itt, akár a magentánál, FTTH-n mi előnye?
üdv, adika4444
ToBeY
Hello
Hogyan lehet 100mbit-ről 500mbit-ra váltani?Ha írok egy email-t az elég?Vagy mi ennek a menete? -
ToBeY
válasz qnadam #84134 üzenetére
Én úgy gondoltam, hogy belépek a digi oldalán, és a 100 netet 500 váltom az adataimnál és kész.Aztán kipostázzák az új szerződést.
Véleményem szerint ennek így kéne működni,hogy én magam tudok váltogatni az elérhető csomagok között.
Nagyon max egy e-mail a diginek, hogy váltsák át az 100mbit-et 500mbi-re.[ Szerkesztve ]
válasz Dragon3000 #84136 üzenetére
attól még a rendelésnek így kellene működnie, bekattintod a csomagváltást, majd visszajeleznek, hogy kedves ügyfél köszi, 14 napon belül megnézzük a lehetőségeket, és szólunk, hogy mire jutottunk.
szerintem a diginek tök jó szolgáltatásai vannak korrekt áron, drukkolok hogy tudjanak fejlődni a mobilhálózatukkal, de ettől még teljesen nonszensz módon működnek az ügyfélszolgálataik. eleve már az, hogy emailen sokkal lassabban intéződnek el a dolgok (ha egyáltalán), mint személyesen, és a telefonos üfsz nem ugyanabból az adatbázisból dolgozik, mint a személyes.istálló? gazemberség? hupákolás?
Tibicsucsu
Bp. 2.kerulet, Pasareten orak ota se net se TV. Valaki hasonlo cipoben? -
ToBeY
Szerintem ez amit te mondasz,már a kettes fázis amihez nekem úgymond nincs közöm.
Én bepipálom a 500mbit-et.és majd ők vagy átraknak,vagy írnak hogy nem megoldható ez technikai okok miatt. -
Dragon3000
válasz qnadam #84137 üzenetére
Ha a bekötések nem mennek 15 napon belül, akkor szerinted ez menne 14 napon belül? A többivel egyet értek, de ettől függetlenül nem így megy, amúgy ez még mindig jobb, mint más szolgáltatónál, hogy átraknak más csomagba még akkor is, ha a hálózat nem bír többet. Aztán ugyanazért a sebességért fizeted a nagyobb csomagot.
válasz Tibicsucsu #84138 üzenetére
Én is a Pasán lakom és nincs net. Be is mondja rögtön a telefonba, hogy a II. ker lehalt. Illetve részben a 12 és Budakeszi is.
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
válasz Dragon3000 #84140 üzenetére
én csak azt mondtam, hogyan kellene működnie ettől még az se normális, ami dsl-nél történik néha. de ott legalább nem kell megvárni a szakembert, hogy helyszínre menjen
Fasza. Optikai szálszakadás van a Digi-nél... Bp. 2, 3, 12, ker., Budakeszi, Biatorbágy, Tatabánya teljesen lehalt.
Szakbarbár
II. kerület, Felhévíz, itt sincs net reggel óta. Még jó, hogy a mai naptól van nálunk home office.
Ez a hozzászólás nem jöhetett volna létre elektromosság nélkül.
Tibicsucsu
válasz adamssss #84145 üzenetére
Koszi!
Nincs valami digi status page? Vagy a kozlemenyekbe beirhatnak mar igy par ora eleltevel. Ezek szerint ha jol ertem, akkor hivni kell az ugyfelszolgalatot es az automata bemondja, ugye?
Mondjuk ha igy van, akkor meg mindig nem ertem h automatikusan miert nem kerul ki ugyanaz a tajekoztatas a weboldalra. -
PixAlan
2 kerületbe visszatért a net
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
